nicht "oder" nach gnd. wohin denn sonst??
wie hast du denn die motortreiber an deinem 3d-drucker eingestellt oder geprüft, wenn du es hier immer noch nicht weisst??
krokoklemmenkabel an den minischraubendreher mit dem du das poti drehst, und die andere strippe an GND.
Öhhhm...
Ich habe de einfach direkt so benutzt, wie er ankam.
Da hab ich nix gedreht.
Jedenfalls habe ich es jetzt erst mal so aufgebaut: Ist doch richtig, oder nicht?
Also abgesehen von der Messspitze für Plus.
Die muss ja direkt auf Poti drauf.
Den Kondensator parallel zur 12 Volt Versorgung brauche ich ja
höchstwahrscheinlich erst, wenn auch der Motor dran hängt.
Sorry für die vielleicht banalen Fragen, aber ich hatte sowas halt noch nie in der Hand.
Ich stehe gerade etwas ratlos da, warum ich auf mein Uno kein Programm drauf bekomme.
Es steht bloß unten "can't open device "//.COM3": Zugriff verweigert"
Ich habe schon alle Möglichkeiten wie neu starten, Reset Button usw. durch.
Es ist auch das richtige Board eingestellt.
Wo kann man noch nach dem Fehler suchen?
Der Port sollte in Windoofs eigentlich immer "COM3:" heissen. Womöglich an einem anderen USB Port angesteckt? Dann kriegt der ne neue Nummer. Am besten im Gerätemanager mal nachsehen, was da gerade zugewiesen ist.
Habe den vorne im Rechner immer am gleichen Stecker.
Com 3 passt auch.
Deshalb ist es so komisch.
Jetzt lautet der Fehler übrigens "Das system kann die angegebene Datei nicht finden."
Com 3 passt auch.
Hm, das Problem hat sich irgendwie selbst gelöst.
Wie auch immer.
Jedenfalls habe ich alles so aufgebaut wie hier:
Mit dem Code dazu:
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#define dirPin 2
#define stepPin 3
#define motorInterfaceType 1
AccelStepper stepper = AccelStepper(motorInterfaceType, stepPin, dirPin);
void setup() {
stepper.setMaxSpeed(1000);
stepper.setSpeed(150);
void loop() {
stepper.runSpeed();
Und es läuft nicht.
Es tut sich genau gar nichts.
Das alles stammt von hier: https://starthardware.org/stepper-motor ... 5-steuern/
Habe ich da irgendwo einen Fehler?
Ist der Controller evtl. schon kaputt?
Wie auch immer.
Mit dem Code dazu:
#define dirPin 2
#define stepPin 3
void setup() {
void loop() {
stepper.runSpeed();
Und es läuft nicht.
Häng doch mal das Oszi an die Datenausgänge und schaue ob da überhaupt irgendwas rauskommt.
Wenn du ein Oszi brauchst, im Keller wabert noch ein R&S und ein Philips rum. Röhre, aber für so Aktionen sicher tauglich. Wenn du magst->PN
Hm, es lag wohl am Treiber.
Habe zwei bestellt und der zweite geht.
Dafür hört sich der Motor an Nummer 1 an wie ein Zweitakter und wabbert nur.
Bekommt Makershop halt ne Mail von mir.
Weil in der Tüte von Nummer 1 lagen außerdem zwei schwarze Haare mit drin.
Man kann sich ja wohl denken, wo die im Tütchen gelandet sind.
könnte genausogut sein, dass du einen wackelkontakt in einer motorleitung hattest
und steckbretter sind nicht das richtige für die motorströme.
Genau deshalb hatte ich das auch alles auf Streifenraster gelötet.
Da kann nichts wackeln.
Board 2 was läuft steckt übrigens auf eine mini Steckbrett.
Wird aber auf die andere Platine umgelötet.
das sollte heißen, du sollst messtechnisch feststellen, das dein aufbau *tatsäch* auf allen motorleitungen durchgang besitzt. Was du gebaut hast kann ja keiner wissen, da teils deine fragestellungen erheblichen interpretationsspielraum haben, als auch das einstellen von fotos für dich scheinbar nicht in frage kommt.
Auch scheitert es oft an rückmeldung, statt kurz eben noch zu schreiben was du mit den hilfestellungen anfangen konntest wird einfach das nächste problem geschildert.
macht halt für den auf der anderen seite des internets wenig spaß mit dir..
War halt davon ausgegangen, es wäre eigentlich ersichtlich, dass man das so baut.
Naja, dann gibt es eben demnächst immer was dazu.
Habe hier einen älteren FU Typ Lenze 8100, genauer Typ 8101MP. Den würde ich gerne mal testweise in Betrieb nehmen.
In der Anleitung wird ein Bremswiderstand erwähnt, allerdings nicht ob er unbedingt nötig ist. Bei späteren Modellen ist er offenbar optional.
Brauche ich einen? Nur zum Ausprobieren einen 470 Ohm-Widerstand mit 120W Leistung zu kaufen würd ich gern vermeiden.
EDIT: Diskussion geht hier weiter: viewtopic.php?f=14&t=17190
Zuletzt geändert von berferd am So 4. Apr 2021, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Für die Stepper Motor Fraktion:
Ich habe in meinem Code drin stehen, dass 1000 die Höchstgeschwindigkeit sein soll.
Ich habe bisher nicht versucht, darüber zu gehen, weil ich nicht sicher bin, ob der
Controller Schaden nehmen kann, oder ob der Motor dann einfach Steps verliert.
Frage deshalb, weil 1000 recht langsam ist, wenn ich schaue, wie flott der Drucker ist.
ob 1000 viel ist, kommt ja darauf an, welches mikrostepping du am motortreiber über die 3 inputs konfiguriert hast. Das kann ja beim 8825 von vollschritt bis 1/32 sein.
ich hab nen gebrauchtes Handy gekauft- Ebay Kleinanzeigen. Verkäufer meldet sich nicht. Ich weiß, ich weiß- dubios
Das google Konto wurde vor dem Werksreset nicht entfernt. Nun ist das Gerät gesperrt.
Ist nen Galaxy S7.
Wisst ihr einen gangbaren Weg, diese Sperre im jetzigen Zustand zu umgehen?
Die gegoogelten Turorials schwafeln mir zuviel und bringen am Ende dochkeine Lösung.
Ist nen Galaxy S7.
Könnte geklaut sein
Komplettes zurücksetzen per Recovery Menü versucht?
https://www.sparhandy.de/samsung/info/werkseinstellung/
Btw waren die S7 nicht die mit den Akkuproblemen?
Eigentlich haben S7 kein Akkuproblem. Note 7 waren die mit dem bombastischen Akku...
Zurücksetzen über Bootloader sollte zielführend sein. Gegebenenfalls mal prüfen, ob die Seriennummer als verlustich gemeldet wurde:
https://tipps.computerbild.de/hardware/ ... 50375.html
MfG
MfG
Ich komme ja nicht in die Menüs rein.
Das ist ein Problem.
Viele Anleitungen zu dem Thema finden einen versteckten Weg, um in das Hauptmenü zu gelangen.
Leider hat keine bei meinem Modell funktioniert.
Ich möchte das Ahndy nur verübergehend nutzen, um bei meinem Handy die gebrochne Displayscheibe zu ersetzen.
Brauche es daher als BAckup, falls bei der Operation der Patient stirbt.
Alo normal sollte es reichen, Gerät ausschalten, Lauter + Home + Power Taste drücken. Wenn das Gerät angeht, Power loslassen und die anderen beiden halten, bis das Bootloadermenü kommt:
https://www.android-user.de/tipp-was-ve ... ery-modus/
habs hinbekommen.
ging aber nur mit original passwort
Moin zusammen
Ich suche gerade einen Fehler in einer GS Motorsteuerung
dabei habe ich diese Optokoppler in Verdacht. Gibt es dazu irgendwelch Daten?
Im Schaltplan sieht das so aus. ich meine das ist eine Stromüberwachung und die schmeißt mir die Steuerung raus.
Es geht um eine RUHLA Fräsmaschine von 1985, genauen Typ und mehr Zeichnung kann ich Morgen nachreichen.
Gruß frickelfred
PS: kann ich ev. die OK gegen was heutiges tauschen?
Gruß frickelfred
Es gäbe evtl. die Originalersatzteile:PS: kann ich ev. die OK gegen was heutiges tauschen?
Pollin 800417
Ok ob die dann im Sortiment vorhanden sind weiß wohl nur der Zufall.
Es kommt aber auf den Versuch an.
frickelfred
frickelfred
Vielleicht hat das hier schonmal jemand bestellt (und noch ein paar übrig)?frickelfred56 hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 19:44 Ok ob die dann im Sortiment vorhanden sind weiß wohl nur der Zufall.
frickelfred
Die Bauform ist halt etwas "anders" als DIP4 oder 6.
Ansonsten sind OK ehr unkritisch.
Ganz und gar nicht - Optokoppler altern mit der Benutzung. Der Koppelfaktor geht über die Jahre runter und man darf die Vorwiderstände kleiner machen oder die Dinger tauschen. Ein beliebtes Problem, wenn der Entwickler mit den Minimalströmen kalkuliert und nicht die typischen ansetzt.
Dann frag ich doch mal -
Hat vieleicht noch jemand sowas ligen und würde mir 2 Überlassen?
Hallo Alle,
@Xana
ich habe mir per Internet einen 2TB-USB-Stick bestellt und heute erhalten.
Es dauerte aus China einige Wochen ...aber egal.
Ich fand das für 35€ sehr finanziell interressant.
Wenn der wirklich funktioniert, wäre das ein prima Backupmedium.
Jetzt meine Frage: wie kriege ich raus, ob der Stick wirklich alle Daten Speichert?
Irgendwelches Testprogramm??
Bei Sticks in der Größe soll es ja schon viele Fakes gegeben haben.
Ich könnte mir einen WOM ja selber bauen.
WOM = Write only Memomy
ist denn exFAT das "richtige" Format?
oder wäre NTFS das bessere Format?
Gruss Asko
@Xana
Gruss Asko
Hier gibts zum MB101 ein Datenblatt
https://web.archive.org/web/20191219132 ... /mb101.gif
(Primärlink ist grad down)
Und hier den MB106,
https://web.archive.org/web/20191219132 ... /mb106.gif
den gibts auch noch bei Pollin:
https://www.pollin.de/p/optokoppler-mb106-120752
Der kann mehr ab als der 101er, ist aber nur halb so schnell.
CTR bei 10 mA zwischen 40 und 80%. Der MB101 hat bei 35 mA einen sagenhaften CTR von 4,2 %. Eventuell musst den MB106 also etwas bremsen noch. Einen Versuch wärs wohl wert.
Und hier den MB106,
Zuletzt geändert von berferd am Mi 7. Apr 2021, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt von heise /c't Magazin ein kostenloses Tool um bei USB Sticks, SD Karten etc. zu testen ob sie wirklich die angegebene Kapazität haben.
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Da allerdings alle USB Sticks hierzulande mit>1 TB mindestens 130€ kosten, wirst du dir das Experiment sparen können
https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=309_ ... roductlist
Selbst 2 TB SATA SSDs liegen >130€
https://geizhals.de/sandisk-ssd-plus-2t ... at&hloc=de
Ob nun NTFS, exFAT oder evtl. sogar ext4 hängt davon ab was die Geräte unterstützen an denen du den Stick nutzen willst.
https://www.heise.de/tipps-tricks/exFAT ... 86750.html
Das ist ziemlich sicher ein Fake.
2 TB für den Preis sind unrealistisch.
Ich hatte mir auf eBay auch mal den Spaß gemacht und 256 GB Speicherkarten (damals waren 32 GB das höchste der Gefühle) für ganz wenig Geld gekauft.
Ich hatte dann mit dem Verkäufer viel Spaß.
Angeblich hätte ich die Karte mit meinem Test kaputt gemacht.
Bei ihm hat sie ja funktioniert
Ich habe es wirklich darauf angelegt!, Ich dachte, die 35€ riskierst du jetzt mal.
Eine HDD als Backupmöglichkeit habe ich bereits gekauft. (5TB/3,5"/115€)
Das solch ein Speicherstick nicht die Performance einer HDD oder gar SSD bringt ist selbst mir klar.
Mir hat gefallen, das das Ding so klein ist.
Da kann man ein komplettes Backup eines NAS in einer keinen Plastiktüte in den Schrank legen kann.
Aber deswegen habe ich erst einmal nur EIN Stück bestellt.
Ebend, um den finanziellen Verlust möglichst klein zu halten.
Ist wirklich nur ein Versuch.
@ Chemmnitzsurfer
Danke für Deinen Link, genau das habe ich erwartet.
Aber ich werde ein Backup nicht auf teure SSDs spielen, das wäre mit Perlen auf Säue zu werfen.
Grins ...
Ob nun ext4 (btrfs), HPFS oder exFAT oder FAT32 ist ja gerade die Frage.
Wenn, dann möchte ich das über Win7-Win10, über IOS oder über Linux auslesen können.
Je, nachdem welchen Rechner ich gerade am Wickel habe.
Deswegen meiner "blöde" Frage.
Gruss Asko
@ Chemmnitzsurfer
Grins ...
Gruss Asko
Selbst wenn das Ding 2TB haben sollte:
Auch wenn der Stick sicherlich keine 100MB/s lesen/schreiben könne wird.
So kennt man doch von sackbillig USB Sticks Schreibraten von 3-5MB/s.
Das Backup dauert somit schonmal Tage.
1TB bei 5MB/s wären über 2 Tage!
Ein späteres Restore im Fall der Fälle dauert bei der geringen Leserate der billigsticks auch eher lange.
Also selbst unter diesen Gesichtspunkten lohnt sich das mal absolut garnicht.
Das ist Sparsamkeit am falschen Ende!
Es geht hier nicht um den Materialpreis, sondern um den Preis der Daten.
Wie lange hats gedauert die Musiksammlung zusammenzustellen?
Eventuelle Schriftsätze oder eingescannte Dokumente?
Familienfotos!!!
Wenns klein sein soll nimm ne 2,5" HDD, das ist schon gemütlich klein.
Die gibts inkl Gehäuse und Kabel ab 55€, da muss man eigentlich garnicht weiter drüber reden.
- Später Gast
Moin allerseits,
ich hab hier zum ersten Mal erfgolgreich ne Schaltung mit Transistor zusammengedröselt, die die Spannung eines Nabendynamos, falls keine Leistung abgenommen wird, auf 30V begrenzen soll. dafür hab ich nen TIP122 (war da) mit ner 30V Zenerdiode und nen paar Widerlingen kombiniert. Wenn die Zenerdiode durchschlägt, wird auch Tip122 leitend und schickt den Strom durch 200 Ohm (4x50Ohm in Reihe, Fingerthermometer sagt autsch) gen Masse. Die Led ist nur als Indikator da, ab wann die Schaltung leitet.
Frage: kann ich RLast (hier die 200 Ohm) auch kleiner wählen und dann einfach den Transistor besser kühlen? Wäre erheblich einfacher, als jetzt lastverträglichen Widerling in der passenden Ohmigkeit kurzfristig aufzutreiben.
Edith meinte noch die maximal abzuführende Energie wird die 10W kaum überschreiten und wenn nur kurzfristig.
Es macht Sinn, den Transistor allein heizen zu lassen. Ein Kühlkörper dran und fertig.
Es ist schon klar, das die Leistung die an den Widerständen verbraten wird, auch "getreten" werden muss?
Offen lassen oder kurzschließen
Den Transistor durch einen Thyristor ersetzen, dann bleibt das Ding (fast) kalt und es tritt sich auch leichter.
- Später Gast
Ja das ist klar, dass die 10w auch getreten werden müssen. Das passiert aber aus verschiedenen Gründen eh nicht. Ich gehe davon aus, das das Ding nur am Dynamo hängt, wenn auch Leistung abgefragt wird (handy wird geladen) wenn aber das Handy voll ist, soll die Spannung nicht über 30v gehen. ( Wandler kackt bei 40 V ab) also darf die Spannung bis 30V hochlaufen und drüber wird sie verheizt.
Ist für das Rad meiner Freundin, die fährt nicht schneller als 25kmh, vor allem nicht dauerhaft. Die 10W sind sehr vorsichtig ausgelegt, so hohe Spannungen erreicht der Nabendynamo nicht, wenn Leistung abgefragt wird. Wenn aber der Akku voll sein sollte, und es grad mal Buckel runter geht, soll das nicht gleich in nem kaputten Handy enden.
Thyristor hab ich keinen da.
Dass Nabendynamos bei Kurzschluss leichter laufen konnte ich an den hiesigen Explaren nicht bestätigen. Garkeine Last ist besser.
Ich bau das jetzt mal, und schau welche Spannungen in der Praxis überhaupt erreicht werden in den verschiedenen Lastfällen.
Dann die Last besser abschalten. Denn der Dynamo ist ein Konstantstromgenerator, der Strom wird durch die Eisensättigung des magnetischen Kreises begrenzt. Die Leerlaufspannung ist proportional der Drehzahl. Und so lange genügend Spannung da ist und der Strom abgenommen wird bremst das Ding. Die Leistungs-Z-Diode ist die ziemlich schlechteste Art der Energieumwandlung. Fast hätte ich -Vergeudung gechrieben, das ist aber technisch nicht möglich.
wahrscheinlich schreibt der nachher nur mit 3 Mbyte/s
und du brauchst schon allein 26 stunden um die tatsächlich kapazität von.. 265GB(?) vollzuschreiben^^
- Später Gast
Ich will aber nicht abschalten. Das würde bedeuten, das Handy bekommt keinen Strom mehr (verbraucht aber weiter, weil navigiert ja) und außerdem kann bei Null Last am Nabendynamo auch noch wesentlich höhere Spannung rauskommen und im Zweifelsfall durchschlagen, da ist es mMn besser und sicherer, die nicht benötigte Energie einfach zu verheizen und damit die Spannung im sicheren Bereich zu halten.
Die 6 + Bislewas Watt, die ausm Nabendynamo rauskommen, und die man da also auch reintreten muss merke zumindest ich im Alltag überhaupt nicht. Ich fahre immer mit Licht an, stört mich null, es wäre wesentlich störender, das Licht immer an- und abzuschalten.
Und wie gesagt, das verbleibt nicht dauerhaft am Rad, ist nur on-demand Akkuleergehverhinderung. Nur wenn Touren gefahren werden, braucht man auch Navi am Rad, sonst nicht. Das ist eher selten und das Rad wird im Alltag bei jedem Wetter gefahren, das würde auch für die Elektronik erhebliche Belastungen bedeuten. Dann lieber minimal höhrere Rüstzeit zu Tourbeginn.
Bei 20 Km/h Reisegeschwindigkeit sollen aus dem Nabendynamo wohl nominell 12V/500mA=6W rauskommen. Bis 30V ist da reichlich Luft, selbst wenn dank Strombegrenzung mehr Völter auflaufen dürften. Ich glaube nicht, dass die Strombegrenzung im Normalbetrieb überhaupt tätig wird und genau so soll das auch sein. Die Spannung soll, solange der Stepdown das aushält, hochlaufen dürfen und dann den Rest verheizen. Ich schätze, dass wenn Strom entnommen wird, erst ab deutlich oberhalb 25Km/h die 30V überschritten werden, meine Freundin strampelt keine 25Km/h, schon garnicht auf Touren. Ich werde das aber natürlich testen, und da mal mit 40 den Berg runtersausen um zu sehen, was im Ernstfall passiert.
Wenn die Energie nicht da landet wo sie soll, dann ist sie vergeudet.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 21:05 Fast hätte ich -Vergeudung gechrieben, das ist aber technisch nicht möglich.
Es reicht wenn du sagst das du weißt wo die Energie herkommt, es hätte ja sein können das dein Ziel (Tret)Energiesparen ist.
Ein Wandler mit HV in der Bezeichnung (LM2596HV)? Da darf die Spannung höher sein, vielleicht erübrigt sich dann die Schutzschaltung.
Sagt mal, kennt jemand ein gutes Python Handbuch ?
So wo die wichtigsten Dinge, wie Datenbank, Internet,... etc.. drin ist ?
Ich hätte einfach wieder mal gerne einen Schinken voller Kaffeeflecken.. wie mein olles Perl Handbuch.
Druck doch W3Schools aus
https://www.w3schools.com/python/
Definiere "Internet".
Willste auf Sockets rumtrommeln bis da ein paar Bytes rauspurzeln oder direkt abstrahierte HTTP(S) Request raushusten?
lach.. ne.. ich wollte was haben, was neben meinem Schlepptop noch in den Rucksack passt.Druck doch W3Schools aus
Ja !Definiere "Internet".
Bei meinem alten Perl Buch, war beides beschrieben.
Bei Fachbüchern kann ich dir dann leider nicht weiterhelfen, sowas hab ich schon lange nicht mehr gekauft.
Habe letzte Woche ein paar Zimmerpflanzen umgetopft und die Woche ein paar Mitbewohner gefunden, die vermtl. in der Erde waren, Weiß jemand was das ist? Wespe? Wildbiene? Fliege aus Tschernobyl ?
- Später Gast
Ja den LM2596HV hatte ich auch schon im Auge, der ist aber nicht so effizient. Tretenergie sparen ist schon richtig, aber ich meine, dass die 30V nur sehr selten und wenn, eh erst dann erreicht werden, wenn 10W mehr gestrampelte Energie schon keinen relevanten Unterschied mehr machen. Werde ich testen müssen. Mein Nabendynamo kam übrigens mit nem Spannungsbegrenzer, der schon bei etwas über 12V zuschlägt.Gary hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 22:14
Zurück zum Transistor: irgendwie macht meine Schutzschaltung komische Dinge. So sieht das im Moment aus*: *ups, hab ne Schottky-Diode gezeichnet, keine Zener
Auf dem Steckbrett hatte ich nach der Zenerdiode nen recht niederohmigen Spannungsteiler, der aus den 30v von der Zener 5v für die Basis macht. Dann ist mir gedämmert, dass der Strom da vielleicht doch etwas hoch sein könnte und habe das hochohmiger gemacht, dabei den Widerstand nach Masse vergessen, das hat aber wunderbar weiter funktioniert, mir ist dann nur irgendwann mal aufgefallen, dass da ja an der Basis 30V anliegen und das DaBla sagt max 5V Emitter-Basis. Also wollte ich meinen ursprünglichen Spannunsteiler wieder herstellen und habe der Basis ~500 Ohm nach Masse spendiert. Da ist der Transistor zum Widerstand mutiert und wollte nicht mehr schalten.
Hab wohl ausversehen irgendwo nen Kurzen erzeugt, aber so recht will mir das nicht einleuchten.
Jetzt habe ich den Transistor getauscht und die 500 Ohm weggelassen, funktioniert wieder, aber der Temperaturkoeffizient der Schaltung ist plötzlich invertiert. Vorher hat das bei höherer Temperatur mehr Strom gezogen, jetzt isses umgekehrt und an ner bestimmten Spannung kann das wunderbar langsam schwingen. KüKö kalt, Spannung wird begrenzt, KüKö heizt auf, Spannung wird nicht mehr begrenzt, KüKö kühlt ab, repeat. Ab ~31,7V wird dauerhaft begrenzt. Vermutlich wird jetzt die Zener mitgeheizt und bricht halt auch nicht temperaturstabil durch?
