Ist wenn wirklich alles frei beweglich?
Die Klingel wird wohl viele Jahre nicht mehr im betrieb gewesen sein und der Klöppel wird einfach etwas zu schwer gehen.
Eigendlich steht das drauf.........siehe hier(hat Google für mich gefunden)Cubicany hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 22:29 Hatte ja vorher an jede bewegliche Stelle ein Tröpfchen meiner "Motorölflaschen-Restemelange" dran gegeben.
Also da reibt sicher nichts mehr.
Bei Wie viel Spannung wurd/wird sowas eigentlich normal befeuert?
Mein Märklin Trafo tut maximal 24V AC raus.
Bei mir steht da nur 15 bis 70 V 25 Hz drauf.
Ich würde den durch sowas in der Art
Perfekt, das war was ich gesucht habe. Danke.MSG hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 13:13Ich würde den durch sowas in der Art
https://www.ebay.de/itm/174678959526?ha ... SwC3VgSykJ
ersetzen.
Ich hatte bislang mit den Nachbauten keine Probleme gehabt.Azze hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 10:50 Gebt mir mal nen Tipp: Ich möchte am meinem alten Galaxy Tab 4 den Akku tauschen. Nachbauten gibt es ja relativ viele. Ich würde aber lieber tiefer in die Tasche greifen, um einen Originalakku vom Hersteller zu bekommen. Leider bekommt man von Samsung nur als registrierter gewerblicher Reparaturdienst solche Teile. Wo gibt's die denn sonst noch, ohne dass man sich ein Plagiat eintritt?
Tu das.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 13:01 Ich leg jetzt den schwarzen Lappen auf die Glaskugel damit die sich nicht unnötig abnutzt.
Der Scheitelwertfaktor als auch der Formfaktor vom Netzsinus und am Graetz-Ausgang sind gleich.
Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz
Im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
Für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind
Ich kann auf dem Foto nicht wirklich etwas erkennen.ch_ris hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 18:54 nachdem auch linux behauptet meine sd karten wären schreibgeschützt, hab ich mal in den schacht reingeguckt. ist ein eingebauter reader von dell latitude. um da ran zu kommen muss ich das ding komplett zerlegen. ich überlege ob ich da mit ner schlinge rein kann um das grade zu ziehen.ich weis nicht wie das original aussieht. im oberen bereich sieht man die schalter/klinke/ding, etwas heller in der farbe, offenbar verbogen.
Als du's schriebst fiel mir ein, ich hab doch noch einen als Teileträger.
noch nie gesehen.
