Wenn ich das richtig deute, wird da ein Behälter mit 100...150l Wasser gefüllt, der dann hinter der Reinigungsbürste hergezogen wird?
Quasi wie ein Bodenstaubsauger, nur andersherum und mit Wasser?
Kugelventil anstatt Magnetventil einer Waschmaschine.
Oder ein großes Magnetventil, dem Durchfluss wegen.
Hunter hat sowas, die Industrie auch, nur kostet das.
So ein Kugelventil könnte man auch mit einem Schwimmer koppeln.
Muss dann aber im Behälter bleiben.
Dafür ganz einfach mechanisch und verständlich.
hört sich an nach:
das ding wird zum wasseranschluss gefahren.
jemand soll einen knopf drücken, und die richtige wassermenge für einen waschgang wird automatisch eingefüllt, und der wasserzufluss danach automatisch wieder abgestellt
bei konstantem wasserdruck reicht ja die zeit einzustellen.
Es ist eine Waschbürste wie in der Waschanlage, 4m hoch mit Wassertank und 24V Batterie On Board.
Gerade kam kurz der Gedanke die 24V von der Bürste zu nutzen, aber der Wasserhahn ist fest an der Wand und die 24V fahren mit der Bürste weg -
Ist halt wirklich ein "Feuchtraum", aber Taster samt Treppenlichtautomat kam als Gedanke auch von meinem Freund. Hätte gerne eine Lösung ohne Strom, aber ist ja kein Wunschkonzert
@gafu - genau
@gafu - genau
Na wenn 24v an Bord sind Industriezeitrelais + Magnetventil aus dem Anlagenbau
22mm Schaltschranktaster haben doch recht oft IP68 und bei 100l reicht doch auch normales Gardena Zeug zum befüllen (Schlauchanschluss via Wasserstop Schlauchverbinder)
An den Wasserstop habe ich nicht gedacht, spritzt das nicht etwas wenn unter Druck abgekuppelt wird?
https://www.hornbach.de/shop/Wasserstop ... tikel.html
Die Teile mein ich, die sind extra dafür gedacht um an Schläuche die unter Druck stehen Zeug an und abzustecken
Ich bin der Meinung man sollte die ganze Geschichte nach dem KISS prinzip angehen.
Ich habe seit letztem Jahr im Garten sowas:
https://www.bauhaus.info/bewaesserungsc ... p/22608903
Das tut und macht als kleinste Einschaltdauer so ca 10 Minuten.
Ja klar, wird nur ein paar Gramm schwerer halt...
Und der Fachausdruck ist "Rohr"...
Hohlstab
Haha, TouchéUnd der Fachausdruck ist "Rohr"...
und ein Rohr ist steifer als ein (womöglich GfK) Vollmaterialstab.. kann sein dass der dann etwas wabbliger fliegt.
(will sagen bei Böen wird er nicht mehr ganz so gut beschleunigen, sondern einen Teil der Energie durch
"nach hinten wegklappen/verbiegen" verschwenden. Muss aber nicht schlecht sein.
Interessant o.O dann stapf ich mal los und kauf so ein teil. Ich melde mich nach dem ersten Flugversuchein Rohr ist steifer als ein (womöglich GfK) Vollmaterialstab.. kann sein dass der dann etwas wabbliger fliegt.
Bei gleichem Materialeinsatz ist ein Rohr sicher besser als Vollmaterial, aber bei gleichen Abmessungen ist das Vollmaterial fester.
Ein Rohr ist steifer als ein Vollmaterial gleicher Dicke?
nein, Tobi hat schon recht - bei gleichem Gewicht ist das Rohr steifer, aber auch dicker...
deshalb hab ich ja vorsichtshalber auch das GfK im Gegensatz zu CfK erwähnt - ich vermute aber dass
auch der originale Stab aus GfK ist...
und drittens ist ein 4mm-Stab jetzt nicht für Monsterdrachen, von daher.. bau einfach ein was Du (einfach) kriegst..
Mein erster Gedanke war Pfeilschaft. Im Bogensportladen gibt's geeignete Vollrohre und Hohlstäbe.
4mm Pfeile sind selten.
ich würd halt nen Drachenladen empfehlen. Gut, ich persönlich geh in die Werkstatt und fasse das passende
Stück CfK-Rohr aus, aber... das ist was anderes
kein gutes Klima unter der Waschbürste - das ist, oder war, die Pumpe für Zusatzmittel.
Ich habe bei meinem Wäschetrockner eine nicht dokumentierte Einstellmöglichkeit gefunden:
Ich meine nicht versteckte Service Menü, sondern das frei zugängliche für den dummen User: Wenn man den Drehschalter auf die 6. Position dreht, dann kann man hier auch noch On/Off einstellen.
Was mag das wohl sein?
Das ist ein Bosch WTG864H1 Kondenstrockner.
Hierzulande bringt das Umstellen von 16 auf 10A ja eher nichts. In der Schweiz gibt es aber Regionen wo die Haushaltssteckdose nur mit max 13A abgrsichert wird oder werden darf. Wobei auch bei uns steigt die Zahl der Übervorsichtigen die eine Wohnuimmersteckdose, an der nie mehr als der TV und ein wenig Beleuchtung angeschlossen wird, liber mit 6A als mit 10 oder gar 16A absichern. Womöglich auch um die Lampe zu schützen.
Für den schweizer Bedarf gibt es jedenfalls bei Kränzle auch extra schwachbrüstigere Hochdruckreinigermodelle mit nur 2 oder 2,2kW Aufnahmeleistung.
bastl_r
bastl_r
An die Strippenzieher hier im Forum:
Womit beschriftet man die Aufkleber für Notleuchten schnell und dauerhaft? Bei einzelnen Aufklebern erledige ich das aktuell mit einem Edding Lackstift, alles Andere war nicht lichtbeständig. Ich habe aber auch schon Aufkleber mit aufgedruckter Beschriftung gesehen, finde aber keine Quelle. Da demnächst 2-300 Aufkleber beschriftet werden wollen, benötige ich etwas mehr Automatisierung.
Gibt bei Zweckform und co weiße Etiketten in verschiedenen Formen , die du nach deinen Bedürfnissen bedrucken kannst. Auf Arbeit nutzen wir für Etiketten an Geräten (Bauteilbeschriftung im Schaltschrank, Kabelbeschriftung, Beschriftung von Verteilerdosen etc.) einen Thermodrucker von Phoenix Contact, da kannst du in deren Software auch Nummerieungen etc. erstellen.
Oder so etwas https://www.hein.eu/hein-individuell/in ... er--c.html
https://www.brewes.de/kennzeichnung/ele ... ung/c-ibur
Ich würde bei z.B.
Schilddirekt.de oder so
entsprechende Resopalschilder bestellen. Sieht am professionelsten aus.
Die Schilder die bei den Leuchten bei liegen, kann man eigentlich nur mit Edding sinnvoll beschriften. ODer vielleicht geht auch Dymoband.
Danke @Chemnitzsurfer & @Toddybaer.
Das hier wird es wohl werden:
Preislich interessant und von der Ausführung her genau was ich suche.
Ja, schwarz ist nicht immer Kohlefaser - es gibt auch schwarz eingefärbte GlasfaserRMK hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 21:25 nein, Tobi hat schon recht - bei gleichem Gewicht ist das Rohr steifer, aber auch dicker...
Hier z.B.:
https://www.schildkroet-shop.com/schild ... -133?c=172
Ripstop-Polyester Segel kombiniert mit bruchfesten Fiberglas-Stäben (Ø4mm bzw. Ø2mm)
Thermodrucker: kassenrollen, crap
Thermotransferdrucker: Fax, Beschriftungsgeräte, auto-nummernschilder, ect.
bitte nicht verwechseln, thermotransferdrucker bringen weit besser haltbare ergebnisse. Die haben ein schwarzes farbband, von dem die farbe auf das druckstück rübergebügelt wird.
man könnte sich zahlenreihen mit dymo/brother beschriftungsband machen, und auf die vorhandenen aufkleber aufkleben. Sieht professioneller als handgeschrieben aus, manche bänder halten im sonnenlicht aber auch nicht ewig und verblassen dann mit den jahren.
Faxgeräte mit Thermotransferdrucker scheinen auch eine Seltenheit zu sein.
Nö Phillips hatte sowas fand ich persönlich doof.
Weil es richtig teuer war.
Tatsächlich waren die eine Zeit lang recht verbreitet, Brother war da ganz groß im Geschäft. Was aber keiner auf dem Schirm hatte war die Datensicherheit. Wenn Du die abgelaufene und achtlos weggeworfene Transferrolle abrollst, kannst Du alles lesen, was da gekommen ist
Eine Frage an die Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche:
Wenn ich bei einem nicht-digitalen Vortrag einen Laserpointer benutze: Wird ein roter oder ein grüner Punkt besser bzw. überhaupt gesehen?
Mit rot-grün-blindem Kollegen getestet: Nimm GRÜN. Den roten hat er fast nicht gesehen, der grüne war OK.
Fred
Fred
Ich suche ein Potentiometer inkl. Gehäuse für Küchenmontage Soll auf der Seite von einem Hochschrank montiert werden und dabei den WAF nicht zu weit ins Rote verschieben. "Aufputzmontage" weil der Einbau in den Schrank abgelehnt wurde.
Hat jemand eine Quelle oder einen Suchbegriff?
~10k, single turn
Danke Lukas
~10k, single turn
Danke Lukas
Ich würde die Blende und den Drehknopf eines Dimmers nehmen und dazu eine Dose für Aufputzmontage.
Die Dose kann man auf Maß heruntersägen, damit das kein Klotz wird.
Ist immernoch recht groß.
Alternativ sollten sich Universalgehäuse aus Kunststoff finden lassen. Dazu ein Drehknopf.
Das Poti bekommst du selbst eingebaut.
Noch anders: Gehäuse auf den Schrank und nur zwei Zugschnüre hängen herunter.
Über eine entsprechende Seilrolle wird das Poti beim Ziehen gedreht.
Anschläge vorsehen, sonst lebt das Poti nicht lange...
Was willst du denn mit dem Poti steuern?
Für 0-10V gibt es die für diverse Schalterprogramme...
Auch ich habe rot/grün Sehschwache, aber beide sehe ich deutlich.
Licht. Dim Eingang von einem bestehenden Mean Well Netzteil.Was willst du denn mit dem Poti steuern?
Wird wohl auf eine Kunstoffbox bastelei hinauslaufen :/
Gerade da kannst du doch auf die Gehäuse der Dosenhersteller zurückgreifen? Welches MeintGut Gerät ist es denn? Viele können auch 10V Eingang...
Für Gira gibt passende Aufputzgehäuse, zb: https://www.voltus.de/schalterprogramme ... nzend.html
Einen Rahmen und eine Blindplatte dazu und in letztere kannst du dein Poti Einbauen, z.B.:
https://www.voltus.de/schalterprogramme ... -fach.html
Alternativ Aufputzgehäuse volle Tiefe
Gira elektronisches Poti mit Schaltfunktion, damit kann man die meisten dimmbaren Netzteile direkt ansprechen (0-10V Ausgang + Netzschalter)
https://katalog.gira.de/de_DE/deeplinki ... 0337309000
https://www.voltus.de/schalterprogramme ... meter.html
Passender Deckel
naja, realistisch betrachtet gab es faxgeräte ja in allen drucktechniken.
normalpapierfax mit tintenstrahl,
laserfax,
thermofax
und natürlich auch die brother faxgeräte mit faxrolle und transferfolie. Gab es auch von sharp unter der bezeichnung "UX"
zuletzt waren die transferrollen auch gar nicht mehr so teuer, die letzten für omas faxgerät hab ich glaub im 4er packen für 8 euro pro rolle erstanden, das reicht für gelegentliche privatnutzung wohl die nächsten 10 jahre.
und ganz ohne papier das elsa faxmodem und fritzbox mit integriertem faxempfang^^
mir ist jetzt aber außer den beschriftungsbändern und fax nichts anderes haushaltsnahes für thermotransfer eingefallen. Gibt aber schöne kontrastreiche ausdrucke. Und wenn man faxe für gewöhnlich mit wenig deckung empfängt, kann man die transferfolie auch noch mal andersherum.. gibt dann aber schwache stellen im ausdruck wenn da bei vorheriger benutzung schon mal text stand
wie bestimme ich, welche Spannung ein Transformator in Überlast ausgibt?
Konkret ist es ein Trenntrafo 400V --> 230V, der im Anlaufmoment eines Brenners kurz Überlastet wird. Er wirft dann den US/ÜS-Schutz des Brenners.
Ich habe einen anderen, der doppelt so groß ist und möchte das zu erwartende Ergebnis abschätzen.
Ich Denke, mir fehlt für den rechnerischen Ansatz der Ind. Blindwiderstand, oder?
Imax ist 12A.
Ich gehe von einer RL-Schaltung als Ersatzschaltbild des Trafos aus: Z = sqr [R²+X²], dann kann ich U errechnen aus I * Z, oder?
Für X fehlt mir die Induktivität.. hm...
VG, Felix.
Imax ist 12A.
VG, Felix.
Müsste man da nicht mit der Kurzschlussspannung rechnen können?
Die ist ja mit 2,5% angegeben.
Bei Nennstrom: 4,34A auf der 230V Seite bricht er also um 2,5%*230V = 5,75V ein.
Bei entsprechendem vielfachen des Nennstroms wird das wohl in erster Näherung proportional skalieren.
12A wären 2,8 fache Überlast. Damit 7% und 16,1V Spannungseinbruch.
Hat jemand auch noch temporär Probleme mobil das Forum zu erreichen?
Habe seit ein paar Tagen das Problem, das via Aldi/O2 das Forum ewig zum Laden braucht, aber andere Seiten quasi sofort geladen sind. Heute gab es dazu noch ein Gateway Fehler
das kommt nicht hin. Uk bezieht sich auf die Primärseite.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 11:48 Müsste man da nicht mit der Kurzschlussspannung rechnen können?
So als Hausnummer, der Trafo der derzeit verbaut ist bricht auf rund 180V ein.
Ja, sporadisch... bei mir via DSL.. aber schon sehr lange (seit mindestens 1 Jahr). 1-2x Reload drücken hilft. Irgendwas hat da wohl Schluckauf.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 14:55 Hat jemand auch noch temporär Probleme mobil das Forum zu erreichen?
Zuletzt geändert von berferd am Di 26. Okt 2021, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
ja man fliegt öfters mal raus und muss sich neu einloggen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 14:55 Hat jemand auch noch temporär Probleme mobil das Forum zu erreichen?
Das mit dem Gateway ist eher selten hatte ich aber auch grad gehabt
Zuletzt geändert von video6 am Mi 27. Okt 2021, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, sowohl Festnetz als auch Mobil (beides AS3320). Müsste meinen Proxy bei Strato mal hochfahren, ob der das auch hat. Da bremsen aber die VPN Router...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 14:55 Hat jemand auch noch temporär Probleme mobil das Forum zu erreichen?
Wenn man den Trafo anders herum betreibt sind es aber auch 2,5%.
Bei 2,5% der Nennspannung an der Primärwicklung sind alle Verluste(bis auf die Ummagnetisierungsverluste) voll vorhanden.
Dann ist entweder die Last sehr viel größer oder die Primärspannung sackt auch zusammen.
Was für ein Brenner ist das denn der daran betrieben wird?
In die Richtung Weishaupt WG5N/1-A LN. ich weiß den genauen Typ nicht. Ist ein Konuskessel von einer Thermalölanlage.
Der Konuskessel ist doppelt vorhanden, am anderen verhält sich alles genau so. Die andere Seite ist direkt nach Sicherungsorgan am Netz, da habe ich zwar nicht gemessen, ein Spannungseinbruch würde mich aber stark wundern, ohne dass die Sicherung fliegt.
Apropo Gas:video6 hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 15:11ja man fliegt öfters mal raus und muss sich neu einloggen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 14:55 Hat jemand auch noch temporär Probleme mobil das Forum zu erreichen?
Gas mit dem Gateway ist eher selten hatte ich aber auch grad gehabt
Ich muss noch die Wartung an meiner Heizung machen.
PS:
Erledigt.
Aber aus den 10 Minuten sind dann doch wieder 1h geworden.
MAG Trinkwasser: Luftblase leer und innen festgeklebt. Mit viel Druckluft wieder gängig bekommen und neues Ventil eingesetzt.
Solarthermie: MAG zwar mit Luft gefüllt, aber kein Wasser im Mag, Luftblase am Abgang festgeklebt. Unter 1Bar auf dem System: Schlecht!
Also MAG-Ventil raus, Wasser auf das System gedrückt, Ventil wieder rein und dann alles aufgefüllt.
Druck steht wieder bei 4Bar stabil, auch ohne MAG dran. So ist es gut.
Wohl dem, der die Kappenventile verbaut hat,
Also mir
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 27. Okt 2021, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Oh, kannst an meiner gleich Weitermachen (ich stell schon mal Bier kalt? )
Mal im Ernst: Wo bekomme ich für mein Brötje "Schmuckstück" (irgendein WSC/WSK20, OEM von Miesens, genauer muss ich nachsehen) die Wartungsanleitung? Das Installations/Betriebsmanual ist ja zu finden gewesen, aber der Rest nicht
Da hier ein Eckventil mal wieder schwergängig wird,
mal die Frage:
werden eigentlich die Absperrschieber in der Strasse genauso schnell rottig oder setzen die sich mit Kalk zu?
Ich meine... die werden ja nun noch erheblich seltener bewegt als meine Hähne im Haus.
mal die Frage:
Die sind aber auch größer, dann macht das bisschen kalk nicht soo viel aus. (?)Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 27. Okt 2021, 13:41 Da hier ein Eckventil mal wieder schwergängig wird,
mal die Frage:
