Kein Problem. Brauch sie erst in der 3. Aprilwoche - das sollte sich ausgehen.
Ja dann passts.
Meine Aussage zum Autowägelchen muss ich revidieren.
Mit Fahrersitz und Beifahrersitz ganz nach vorne schieben passtes rein
Fahren macht so aber echt kein Spaß auf der Autobahn.
(Lenken mit den Knien quasi)
Also der Tisch steht hier jetz
Och, wenn der Karton hinten halt 30cm rausschaut und der Kofferraumdeckel nicht ganz zugeht macht das doch nichts.
Das mit dem zu kleinen Auto und dem beengtem fahren kommt mir aber verdammt bekannt vor: Was war ich damals froh, dass meine Mühle eine Automatik hat!
hab hier zwei Säbelsägen: Makita JR3000V
Bekanntes Problem: Zähne am Tellerrad abgeschliffen
Gut die haben jetzt viele Jahre auf dem Buckel und sind nicht grad geschont worden....
Ersatzteile wurden schon (vor längerem) besorgt und sind mittlerweile auch gut abgelagert
Jetzt zur kurzen Frage:
Welches Fett fürs Getriebe?
Irgendwie konnte mir das bis jetzt keiner Verraten, wenn alle Stricke reißen schaue ich sonst mal die Tage beim Maschinenbauer vorbei.
lg
bo
lg
bo
Termine, Auftragsbücher...
Auto war am zicken. Ich roll gerade noch auf'n Werkstatthof, nur um zu hören, dass man da vor Mitte Dezember nicht ran gehen kann.
Man hätte ja soooviel zu tun.
büsch'n telefoniert, Kilometer weiter gezozttelt, dann einen auf Panne gemacht.
Hey Gelber, schlepp mich mal "dahin". nach 2 Tagen wars feddich!
Mein erster gedanke ohne das gerät näher zu kennen war ja "Getriebefließfett EP00" wie im bohrmaschinengetriebe, also bei den pneumatik-bohrhämmern.
Das kommt etwas auf die vorhandene oder nicht vorhandene abdichtung an, was man da einfüllen kann. Je weniger dicht, desto hochviskoser muss das fett. Und je wärmer das im betrieb wird, desto viskoser darf das fett sein.
Fließfett ist wie der name schon sagt halbflüssig, gerade noch fest genug um nicht durch einen feinen spalt oder ein kleines loch abzulaufen. So kann man kosten bei der abdichtung von getriebe einsparen, die bei flüssigem getriebeöl unvermeidlich wäre.
Die andere frage an der stelle natürlich immer: was war denn vorher drinn, und wie hat es sich angefühlt beim saubermachen?
Das zahnrad sieht ja aus wie im winkelschleifer. https://picclick.de/5876-Tellerrad-Getr ... 59441.html
(ist zwar hier hitachi, aber das prinzip ist gleich, schrägverzahntes kleines ritzel auf der motorwelle vom universalmotor, großes schrägverzahntes tellerrad im getriebe, daran der exzenter für die sägebewegung)
Winkelschleifer hat mehr so "universalfett" ngli-2 (k2k-20) drin, ich hatte aber nur billigste billigmodelle bislang zerschraubt wegen kaputten kugellagern, die haben quasi gar keine abdichtung außer das lager selbst, daher das normale fett.
Schau dir an ob es wellendichtringe gibt, dann kannst du fließfett nehmen, ist nichts gedichtet eher universal/kugellagerfett. Kann man ja dann noch überlegen ob man vielleicht MoS2 fett für extreme beanspruchung nimmt. Die drehzahlen am zahnradpaar und die relativbewegungen der zähne sind ja gar nicht so klein, also eher ein nicht so steifes fett verwenden. Und dosierung "ein viertel des gehäusehohlraums" vollfüllen.
bei den bildern hier: https://www.ebay.de/itm/USED-5944164-FI ... 4247609070
würde ich sagen, keine abdichtung vorhanden, also normales fett einfüllen.
Lader für Blei
Mein Mentzer Dryfit Charger SM 12V/4A (Art-Nr.: KG 331204 IUoU) soll laut Aufkleber "nur für wartungsfreie Bleibatterien / for sealed lead batteries only" geeignet sein.
Dann steht da noch was von:
1. Ladestufe 14,4 V DC und
2. Ladestufe 13.8 V DC
Das Teil ist wohl baugleich mit dem Sonnenschein-Lader G1-312-4. Im Manual der Folgemodells (G1-312-5 12V/5A) findet sich:
"Das Laden bei Temperaturen unter 10°C ist nicht empfehlenswert. Bei niedrigen Temperaturen ist die entnehmbare Kapazität geringer."
Das Teil scheint also nicht temperaturkompensiert zu sein ...
Daten sind soweit klar, auch was IU0U ist.
Frage nun: Kann ich das Menzer für die Dose meiner XYL (Benziner, sporadischer Kurzstreckenbetrieb) verwenden? Jetzt bei Minusgraden hatte die Batterie (Nass-Batterie !) schon mal geschwächelt. Entweder sie ist hinüber - oder hat durch Ultrakurzstrecken-Betrieb + Licht + beh. Heckscheibe usw. ein Ladedefizit.
Ich dachte, mal für ein paar Tage angeklemmt lassen, oder mehr oder weniger dauerhaft/über Nacht, das könnte nicht schaden.
Spricht da was dagegen?
Wäre das der richtige Lader dafür?
Wo ist der ladetechnische Unterschied zwischen Bleigel und Blei nass? Das Dryfit irritiert mich halt...
px
-joe
px
-joe
Besser als kein Ladegerät ist es allemal. Ranhängen und laden lassen. Bei dieser guten Regelung musst Du auch das Auto nicht abklemmen.
bei nassen batterien lädt man mit höherer ladeschlussspannung um die zellen gezielt zu gasung zubringen, dabei wird das elektrolyt durchmischt (säureschichtung) und es findet eine ausgleichsladung statt. Bei den heutigen bleipulverschlamm-taschenplatten ist das aber nicht unbedingt immer die beste idee.
Du kannst das ladegerät ohne sorgen an der autobatterie verwenden. Die generatoren in der KFZ technik machen auch 14.2...14,4V.
Da bei der blei-chemie bei kalten temperaturen die ladeschlusspannung HÖHER wird, wird die batterie nicht ganz voll geladen. Also besser ein paar stunden länger angeklemmt lassen (da die ladung bei ladeeende eh immer langsamer wird).
Aber alles kein echtes problem. Häng das ding ran, das passt, und lass am besten wenigstens 10 stunden angeklemmt
Fließfett:
https://www.ebay.de/itm/500ml-Tube-AUTO ... 3949976499
"normales" Fett:
https://www.ebay.de/itm/500-ml-Tube-AUT ... 3949995159
MoS2 Fett:
Liqui Moly LM47
Danke gafu und Julez.
das LM47 hab ich sogar da, denn nim ich das.
Fließfett hab ich auch, jeodch würde die Säge das aus dem Gleitlager vorne direkt rauskotzen, das wurde mir zumindest heute so gesagt.
Vorne ist allerdings eine Dichtung, bestehend aus nem Filz, nem O-Ring und ein Messingformteil.
Ich schaue einfach was mit dem LM47 passiert, wenn sie noch mal so lange durchhält hat es sich ja mehr als gelohnt
Danke
lg
bo
Danke
lg
bo
Ich habe ein altes analoges Vielfach-Messgerät hervor geholt. Gebaut um 1950, recht solide aufgebaut, aus Bakelit, Messing, Kupfer, Eisenblech. Von außen rein gemessen, zeigen alle Messbereiche (V/A, +-/~) plausible Widerstandswerte. Das Spannbandinstrument wirkt aber ungebremst und pendelt bei jeder Bewegung, bewegt sich aber in keinem Messbereich vom Nullstrich fort. Kann ich davon ausgehen, dass die Wicklung hinüber ist? Parallel habe ich daran gemessen und sehe etwa 1,6kOhm, aber das kann auch der offensichtlich parallel liegende Widerstand sein.
Habe heute mal so ein 24W LED China Netzteil in der Preisklasse +/- EUR1,50 incl. Gehäuse genauer angesehen. Ohne Gehäuse gibt's die für <EUR1,-
600VDC Isotest war OK, Leckstrom 0,0mA.
An ca. 65V LED-Röhre ausprobiert -> funktioniert und bringt Nennstrom 280mA. Ausgangselko ist sehr klein, aber ich bemerkte trotzdem kein Flackern (bei schnellem Blick darüber schweifen)
Innen sieht es so aus: Da ist so gut wie nix drin
Beim Einschalten begann das Kellerradio zu kratzen, aber das musste eine andere Ursache haben - ist ja CE aufgedruckt
Dass die Entstörung mangelhaft ist, das Gehäuse leicht knackbar ist, und Zugentlastungen fehlen ist klar. Ich war trotzdem überrascht dass es ansich gut funktioniert.
Das Originalnetzteil mit HALBER LEISTUNG ist unten im Vergleich (ist ohne Potentialtrennung). Der Unterschied im Aufwand ist gewaltig. Spricht denn ein triftiger Grund gegen Einsatz von der Chinaschachtel? Warum kann das bei ähnlicher Funktion mit doppelter Leistung so viel einfacher aufgebaut sein als das andere LED Netzteil?
Wenn die Wicklung hinüber ist, dann müßte sie unterbrochen sein. Hier fehlt aber offenbar die Wirbelstromdämpfung des Aluninium-Kurzschluß-Spulenrahmens. Und weil der Rahmen sicher noch drin ist, vermute ich fehlenden Magnetismus.
Bei mir bekommen die immer ne Mischung aus Getriebefließfett, Molykotte BR2Longtherm und einem Schuss Getriebeöl.
Das ganze ist von der Viskositet her so wie Honig, läuft no a bisserl, zieht Fäden und schmatzt.
Hat sich bewährt.
Das könnte sogar sein, in die Richtung hatte ich noch nichts vermutet. Ein Schraubenzieher im Spulenspalt zeigt noch eine gewisses Magnetfeld, aber toll ist das nicht. Immerhin kann der vorher neutrale Schraubenzieher nun M4-Scheiben und kleinere Schrauben anheben. Dumm ist, dass ich den zweiten Messwerkanschluss nicht finde, es verschwindet nur eine schwarze Litze im Gerät und kommt nirgendwo sichtbar heraus. Ein Kurzschluss der Messwerkanschlüsse könnte zur Erkenntnis beitragen. Bremst es dann, ist die Wicklung ok. Derzeit kann ich den Zeiger mit leichtem Ausatmen an den Anschlag schicken. Und die Messerei von außen im kleinsten Strommessbereich bis zum Messwerk ist mir zu hochohmig.
Auch das Kurzschließen der Messwerkanschlüsse bringt keine Ruhe rein, hier ist der Magnet hinüber oder die Wicklung hochohmig. Ein Fall für den Schrott, schade darum. Die solide Elektro-Mechanik ist für die Ewigkeit gebaut und funktioniert bis heute tadellos. Gibt es heute noch Lieferanten für entsprechende Messwerke?
Ganz dumpf erinnere ich mich, das hier mal in einem Thread von jemandem die Rede war, der solche Messwerke reparieren kann
Wenn ich einen Schlüsselanhänger aus Edelstahl personalisieren möchte, welche Suchwörter führen mich da auf den richtigen Weg?
Vorhanden: Billig-Chinalaser 5W und Schneidplotter.
Ich habe da schon ein wenig gesucht. Signieren klingt interessant, aber da muss ich wohl Schablonen bestellen und das Gerät kostet viel Geld. Bei der Galvanik finde ich außer einem recht teuren Goldelektrolyt nichts was auf Edelstahl geht. Letztes Jahr habe ich mit dem Laser schonmal versucht was einzubrennen, war alles nix. Gibt es da einen tollen Trick? Ansonsten bin ich Gedanklich bei Maskieren und dann Sandstrahlen oder Elektrolyse. Wohin soll ich abbiegen? Gibt es da noch was ganz anderes?
Es sollte wenn möglich mit Hausmitteln funktionieren und in der Hosentasche auch länger überleben.
Wie kann ein Mobiltelefon 3 IMEIS haben, wenn ich doch nur 2 Sim Karten reinstecken kann?
IMEI = International Mobile Equipment Identifier
Gerätekennung, hat nach meinem Verständnis nichts mit den SIM zu tun.
Aber warum drei IMEI ? keine Ahnung
lasermarkierspray und co2-laser zum einbrennen (teuer)radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 5. Dez 2020, 00:12 Wenn ich einen Schlüsselanhänger aus Edelstahl personalisieren möchte,
oder
Elektroschreiber basteln aus einem hubmagnet, der spulenstrom wird über die schreibspitze (als selbstunterbrecherkontakt) geführt, also 5V 2A hubmagnet an 12V oder sowas in der drehe braucht man da als antrieb. Die abreißfunken machen jeweils einen punkt auf die edelstahloberfläche, beim ziehen der vibrierenden spitze gibts einen schriftzug aus den vielen punkten.
Die dritte, integrierte SIM spendiert dir netterweise die Chinesenstasi
Stichwort "Type Allocation Code", da ist womöglich noch ein separates Modem für irgendwas verbaut - CDMA vielleicht?
Der Schlosser hat zum Markieren von Metallteilen Schlagbuchstaben oder den Körner eingesetzt.
Wie wäre es mit Ätzen?Ansonsten bin ich Gedanklich bei Maskieren und dann Sandstrahlen oder Elektrolyse. Wohin soll ich abbiegen? Gibt es da noch was ganz anderes?
Arkograf, sieht interessant aus.
Ob das die CNC stört? Dann würde ich mal in Erwägung ziehen sowas an die CNC zu tüddeln. Ich befürchte aber fast, die bleibt dann einfach stehen oder fängt das Zucken an!? Mit der Hand geführt wird das nix, das sieht sch... aus, ich kann ja kaum einen Stift gerade halten Schlagbuchstaben dito, das soll gut aussehen
Ätzen ist was, ich dache Edelstahl wäre beständiger aber das geht wohl tatsächlich.
Hier Habe ich folgendes gefunden:
Kupfersulfat ist durchaus beschaffbar. Ist die beschriebene Kupferschicht haltbar? Erst Ätzen, dann abspülen und in einem zweitem Bad Kupfer in die geätzten Bereiche auftragen? Wäre das einen Test wert oder kann man das vergessen?Edelstahl mit Kupfersulfat ätzen
Würden Sie reines Kupfersulfat zum Ätzen von Edelstahl verwenden, würde sich eine Kupferschicht bilden, die den Edelstahl vor einem weiteren Ätzen schützt. Daher müssen Sie das Kupfersulfat mit Natriumchlorid mischen. Das Mischverhältnis beträgt auch hier 1:1.
Verwenden Sie herkömmliches Speisesalz. Die Lösung ist blau und wird im Verlauf des Ätzens immer klarer. Ist die Kupfersulfatlösung farblos, ist der Ätzvorgang abgeschlossen. Besonders geschmiedete Stähle und Edelstähle können so hervorragend geätzt werden.
Kupferchlorid heißt das Öko-Ätzmittel. Und da ist tatsächlich etwas NaCl mit drin um die Selbstregenerierung zu unterstützen.
Wenn die blaue Farbe verschwunden ist, ist der Vorgang lange nicht "abgeschlossen" es ist lediglich die Brühe "verbraucht".
Siehste, zack, schon wieder verwirrt
Wenn es nur um das Ätzen gehen würde, dann wäre derzeit weiterhin Eletrolyse mein Favorit, weil dafür hätte ich alles da. Oder Salzsäure oder Schwefelsäure, beides schon da. Wenn Kupfersulfat/Kupferchlorid keinen entscheidenden Vorteil hat würde ich mir das nicht kaufen.
Mich hatte jetzt explizit das abscheiden von Kupfer gepackt. Das wäre klasse wenn das wirklich, zumindest in den Vertiefungen der Ätzung, haltbar wäre. Dazu finde ich nichts im Internet. Geht das auch mit Kupferchlorid? Ist Kupfersulfat jetzt komplett ein Holzweg?
Eine solche Herrlichkeit Werkt bei mir als Provisorium mit extrem schlechtem Gewissen seit Anfang 18 im Bad und zeigt bis jetzt keine Ausfallerscheinungen.
Die Radioproblematik kann ich aber bestätigen und ich befürchte dass ein ewisser Teil der Leistungsaufnahme im HF-Bereich ausgekotzt wird:
Ich Wohne 2,7km von einem Sendemast, der mit 25kW ERP in direkter Sichtverbindung SWR1 in die Umgebung erbricht. Bei eingeschalteter Spiegelbeleuchtunghöre ich in jedem Radio in meiner Bude Störungen. Eigentlich muss sowas nicht sein
Bei uns am Eierkocher ist der Schalter kaputt. Hat etwas geknuspert, dann kurz nach "Elektronik" gerochen und ist jetzt frei zu bewegen.
Ich wollte den Schalter (Da für ein 40 jahre altes Gerät wohl nicht mehr käuflich) einfach umgehen und direkt anschließen.
Von der Technik ist es ja simpel. Die Plattform wird heiß, das Wasser verkocht und sobald es dann wärmer wird als mit
Wasser, schaltet ein Bimetall die Platte aus und der Summer geht an. Also könnte man entweder einfach den Stecker
ziehen oder einen Schalter ins Kabel hängen, oder nicht?
Schalter überbrücken geht aber nicht den Bimetall.
Viele billige Eierkocher haben keinen direkten Schalter da wird der Stecker gezogen wenn es summt.
Mach aber das Loch vom Schalter gut zu damit nichts feucht wird.
Wenn du dir jetzt einen schönen, kupferfarbenen, glänzenden Auftrag von Kupfer vorstellst -> Vergiss es, das wirst du mit Hausmitteln (und ohne viele Fehlversuche) wohl nicht hinbekommen Aber es gibt auch ein "galvanisches" Ätzverfahren mit ein wenig Strom durch ein salzwassergetränktes Wattepad -> Schau mal hier, da gibt es ein paar hübsche Beispiele. In wie weit das Ergebnis von der verwendeten Legierung abhängt, musst du wohl selbst ausprobieren.Mich hatte jetzt explizit das abscheiden von Kupfer gepackt. Das wäre klasse wenn das wirklich, zumindest in den Vertiefungen der Ätzung, haltbar wäre.
Retro Taschenrechner
Ich habe meinen antiken Taschenrechner ausgekramt, ein Sharp PC-E500S. Er hat eine Speichererweiterung eingebaut, sie sieht so aus:
Auf den Chips steht KM681000BLG-7L. Google meint, das sind "128K x8 bit Low Power CMOS Static RAM".
Ist das jetzt eine 32 kb Erweiterung oder 256 kb?
Antik
Ohne jetzt ein Datenblatt zu konsultieren: In der Typenbezeichnung findet sich die Zahl 1000. Das ist 128 x 8 (genau genug für Computer).
Mattes Kupfer wäre auch ok, aber es wird dann das elektrische ätzverfahren werden, was ich mit Elektrolyse meinte.
Ich hoffe ich bekomme zeitnah eine Antwort wie das mit dem Lasern aussieht und dann wird es einen Faden mit Bildern geben
Steht die 7 am Ende nicht für 70 ns Zugriffszeit?
ja steht dafür sind 128kx8 von 1996 sind also ein Jahr jünger als der Taschenrechner
Ich würd nicht sagen dass da was gegen spricht. Billig halt wegen weniger Bauelementen, nicht anständig entstört, wahrscheinlich kein PFC. So eine Handvoll davon zu betreiben wird kein Problem sein, eine Fabrik zu beleuchten schon. Vermute ich mal, bin kein Elektroniker.
Aber ich merk mir diese mal vor:
https://de.aliexpress.com/item/33018542258.html
https://de.aliexpress.com/item/32792117006.html
https://de.aliexpress.com/item/4000389965822.html
mache aber mindestens einen klappferrit über die leitungen, auch netzseitig!
Das ist der gleiche rotz der auch in den billigen LED-Lampen drinn steckt, und der hat recht ordentlich sendeleistung.
So ein 5-flammiges deckengeleucht hat mit damals bei jedem einschalten meine dsl-leitung zum reconnect gebracht, weil die nachgerüsteten led-lampen über die zuleitung relativ breitbandig zwischen 1,0 und 1,2Mhz über die zuleitung abgestrahlt haben und den SNR auf der telefonleitung (die liegt wohl paar meter parallel zur zuleitung zu diesem zimmer im kabelbündel in der zwischendenke) in den keller gedrückt haben.
Edelstahl lässt sich ganz einfach mit Eisen-III-Chlorid ätzen, genauso leicht wie kupfer.radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 5. Dez 2020, 09:38 Arkograf, sieht interessant aus.
So einen elektroschreiber habe ich mit selbst gebaut, als schreibspitze verwende ich abgebrochene VHM-Leiterplattenbohrer.
Die linien werden ziemlich fein, wenn man das mit CNC macht, lohnt es sich sehr langsam zu fahren oder schriftarten mit kontur zu verwenden, wo also beide außenlinien abgefahren werden.
Ob das deine CNC stört... kommt halt drauf an was du da für eine kiste hast, ich denke die größten fehlermöglichkeiten sind "Auslösen der endstopschalter durch EMI in deren zuleitungen", und wenns arduino-gerümpel ist, dann vielleicht noch abbruch der USB-Verbindung.
Ich halte das letztere aber mehr für unwahrscheinlich, das ist eher ein problem beim eingebau-CNC-Plasmaschneidetisch.
Mach die stromschleife möglichst klein, also stromquelle, Werkstückmasse und leitung zum hubmagneten mit überschaubaren kabellängen, und etwas abstand zur maschinenverkabelung.
Wollte das ding bei mir eigentlich mal an einen 3d-drucker schrauben, das ist ja auch CNC genug.
Willste bilder vom aufbau sehen? Ich fahr nachher in die werkstatt, da liegt das dings.
Ach! deshalb höre ich ständig die Handywellen. Verdammt! ich brauche einen Aluhut!
Es gibt ja solche Seiten, wo man Informationen zu IMEI´s einsehen kann.
Wenn ich die ersten beiden eingebe, dann erhalte ich auch korrekte Infoirmationen. Hersteller & Modellbezeichnung stimmen.
Bei der 3. IMEI erhalte ich aber immer eine Fehlermeldung, die IMEI sei falsch.
Ich habe das auch mit mehreren Seiten versucht.
Auch diverse "Äpps" welche solche Informationen auslesen können nennen mir nur die ersten beiden IMEIS.
das bildarchiv von letztem jahr hat einen treffer ausgespuckt.
das gelbe teil ist eine einfache 3d-druck geometrie, im prinzip ein rohr mit einem befestigungteil hinten drann.
die rote scheibe sind zwei silikongummischeiben aus kartuschensilikon (das rote hochtemperaturzeug, versetzt mit stärke zum schnellen aushärten) sie verhindern dass das ding klappert. So läuft die zurückfallende querschraube am kern vom hubmagnet locker in das silikon, statt auf dem plastik aufzuschlagen.
(da hab ich eine form für die scheiben wo ich reste der masse reingeschmiert hab zur weiterverwendung, so silikonunterlegscheiben sind ab und zu ganz praktisch)
der strom läuft durch das 6mm messingrohr, die eine blaue leitung vom hubmagnet ist am rohr oben angelötet, unten ist eine ausgebohrte M6-Mutter über das rohr gesteckt und mit einer M3 madenschraube ergänzt worden um die schreibspitze zu klemmen.
wie gesagt, hubmagnet sowas wie 5V 2A nehmen, man braucht genug strom um gescheite funken zu erzeugen, und dann mindestens 12V anschließen (da die spule nur pulsweise belastet wird, ist der mittlere strom dann <<1A)
nachtrag: der kabelbinder hält nur die überschüssige länge von der blauen litze, der hubmagnet ist angeschraubt. glaub ich jedenfalls. hatte das ding zu lange nimmer in der hand.
Zuletzt geändert von gafu am Sa 5. Dez 2020, 14:52, insgesamt 3-mal geändert.
Du brauchst jetzt noch Lack, alten Draht für 50 Pfennig und ein regelbares Netzteil.radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 5. Dez 2020, 00:12 Wenn ich einen Schlüsselanhänger aus Edelstahl personalisieren möchte, welche Suchwörter führen mich da auf den richtigen Weg?
Lackieren und dann den Lack mit dem Laser wegbrennen. Anschließend vorsichtig unter fließend Wasser reinigen, maximal ein weiches fusselfreies Tuch verwenden.
Vor dem Lasern sollte der Lack einen Tag Zeit haben um ordentlich zu trocknen. Natürlich muss die Oberfläche auch gut entfettet sein bevor lackiert wird.
Ich habe dazu billigen Sprühlack in Mattschwarz verwendet.
Dann nach dieser Anleitung vorgehen und die Kathode aus Alu durch eine aus Edelstahl ersetzen: viewtopic.php?f=14&t=14640&p=303938#p303938
Das habe ich mit Edelstahl auch schon erfolgreich hinbekommen. Allerdings hatte ich noch keinen Einsatzzweck für gravierte Edelstahl Teile, somit ist es beim Versuch geblieben.
125g Kochsalz auf einen Liter Leitungswasser. Werkstück an Plus, ein Stück Edelstahl als Kathode an Minus.
Strom für den Anfang mal so auf 500mA, bei wenig Fläche sogar noch weniger. Am besten noch Werkstück zur Kathode so positionieren, dass
der Spannungsabfall unter 5V bleibt. Bei zu viel Strom fängt es irgendwann an nach Chlor zu stinken und die Oberfläche der Ätzung wird sehr rau.
Bei zu hoher Spannung entsteht auch gerne Chlor. Also lieber etwas langsamer vorgehen. Das kann gut und gerne eine halbe Stunde bis eine Stunde dauern.
Eventuell einen Schuss Zitronensäure oder Essigessenz als Säurepuffer mit in die Elektrolytlösung geben. Damit habe ich aber noch nicht experimentiert.
Ich befürchte daß der LED-Störsender garkein solcher ist und seine Fähigkeiten der passiven Antennenmodulation total verkannt werden. Da war mal was mit Dioden und heimtückischen Sendern ohne eigene Sendeenergie (2018, Seite 4). (Klapp-)Ferrit ist bei der Anwendung kaum wirksam, es müssen Kondensatoren dran, die helfen auch wenn der Sender im Nachbardorf steht.
Toni: Wenn ich die Schaltung des länglichen Netzteiles extrapoliere, ist da viel Overengineering betrieben worden.
Der "Trick" des Billignetzteils dürfte sein, dass es eingangsseitig keinen fetten Elko gibt, sondern ausgangsseitig gefiltert wird. Dadurch ergibt sich bei trickreicher Einstellung der Regelschleife ein Verhalten das as PFC völlig ausreichend sein dürfte.
Am Ende braucht es einen Buckregler mit entsprechender Drossel (hier in einem entsprechenden IC integriert) und gescheite Entstörung (hier nicht mal ansatzweise vorhanden). Bedenke, dass auf der Originalplatine ungefähr die Hälfte nur Entstörung ist.
Wenn ich annehme, dass die Originalplatine ersetzt werden soll, würde ich einfach den Filterteil rübertransplantieren. Dann sollte zumindest im LW/MW/KW-Bereich Ruhe sein.
Ich nehme mir schon länger vor, diversen Chinakram bzgl EMV zu vermessen, aber ich komme einfach nicht vorwärts. Der Aufwand ist schon relativ groß.
Im Übrigen ist in LED-Röhren noch ein Problem im UKW-Bereich versteckt: Die Störspannungsmessung an den Anschlußklemmen ist ausreichend, wenn der Prüfling klein gegenüber der Wellenlänge oder eine Lampe ist. Eine 1,5m lange LED-Röhre kann gemäß EN55015 daher nicht im UKW-Bereich strahlen. Das ist so festgelegt. Wenn man etwas anderes beobachtet, hat man keine Ahnung
Damit da Ruhe ist, müsste man vermutlich eher mit Ferrit auf die Lampenseite gehen. Da könnte man noch was rausholen.
Vielleicht braucht die Welt doch mal rtl_cispr.c, um mit dem RTL-SDR eine näherungsweise normkonforme Störspannungsmessung durchzuführen...
ich ging jetzt mehr so davon aus, das hier schaltregler mit 1,2Mhz schaltfrequenz am werk sind.
Jetzt mal ganz dumm gefragt: Bei so hohen schaltfrequenzen einen kondensator über die diode zu machen wird doch sicher einige ungewollte nebeneffekte erzeugen, oder man kommt auf werte die in der nähe der sperrschichtkapazität liegen ???
Mit sowas habe ich mich noch nicht näher befasst.
Zum Schaltregler gehört immer auch eine Drossel. An Ein-und Ausgängen sollte immer (halbwegs) saubere Gleichspannung anliegen, wenn das nicht der Fall ist, ist m.E. die ganze Konstruktion zu verwerfen. Dann ist es auch eine derartige EMV-Kanone, dass man über die Frage, ob man vielleicht doch die Grenzwerte nur um 40dB anheben muss, um es doch noch zu legalisieren, nicht mehr stellen muss.
Die Netzdioden müssen mit Kondensatoren (mindestens 2) überbrückt werden. Und der Trafo ebenfalls, dort ist der Kondensator ziemlich sicher vorgesehen wie auf dem Beispielfoto gerade noch zu sehen.
Der Kondensator am Trafo sollte ein zertifizierter Y-Kondensator sein, bei den am Gleichrichter ist das nicht nötig.
LED-Netzteil: danke für die Infos.
Momentan habe ich keine Verwendung für das Netzteil, weil ich die Alten größtenteils repariert bekomme.
Auf der Platine ist sogar ein Platz für den Y2- C über dem Trafo vorgesehen. Auf Bastelbruder's Bild ist der schon bestückt.
Ich mache demnächst mal Tests mit Filtern. Als EMV Messempfänger habe ich aber nur das UKW / MW Kellerradio
Elektroschreiber, wurde erwähnt.
Faszinierend, Das könnt ich wohl gebrauchen, zeug dafür fliegt rum.
Energielieferant wäre ein DPS 5015.
machen dem die Spannungs Impulse der Spule was aus?
Bisher, wenn ich ihn überlastet hab, ist er einfach ausgegangen und lies sich immer neu starten.
Wie robust ist das Ding, hat schon mal jemand einen DPSxxxx zerschossen?
ist die eigentliche Frage.
