Normalerweise kann man die Bürstenhalter einzeln abschrauben oder in eine Wartungsstellung klappen. Aber in luftiger Höhe einen amtlichen Motor zerlegen würde ich auch nicht gerade empfehlen.
Naja, "luftige Höhe" ist etwas übertrieben. 2 Meter ist ja etwas über Kopfhöhe.
Die Einbausituation ist so: Habe ein Archivbild bekommen.
Das unten rechts ist die obere Ecke eines leider zugeschütteten Tores und das links
sind Reste eines Lagerregals für Holz.
Ich tippe mal auf eine Firma für Holzhandwerk, weil unter der Decke noch eine
Transmission hängt, aber die bekommt man nicht ab.
Wie viel Kilo kann eigentlich eine Gummi Schlauchleitung ab? Also so Größenordnung
Staubsauger bzw. dreiadriges Verlängerungskabel. Dann würde ich den einfach lösen und
irgendwie abseilen damit der in einer besseren Position liegt.
Wenn du einen höher gelegenen Punkt hast:
Spanngurte!
Zwei Stück.
Immer einen 10 cm lockern und ein Stück festratschen, dann den anderen lösen usw...
Irgendwann ist das Ding kontrolliert auf dem Boden.
Damit kann man ihn auch vorher aus seiner Halterung lösen, indem man ihn erst ein Stück hochratscht.
Das ist zwar übel verboten, funktioniert aber ganz gut.
Spanngurte!
Zwei Stück.
Sollte eigentlich ein Zitat werden...
Zuletzt geändert von xanakind am Fr 29. Jan 2021, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die Qualität ist wirklich absolut miserabel. Stimmt.Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 21:27Im FF:xanakind hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 23:13 Halb PC-Thema, ich will die Streamingadressen von Radiosendern anderweitig verbasteln und in eine Playlist einfügen.
Wie bekomme ich den Link raus, wenn das nur so Webplayer in kleinen Popups sind?
Hier ein konkretes Beispiel:
https://www.afneurope.net/Portals/100/3 ... ml#AFN_LGY
Extras -> Web Entwickler -> Inspektor -> Perkussionswartung aka "scientific guess"
-> https://14083.live.streamtheworld.com/A ... ?csegid=12
Die Musik is gut, aber geschätzte 64kbit mp3 in mono sorgen doch eher für Ohrenkrebs
Zur dezenten Hintergrundbeschallung aber ok. Der Sender nervt mich halt nicht und kann den ganzen Tag auf der Arbeit dudeln.
Bei den anderen Deutschen Sendern kommen regelmäßig Dinge, wo ich reflexartig auf "Mute" drücke:
evenensense
Eisbrecher
The Hu
Dann dieser höchst alberne Tschu-Tschu Lokomotiven-Song (Eisbrecher?!)
evenensense
Thundermother (die musste ich sogar schon Live ertragen)
Within Tempation
Das gekrächze von Marilyn Manson
evenensense
Avantasia
Hatte ich schon evenensense?
Als AFN bei uns noch über UKW ausgestrahlt wurde, war der Klang genau so schlecht.
In gegenden wo die Amis stationiert sind (z.B. Wiedbaden), wird der AFN tatsächlich auch noch ausgestrahlt. Wenn auch mir sehr geringer Leistung. Auch hier ist der Klang beschissen.
Auf dem Bild sieht das so aus, als obman den mit einer zweiten Person retten kann.
DU willst ja nur den Motor retten und nicht das Podest.
Dazu noch eine Leiter & natürlich Werkzeug.
Spanngurte sind schonmal nicht schlecht, ich glauibe, ich würde in dem Fall mein Abschleppseil aus dem Auto dafür missbrauchen.
Notfalls einfach warten bis die Bagger da sind und Abends da hinfahren.
In der Regel wird Metallschrott auf einen extra Haufen geworfen, da ksnnst du ihn dir dann an Land ziehen.
WObei natürlich die Frage ist, ob der Motor den Bagger überlebt....
Oh wir haben Seite 999! Was passiert bei der nächsten Seite? Platzt da das Forum? Haben wir die Weltherrschaft erreicht? Dreht sich dann die Sonne um die Erde?
Diese Frage beschäftigt mich schon länger!
Dicken Balken schräg an die Wand legen. Unten gegen wegrutschen sichern, fertig ist der Festpunkt.
Wenn da eine Decke drüber ist kann man da auch ein Loch rein machen, mit ordentlichem Kantholz die Last verteilen.
Was mag der Trümmer wiegen? Mit den größeren Spanngurten lässt sich in der Tat einiges bewegen. Wegen Verboten: Immer damit rechnen daß es schief läuft. Vor allem die eigene Denkmumel aus der Schussbahn halten und stattdessen zum Nachdenken benutzen.
Ich überlege nur, wie es gehen könnte, wenn das nicht der Fall ist und og. auch nicht geht.
Unten was weiches auslegen und das Teil kontrolliert abstürzen lassen, nachdem
fragile Teile ab sind?
Altes Fermacell und Steinwolle sollten sich an
so Orten sicher finden.
Eigentlich sind die Biester ja recht zäh gebaut, aber Gusseisen und
stumpfe Gewalteinwirkung?
Jedenfalls hat der oben in der Mite eine Ringöse. Da ist etwas weiter oben nicht zufällig ein Balken um dem sich ein Schlupf ziehen läßt?
Ich habe nur das Bild. Werde mir das morgen mal ansehen.
Du könntest auf diesen Stahlträger-Rahmen was aufbauen damit du über den motor kommst.
Wenn da genug Holz rum liegt und du eine Motorsäge bedienen kannst, dann mach dir sehr sehr sehr viele ca. 1m lange Kanthölzer, immer mindestens 2 von gleicher Stärke. Und dann stapelst du einen Kreuzstapel unter dem Motor auf. Wenn da Schutt liegt, dann räumt man den vorher weg. Auf den Kreuzstapel kannst du den Motor dann ablegen, das ist der schwierige Teil. Am besten werden die beiden oberen Balken mit dem Motor verschraubt. Dann kann man mit ein paar billigen Wagenhebern und ein paar weiteren Balken den Kreuzstapel nach und nach samt Motor zurück bauen.
Mit derselben Technik ließe sich aber auch sehr wahrscheinlich ein Kreuzstapel auf dem Stahlträger erstellen und so ein fester Punkt über dem Motor erzeugen. Das braucht weniger Holz, aber mehr Sorgfalt. Die Konstruktion muss man Sichern, denke ich.
Gibt es in der nähe einen THW-Ortsverband? Gehe dort hin, lasse dich zum Helfer ausbilden, das ist lehrreich
Ist denn das bei dir in er nähe?
Dann würde ich den Motor erstmal losschrauben.
Wenn die Schrauben festgerostet sind, kann das schon ein lustiger Akt sein.
Motor ist lose?
Dann kannst du mal versuchen den Motor zu bewegen und das Gewicht abschätzen.
Vielleicht ist er ja garnicht so schwer und du kannst ihn einfach so runterheben?
Notfalls würde ich ihn aber auch stück für stück zerlegen.
Ist tatsächlich nicht weit. Wusste halt nicht, das der da hängt, sonst wäre ich früher da hin.
Ich befürchte ja nach Staubschicht, dass der nicht so unbedingt mitkommen will.
Naja, ich hoffe mal das Beste.
Ansonsten komme ich auf das Auseinanderbauen zurück.
Ich gehe mal von 30 Kilo aus, weil das bei vergleichbaren Modellen im Web auftauchte.
Wenn ich alles bis auf den Stator abgebaut habe, wären wohl nur noch 20 Kilo über.
Die einfachste Lösung wäre wohl eine Schräge Ebene nach links, wo mal das Holzlager war. Bei 30kg ist das ja easy, ich war da jetzt von minimum 100kg ausgegangen, da hat das Bild wohl getäuscht. Dann reichen zwei stabile Gerüstbohlen völlig aus und man kann das noch von Hand festhalten.
Solche herausforderungen machen mir immer besonders Spaß. Da fallen mir zwölf Wege ein wie man das machen könnte. Erinnert mich an einen mehrere hundert Kilo schweren Betonklotz der auf den Anhänger sollte. Mit Rollen, Rampen, Spanngurten und billigseilwinde, Festpunkt abenteuerlich am Anhänger hingebaut... ein paar Stunden später war er dann drauf, der Plan musste zwischendurch mehrfach angepasst werden, mehere Probleme gelöst werden. Alles mit vorhandenen Mitteln, Frontlader konnte da nicht hin und Bagger war mir zu teuer. Eigentlich wollte ich den Klotz klein machen, aber da hatte jemand seine ganze Kiste Stahlschrott drin verklappt, und doppelte Zementmenge. Weiß der Himmel warum man >300kg Beton für eine Wäschespinne in den Boden gießt. Jedenfalls war ich am Ende fix und fertig, aber das hat auch mega Spaß gemacht. Noch besser wird das nur wenn sämtliche Nachbarn einmal vorbei kommen um mir zu erzählen daß das eh nix wird
Bis in welche Zeit sind denn Muttern und Schrauben für Maschinengewinde mit Vierkantkopf gefertigt?
Die werden bis heute gefertigt. Verwendet wurden die jedenfalls sicher noch bis in die 60er und 70er.
Ich schätze so ungefähr bis Anfang der sechziger Jahre. Mein Opa war früher (bis ~1985) Ausbilder in einem Metallbetrieb und der hat Unmengen an Vierkantschrauben gehortet gehabt.
(es gab ja früher nichts - da brauch man sich aber auch nicht wundern wenn das Material bei den Mitarbeitern im Keller landet)
Vierkantmuttern & Schrauben sollten ja kein Problem sein.
Mit Maulschlüsseln oder Rollgabelschlüssel kann man die Problemlos lösen
ich wollte eher die zeiten abschätzen, wo bauteile mit solchen schrauben zuzuordnen sind.
Achso, dass müsste aber mit einem Foto vom Typenschild einfacher sein.
z.B. wenn da sogar noch Perioden/Sekunde abgegeben sind.
Oje, bald ist es soweit.
Bald sind wir bei Seite 1000!
Ob das Internetz wirklich explodieren wird?
ich wage es mal.....
1000 Seiten!!
Wie langwelig!
Da passiert ja garnichts!
Weder ist das Internet, noch das Laptop explodiert.
Wie langwelig!
An Türen, am Schlitten und ähnlichen sind üblicherweise keine Perioden angegeben Auch Typenschilder sind an hölzernen Produkten eher unüblich (... die Schrauben sind aber augenscheinlich metrisches Normgewinde)
Gestern kam das Paket von Strauss hier an und erst mal mega freu, weil tatsächlich geliefert
wie bestellt wurde (da gab es bei Azubikollegen wohl mal Theater). Es passt auch alles erst
mal so wie es soll. Die Hose ist bloß etwas lang (nicht viel, nur so 2-3 cm drüber) und am Bein
weit.
Jetzt weiß ich nicht, ob das so muss, weil das der Schnitt ist, oder ob 50 dann doch zu viel
ist. Bei denen von der Firma ist 50 genau passend. Das innenliegende Bild mit Körpergröße
und Bundumfang passt auch.
Ich stör mich ja nicht dran, weil die vom Tragen her super ist, aber da es halt die erste ist, bin
ich etwas unsicher.
weit.
ich etwas unsicher.
2..3cm zu lang - Nadel und Faden. Nähmaschine, wenn vorhanden
Mir hat die Konfektionsware noch nie gepasst
Was die Sache mit dem Webradio angeht: Es gibt da ein Projekt, welches auch eine Art Datenbankanbindung hat, sodass man seine Software von dort Stationen laden lassen kann.
Die App Transistor greift darauf zu.
Hilft im konkreten Fall nicht weiter, ich wollte es nur anbringen, weil es nahe am Thema dran ist.
Vielleicht macht der ein oder andere mit.
Ich kann übrigens Bilder vom Motor nachliefern:
Der ist so 30-40 cm im Durchmesser und einen Meter lang.
Offenbar wurde der selber mit 6 Kant auf Leisten fest gemacht
und diese dann mit Holzschrauben auf der Platte.
Für das Bild musste ich das Handy noch etwas hoch halten, da die Balken
der Regalrückwand zu weit auseinander lagen, um es komplett zu besteigen.
Da stelle und schraube ich notfalls eine Palette vor.
Man kann also entweder die Muttern loswerden oder sich an den Schlitzschrauben
probieren, wobei letztere recht kurz scheinen. Das Brett hat nur 4 cm und die
gucken unten nicht mal raus.
Da ich die Schleifer oben vermute, wäre es wohl sinnig, erst die zu entfernen, danach
hinten und vorne die Enden ab zu nehmen und bis auf den Ständer so alles weg zu
nehmen. Wobei vorne eine Riemenscheibe dran ist, so das man vorne Anker und
Schild zusammen abnehmen müsste.
Dann ist ja gut, ich dachte schon ich hätte fehl gekauft.
Aber auf den Werbefotos sind die unten ja auch etwas
weiter, passt also.
Kürzen weiß ich nicht so, notfalls drehe ich die einmal innen um.
Dann wiegt der aber auch dezent mehr als 30kg, oder verschätze ich mich da?
Der Motor ist also nur auf den Leisten verschraubt, nicht durch die dicke Bohle? Und die Leisten sind nur an den Enden mit Holzschrauben verschraubt? Wenn das so gesichert ist dann säg doch einfach die Querleisten ritzeratze mit der Säge neben den Holzschrauben ab und zieh den Motor samt Leisten auf eine schräge Ebene. Die sollte vernünftig befestigt sein, wenn die abrutscht tut das in jedem Fall sehr weh. Davon abgesehen dürfte das relativ einfach sein.
Habe mich etwas unpräzise ausgedrückt. 1 Meter über alles. Abzüglich Welle usw. wärenradixdelta hat geschrieben: ↑Sa 30. Jan 2021, 10:03Dann wiegt der aber auch dezent mehr als 30kg, oder verschätze ich mich da?
es so 80 cm von denen nur 40 cm tatsächlich die Windungen beinhalten.
Was würdest du denn sagen hat der? 3 Wasserkästen oder doch eher 4-5?
In Natura sieht sowas dann doch größer aus, als von Bildern.
Ich kann sowas ganz schwer schätzen. In Wasserkästen schon gar nicht, was ist das denn für eine Einheit!?
Ich rechne in Zentner
40 Durchmesser und 80 lang sind 0,1m³ Volumen. Gusseisen und Kupfer: gut 7t und fast 9t je m³.
Wie viel Luft bzw, Nicht-Metall mag in dem Motor drin sein?
Jedenfalls Motoren in der Größenklasse hebe ich nicht hoch, 30kg hebe ich aber locker.
Oder anders: einen 30kg schweren Motor hätte man damals nicht mit einer Öse ausgestattet und aufwändig mit dem Flaschenzug hoch gehoben. Zu der Zeit hat man noch Doppelzentner-Säcke auf der Schulter die Leiter hoch getragen.
MMh, das ist schlecht.
Ja, Wasserkästen haben ja 12 Liter = Kilo Inhalt plus etwas drumrum so rund 15.
Also sind 3 Wasserkästen bei mir 45 und für jeden weiteren 15 dazu.
Ich muss mal schauen, ob und wie das praktikabel ist.
Wenn ich alles vom Ständer weg schraube, wie viel dürfte da über bleiben?
Ist ja annähernd ein Zylinder oder Rohr mit 3 cm Wandung. Da gab es doch mal ne Formel zu...
Kannst du nicht einfach warten bis das Gebäude abgerissen wird und dann mit nem Kasten Bier aufkreuzen
100Kg wird der schon ungefähr auf die waage bringen.
Als Ganzes ja, aber nur der leere Ständer ohne Anbauteile?
Weil so wie es aussieht kann mir der, der sonst immer dabei
ist nicht helfen.
Also muss man da alleine dran herumwursten.
30 Kilo traue ich mir noch zu, darüber wird es eng.
Ich würde auf keinen Fall versuchen, den vor Ort zu zerlegen. Da entsteht mit Sicherheit mehr Schrott, als wenn der Bagger ihn in die nicht vorhandene Tonne fallen läßt.
Oder ist davon auszugehen daß bei den Abbrucharbeiten nennenswerte Mengen Schrott anfallen?
Wie gesagt, Schiefe Ebene Regelt. Mit einer 3m Bohle kommst du schon auf knapp unter 45° Winkel, das macht aus 100kg schon nur noch 70kg, Reibung noch gar nicht berücksichtigt. Das ist Handhabbar.
Festpunkt hinter dem Motor schaffen, Halbmastwurf ist hier das Stichwort. Wenn der Motor lose ist schiebst du den mit einem Montiereisen Stück für Stück von der Bohle.
Da würde ich nix auseinander bauen.
Ach ja, ein Rohr ist auch nur ein Zylinder minus ein kleinerer Zylinder. Ein Zylinder ist Kreisfläche mal Höhe. Wie man die Kreisfläche ausrechnet sollte man sich merken, den Rest leitet man sich her.
Magst du die PLZ nennen? Evtl. wäre das nah genug um mich mit ein paar Kästen Hopfenkaltschale zu locken. Allein sollte man sowas generell nicht machen, wegen die Sicherheit.
Wenn die Bagger angerückt sind wird das eher schwierig, der Motor hat ja auch Schrottwert, den wird man wohl aufrunden müssen, wenn die da überhaupt Leute auf der Baustelle dulden und dich nicht gleich vom Platz verweisen, wegen die Sicherheit und so...
Ja, das Problem mit Baustellenleuten kennt man irgendwie.
Das ganze wäre Kreis OWL.
Mal schauen, vielleicht bekomme ich ja doch noch wen
hier aktiviert.
hier aktiviert.
Ach ja, ich meine mich zu erinnern, südliches OWL... nicht aus der Welt.
Zusammen mit 4 kräftigen Kollegen & ein paar Paletten (sodass man höher steht und ihn besser greifen kann) sollte der Motor in einer halben Stunde im Auto sein.
Das ist doch machbar?
Gibt es eigentlich auch ein vernünftigen deutschsprachiges Tutorial zu OpenSCAD oder bin ich nur doof zum suchen
Naja, erst mal 4 Kollegen bekommen und Paletten sind auch nicht greifbar.
Ich schaue mal morgen erst mal, wenn ich den von der Platte loswerde, wie viel Gewicht da tatsächlich steht.
Wurden damals eigentlich schon Kugellager benutzt oder irgendwelche ausgespindelten Messingbuchsen wie
bei den Dampfmaschinen? Letztere ließen sich ja vergleichsweise leicht ziehen.
wie was? ausgespindelte messingbuchsen?
So wie der aussieht, würde es mich nicht mal wundern wenn der noch gegossene lager aus bleihaltigem lagermetall hätte^^
oben drauf die rändelschraube.. könnte ne stauferbüchse sein.
Antriebsmotor für transmission. Das ding ist doch 100 jahre alt. Nimmt der überhaupt die heute üblichen spannungen?
ja, in stern kannst du diese motoren eigentlich noch laufen lassen. die sind in der regel 220/380V.
Wie würdet ihr blanke Stahlteile vor Flugrost schützen?
Ich suche möglichst etwas sprühbares. Ballistol und WD40 ziehen aber angeblich Staub an ?
WD40 kann man nehmen und ganz weit weg werfen.
Das verdunstet irgendwann ganz.
Ballistol nehme ich zum Schützen von blanken Teilen, ist leicht alkalisch.
Anziehen tut das den Staub nicht und es klebt auch nicht.
Dachte immer Ballistol und WD40 ist quasi das selbe. Gibts das auch in Geruchsneutral ?
