Stecke doch einfach eine defekte Karte rein und messe?
Das blöde Ding liegt schon mehr als ein Jahr im Regal, die defekten Karten existieren schon längst nicht mehr. Schlau wie ich war, habe ich die mit dem Gedanken, defekt -> weg damit entsorgt
Der IC ist quasi direkt unter dem Slot:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2206.pdf
Dieser ebenfalls:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc125.pdf
Dann findet sich da noch ein RTC Chip "R4573B" und MAX705, aber die sind wohl eher nebensächlich.
Dieser ebenfalls:
Nochmal: die beiden kürzeren Pins neben den längeren sind die CardDetect Anschlüsse. Erst wenn die Karte auf beiden Seiten vollständig steckt, wird eingeschaltet.
Habe die beiden Pins CD1 und CD2 jeweils auf GND gelegt, wie auch im DaBla von Texas Instruments so beschrieben.
Da ich keine 3 Hände habe, habe ich einfach eine kleine Lötbrücke auf der Platine gesetzt, danach nochmal gesäubert, geprüft und gemessen -> einschalten
Das Panel hat in irgendeiner Form die Anwesenheit einer Karte wahrgenommen, man sollte dann selber eingeben, um was für einen Typ es sich handelt, also CF-Card oder PCMCIA.
Allerdings konnte ich nach wie vor keine Spannung messen, mir bleibt also wohl nur noch der Test am lebenden Objekt, sprich mit der CF-Karte.
Vielleicht war die alte Karte auch einfach nur fehlerhaft (weil etwa 12 Jahre alt), aber die brandneue originale Siemens Karte war danach auch eher kooperationsunwillig.
Was genau sie nicht mehr machen wollte weiß ich nicht mehr, aber weil die arschteuer war, wurden danach keine weiteren Tests mehr durchgeführt.
Ich mache jetzt erstmal wieder die Lötbrücken weg
Hallo Zusammen und wünsche noch ein frohes neues Jahr,
Ich habe hier eine Not-OP Waschmaschine.
Der Triac und der VDR für Drehzahlregelung ist durch der Rest der Steuerung hat überlebt.
Verbaut ist ein BTB16-700BW.
Die Bastelkiste gibt nur ein BT139-800 her.
Der BTB ist ja snubberless und der BT139 ist nicht laut Datenblatt.
Sonst sollte alle Daten passen und pin-kompatible sind die auch.
Kann ich den 1:1 ersetzen oder habe ich das was übersehen?
Jan
Jan
snubbernetzwerk nachrüsten?
Angeregt durch den Podcast habe ich mal etwas Google nach Delmag Stampfern durchsucht und es
gibt von denen sogar ein recht großes Gerät, was sich F10 Frosch nennt.
Das Ding würde ich ja rasend gerne einfach nur, um es zu haben, irgendwo auftreiben. (Passiert wohl eh nicht)
Kommt man überhaupt noch irgendwo an sowas dran?
In den üblichen Kleinanzeigen gibt es da überhaupt nichts.
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Stapler, oder zumindest eine gute Ameise hast.
Der F10 wiegt knapp eine Tonne.
Zumindest ich bekomme sowas nicht "mal eben" in den Kofferraum gewuchtet.
"Handliche" Stampframmen bekommst du aber tatsächlich schon ziemlich günstig:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-276-2639
Den Frosch brauchst Du nicht in den Kofferraum wuchten, der hüpft selber da hoch!
Habe hier einen Lima Regler für eine 90er Jahre 55A Bosch Drehstromlima vom Hersteller febi.
Weiß jemand wozu der 68R Widerstand von der Pluskohle nach Masse gut sein soll? Der Regler ist minusregelnd.
Ein anderer Bosch Regler hat auch Lötfahnen für einen Widerstand vorgesehen, es ist aber keiner angelötet.
Ich würde den einfach auswechseln und gut.
"Snubberless" ist ein feature, das angeblich ein sichereres Ausschalten induktiver Lasten mit "sensitive" TR'IACs gewährleisten soll. Da geht's auch um Triggerstrom und esoterische Dinge wie "Logikkompatibel". Ich kenne nur ganz wenige TRIACs die nicht Logikkompatibel sind - weil "normale" Logik den Triggerstrom nicht bringt (ein 20stel des Laststroms als Triggerstrom ist nicht verkehrt). An der Spannung scheitert der Digitalismus jedenfalls nicht.
wieviel co2 wohl eine Tüte Backpulver produziert?
und welcher druck möglich ist?
wenn man jetz...ich sach mal n Fahrrad aufpumpen will?
druck ist dahingehend schädlich, dass die reaktion in anwesenheit von wasser stattfindet, und sich das co2 im wasser als kohlensäure löst. Heißes wasser verbessert die reaktionsgeschwindigkeit und verringert die aufnahmefähigkeit des wassers für gase.
Polypropylenbehälter (Lock'n'Lock) mit anhaftendem Schimmelgeruch - weg, oder gibts da eine Geruchsbehandlung?
2x in der Maschine mitspülen und 1x mit kochendem Spüliwasser stehen lassen halfen nur kurzzeitig.
Schon Kaffeepulver probiert? Damit habe ich selbst den Geruch aus dem Kühlschrank in unsere Kaffeküche bekommen,in dem über Monate eine Fischbüchse "vergessen" wurde
Ich hatte letztens in einer guten Tupperdose etwas Schimmel unten drin der nicht raus gehen wollte in der Maschine. War gleich der Haussegen schief. Ein wenig Schimmelentferner aufgesprüht, und schon war alles wieder gut. Schimmelentferner war der billigste aus dem Sonderposten.
ozon?
gegen schimmel normalerweise: chlorreiniger, alkohol, essig.
Das (langzeit-)gift im schimmelentferner zum auf die wand sprühen würde ich nicht in die nähe von nahrungsmitteln bringen.
Ozon ist in der Tat ne Idee. Hätt ich auch selbst...ne, bin ich eben nicht
Ozon könnte auch ein paar Mikrometer ins Material diffundieren, an die Stellen wo sich das Miefzeug versteckt hält.
Wenn ich in einen DMX-Eingang direkt eine TTL-Signal einspeise (statt über einen MAX485 zu gehen), wie hoch sind denn meine Chancen, dass das klappt? Kabellänge inkl. Verkabelung in der Leuchte < 1m.
Invertierte Datenleitung fest auf Halbe Betriebsspannung legen, dann muss das sogar gehen. Ist nur etwas Störempfindlicher.
Ja, das klappt, wenn du andere invertierende Eingänge über 1/2 Spannungstteiler hängst. ( Wie Bastelbruder schon gesagt hat)
Ich habe das auch mangels RS422/485 Transceiver auch so gemacht.
Cool, danke. Störungen sollten nicht so dass Thema sein, da das ganze entweder direkt an der Lampe oder in der Lampe sitzen wird (ESP8266 als Wifi DMX Gateway)
Wama dreht wieder.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 23:45 Ich würde den einfach auswechseln und gut.
Habe jetzt den Triac 1:1 getauscht und den VDR eine Nummer kräftiger
Grüße Jan
Wie stellt man derartige Drehschalter korrekt ein?
Nach Gefühl? Problem ist DDR-Pfusch...
Ein Schalter hat Schleifspuren, einer hat keine - dafür einen sichtbaren Luftspalt War also schon immer so.
Spricht auch für die geringe Nutzung.
Ist so ein Klotz: Einer der Lüfter macht auch Krach - da sind Kratzspuren auf der Welle. Seit der Produktion...
Ich denke daß sich die drei Bronzefedern mit einer Justierzange einstellen lassen. Federbronze nicht scharfkantig biegen!
Dann noch etwas Vaseline dran und das Teil geht nochmal 50 Jahre.
Meine Frage war unpräzise.
Die Einstellung kann generell mit einer Klemmschraube erfolgen - denke ich.
Aber gibt es Vorgaben zum richtigen Kontaktdruck?
Bisher habe ich das nur nach Gefühl gemacht...
Die "Klemmschraube" ist natürlich keine Klemmschraube - ist auch logisch. Kopf -> Tisch
Ich habe den Eindruck, dass man ein Problem mit Fertigungstoleranzen hatte.
Auch wenn ich mir nicht erklären kann, warum. Da ist kein Abstand zwischen Federkontakt und dem Mitnehmer, wo die Federkontakte aufgelegt sind.
Bei anderen Schaltern ist da durchaus 1mm oder mehr Abstand.
Die machen auch keine Probleme.
Mit Biegen funktioniert das zumindest annehmbar.
Was die Lebensdauer angeht: Mindestens zwei der Kisten wurde Ende der 60er Jahre angeschafft und nie benutzt.
Weil die Spannung sporadisch zusammenbrach.
Logisch, wenn die Stufenschalter nicht sauber funktionieren...
Das Rückstellen der Sicherung funktionierte übrigens auch noch nie zuverlässig.
Derzeit gar nicht, aber das kann auch ein Schmutzproblem am Kontakt sein.
Einen Stromlaufplan habe ich inzwischen auch hier liegen.
Ich schmiere sowas auch immer. Ob das sein muss? Zumindest schienen die Kontakte trocken zu sein.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 5. Jan 2021, 17:07 Dann noch etwas Vaseline dran und das Teil geht nochmal 50 Jahre.
ich entschuldige mich für diese "bind mir die schuhe" Frage, aber ich hab grad 5 Baustellen...
vorwiderstand für led:
"Vorspannung/Strom: R: 2V-2,4 V G: 2,8 V-3,2 V B: 2,8 V-3,2 V | 25mA (jede farbe)"
ich muss sowiso ordnung in meine loses zeug sammlung bringen, mal ein sortiment kaufen und vernünftig abheften.
welche Reihe würde sich anbieten auch für weitere verwendung?
Fragen will auch gelernt sein. Mit Deinen dürftigen Angaben kann ich nichts anfangen.
ja sorry.
ich geh davon aus das jede farbe einen anderen widerstand benötigt für eine gleichmäßige darstellung?
"Luminous Intensität: R:500-700mcd, G:1000-1200mcd, B:800-1000mcd"
oder ist das übertrieben?
hab mal einen satz E12 bestellt, wird schon tun.
jeder nimmt die intensität bunter LED ganz unterschiedlich wahr. ich würde das eher ausprobieren als pauschal das festzulegen bzw. versuchen zu errechnen
Zunächst braucht man eine Betriebsspannung, um einen Vorwiderstand zu berechnen. Je höher die ist, kann der Widerstand für alle Led gleich ausfallen. Dabei ist es völlig egal, in welcher Genauigkeit die Widerstände vorliegen, sie müssen nur ungefähr die richtige Größe haben.
Ich sehe eigentlich eine Frage:
Da ging es darum, dass man mit möglichst wenig Lagerhaltung alle möglichen Werte kombinieren kann.
Es gab als Antwort eine Reihe - jedoch weiß ich nicht mehr, welche das war.
Genau diese Frage wurde auch mal bei Neueinrichtung einer Elektronikwerkstatt gestellt.
Für Pullups, LED´s etc. reicht E12. Macht man ab und an mal analoges Zeug ist E24 schon grenzwertig (finde ich). Wobei ich auch keine Lust habe, passende Werte zu stückeln.
Auch meine Widerstandsortiment ist E12.
Bloss ist beim SMD Sortiment E96... ging halt nichts anders.
(Ebay suchwort: Widerstand sample book 0805 ) 0805 ist Grösse von Bauteile.
1206 ist grob, 0805 ist optimal, auch für Lochrasteraufbau, 0603 ist nicht jedersmann.
Ich suche ein Adapterstück von G1 1/4" Außengewinde (da kommt eine Schlauchtülle dran) auf DN40 oder DN50 HT-Rohr. Material PVC.
Das ganze soll der Anschluss eines kleinen Abwasserhebewerks an den Kanal sein.
Bisher steckt da provisorisch (seit 11 Jahren ) ein 1" Druckschlauch (Außendurchmesser 31mm) in einer DN32 HT-Muffe...
Guck Dich bei PVC-Rohren um. Die haben die selben Aussendurchmesser. Da einen Adapter von Gewinde auf Klebemuffe und ein Stück 50er PVC-Rohr eingeklebt. Das kannst Du dann wieder in eine HT Muffe stecken.
Oder es mit einem solchen Adapter lösen:
https://gastrotiger.de/shop/schlauchans ... ohr-515146
Gibts auch in gerader Ausführung und mit größerem Schlauchdurchmesser.
Oder den Schlauch in eine Gummimuffe für den Siphon packen?
.. oder einen HT-Rohr Deckel nehmen und mittels Schott-Verschraubung was basteln.
G 1-1/4 ist glaube ich Standard beim Küchensiphon, und die gibt es mit 40 und 50 mm Anschluss
Die Frage ist, willst du wirklich eine Verschraubung an einer Muffe? Der Schlauch bewegt sich. Die Muffe kann lose kommen, der Schlauch kann von der Tülle springen. Ich stelle mir das mit Güllefördernden Schläuchen nicht so prickelnd vor.
Ein Schlauch der weit genug in ein Abflussrohr geschoben ist hat viele Schwachstellen nicht. Für DN40 und DN50 gibt es Siphonanschlussstücke, dicke Gummidichtungen. Da wird sich vermutlich eine Größe finden die man auf den Schlauch gewürgt bekommt und das dann alles ordentlich abdichtet, falls das das Problem ist.
So etwas: https://www.mcm-systeme.de/PVC-Gewindes ... -4-4191-mm?Sir_Death hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 09:28 Ich suche ein Adapterstück von G1 1/4" Außengewinde (da kommt eine Schlauchtülle dran) auf DN40 oder DN50 HT-Rohr. Material PVC.
Damit bin ich nicht einverstanden!
Rein elektrisch hast Du recht, wenn die Versorgungsspannung hoch genug ist, hat die Flußspannung der LED einen zu vernachlässigenden Einfluß auf den Strom.
Aber: Je nach Farbe und Bauart ist die Helligkeit deutlich unterschiedlich, dazu kommt noch die krumme Kennlinie des menschlichen Auges. Ich habe in einem Gerät einigermaßen aktuelle LEDs in vier verschiedenen Farben verbaut, gleicher Strom geht vom gefühlten Helligkeitseindruck her garnicht.
Ich habe subjektiv, nach meinem Empfinden, verschiedene Vorwiderstände ausgeguckt, Betrieb an 5 Volt. Besonders interessant ist die moderne grüne LED, deren Flußspannung nur ganz knapp unter blau liegt, das Ding blendet förmlich.
Die modere grüne LED ist eine True-Green-LED?
Dann gibt es auch noch Low-Current-Varianten. Die aus irgend einem chinesischem USB-Hub ausgebauten roten LED sind bei wenig Strom schon verdammt hell.
Manchmal ist Messen einfacher als akademische Berechnungen und Annahmen...
Vorher natürlich auf die typischen Werte im Datenblatt schauen, damit man die Grenzen im Blick hat
Keine Ahnung, die verkauft der Chinese als "Super Bright" mit vierstelliger mcd-Angabe.
Gekauft habe ich die vor gut drei Jahren zu Preisen um 1..2 Euro für 100 Stück.
Vielleicht sagt Dir der Aufkleber auf der Tüte etwas
Auffällig war mir die ungewohnt hohe Flußspannung, gut 1 Volt höher als bei den alten LEDs und knapp unter der von blau, hier bei 10mA:
Low-Current = Marketinggewäsch, im Laufe der Jahre sind LEDs erheblich heller geworden, je nach Anwendung reichen Ströme von ein paar hundert Mikroampere.Dann gibt es auch noch Low-Current-Varianten. Die aus irgend einem chinesischem USB-Hub ausgebauten roten LED sind bei wenig Strom schon verdammt hell.
Das sind ja auch die dunkelgrünen, also verkehrsampelgrünen. Die grünen von früher werden jetzt als gelb-grün verkauft und sollten auch noch die gleiche flussspannung haben.Profipruckel hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 19:57 Auffällig war mir die ungewohnt hohe Flußspannung, gut 1 Volt höher als bei den alten LEDs und knapp unter der von blau, hier bei 10mA:
Ich habe da ein Problem mit unserem Badezimmerschloss. Früher war da ein normales Schloss drin, aber Oma hatte das bedürfnis zwar abschließen zu können, aber im Notfall soll da eben doch jemand rein kommen. Also Badezimmerschloss geordert und eingebaut, aber dabei mehr auf das Design geachtet als auf die Qualität.
Von Außen kann man ja mit einer Münze aufschließen, nun ist aber dieser Schlitz schon beim Versuch ob das überhaupt funktioniert schon total vergniesgnaddelt. Das ist billigstes Plastik. Ich suche also Ersatz dafür. Nun zur Frage: Wie heißt das? Dieses Teil das außen auf den Vierkant gehört wo innen die Olive drauf sitzt. Ich hätte da gern was aus Metall. Ich will da jetzt aber nicht das Basteln anfangen, wenn sich das vermeiden liesse.
