Elektronik in Akkus ist in der Regel nur eine Notbremse, falls mit zuviel Strom oder Spannung geladen oder mit zuviel Strom oder unter eine gesunde Spannung entladen wird.
Ladespannung und Ladestrom müssen im Ladegerät eingestellt werden. Bei den BMS Systemen, die ich bei meinen Akkus verwende, ist am Ladekontakt auch keine Spannung messbar, nur am Lastkontakt.
Dieser Wandler ist noch ein wenig kleiner und günstiger:
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-3A-30-35W ... 3583157048
Am Besten erst die Spannung unbelastet auf 12V drehen, ausschalten, Autobirne anklemmen mit Multimeter in Reihe, anschalten, Strom auf 0,5A drehen oder so, ausschalten, alles abklemmen, anschalten, Spannung auf 20-21V drehen, fertig.
Kennt jemand das Phänomen? Der Reifendruck ist völlig okay, trotzdem sieht der Gummi aus, als wäre er halb platt. Derzeit bin ich mit dem Wohnwagen unterwegs, ständig quatschen mich wohlmeinende Mitmenschen an: "Hee! Siiiie! Der REIFEN!!"
Der Reifen ist neu, wurde im Juni montiert und hat vorschriftsmäßig 2,5 bar Druck. Wieso beult der so?
Zu wenig Druck. Wohnwagen sind schwer und daher sind die Reifen auf Maximaldruck zu bringen. Schau nach was der Reifen erlaubt und befülle ihn bis dorthin. Erst nach dieser Maßnahme hörte hier das Schlingern und Schwimmen des Wohnmobils auf.
Mit wieviel Aal haste den rollenden Wohnbunker den belegt?
Die Zuladung is ja meist eher nich so hoch.
- Zummmsel
Mein Anhänger hat 3,5bar auf allen 4 Reifen. Die 2,5 sehen echt recht wenig aus.
https://anhaenger-schuhknecht.de/pdf/re ... abelle.pdf
https://anhaengercenter-stedele.de/wiss ... cktabelle/
Die 2,5 bar passen vielleicht auf dem Mond, da ist die Schwerkraft leichter. Das soll doch rollen..
Da schlingert nichts, und die 2,5 stehen so in der Betriebsanleitung, nach der auch die Werkstatt den neuen Reifen aufgepumpt hat.
Im übrigen kommen mir 3 bar und mehr irrsinnig viel vor: Das ist doch kein LKW, sondern ein Wohnwagen mit maximal 900 kg Gewicht - die er im Moment wahrscheinlich nicht mal ganz hat.
moin. gelten die 2,5 bar vielleicht für diagolal-reifen und du hast jetzt radiale drauf? bei älteren fahrzeugen wäre das durchaus denkbar.Nello hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 15:42 Kennt jemand das Phänomen? Der Reifendruck ist völlig okay, trotzdem sieht der Gummi aus, als wäre er halb platt. Derzeit bin ich mit dem Wohnwagen unterwegs, ständig quatschen mich wohlmeinende Mitmenschen an: "Hee! Siiiie! Der REIFEN!!"
wie hoch ist die achslast bzw. die last auf dem einzelnen reifen? edit sagt, 900 bzw. 450kg, hattest du ja bereits geschrieben.
was ist (laut reifenaufdruck) der maximaldruck und die maximale last des gummis?
Zuletzt geändert von uxlaxel am So 23. Aug 2020, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
bin zu doof, den computer richtig zu bedienen. diesen feld bitte ignorieren!
Jetz hab ich auchmal ne Frage.
Ich kopiere grade das Backup der Backups vom Heimserver auf ne ext HDD.
Ich steck die an und die rattert so (schöner Technobeat):
https://wolkig.fritzler-avr.de/index.ph ... CtmJLZ3xKf
Aber die ist ansprechbar und ich kann mit mehr als 100MB/s drauf schreiben.
Dabei ist die dann auch wieder leise!
Ab und zu maln Einbruch auf 30MB/s, aber die is ja auch eher fragmentiert die Platte.
Was meint ihr?
Wegkloppen oder behalten?
SInd ja ur die Backups der Backups
Was meint ihr?
och, 3 Bar fahre ich auch auf dem Smart- rollt leichter
ab, fährt sich bestens, holpert nur (minimal) mehr...
als wir mal 3 Wochen auf Island waren würde der
Druck von mir auch auf 3-3.2 bar befohlen. Ergebnis:
keine einzige Reifenpanne aus 2x 3000km trotz
Lavafeldern und wirklich schlechten "Strassen".
also, pump auf das Ding.
Mögest du uns vielleicht mal die Größe von dem reifen verraten??Nello hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 16:19 Da schlingert nichts, und die 2,5 stehen so in der Betriebsanleitung, nach der auch die Werkstatt den neuen Reifen aufgepumpt hat.
Dann kann man mehr vertraten. Der Luftdruck der Hersteller ist ein Komfort wert. Da läuft der am ruhigsten. Beim astra von meinem Bruder steht im Tankdeckel sogar für eco plus 0,3 oder 0,5 bar extra.
MFG Sebastian.
1 bar ist nicht mehr das was es früher war, damals war ein bar noch hart. Seit Greta da mitredet wird es immer weicher.
Im Auto habe ich deutlich weniger Achslast, wohl auch breitere Reifen und fahre mit 2,8 bar.
Wie heißt den der Reifen, Vor-Zunahme und Akademikergrad ? Also Breite, Höhe,Durchmesser,Tragfähigkeit ?
Fahr doch mal durch eine Pfütze und dann ein paar Meter auf ebener Fläche, dann schaust Du Dir mal den feuchten Abdruck an. Aussenkanten kräftig, Mitte schwächer: Druck zu gering. Mitte stärker, Aussenkante schwach: Druck zu hoch
Und was den Maximaldruck von Reifen angeht: Ich hab mal so eine Doku über einen Autostunt-Wanderzirkus gesehen, die auch so Kunststücke wie "auf 2 Rädern fahren" machen. Erste Maßnahme: Reifen auf 8-10 bar aufpumpen , sonst walken die sich weg und man fährt auf der Felgenschulter.
So.
Und wenn ein Reifen das 4-fache das Normaldrucks aushält, ohne zu explodieren, dann wird 1 bar mehr auch nix ausmachen.
So.
und ich tut bei Mitsui gerne von 2,2-2.4bar auf 2,8 bar.. gewissene Spriteinsparung vorhanden und stabilere Kurvenfahrt (Hauptgrund für absichtliche Überdruck).
Bitte bedenke auch, dass ein PKW 4 Reifen hat, auf die sich die Last verteilt.
Ein PKW mit 1000kg Masse fährt also mit 1000kg / 4 = 250kg Last pro Reifen.
Ein Wohnwagen mit 1 Achse und 2 Reifen hat die doppelte Last pro Rad, 1000kg / 2 = 500kg / Reifen.
Ein üblicher Reifendruck für Anhänger liegt durchaus zwischen 2,7 bis 6,5 Bar.
Es gibt auch Tabellen für den Reifendruck von Anhängern: http://www.pkw-anhaenger.com/reifendruck.php
Einstweilen vielen Dank für Euren Rat! Ganz schnell, weil WLAN-Testzugang: Bin jetzt auf Fehmarn, Campingplatz. Reifenthema wird weiter gecheckt,. Mehr wenn Webzugang klar. Gruseliges Netz hier.
ich verbitte mir derartig unqualifizierte kommentare. das hat nichts, aber auch gar nichts mit greta oder anderen klimaaktivisten zu tun. in der schule hätte man dich jetzt mit „sechs setzen“ ähnlich unqualifiziert abgefertigt.Gary hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 18:07 1 bar ist nicht mehr das was es früher war, damals war ein bar noch hart. Seit Greta da mitredet wird es immer weicher.
vielmehr haben sich die eigenschaften der reifen in den letzten jahren maßgeblich verändert.
pump mal einen neuen und einen alten reifen gleichen typs auf und dann reden wir weiter.
Steht in der Betriebsaleitung nicht der originale Luftdruck drin?.
Wenn ein Fahrzeug mit der zulässigen Gesamtmasse unterwegs ist, sehen die Reifen imme so aus, und Wohnwagen und Wohnmobile sind sehr oft voll- oder Überladen. Der PKW hat oft noch sehr viel Zuladung offen, bis die zulässige Gesamtmasse erreicht ist.
Wenn das voll beladene Wohnmobile noch leicht schräg steht, entsteht oft der Eindruck eines "platten Reifen".
Passiert mir ab un zu beim VW Transporter, der hat meistens 2,4t im Betriebszustand. Da sieht das auch manchmal so aus, und ich hab die Pneus auf 4-4,2 Atü!
Läuft da eine Indizierung oder ähnliches vom Betriebssystem aus?
Beruhigt sich die Platte nach einiger Zeit?
Laut der SMART-Werte scheint die ja in Ordnung zu sein.
Sollte eigentlich nicht und auch nach 1h kopieren klackerte das so. (Während des kopierens war Ruhe)
Wenn ich die andere ext HDD anschließe, dann ist die leise.
Aber die auch mal an nem anderen PC anschließen wär noch ne Idee!
Oh Axel,uxlaxel hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 23:28ich verbitte mir derartig unqualifizierte kommentare. das hat nichts, aber auch gar nichts mit greta oder anderen klimaaktivisten zu tun. in der schule hätte man dich jetzt mit „sechs setzen“ ähnlich unqualifiziert abgefertigt.Gary hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 18:07 1 bar ist nicht mehr das was es früher war, damals war ein bar noch hart. Seit Greta da mitredet wird es immer weicher.
da hat dir das Mädchen ordentlich die Sinne vernebelt
Es ist Satire - ein bar Druck hat sich über die Jahre nicht geändert, ich habe Leute aufs Korn genommen die für den eigenen Frust ein Mädchen verantwortlich machen. Warum hat dich das bisher nicht gestört wenn man sich über Greta lustig gemacht hat ?
Die Reifen haben sich geändert, die Flanken sind oft dünner, es wird auf Geräusch und Abrollwiderstand geachtet. Aber bei 450kg Last auf einem Reifen halte ich das vernachlässigbar, da hilft nur Luftdruck. Was noch immer fehlt ist die Reifengröße, wieder mal eine Diskussion wo wichtige Daten fehlen.
mein kleiner Opel Corsa hat auch am liebsten 3,1 bis 3,2bar auf den Voderreifen. Hinten reichen bei leer 2,8bar - sind die Angaben die im Tankdeckel drinnen stehen. Bei 2,5bar sind die Reifen sofort hinüber.
Vor wenigen Jahren mal schleichenden Luftverlust gehabt. Nach 100km mit 2,8 bar waren die Vorderreifen nahezu ohne Profil.
Öhm, fährst du mit dem Wagen Drift-Parkour oder habe ich irgendwo eine Maßeinheit übersehen? 100km mit Normaldruck (2.8 ist bei Corsa-üblichen 185/65 R14 o.ä. "Normal") dürfte keinen nennenswerten Verschleiß anzeigen. Wenn nach den 100km aber der Druck auf 0 war, dann ist das klar - aber das merkt man doch eigentlich, wenn die Karre (gerade mit dem kurzen Radstand) immer schwammiger wird?
Das klingt, als mache die Platte gerade einen erweiterten Oberflächentest. Wenn das stimmt, lass die mal mehrere Stunden angeschaltet aber idle, dann ist die irgendwann fertig und wieder leise.Fritzler hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 16:52 Jetz hab ich auchmal ne Frage.
Mich wundert, dass der USB-Adapter überhaupt SMART durchreicht, das macht nicht jeder. Wenn der Umsetzer schon sowas kann, könnte der nach X Einschaltungen auch selber sowas anstoßen, oder die FW der Platte ist selber auf die Idee gekommen. Unter Linux könte man auch gucken, ob da was läuft.
Deswegen kauf ich auch nur die guten Gehäuse von FantecName vergessen hat geschrieben: ↑Mo 24. Aug 2020, 13:00 Mich wundert, dass der USB-Adapter überhaupt SMART durchreicht, das macht nicht jeder. Wenn der Umsetzer schon sowas kann, könnte der nach X Einschaltungen auch selber sowas anstoßen, oder die FW der Platte ist selber auf die Idee gekommen. Unter Linux könte man auch gucken, ob da was läuft.
-> https://www.fantec.de/produkte/speicher ... b_alu3_6g/
Die gibts nämlich mit UASP und das reicht dann 1zu1 SATA/SCSI Befehle übers USB durch
-> https://de.wikipedia.org/wiki/USB_Attached_SCSI
Bei Anhängern, Transportern oder Wohnmobilen sind häufig Reifen mit höherem Lastindex gefordert. Die gesteigerte Tragfähigkeit leisten konstruktive Änderungen, z. B. durch Verstärkungen in den Flanken.
Den maximal zulässigen Reifendruck gibt der Reifenhersteller stets auch auf dem Reifen an. Irgendwo auf der Flanke muss der stehen, muss aber nicht in bar angegeben sein. Wenn die Angabe auf psi lautet, dann entweder an der Luftsäule die psi-Skala benutzen oder vorab mal umrechnen.
zum Reifen:
Wieviel wiegt der Wohnwagen aktuell?
Offensichtlich ist man damit ja grad unterwegs und damit beladen.
es sind offensichtlich ziemlich viele Urlaubsgefährte überladen unterwegs.
Insbesondere Wohnmobile. Hab jetzt kein konkretes Modell im Kopp, aber ich meine da gibts welche in der 3,5tonnen Klasse,
die grad mal noch ungefähr 100Kg zuladen können.
jau und dann mit 4 Personen, viel Spass.
zurück zum WohnWAGEN, wie siehts aus?
mein aktuelles KFZ von 03.2018 (Ford-Cmax mit Sync 3- Navi) verfügt leider über kein DAB+ Radio.
Es gibt ja diese DAB+ Adapter https://www.technisat.com/de_DE/DIGITRA ... 774-22066/.
Leider arbeiten diese Kisten ja nur als Bluetooth-Empfänger und könenn das Audionsignal nicht per Bluetooth an das Autoradio Senden...
(Wer denkt sich so einen Mist aus)
Über UKW möchte ich nicht gehen, und einen Aux-In habe ich leider nicht.
Kennt jemand einen Adapter der das Audio-Signal auch über Bluetooth an das Autoradio senden kann?
Danke und gruß,
Thorsten
Danke und gruß,
Thorsten
Ich weiß noch, beim T1,5 waren "reinforced"-Schlappen gefordert, zu erkennen an einem R hinter der Größenangabe. Und weil die Felgen Daimler-kompatibel waren, wurden die mit solchen Zierdeckeln verunstalteten Gefährte von der Rennleitung bevorzugt rausgewunken.
Wenn das von 2018 ist, muss dann nicht DAB+ per Vorschrift möglich sein?
Dann müsste es zumindest Nachrüstsätze vom Hersteller geben.
Wäre wahrscheinlich die Lösung ohne Gebastel - oder ist dir das zu teuer?
Einen AUX hast du auch nicht auf der Geräterückseite?
DAB-Empfänger mit Bluetooth-Streaming gibt es, z.B.:
Pearl - DOR-280.bt
Imperial DABMAN2
Siehe Kapitel 6.8
Imperial DABMAN 410
Siehe Kapitel 5.5
Findest du bestimmt noch mehr.
Ein Bluetooth-Sender mit Analogeingang geht aber auch - da ist die Auswahl für den DAB-Adapter größer.
Pearl - DOR-280.bt
Imperial DABMAN2
Siehe Kapitel 6.8
Imperial DABMAN 410
Siehe Kapitel 5.5
Danke für die infos.
Ich schaue mir die Teile einmal an.
Nachrüstung ist wohl sehr aufwendig, da die komplette Audio Zentraleinheit getauscht und codiert werden muss. Der Himmel muss auch raus, da die Antenne getauscht werden muss.
Selbermachen ist da leider schwierig. Ich könnte mal beim FFH (Freundlicher Ford Händler) fragen ob da was geht.
Ich schau mir die Geräte einmal an.
Danke und Gruß,
Thorsten
Danke und Gruß,
Thorsten
Kann ich so einen Standard-Lichtschlauch 10m
(NICHT LED) mit einem normalen Dimmer betreiben ?
Wenn nicht LED heißt Glühlämpchen (wird ordentlich warm?). Wenn jetzt nicht noch ein Netzteil verbaut ist (ist mir bei Lichtschläuchen noch nicht begegnet und würde man an einem Knubbel oder einer Wandwarze sehen) klappt das natürlich.
Vielen dank für eure Antworten
Moin!
Ich hab hier nen Kopfkratz-Moment:
Ich hab ne Nebeneingangstür:
https://mayer-tueren.de/haustuer-nebene ... razit.html
Woher weiß ich, welchen Schließzylinder ich brauche? Ich finde verschiedene Längen, ach welche wo der "Betätiger" nicht mittig sitz....
Türblattstärke ist 68mm
Da bazst halt einfach den Alten aus, und vermisst den. Der scheint ja zu passen
Ein 30/30 z.B. hat je 30 mm von Mitte Loch bis Ende Zylinder. Ein 30/40 hat auf der einen Seite 30 und auf der anderen Seite 40mm von Loch bis ende Zylinder.
Also das Gewindeloch, wo du den mit festschraubst
Bauschlüssel reinstecken und Markierung ablesen (muss man aber zur Hand haben).
Oder ganz einfach mit dem Zollstock (Meterstab, Schmiesch usw.) nachmessen.
Wenn die Tür jedoch noch gar nicht vor Ort ist, wirds schwieriger.
Nicht vergessen die Garnitur mitzumessen.
Hallo Julez,
hallo xanakind,
Ich habe eine 24 V Lampe aus dem LKW als Testlast. Die kann 21 W ab, passt also fast optimal. Ich habe die Spannung im Leerlauf auf 21,0 V eingestellt und die Lampe dann angeschlossen. Wenn ich die Strombegrenzung auf 0,6 A drehe, bricht die Spannung auf 11 V zusammen:
Ich habe deshalb die Strombegrenzung erst mal auf 0,8 A hoch gedreht. Dann leuchtet die Lampe voll, die Spannung war aber nur noch ca. 20 V. Ich habe die Spannung dann auf 21,0 V hoch gedreht. Das ergibt im Leerlauf dann 21,7 V:
Am original Ladegerät kann ich auch 21,6 V im Leerlauf messen. Ich habe trotzdem noch etwas Angst das gane an den Akku anzuschließen. Was meint Ihr: Passt das so, oder sollte ich noch was prüfen oder ändern?
Viele Grüße
Andreas
hallo xanakind,
Danke, das beruhigt mich. Ich habe mir jetzt folgenden Wandler besorgt:Julez hat geschrieben: ↑Sa 22. Aug 2020, 14:55 Elektronik in Akkus ist in der Regel nur eine Notbremse, falls mit zuviel Strom oder Spannung geladen oder mit zuviel Strom oder unter eine gesunde Spannung entladen wird.
Viele Grüße
Andreas
wie werden eigentlich solche Schilder beschriftet?
Ist das auch so'n Aufkleber-Folien Kram?
Üblicherweise, ja.
Plotten auf Transferfolie, druff damit, Transferfolie runter.
Alles andere macht ja auch keinen sinn - die werden ja wieder verwendet wenn diese Baustelle beendet wurde.
Die werden ernsthaft wiederverwendet?!
Kann ich mir nicht vorstellen:
https://www.youtube.com/watch?v=Oaxm_qJnFFk
klar werden die schilder wiederverwendet. geh mal nah dran und gucke genau. da siehst du die kratzspuren vom entfernen älterer beschriftung und kleberreste.xanakind hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 12:11 Die werden ernsthaft wiederverwendet?!
... und wenn irgend ein dorf seine schilder nicht pflegt und bürger deswegen drangsaliert, hat das nichts damit zu tun. letzteres finde ich auch absolut affig. hier werden schilder übrigens gereinigt.
Das ist eben wie mit den Steckernetzteilen:
Da darfst du auch nur die von Hersteller nutzen, sonst geht dir alles kaputt. Immer.
Naja, zumindest will irgendwas (oder wer?) nicht mehr haften
Die Hinweise zu Reinigung (Seite 4 unten) sind zumindest hier recht liberal.
Und um die 7 Jahre soll die Folie auch haften (irgendwo drauf, nicht für irgendwas).
Übrigens gibt es da verschiedene Varianten.
Wenn die Spannung einbricht, sobald du den Strom runterdrehtst, liegt dass an der Lampe, nicht am Wandler. Da ist dann halt der Widerstand so gering, dass bei geringem Strom einfach nicht mehr Spannung abfällt. Ist halt der "CC" Bereich der CC-CV Regelung.Bumbum hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 07:39 []
[] Was meint Ihr: Passt das so, oder sollte ich noch was prüfen oder ändern?
Viele Grüße
Andreas
Also bitte GENAU auf 21V im Leerlauf und auf 0,6A (bei egal welcher Spannung) einstellen.
Kannst du den Akku öffnen? Wäre interessant, mal die Einzelzellspannungen nachzumessen, um sicherzugehen dass alles im Lot ist.
Danke für den Link, ich habe den mal (leicht zensiert) unter das Video gepostet.sysconsol hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 13:34 Das ist eben wie mit den Steckernetzteilen:
vielleicht lesen die hellen Birnen im Amt das ja.
