Keine Sorge wegen dem Luftstrom, sowas lag drei Jahre bei uns in der Firma aufm Fensterbrett und hat einen Thermodrucker versorgt ...
auf volllast oder großer teillast?
Intervallbetrieb, teilweise läuft der Drucker ein paar Minuten am Stück, ansonsten ist er die meiste Zeit in Bereitschaft. (Betriebsmittelbeschriftungen, Typenschilder, Prüfmarken etc. ) Aber selbst dann ist der nur Handwarm geworden und wurde erst ersetzt als der Drucker getauscht wurde
Ich hab bisher bewusst verschwiegen, womit mein Thermodrucker versorgt wirdChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 17:36 Keine Sorge wegen dem Luftstrom, sowas lag drei Jahre bei uns in der Firma aufm Fensterbrett und hat einen Thermodrucker versorgt ...
Hier fliegen jede Menge von diesen Netzteilen herum, ich nutze die für alles mögliche.
Vor dem Siemens hatte ich eins von Weidmüller mit 20A dran, die sind lustigerweise gleich warm geworden.
Hab auch schon überlegt wie man die Kühlung verbessern könnte, aber da es noch nicht wegen Übertemperatur abgeschaltet ist, habe ich das ganze erstmal aufgeschoben.
Und falls es wirklich kaputt gehen sollte, völlig egal, kommt das nächste dran.
Ist natürlich bei mir zuhause.
beim drucker ist ja kurzzeitig viel last (heizelement tut was), ansonsten nur sehr kleine teillast fürs hühnerfutter.
für vergleichbare anwendungen laufen bei mir solche netzteile zu hause auch ohne zusätzliche lüftung, also nur mit natürlicher konvekion. habt ihr schon mal die hand an einem netzteil gehabt, was (trotz schaltschranklüfter) dauerhaft auf rund 50...70% läuft? dann wisst ihr, was ich meine.
nicht nur den halbleitern gefällt frische luft, auch die elkos mögen es nicht dauerhaft so kuschlig warm
Hihi, da bin ich ja in bester Gesellschaft. Für meine Gartenbahn habe ich ein altes Sitop 24V/20A NT im Einsatz - mit Drehstromanschluss
Danke für die Diskussion. Rene, was Du da hast ist ein paar Potenzen größer als meins - ich will ja nur ein paar kleine Glühfunzeln in der Krippe betreiben und nicht gleich den ganzen Puff bestrahlen. So sieht das aus, was ich offenbar letztes Jahr auf die schnelle zusammengebraten habe. Die Wandwarze kam dann wohl über ne gekürzte Stiftleiste in die schwarze Wannensteckersteckwanne unten rechts. - sobald Änderungen fällig werden probiere ich es mal mit ner Aluleiste und Zwergsteckern.
Wäre das von Max nicht genau das Gesuchte?
https://www.pollin.de/p/stromverteiler- ... ten-452462
Hilfe mein Gockel ist hin oder hat das falsche Futter gekriegt.
Ich suche ein LCD Modul 1602 "ohne" Hintergrundbeleuchtung.
Aber ich finde nix oder ich habe den falsche Suchbegriff.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schonmal im voraus
gruß frickelfred
gruß frickelfred
Gibt Grund, warum du HD44780 kompatibele LCD Display mit 2x 16 Zeichen ohne Beleuchtung haben möchtest, geringe Bauhöhe ?
Ich glaube das Zauberwort war reflektiv. Erstbestes Ergebnis bei gurgel:
https://de.rs-online.com/mobile/p/lcd-d ... m/2948695/
Was ist denn damit gemeint?Hilfe mein Gockel ist hin oder hat das falsche Futter gekriegt.
Googel wurde nicht mit der korrekten Eingabe versehen.
Okay,daran dachte ich nicht.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Fr 6. Dez 2019, 16:50Ja Batteriebetrieb.
die mit Beleuchtung nehmen ca 15 mA Ohne ca 1mA
Aber eigentlich kann man Beleuchtung-Anschlüsse weglassen und IC mit LCD ist ja quasi-derselbe. (mag sein, dass paar ältere hungriger ist)
https://www.openhacks.com/uploadsproduc ... 1602a1.pdf
Laut diese Datenblatt hat 1602A 1,1mA Stromhunger. Beleuchtung ist extra zu besaften.
https://www.ebay.de/itm/LCD-Modul-1602- ... o8RUAYFkhA
EDIT: nicht vorrätig..
das ist so richtig
nur ich hab hier eins mit Hintergrundbeleuchtung und ausgeschaltet( die Hintergrundbeleuchtung)
kann man nix erkennen.
darum meine Frage
die in dem ebay link sind nur noch mit HB zu haben
darum meine Frage
Muss das Display ständig abgelesen werden? Wenn nein Hintergrundbeleuchtung per Taster schalten
Das wäre am einfachten und besten.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 6. Dez 2019, 17:59 Muss das Display ständig abgelesen werden? Wenn nein Hintergrundbeleuchtung per Taster schalten
Prinzipiell hat die Hintergrundbeleuchtung nichts mit dem Treiber-IC zu tun.
Dessen Stromaufnahme könnte natürlich herstellerabhängig sein...
Und vielleicht auch technologieabhängig. Ich behaupte, das 200 µA ausreichen würden.
Heißt: Der Hintergrund ist eine Art halbdurchlässiger Spiegel (wie die Folie für verspiegelte Fenster).
Die Anzeigenmodule können hinterleuchtet werden ("nachtbetrieb"), müssen es aber nicht ("tagbetrieb").
OT: Wer weiße Schrift auf blauem Grund kauft, dem ist ohnehin nicht zu helfen.
Alle derartigen Anzeigemodule mit dunkler Schrift auf hellem Hintergrund sind transflektiv.ich hab hier eins mit Hintergrundbeleuchtung und ausgeschaltet( die Hintergrundbeleuchtung)
Ich müsste noch 2x16 reflektiv rumliegen haben.
Jo danke, meine Bestellung von da is schon unterwegs aber vielleicht leg ich mir bei der nächsten einen auf Halde.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 5. Dez 2019, 16:50 Wäre das von Max nicht genau das Gesuchte?
Gleich die nächste Frage hinterher: Ich krich die Glaskuppel über der Backofenlampenbirne nich ab. Constructa, ca. 6 Jahre alt. Die Ersatzteile sehen nach Gewinde aus - ich nehme an, das ist festgebacken. Darum ist eine metallfarbene "Fassung" die etwas mit dem Glas mitwackelt. Habe es schon in kaltem und warmen Zustand versucht, und mal Backofenreiniger drumgepackt (Sauerei den kriegt man zwischen den Heizschlangen nur schlecht wieder weg). Bisher ohne Erfolg. Habe schon überlegt, bei geheiztem Ofen das Glas zu kühlen - oder hält es das nicht aus? Habt Ihr andere Ideen? WD4oder Ballistol?;)
Das Problem wurde hier schon mal beschrieben, allein hilft rohe Gewalt. Vielleicht ein Paar Gummihandschuhe?
Ich hatte es letztes Jahr aufgegeben und immer eine Taschenlampe benutztDas Problem wurde hier schon mal beschrieben, allein hilft rohe Gewalt. Vielleicht ein Paar Gummihandschuhe?
Seit 2 Monaten muß ich aber den WAF beachten
Da der Lüfter inzwischen auch jede Menge Randale macht...
Wird es demnächst wohl einen neuen Herd geben
Und das bei einem NEFF nach 7 Jahren...
NEFF ist auch bloß Sicher Ist Eines Man Erhält Nur Schrott in teuer.
Den Lüfter kann man doch wieder in Ordnung bringen.
War das nicht schon mal Thema hier?
Edit: Backofen Lüfter Problem - der Faden ist ja von dir. War mir nicht bewusst
Das klingt wirklich traurig. Mein Seppelfricke hat mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel. Da lärmt weder der Lüfter, noch hat bisher die Lampe versagt. Hab gerade nachgeguckt. Das Glas hat sogar zwei kleine "Flügel". Hier könnte man sogar Werkzeug ansetzen. Vermutlich ist das bei deinem Neff nicht so, sonst hättest du das Problem ja nicht....viel Erfolg
Dann erstmal ne PCB Fertiger suchen, der ihm dünner als 0,6mm fertigt. (denn ich werde schon wegen angelötete Folienleiterbahnen Höhe verschenken)
Dann wird Rückseite (das ist auch Leiterbahnen) mit Kapton-Klebenband draufgeklebt und fertig montiert.
Hm, mit viel Aufwand könnte man eine Mulde in das PCB fräsen, den Flexleiter dort drin einkleben und dann mit Zinn oder Leitkleber nur eine Brücke schlagen?
Das kommt leider doch auf den Hersteller an. Es gibt auch Unterschiede je nachdem, wie und von wo die Beleuchtung realisiert wird. Früher wurde das z.B. seitlich eingeleitet, heute kommt es ggfs. von Hinten, bei EL sowieso. Und auch dann, wenn das Display so aussieht, als könnte man seitlich reinleuchten funktioniert das nicht immer (selber probiert und gescheitert).sysconsol hat geschrieben: ↑Fr 6. Dez 2019, 18:53Alle derartigen Anzeigemodule mit dunkler Schrift auf hellem Hintergrund sind transflektiv.
Dafür hat die Hintergrundfarbe nicht automatisch etwas mit der Durchleuchtbarkeit zu tun, sondern nur damit, ob der Polarisationsfilter gedreht wurde. So habe ich z.B. meinen alten Casio fx-3600P aufgehübscht (Neudeutsch "Displaymod"). Damals gab es noch keine beleuchteten LCDs, trotzdem hat er jetzt helle Schrift auf dunklem Grund:
Habe ich auch gedachtet und hab wegen meine Möglichkeit gelassen, denn ich kann Flexkabel dünner machen und bisserl mehr mit Kaptopnfolie drumherum kompensieren.
Ich habe Ziel schon erreicht, wenn ich es in 1-1,2mm Dicke packst, ausserdem kann ich ja an Guss-Block an Stelle von Folienkabeln feilen, wenn es muss.
(Erledigt, an einer weitergegeben, weil er auch eh Platinen-Fertigung bestellst)
Die sich durch die Polarisation ergebende Kontrastvariante habe ich auch gemeint.Dafür hat die Hintergrundfarbe nicht automatisch etwas mit der Durchleuchtbarkeit zu tun, sondern nur damit, ob der Polarisationsfilter gedreht wurde.
Die Lesbarkeit eines invertierten Displays ist wesentlich mehr vom Einfallswinkel der Beleuchtung (nicht Hinterleuchtung) und des Blickwinkels abhängig als ein nicht invertiertes.
Das dürftest du bei deinem Taschenrechner gemerkt haben.
Ein derartiges (invertiertes) Display mit Hinterleuchtung am Tag im Freien abzulesen ist auch - unangenehm...
Soetwas macht man einfach nicht.
Ein blaues Display mit weißer Schrift ist übrigens ein invertiertes Display.
Es gibt im Grund zwei Prinzipien:Das kommt leider doch auf den Hersteller an. Es gibt auch Unterschiede je nachdem, wie und von wo die Beleuchtung realisiert wird. Früher wurde das z.B. seitlich eingeleitet, heute kommt es ggfs. von Hinten, bei EL sowieso. Und auch dann, wenn das Display so aussieht, als könnte man seitlich reinleuchten funktioniert das nicht immer (selber probiert und gescheitert).
Das Display ist ein rein reflektives und wird seitlich angestrahlt in der Hoffnung, das man irgendwie etwas sieht.
Das ist die gemurkste Lösung, die Ausleuchtung ist sehr ungleichmäßig.
Die rein reflektiven Displays scheinen eine Folie mit höherem Reflextionsgrad zu haben. Zudem ist die Trägerschicht für den glänzenden Teil zu dick, um Licht brauchbar durchzulassen.
Eine Hinterleuchtung ließe sich also auch nicht nachrüsten. Bliebe die gemurkste Lösung.
Oder die Hinterleuchtung erfolgt via EL-Folie oder Lichtleiter oder Lichtquelle samt Reflektor (diverse Kompakt-Musikanlagen und JVC-Ghettoblaster) von hinten.
Das ist die ordentliche Variante.
Der Lichtleiter wird dabei in der Regel von der Seite angestrahlt und strahlt flächig gleichmäßig Richtung Display ab.
Ob da nun noch eine silbrige Folie (der halbdurchlässiger Spiegel) ist oder man direkt auf die EL-Folie oder den Lichtleiter oder die Streufolie bei dem Fall mit der Lichtquelle samt Reflektor schaut, ist auch egal.
Das Prinzip ist immer das selbe. Der Hintergrund - wie auch immer beschaffen - reflektiert das Umgebungslicht und lässt einen Teil vom Licht passieren.
Der "halbdurchlässige Spiegel" verbessert jedoch die Lesbarkeit bei wenig Umgebungslicht und abgeschalteter Hinterleuchtung.
Dafür wird ein Teil des Lichtes der Hinterleuchtung "geschluckt".
Es ging um die Textanzeigemodule mit Beleuchtung (auch: HD44780-kompatibles Textdisplay).sysconsol hat geschrieben:Alle derartigen Anzeigemodule mit dunkler Schrift auf hellem Hintergrund sind transflektiv.
Da ist schon seit über 10 Jahren der Lichtleiter (meistens) oder EL-Folie (eher selten, einige abgesetzte Viessmann-Heizungsbedienteile hatten das) Standard.
Um was ging es? Ach - egal.
Ja, der Effekt ist da, allerdings nicht so stark wie befürchtet und durchaus gut benutzbar, sonst hätte ich den Mod auch zurückgebaut. Der großflächige Schattenwurf durch den dunklen Hintergrund ist AFAICS hauptsächlich für das Problem verantwortlich.
Was ich nicht weiß ist, weshalb das "ON" links oben kaum zu erkennen ist. Das war auch ohne Inversion schon deutlich blasser als der Rest. Entweder war das schon immer so (die Linien sind feiner als beim Rest), oder es ist "verblasst", evtl. durch Kontaktprobleme? LCDs leiern ja eigentlich nicht aus...
Das ON wird vermutlich nur einseitig vom Backplane angesteuert und ist auf der anderen Seite hart verdrahtet. Hat effehtiv also halbe Betriebsspannung und lebt mit dem Gleichstrom auch nicht so lang. Das ist oft auch bei Dezimalpunkten übliche Praxis.
An meinem (Beruf)schul-Taschenrechner (das war der erste Dreifach-Overclocker) konnte ich die nicht verklebte Frontfolie rausnehmen, so war der diebstahlsicher. Ich meine der läuft auf dem zweiten Batteriesatz seit 1976 oder so.
In Sachen Backofenlicht: Danke für die Tipps. Habe es geschafft, die Abdeckung der Lampe abzubekommen - hat ein paar Tage gedauert, an denen ich es immer wieder und auf unterschiedliche Weise versucht habe. Letztendlich half eine Rohrzange mit Fahrradschlauch drüber.
Construkta Ofen Lampe Glühbirne Abdeckung austauschenRe: Kurze Frage -> schnelle Antwort
Dieses Drecks-Glas hatte ich auch nicht rausbekommen, zumindest nicht in unzersplitterter Form.
Immerhin passiert das so Vielen dass der Bedarf für Ersatzgläser groß ist und die daher für ein paar EUR neu zu bekommen sind.
ich hatte kürzlich ein solches Glas auf dem WSH rausgeschraubt.
das war nur handfest und die Birne auch noch heil.
BTW das scheint die letzte Bastion für Glühlicht zu sein, oder gibts auch schon LED Geleucht in temperaturfest?
Diese Lämpchen scheinen eine etwas höhere Lebensdauer haben zu dürfen - auch wenn sie vielleicht auch nicht die Einschaltstunden anderer Einsatzzwecke erreichen.
LED in Temperaturfest (vergleichbar mit Backofen-Leuchtobst) wird es wohl nie geben. Allerdings habe ich schon einen Ofen gesehen wo das im geschützten Bereich liegende LED Licht per Lichtleiter (ein Glasprisma) in den Ofen geleitet wird. Muss ich unbedingt nachbauen, in unserem neuen Backofen ist so ein dämliches G9 Sockel Hochvolt Lämpchen. Die geringste Erschütterung (eine Backofentür wird ja auch immer gaaaaanz sanft geschlossen...) reicht aus und der Faden reißt
Mudderns Alt-Händy macht sowas:
Sumsang Milchstrasse S3
Es sieht fast wie Bildrauschen aus aber man kann immerhin noch zeilenartige Muster erkennen.
-Wie tot isses wohl?
Display hats wohl hinter sich
Bei OELED ist es oft so, das bei kleinen Stellen wo ein LCD unbeeindruckt weitermacht bis auf Ausfall der kleinen Stelle, sofort komplett ausfällt.
Tausch das Display und gut ist.
Kostet nicht mehr die Welt und mit alternativer Soft läuft das S3 super und ist recht aktuell.
kann mir jemand sagen, wie diese LED-Panels für Rasterdecken intern aufgebaut sind? Ist das eine große Platine oder sind das einzelne Streifen?
Ich würde die gerne ein wenig "umformen", zu einem Achteck.
schöne Grüße,
Felix
schöne Grüße,
Felix
die, die ich bisher in der hand hatte, hatten ein umlaufenden streifen, der stirnseitig auf einer streuscheibe sitzt. also ein streifen rings um und fertig.
gibt wohl sogar welche, die nur ein oder zwei seiten beleuchten.
flächig hinterleuchtet scheinen die wenigsten zu sein. LG
Zimmerantenne für Receiver
wie sollte eine Zimmerantenne für einen Receiver mit Koax-Antenneneingang gebaut sein?
Einfach einen Draht rein? Oder ein Dipol?
Draht rein und gut. Je nach Frequenzbereich könnte sich mit angepaßter Drahtlänge noch was optimieren lassen, aber seit Häuser überwiegend aus elektrisch leitenden Drahtgitterwerken gebaut werden ist das fast egal. Auch die Polarisationsebene ist bloß noch Theorie.
-> Ausprobieren.
-> Ausprobieren.
seitdem zwischen Hamburg und meinem Wohnort diverse WKA stehen, kann man per Signalmessung erkennen, ob sich die Räder drehen oder nicht
Hat jemand von euch spontan eine Empfehlung für einen schnellen (u)SD Kartenleser? bevorzugt wird USB3, PCIe wäre auch ok. Budget: keins
Ich will mein Schmierfon mit einer größeren Karte bestücken, vorher aber die 32GB, die jetzt drin steckt, mal sichern. Bin mir aber nicht sicher, ob mein Netbook (Acer Aspire one von ganz lang her) mit seinen 2 Lesern die großen Karten frisst, zum direkten Kopieren.
Hast du die micro SD Karte als Wechsellaufwerk oder als Erweitertes Speicher formatiert ? Letztere funktioniert nur mit diesen Telefon und kann am PC nicht mehr geöffnet werden.
Auf dem Netbook läuft Ubuntu - dem ist die Formatierung wurst Es geht eher darum, ob SDXC und SDHC in dem Kartenleser läuft, ich habe da was von 32GB Kapazitätsgrenze bei SDHC im Hinterkopf.
Was hinderlich sein könnte, wenn die Karte verschlüsselt ist (Android kann das...).
genau das mein ich ja, wenn du eine neue SD Karte in ein Android Smartphone steckst wirst du ja gefragt, wie die Karte genutzt werden soll. Wenn du die Option als erweiterter Speicher auswählst, wird sie von Android verschlüsselt und funktioniert nur noch mit diesen Telefon ( es sei denn du formatierst sie erneut)
Den Spaß hatte ich mit meinen letzten Smartphone, wo die USB Buchse verreckt war und ich die Daten von der Karte holen wollte. Lief dann am Ende auf einen Universallader für Lithium Akkus, eine FTP Server App ( https://play.google.com/store/apps/deta ... .ftpserver ) und Filezilla auf meinen Laptop hinaus.
Kartenleser selber ist fast egal, so schnell sind die Karten ja selber meist auch nicht, das sie den USB 3 Anschluss Auslasten können (real oft nur 50...70 MB Lesen, schreiben oft wesentlich langsamer)
ich glaub mit Mudderns Handy hamwer auch einen UniversalladerLief dann am Ende auf einen Universallader für Lithium Akkus
