@ Max.p danke für den hinweis VDE 0100 551. Gibt es die Möglichkeit diese Norm kostenlos legal (illegal schei...) Herrunterzuladen.
Bei den Passwörtern ist der Mensch die größte Schwachstelle.
Hab inzwischen auch vier die ich monatlich changen kann.
Monatliche Änderung des PW an meinen 3 Rechnern
Plus einzelne Programme,welche auch noch eins gewechselt haben wollen...
Monat Unterstrich Jahr
Kann man eigentlich nicht vergessen...
Abmahnung..... Sooo schlimm ist es bei uns noch nicht
Es geht ja nicht darum, das irgendwie auszuhebeln, sondern halt die Passworteingabe zu vereinfachen.
Dann kann man auch ein sehr langes benutzen, was sogar sicherer ist.
Seit wir dieses Office 365 haben (mit Micsosoft Teams, Yammer und all dem scheiss...) haben wir täglich Hackerangriffe, insofern kann ich das schon halbwegs nachvollziehen.
Noch ne Idee:
Barcodescanner und ein einfacher QR-Code.
Diese kann man sogar erzeugen, wenn man nur ein iPhone hat (ganz wichtig für meine Kollegen!)
Noch ne Idee:
Haste jetz echt hier deine Passwörter veröffentlicht?
Dazu fällt mir nix mehr ein.
VDE gibt es nie nicht kostenlos....dixi hat geschrieben:@ Max.p danke für den hinweis VDE 0100 551. Gibt es die Möglichkeit diese Norm kostenlos legal (illegal schei...) Herrunterzuladen.
Diese Rechner sind nicht im weltweiten Netz.
Und um an diese Rechner zu kommen,mußt du schon
ganz viele Hürden überwinden,welche du selbst als
Krimineller nicht einfach schaffst !!!
Selbst ein "Innentäter" aus der Firma hätte schon
erhebliche Probleme an die PCs zu kommen.
Und wer hat gesagt,daß es der aktuelle Monat und das Jahr ist ?!?
Ich habe gerade mal zum Spaß meinen Akku vom Bosch Akkuschrauber aufgemacht, weil mich die Pinbelegung gewundert hat (nur 4 Pins).
Da sind einfach 5 18650 Zellen in Serie drin, ohne jegliches Balancing.
Ist das normal? Unterwelchen Umständen geht sowas gut? Haben die Zellen nen Überspannungsschutz integetriert oder sowas?
Nicht, dass das am Ende Absicht ist, Stichwort Hühnersuppe?
Das geht ziemlich lange gut. Oft sogar länger als mit einem Balancer, der permanent Strom zieht.Da sind einfach 5 18650 Zellen in Serie drin, ohne jegliches Balancing.
Manche Notebookakkus haben auch keinen Balancer, sondern nur eine Überwachung, ob der Akku noch in der Balance ist. Das geht auch Jahre lang gut.
Ich weiß auch nicht woher der Mythos kommt, dass Lithiumakkus immer sofort kaputt gehen, wenn man sie nicht ständig balanced - Andere Zellchemien, insbesondere wartungsfreie Bleiklötze, leiden darunter ganz genauso.
Selbst einige "Verhurpacken", zusammengebaut aus zusammengefegten Resten von Schrottakkus bleiben lange in der Balance, selbst wenn die Zellen unterschiedliche Kapazitäten haben (da passts dann halt bei "voll", bel "leer" ist dann halt eine Zelle zuerst leer).
hab ich bei meinem 10.8er Akku (jetzt heissen die ja 12... #-) ) auch hinter mir, da war eine Zelle gestorben. Hier halt nur 3s, ebenfalls ohne irgenwelches Balancing.IPv6 hat geschrieben:Ich habe gerade mal zum Spaß meinen Akku vom Bosch Akkuschrauber aufgemacht, weil mich die Pinbelegung gewundert hat (nur 4 Pins).
hab dann alle drei durch neue gebrauchte Laptopakkus ersetzt, funktioniert gut, nur bei Höchststromanwendungen schaltet der Schrauber jetzt
etwas früher ab... *schulterzuck*
Und über was soll der Strom denn fliessen wenn die 3 Phasen vom Jockel aus sind. Der PEN ist mit dem PA/ Erder/Fundamenterder und der wiederum mit allen leitenden Teile des Gebäudes. Somit ist egal ob Netz oder Generatorbetrieb ein Potentialverschleppung ausgeschlossen.
Der einzige Grund dafür wäre das man am Jockel eine Isomessung der Wicklung gegen Erde durchführen kann ohne erst zeitraubend den N irgendwo abklemmen muss.
Und dann widerspricht die VDE sich selber das in TNC und TNC-S Netzen der N nicht schaltbar sein darf.
Da die VDE nicht öffentlich einsehbar ist kann man hier auch viel erzählen. Ein Beweiss muss her....
Etwas was nicht vorgeschrieben ist aber zu empfehlen wenn man ein Jockel zur Ersatzstromversorgung einsetzt wäre ein Isowächter für die Generatorwicklung mit lautstarker Störanzeige und ein Über/Unterspannungswächter der im Fall einer Reglerstörung den Jockel abstellt.
Der Grund für einen Isowächter ist der , daß der Jockel meist wenig laüft und nicht in einem geheiztem Raum steht. Wenn Feuchtigkeit in die Wicklung eindringt kann die durchschlagen. Ein Iso Wächter warnt zuverlässig davor . Mit einem Hilfskontakt kann das Anlassen des Jockels verhindert werden.
Zum Bleifisch so einen:
Der Grund: Wird der N nicht geschaltet, kann es über den PEN und die PEN Klemme im HAK zu einem Stromfluss kommen.
Hast du schon einmal ausprobiert, ob die SD ggf. noch "SPI spricht"? Solch einen "Fall" hatte ich vor einigen Monaten: Im Cardreader hieß es "No medium found", aber an einem Arduino zeigte das Teil noch "Zuckungen" ->Es war zwar ziemlich mühsam und hat laaange gedauert, aber ich konnte fast alle Daten restaurieren.Hat nicht jemand ne Idee, so ne "tote" Micro SD auszulesen.
Also ist sie kein Gestz un ist egal - YEAHreutron hat geschrieben:VDE gibt es nie nicht kostenlos....dixi hat geschrieben:@ Max.p danke für den hinweis VDE 0100 551. Gibt es die Möglichkeit diese Norm kostenlos legal (illegal schei...) Herrunterzuladen.
Wenn man einen Isowächter verbaut, ist es noch besonders clever, ihn permanent laufen zu lassen, so dass man auch mitkriegt, wenn die Wicklung feucht wird, bevor man sein Rengdengdeng braucht.
Der gezeigte ISO-Wächter wacht nur wenn der Generator auch läuft......
Genau, flexibel und butterweich. Ich habe es gereinigt, Stecker und Steckdose sind dran. Die dicke Ummantelung war eine Herausforderung, es passte nur in DDR-Material unter die Zugentlastung. Das vorhandene Baumarkzeug kann man dafür nicht verwenden.uxlaxel hat geschrieben:PowerAM hat geschrieben:Stichwort: "Bergmannkabel" [...] Ich nehme an, du sprichst von einer flexiblen Leitung, vergleichbar mit H05VV-F 3G1. Zu Hause kannst du die bedenkenlos einsetzen, bedingt sogar bis 16A (für kurze Zeit), dauerhaft für 10A. Ich habe selbst etliche solche Leitung in Verwendung, das Zeugs wird einfach nicht Hart und ist grundsolide. Natürlich ist es nicht so robust wie H07BQ-F
0,039 Ohm RSL mit 200 mA und Isolationsprüfung mit 1000 V unauffällig. Das Gerät eines benachbarten Dreiphasenkaspers durfte ich zum Preis eines Hasseröders mal dafür benutzen. Verwendungszweck wird sein, wenn man mal Strom am Auto vor der Garage braucht. Also wenn das vom Staubsauger zu kurz ist oder Strom für einen Lötkolben gebraucht wird. Die Garage ist mit nur 6 A abgesichert. Die Sicherung bleibt auch ganz, wenn ich den Staubsauger mir geringster Leistung starte und dann langsam hochdrehe.
Problem an solchen Sachen ist, dass das Eingabefeld dann auch eingabefähig sein muss.IPv6 hat geschrieben:
Kleiner Stick mit attiny drin, sobald er eingesteckt wird, tippt er das Passwort plus enter.
wir haben dochheute smarte Systeme.
das heisst, das alle paar Rechnerstarts sich der Cursor überhaupt garnicht im Eingabefeld befindet,
sodass man mit dem Mauszeiger erstmal reinklicken muss um dort was eingeben zu können.
Das muss im Automatismus dann berücksichtigt werden.
Auserdem überwachen Anti Virussysteme teilweise ob neue Tastaturen / HIDs angeschlossen werden um böse USB sticks zu finden. Zumindest bei meinen GDATA kommt dann immer eine Pop UP Fenster und bittet um Eingabe eines Sicherheitscodes...
Ich nehme da immer irgendwas öliges was gerade zur Hand ist. Mopedkettenspray, Olivenöl, Getriebeöl uswusf...E_Tobi hat geschrieben: Hat jemand eine Idee was ich als trennmittel nehme?
Oder allgemeine Gedanken dazu?
Hallo Meister Röhrich,
hier mal ein Link bzgl. Einspeisung mit Netzersatzanlagen und Stromerzeugern:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 87W38sOad1
Dort steht einiges Wissenswertes drin, unter anderem auch die allpolige Umschaltung.
@Xanakind
Kollege druckt sich sein Passwort als Barcode aus und braucht es dann nur scannen. Hat aber auch offiziell den Barcode Leser am Rechner dran. Geht ruckzuck. Er muss es schon nach 5min nicht Gebrauch des Rechner schon neu eingeben
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Gibt es einen gravierenden Nachteil wenn ich statt des Original-Ersatzteils für eine Waschmaschinen Heizung einen billigen Nachbau verwende?
Vermutlich wird der nachbau keine Thermosicherung haben. Was denkt ihr über die Lebensdauer? Die alte Heizung hat 14 Jahre gehalten. Und musste gerade dann aussteigen, als der neue Nachwuchs anfing fleißig Windeln für die 90 Grad Wäsche zu produzieren.
Die Maschine haben wir vor drei Jahren gebraucht für 80 € gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B00EYN ... _qh_dp_hza nachbau
https://www.ersatzteileshop.de/00265961 ... gJ-zvD_BwE original
Für Siemens wxl1440eu/01
der zweite Link ist auch nur ein Nachbau.
Der Originale ist noch mal 10€ teurer
https://www.ersatzteileshop.de/00265961 ... chmaschine
Wenn es keine Miele ist würde ich aber in eine 14 Jahre alte Maschine kein Geld mehr investieren. Ansonsten sind in 14 Tagen die Kohlen fällig und ein Monat später die Dämpfer durch...
Danke @Chemnitzsurfer für den Link. Bis maximal 50€ möchte ich nochmal in die Maschine investieren.
Einfach weil ich für das Geld keine Alternative habe. Bei einer jüngeren Gebrauchten hätte ich das Gammelrisiko und den Aufwand des Abtransports/Aufbaus.
Deswegen suche ich nach Leuten mit Erfahrung mit bspw. diesem billigst-Heizstab. Drei Jahre sollte die Heizung schon durchhalten.
habt ihr eher hartes oder weiches Wasser?
Könnte mir vorstellen, das die billigeren eher durchrosten , würde aber für nen 10er das Risiko noch mal eingehen.
Wieso muss ich gerad an den Werbespot denken
https://www.youtube.com/watch?v=HUl6YVYex58
und der ganz fiese Spot von extra3
https://www.youtube.com/watch?v=dzZVgTKgDI8
Ich hab mit Sicherheit noch solche Dinger zu liegen.hab einige Waschdreher vor einiger Zeit zerlegt die quasi nicht kaputt waren die nur keiner mehr wollte.
Bin nur grad nicht in DE.
Das muss aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell gehen wehen WAF und so.
hier ist weich bis mittelhartes Wasser, Kalk also nur ein geringes Problem.
@video6: Bis nächstes Wochenende wollte ich die Maschine wieder einsatzbereit haben. So lange waschen wir beim Nachbarn Wie schnell würdest Du denn nachschauen können?
Die genaue Bezeichnung ist Bleckmann (230V, 2000W) UF70 SHD 03161
Der Heizstab ragt 23 cm tief in die Trommel, der Flansch ist 27mm hoch und 80mm breit (Innenmaße ca. 1cm kleiner).
Bin leider in England bin zum 24.09
Hallo Leute,
für die diesjährige Silvesterparty sollen die tanzwütigen Gäste mit einer Lichtorgel bespaßt werden. So ganz nach alter Väter Sitte kommen als Lichtquelle natürlich nur farbige PAR Glühlampen mit ca. 300 bis 500 W pro Kanal zum Einsatz. Im Anhang habe ich die geplante Lampenansteuerung.
Soweit an sich nix besonderes, aber eine Frage taucht auf: eignen sich für die Herstellung der 100 µH Entstördrossel(n) die gelb/weißen Ringkerne aus PC-Netzteilen?
Viele Grüße
Luftwatz
Viele Grüße
Luftwatz
Das sind exakt die richtigen Kerne!
Ich würde die Original-Wicklungen drauflassen, alle (richtigrum) hintereinander schalten und gut.
Hallo Bastelbruder,
danke für die schnelle Antwort. So hatte ich es übrigens auch schon im stillen geplant . Wollte nur nochmal die Expertenmeinung hören.
Viele Grüße
Luftwatz
Viele Grüße
Luftwatz
Kleines Problem.
Unbekannte Lautsprecher in einem blauen Holzkastel.
Kleine Möchtegern Frequentweiche an Eingangsklemmen. mit Sicherung und 2 Elkos, 4,7 und 2,2
Der Mitteltöner ist garnicht erst angeklemmt worden. Weder Hersteller noch Impedanz hat sich jemand getraut da drauf zu schreiben....
Welcher Kondensator für welchen Brülltrichter?
Wie verhielt sich das mit den Wiederständen für die Frequenzen in Bezug auf die Kondensatorkapazität?
je kleiner der C, desto höher der Blindwiderstand für die selbe Frequenz.
beispiel 1kHz
4,7µ = 33 Ohm
2,2µ = 72 Ohm
beispiel 1kHz
4,7µ = 33 Ohm
2,2µ = 72 Ohm
Desinfector hat geschrieben:je kleiner der C, desto höher der Blindwiderstand für die selbe Frequenz.
beispiel 1kHz
4,7µ = 33 Ohm
2,2µ = 72 Ohm
Also der Hochtöner an den 2,2 und der Mittelton an den 4,7.
Na mal gucken ob die Mitteltöner überhaupt noch was sagen
Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Diode und einer Schnellen Diode BYV 28-200 Leidet die Diode bei 9volt in beide Richtungen oder ist die gegrillt War im Schaltnetzteil verbaut
Bei 9 Volt in Durchlaßrichtung leidet sie ziemlich, wenn Du den Strom erzeugen kannst.
In Sperrichtung sollte sie mindestens 200 Volt vertragen. Bei Raumtemperatur sind dann ein paar µA erlaubt.
Julez hat geschrieben:Hi, ich hab die Tage bei meiner Flex L1109 FE (alte Ausführung) das Hauptkugellager erneuert.
https://www.flex-tools.com/de-de/servic ... _1109.jpg/
Mich interessiert die Funktion von Teil 30, einer 0,15mm dicken Distanzscheibe, welche zwischen den Getriebegehäusehälften liegt. Ich hab die beim Zusammenbau mal weggelassen. Das Getriebespiel ist gefühlt unverändert, man kann eine 125er Scheibe am Umfang ca 1-1,5mm hin- und herdrehen, bis die Zähne anschlagen und sich die Motorwelle mitdrehen würde. Laufverhalten ohne Last ist auch unauffällig.
Wofür also ist diese Scheibe gut?
Das hab ich dann auch brav gemacht. Bis jetzt wusste ich aber nicht, dass ein Getriebespiel auch zu klein sein kann. Ich dachte, solange es nicht so eng ist, dass ohne Last radiale Kräfte entstehen, ist es ok. Oder?Sehr geehrter Herr X,
diese distanzscheiben werden eingesetzt um das Getriebespiel einzustellen.
Ich empfehle Ihnen diese scheibe wieder einzulegen um Schäden am Getriebe zu vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Marco P.
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Nicht nur das Flankenspiel muss stimmen, es kommt auch auf das Tragbild an. Gerade weil deine beiden Zahnräder aufeinander eingelaufen sind sollte die Lage zueinander nicht mehr geändert werden.
Die Werte gelten aber eher für kontrollierbare/stationäre Bedingungen (Temperatur/Schmierung/steifes Gehäuse/...). Das Betriebs-Flankenspiel kann z.B. beim Anlaufen (Zahnräder erwärmen sich wesentlich schneller als das Gehäuse) schnell zu gering werden und die Lager/das Zahnrad schädigen.
Ok danke gut zu wissen.
Weiß jemand ob der Gleichzeitigkeitsfaktor für die dimensionierung von Verteilungen jetzt schon geändert wurde? Mein kollege meinte das der dieses Jahr geändert wird, so dass man pro FI nur noch 6 1x Automaten oder 2 3x Automanten istallieren kann.
Äääähh???Mastermuffel hat geschrieben:Weiß jemand ob der Gleichzeitigkeitsfaktor für die dimensionierung von Verteilungen jetzt schon geändert wurde? Mein kollege meinte das der dieses Jahr geändert wird, so dass man pro FI nur noch 6 1x Automaten oder 2 3x Automanten istallieren kann.
Was ist das genau? - sagt mir nicht mal nichts.
Warum sollte der überhaupt relevant sein? - Oder liege ich da völlig falsch?
Meine Zählervorsicherung ist eine 35A Schmelzsicherung, dann der Blitzschutz, danach kommen 2 Stück 4 polige Schalter mit 32A B-Charakteristik, danach 2 getrennte Verteilungen mit je FI, der 40A aushält - was juckt es mich dann noch wie die Gleichzeitigkeit danach ist? - da fliegt vorher der B32 bevor der FI ein Problem bekommt. Oder verstehe ich da grad völlig Bahnhof? - Aber ich lerne gerne dazu - also nur her mit den Infos! (Tante Google konnte mir auf die Schnelle nicht wirklich weiterhelfen)
Wenn der FI nur 63A hat dann kann man da nur 2x 32A 3f Automaten Anschließen wenn die Gleichzeitigkeit eins beträgt, wenn man aber von 2/3 Belastung aus geht kann man 3 Anschließen.
Es geht mir dadrum, ich muss morgen ein Angebot für Unsere Hauptküche erstellen die noch keinen FI schutz besitzt (aus BW zeiten) und gefühlte 100 Diazed Sicherungen hat.
Und der VDE hatte angekündigt das da was geändert wird, Früher hat man an einen FI 8 oder mehr LS Schalter angeschlossen, und jetzt soll das auf 6 begrenzt werden.
Der RCD wird einfach mit dem Nennstrom des RCD abgesichert. Dann kann man da hinten dran hängen was man will.
Wenn der RCD 32A hat und die Absicherung im Hauptverteiler ist 32A, spielt es keine Rolle wie viele LS da dran sind.
Es gibt die RCD auch mit mehr A, werden aber teurer, eine Vorsicherung ist in der Regel billiger.
Danke - deckt sich mit meinem bisherigen Wissensstand. Ich kenne es in Österreich aber auch gar nicht anders - der FI muss Nennstrommäßig so dimensioniert sein, dass er den Strom seiner Vorsicherung aushält - fertig.Hightech hat geschrieben:Der RCD wird einfach mit dem Nennstrom des RCD abgesichert. Dann kann man da hinten dran hängen was man will.
Einzige Änderung der letzten Jahre: Es müssen zumindest 2 FI verbaut werden, damit nicht alles finster ist, wenn einer fliegt.
Aus Sicherheitssicht ist es auf jeden Fall ok, wenn der FI nicht überlastet werden kann.
Das mit der "vorgeschriebenen" Gleichzeitigkeit kann kann auch einen anderen Hintergrund haben. Es gibt ja mit Sicherheit auch Normen, die sich mit den "üblichen" Belastungen von Verteilungen beschäftigen, nach denen man Verteilungen auslegt um in aller Regel auf der sicheren Seite zu sein ohne genau schon zu wissen, was genau angeschlossen wird und wie der reale Gleichzeitigkeitsfaktor ist. Davon darf aber mit Sicherheit abgewichen werden, wenn man weiß was dran hängen wird. Schlimmstenfalls wird halt eine Vorsicherung kommen. Damit ist es kein Thema elektischer Sicherheit sondern der Betriebssicherheit.
Wobei RCDs auch über sichert werden können, wenn keine Gleichzeitigkeit auftritt.Beispielsweise die 25A RCDS von Siemens können laut Aufdruck mit 63A vorgesichert werden. Bei uns im Schaltschrankbau sieht es dann so aus, dass an einen 2 poligen 25A RCD bis zu 4 B10 LSS dran hängen (Servicesteckdose, Licht mit eingebauter Steckdose und ggf. Schaltschranklüfter und eine Heizung) Durch Türschalter und zwei kaskadierte Thermostaten sowie ein Hydrostat können entweder nur die Lampe , der Lüfter oder die Heizung, nie alles Gleichzeitig. Es können also immer max. 20A fließen, auch wenn es rechnerisch >40A sein könnten, wenn man die Nennwerte der LSS addiert.
Ich habe für Einfamilienhäuser aus der Berufsschule einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5-0,7 im Kopf
Ab Seite 10
Und ein Beitrag vom EP
Ab Seite 10
- Dateianhänge
- ep-2009-10-768-768.pdf
- (75.44 KiB) 56-mal heruntergeladen
CD und DVD lieber mit cinch digital oder mit LWL toslink an den Verstärker tüddeln?
Oder gar mit cinch Stero Analog
- Optokoppler
Wenn Du gerade nicht weisst, welcher D/A Wandler schöner klingt nimm TOSLINK (wenn der eh schon vorhanden ist).
Aber mach mal einen Hörvergeich mit Analog Cinch und TOSLINK.
Vielleicht hörst Du da den Unterschied.
Wenn Du gerade kein Optokabel hast, hätte da noch ein zwei im Keller liegen.
Da unbekannt, welche Geräte Du da hast, ist keine explizite Empfehlung möglich.
Durchaus kann es aber sein, dass es mit analoger Anbindung besser klingt.
Rock'n'Roll und schönes Wochenende,
Christian
Christian
