oh ja die extra3 Videos - immer wieder klasse
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
Klobrillen - haben die alle identische Innenlochmaße ?
Konsole
Beitrag von Konsole »
Die meisten schon.
Es gibt aber Sanitärkeramiken für beengte Verhältnisse (also räumlich natürlich), da passen nur die vom Hersteller, und der nimmt Dir einen Arm und ein Bein dafür ab.
Michael
Zummmsel
Ah Danke.
Brauche es eher andersrum. Nur finde ich keine Seite mit Sortiert nach Größen, sondern nur mühevolles Einzelklicken.
Orafol - Verkehrszeichen und Warnmarkierungen
Und Hinweise zur Reinigung (Seite 5 unten) für Oralite-Folien Klasse RA3B Aufbau C.
Konsole
Wenn Du im Netz nix findest, ruf mal beim Hassmann in Bayreuth an.
Da war die Schrumpfschüssel und auch die Ersatzbrille später her. Liefern offiziell nur an Installatöre, sehen das aber ned immer so eng.
Michael
Ich habe wiedermal mit meinem umgebauten Lexmark Scanner rumgespielt und eine Erdkröte gescannt:
Keine Sorge: Der Kröte geht es gut, ich habe sie vorhin wieder frei gelassen.
Aber was sind das für dunkle Flecken im Inneren?!
hat sie möglicherweise Steine gefressen?
Pixelfehler kann ich eigentlich ausschließen. Bei einem zweiten Scan an anderer Position auf dem Sensor waren die Flecken auch noch in der Kröte :?:
"Mehr Power" geht leider auch nicht, da ansonsten der Bildsensor übersteuert (darum sind die Beinknochen schon so hell)
xanakind hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 15:47 mit meinem umgebauten Lexmark Scanner
äh was hab ich da verpasst?
Zummmsel
Zummmsel hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 15:01 Klobrillen - haben die alle identische Innenlochmaße ?
Falls noch jemand fragt: (Habs endlich gefunden)
Es gibt in Deutschland keine Norm, die die Größe von WC Sitzen und Toiletten regelt. Doch zumindest haben sich gewisse Standards herausgebildet.
Die folgenden Kombinationen von Längen und Breiten bei WC-Sitzen sind relativ weit verbreitet:
35 cm Breite, 40-41 cm Länge
36 cm Breite, 41-48 cm Länge
37 cm Breite, 41-48 cm Länge
38 cm Breite, 41-48 cm Länge
Bei den Abständen der Befestigungsscharniere haben sich ebenfalls bestimmte Maße etabliert:
7-16 cm
9-20 cm
10-18 cm
11-21 cm
14-19 cm
15-16 cm
Desinfector hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 15:51
Den habe ich doch schon einige Jahre. Nur habe ich ein Jahr nicht damit rumgespielt.
Es gehen auch halbwegs gute Aufnahmen:
Hier übersteuert der Bildsensor nicht, daher ist das Streifenfrei.
Man kann mit kürzere Zeit kompensieren, aber soweit ich weiss, da lässt deine Generator nicht kürzere Strahlungszeit zu.
Selbstverständlich! :D
Die Automaten wurden sehr kurz belichtet.
Die Kröte habe ich etwa 1 Sekunde belichtet, weil ich die Steine (?) in der Kröte durchleuchten wollte.
Ich hätte natürlich den Offset & Gain neu Kalibrieren können, dazu hatte ich aber keine Lust :D
da könnte schon zuviel sein mit 60kV.. d.H. noch kürzer als 1 Sekunden strahlen... da kann man mit rotierende Wolframplatte.... hab paar Plattchen Wolfram, da kannste du basteln ;-)
Das mit den Steinen im Krötenbauch kann tatsächlich sein, auch wenn das bei meinem eingefangenen exemplar nicht ganz so extrem ist:
https://www.spiegel.de/panorama/haustie ... 0616.html#
:shock:
Gefunden hatte ich die Erdkröte übrigens gestern Abend auf der Straße.
Normalerweise setze ich die lahmen Kröten dann sofort auf die andere Straßenseite, damit sie nicht überfahren werden.
Diese hier hatte mir mal über Nacht eingetuppert.
Der Scan hat auch beim 2 Versuch direkt geklappt.
Beim ersten mal ist sie über den Sensor gelaufen--> unscharf
Vielleicht hat die Kröte Steinläuse gefressen ?
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Fritzler hat geschrieben: So 23. Aug 2020, 16:52 Was meint ihr?
Wegkloppen oder behalten?
Wohl behalten außer man hört Dinge, die SMART nicht erfühlt...aber wenn du die loshaben willst: Bei mir ist noch Platz für 25 davon.
Sunset hat geschrieben: So 23. Aug 2020, 21:28 Bitte bedenke auch, dass ein PKW 4 Reifen hat, auf die sich die Last verteilt.
Ein PKW mit 1000kg Masse fährt also mit 1000kg / 4 = 250kg Last pro Reifen.
Ein Wohnwagen mit 1 Achse und 2 Reifen hat die doppelte Last pro Rad, 1000kg / 2 = 500kg / Reifen.
Ein üblicher Reifendruck für Anhänger liegt durchaus zwischen 2,7 bis 6,5 Bar.
Nunja, und 2000kg auf 4 Rädern macht auch wieder 500kg pro 245er-Sparschlappen, bei 3,2 bar Soll / 3,3 bar Ist. Der erhöhte Abrieb ist dabei nicht zwingend auf die bloße Fahrzeugmasse zurückzuführen. Ähem. :P
Bzzz hat geschrieben: Fr 28. Aug 2020, 00:39 Wohl behalten außer man hört Dinge, die SMART nicht erfühlt...aber wenn du die loshaben willst: Bei mir ist noch Platz für 25 davon.
Dat wär ja nich dit erstema, dass die SMART Werte super aussehen, aber die Pladde brennt schon ;)
Leider konnt ichs noch nicht an nem anderen PC anschließen, denn momentan ist zeit eher knapp.
Die Wohnungssuche frisst doch ganz schön Zeit und dann hat sich Oma noch aufm Bürgersteig langgelegt und braucht etwas Versorgung :?
Platten verkauf ich zudem grundsätzlich nicht, zudem: der Aufwand des xfach überspielens lohnt sich nicht für den Erlös aus einer 2TB Gurke.
Toni
Beitrag von Toni »
xanakind hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 22:24 Das mit den Steinen im Krötenbauch kann tatsächlich sein, auch wenn das bei meinem eingefangenen exemplar nicht ganz so extrem ist:
Kann sein dass Kröten bewusst Steinchen fressen, als Verdauungshilfe.
Hühner fressen ja auch Steine damit im Magen hartes Futter zerreiben wird
Irgendwo wurde hier mal ein Shop gepostet, bei dem man LiIon / LiPo Akkus sinnvoll suchen & filtern kann.
Mir geht es vorallem um eine Sinnvolle Suche anhand von Abmessungen.
Was für ein Shop war das?
hobbyking.com kenne ich schon, der war das nicht.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
nkon.nl oder akkuteile.de?
nkon.nl war´s", vielen Dank. :D
Gleich mal den Shop durchsuchen.
Edit: Schade, in beiden Shops gibt es keine nackten LiPo Flachzellen :(
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Falls sich jemand mit Miele Waschmaschinen auskennt:
Unsere Primavera geht im Programm manchmal einfach aus oder zeigt an, dass die fertig ist.
Meist bricht sie vor dem Spülvorgang oder Entschleudern ab. Dann geht die Tür nicht mehr
auf und man muss unten an den Pinöppel ziehen, mit dem man die auch stromlos aufmachen
kann. Das ganze passiert so etwa alle 20 Wäschen mal, wobei es letztens gefühlt öfter ist.
Gibt es da irgendein Bauteil, was man sich da mal näher anschauen könnte?
Anse
Beitrag von Anse »
Cubicany hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 15:43 Falls sich jemand mit Miele Waschmaschinen auskennt:
Bei WaMas immer die Kohlen vom Motor kontrollieren. Das Programm bleibt halt stehen, wenn die Drehzahl nicht mehr erreicht wird.
Cubicany
Uhhh, da kommt man aber so ekelhaft ran...
Naja, mal die Tage anschauen.
Beitrag von Toddybaer »
Die Pumpe ist auch immer für komische Fehler gut.
Für die Kohlen. EInfach den kompletten Motor ausbauen. Dann kommt man da auch besser ran
Phyro hat geschrieben: Mi 26. Aug 2020, 16:22Woher weiß ich, welchen Schließzylinder ich brauche? Ich finde verschiedene Längen, ach welche wo der "Betätiger" nicht mittig sitz....
Die Türblattstärke ist egal, je nach Beschlag kann sich das ja noch ändern.
Idealerweise einfach den alten kurz ausbauen. Dazu ist übrigens seitlich eine lange Schraube durch den Zylinder, diese rausdrehen.
Wenn du dir das sparen möchtest: Die Schraube ist genau in der Mitte des Schließzylinders. Dann einfach von da aus in beide Richtunge messen. Dann kommt z.B. 45 und 55mm raus ... oder halt was anders, je nach Tür und Beschlag.
Cubicany
Habe gerade zur Reparatur eine Globo Deckenleuchte bekommen mit der alles sagenden Beschreibung "geht nicht an".
Da die eine Fernbedienung hat, muss diese aber erst verbunden werden. Ich finde aber kein Manual dazu, wie das gehen soll.
Aber offenbar soll man laut Amazon Chat die lame anschalten, an der FB eine Taste 3 sekunden drücken, aber es passiert nichts.
Weiß jemand, wie das Verbinden gehen müsste?
Sonst kann ich das Steuergerät nämlich gleich als Ursache ausmachen.
könnte ja genausogut die fernbedienung tot sein.
Cubicany
gafu hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 01:53 könnte ja genausogut die fernbedienung tot sein.
Hab gerade mal das Steuergerät der LEDs auf gemacht und darin hat es wohl gebrannt:
Fehlersuche abgeschlossen.
Aaaaber gibt es da eventuell Steuergeräte, die man als Austausch da reinbauen kann? Also mit Fernbedienung RGB Steuerung und zwei weißen Lichtfarben.
Dürfte halt nicht viel mehr wie 30€ kosten, um sich zu lohnen.
12V extern einspeisen wenn’s geht ein anderes kleines NT reinfummeln.
Cubicany
Gibt es denn sowas mit drei Farben plus Warm und Neutralweiß?
Also so als Steuerung fertig mit Bedienpad oder Fernbedienung.
Gibt es beim Freundlichen Chinesischen Händler auch mit W-LAN
Da ist doch nur das Netzteil explodiert.
Klemm da doch einfach ein externes dran, die eigentliche Steuerung & Empfänger werden sicher noch funktionieren.
bzw. Widerstand und Halbleiter erneuern, dann geht der wieder..meist..
xanakind hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 12:32 Da ist doch nur das Netzteil explodiert.
Mein Reden 👍🏼
Cubicany
Das Netzteil ist ja die Steuerung. Und selbst darin sind die Dioden durch.
Stell dich nicht so an und löte Halbleiter und verbrannte Widerstand raus und zieht dir Datenblatt von Halbleiter runter( ist Leistungshalbleiter und Controller in eine Gehause wie TOP225 und LNK_Kabums-Dinger.. ) Dann kannste du rumfragen, was da zu tun soll: Diode und Kondensator an Leistungshalbleiter gehört meist mit zum austauschen, ebenso primäre Elko.
Ist zielführend als Gestammel wie "aber das ist Netzteil und Controller drin" ;-)
Ansonst kannste du das nehmen...kein aber wie "es muss klein, etc*" https://www.ebay.de/itm/Wifi-RGB-RGBW-L ... 4053096559
* denn sonst müsste du Netzteil reparieren. :idea:
Cubicany hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 13:36 Das Netzteil ist ja die Steuerung. Und selbst darin sind die Dioden durch.
die steuerung ist das stehende leiterplattenmodul rechts
Matt hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 14:18 Stell dich nicht so an und löte Halbleiter und verbrannte Widerstand raus und zieht dir Datenblatt von Halbleiter runter( ist Leistungshalbleiter und Controller in eine Gehause wie TOP225 und LNK_Kabums-Dinger.. ) Dann kannste du rumfragen, was da zu tun soll: Diode und Kondensator an Leistungshalbleiter gehört meist mit zum austauschen, ebenso primäre Elko.
Genau die Dinger meine ich davon hab ich zwei Stück in einem Extra Netz zu laufen was nicht mit dem Internetz verbunden ist(Fritzbox ohne Zugang ins Netz)
Cubicany
Ist ja kein Gestammel, aber wenn auf der Platine sogar die Leiterbahnen
weg gebrannt sind, hört bei mir bei solchen Pfennigartikeln der Reparaturzwang auf.
Aber der genannte Controller ist gar nicht mal schlecht, wobei ich gesehen habe, dass
die Stromkreise für die weißen und gelbweißen Dioden 36V haben wollen.
Also müsste man 2 Netzgeräte haben oder die Stromkreise umstricken.
Der, für den ich die Leuchte machen sollte hat mir jetzt gesagt, dass es nicht lohnt und ich die zum verbasteln haben kann.
Also berge ich mir die Dioden runter und der Rest geht weg.
Bisschen Leiterbahnen weggebrannt.. das ist auch nicht schlimm, halt mit Fädeldraht fixieren.
Cubicany
Mit Fädeldraht, uiuiui.
Ne, lass mal lieber bei dem SMD Gelump.
Außerdem war ich von Anfang an auf die RGB Dioden mit drin verbauten Widerständen scharf...
Na mal schauen, was das Ding noch wird. Lautsprecherillumination? Schlüsselanhänger? Wer weiß das schon?
Auf jeden Fall erst mal ins Depot geschoben.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
wäre es Theoretisch möglich mit diesem Chip 18S Bleiakkus zu Balancen? https://www.analog.com/en/products/ltc3 ... umentation
Zitat aus dem Datenblatt:
Single IC Balances Up to Four 12V Lead-Acid Batteries in Series
18S interpretriere ich als 3x6S = 3x12V
Nur die Frage, warum will man das balancieren? Das wird bei Blei klassischerweise durch sanftes Überladen gemacht. In einem einzelnen 12V Klotz ist ja auch kein Balancer drin. An dem Prinzip ändert sich ja auch bei 18 statt 6 Zellen nix.
Andere Frage: Haus etwa 10 Jahre alt. Ich hatte eine Undichtigkeit am Kondensatablauf der Wärmepumpe im Keller und es ist auf den Boden getropft. Gemerkt, weil es angefangen hat muffig zu riechen.
Ich hab jetzt einen Luftentfeuchter seit ein paar Tagen laufen. Das wird schon noch eine Weile dauern, bis alle Feuchtigkeit wieder draußen ist. Das Intervall bis der Behälter (2,4l) voll ist, ist schon von anfangs >12h auf 20 Stunden gestiegen.
Die Frage ist jetzt: Wann habe ich ein Gleichgewicht mit normal nachkommender Feuchtigkeit erreicht? Sprich wieviel Feuchtigkeit wird in einen geschlossenen Kellerraum normalerweise eingetragen? Fenster ist zu, Tür auch nur zum Getränke holen auf.
Stell den Möller auf 50%.
Wenn der dann nur noch 1x die Woche startet sollte es gut sein.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
duese hat geschrieben: Mo 31. Aug 2020, 16:18 Zitat aus dem Datenblatt:
Ne ne 18S soll 18x 12V heißen (also ingesammt 108S Zellen wenn man so will)
Cubicany
Mir ist gerade bei YT Videos aufgefallen, dass Sirenen der klassischen Bauform eine ungerade Anzahl an Öffnungen haben.
Hat das mechanisch oder wegen des Tons einen gewissen Vorteil zu einer geraden Zahl?
Das ist eher unwichtig, es bestimmt nur die Tonart. Die einen heulen in Dur, die anderen in Moll...
Cubicany
andreas6 hat geschrieben: Mo 31. Aug 2020, 18:57 Das ist eher unwichtig, es bestimmt nur die Tonart. Die einen heulen in Dur, die anderen in Moll...
Gibt es da einen Zusammenhang von Anzahl Öffnungen zu Tonhöhe?
Also mehr Löcher gleich höher zB.
