Seite 575 von 671
Verfasst: So 23. Jan 2022, 21:21
von Protracker
'Nahmnd
ich repariere grade meinen alten "Westfalia"-Anhänger (neue Radlager und so Zeug).
Dabei würde ich gern die Leuchten hinten gegen "was Modernes mit LED" tauschen und vielleicht auch gleich mit Nebelschluss- und Rückfahrleuchte.
Problem: Ich kann maximal 16x7cm unterbringen, ohne die Lampenhalter umzubauen. Letzteres möchte ich nicht, um zumindest weitestgehend die Optik zu erhalten.
Ich hab mich schon in der Bucht umgetan, aber so wirklich nix gefunden
Vielleicht weiß ja jemand was.
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 00:19
von Henrik_V
GHE isotest 6 ... wäre der DIY Kap.Leck.tester bis 500V...
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 00:27
Protracker hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 21:21
'Nahmnd
da gibts unzähliges, was passen könnte. du brauchst nur etliche stunden, um dich durch die bucht zu suchen. es gibt etliche rücklichter "5 funktionen", die ein dreieckrückstrahler integriert haben und das so passen könnte. ein wirklich sinnvollen suchbegriff kann ich dir leider nicht nennen.
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 10:03
von Thorhall
hat schonnal jemand diese AirPod Dinger repariert?
Unser grosser hatte die sich vor 3 Jahren fuer einen Haufen Geld gekauft. Jetzt geht eine Seite nicht mehr.
Kann man die Dinger oeffnen?
Micha
Re: Wie funktioniert die Drosselklappe?
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 10:14
von MichelH
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 22. Jan 2022, 20:53
Moin ich hab hier eine Drosselklappe, wie funktioniert das?
Da ist ein Bürstenmotor ohne Getriebe drin, 12V dran geht die Klappe "zack" auf
Habe jetzt nicht die Teilenummer gecheckt. Sicher das es eine Drosselklappe und keine abstellklappe ausm Diesel ist? Weil die kann nur auf und zu
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 10:15
MichelH hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 10:14
Im Golf7 ist das gleiche Teil drin. Da gehe ich von aus
das es eine Drossel ist.
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 13:51
von Protracker
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 00:27
Ich hab bei "Agrar LED" was gefunden, was wohl passen sollte (auch von den Lochabständen):
click
Mit Nebelschluss- und Rückfahrlampe reicht wohl die gesetzlich vorgeschriebene Fläche nicht bei so kleinen Lampen. Ist ok, damit kann ich um. Hauptsache ein Upgrade von "Teelicht" auf "hell"
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 19:50
Thorhall hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 10:03
Micha
ob man die danach wieder zusammen bekommt ist das Hauptproblem
https://de.ifixit.com/Teardown/AirPods+Teardown/75578
https://www.youtube.com/watch?v=pHe8ZuOP6Xs
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 20:35
von MSG
QQ: Gibt es die "xx Prozent Altteile" Aufkleber, die man hier im Forum öfters sieht, irgendwo zu kaufen oder herunterzuladen?
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 20:37
von Torpert
MSG hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 20:35
Die hier aus dem Wiki?
https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... =Aufkleber
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 20:52
von MSG
Torpert hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 20:37
Ja danke, genau die
Die in etwas höheree Auflösung... Oder mal eine Sammelbestellung wie beim Klebeband machen?
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 20:59
Es gibt keine höhere Auflösung.
Die Aufkleber haben einen Durchmesser von etwa 30mm, dafür ist die Auflösung absolut ausreichend:
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 21:10
Das pdf liegt hier noch rum. Ich geh mal ins Archiv.
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 21:31
von basti1
Protracker hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 13:51
click
Ich hab die Lampen neu gekauft, der Reflektor ist neu und die Lampen sind richtig gut hell. Dazu die Verkabelung neu und in 1,5mm⅔ ausgeführt
Bedenke bei Led leuchten das nicht jedes Zugfahrzeug für LEDs geeignet ist und die Steuergeräte totalen unfung machen könnten.
MFG Sebastian
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:05
von Protracker
basti1 hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 21:31
Ich werd' mir die mal annen Stecker hängen und dann an meinen Bauernporsche anstecken, bevor ich sie montiere. Mal schauen, was mir dann so dazu im Tacho angezeigt wird
Danke für den Hinweis
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:17
von Cubicany
Sagt mal, in welcher VauDeeEeh Version durften LED Röhren mit Alukörper eigentlich ohne Erdung daher kommen?
Die, die ich hier habe, sind alle so aufgebaut, dass L und N einseitig rein gehen und die andere Seite Tot ist. Aber das Alu
ist weder geerdet noch auf Masse der LEDs gezogen. Klar, man kann dreipolige Röhren nicht in die Sockel bekommen, aber
müsste es nicht trotzdem eine Erdungslasche oä. geben?
Oder geht man davon aus, weil die meist sehr hoch hängen, dass eh keiner dran fasst?
Wäre so oder so aber gefühlt sehr fragwürdig.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:36
von Alexander470815
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 09:17
Bei allen Geräten mit Schutzklasse 2.
Diese haben doppelte oder verstärke Isolation.
Anderes Beispiel für sowas ist eine Bohrmaschine mit Getriebegehäuse aus Metall, hat auch keine Erdung...
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:55
von Cubicany
Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 09:36
Ja, da geht das, aber bei den besagten Röhren gehen die Zuleitungsdrähte direkt am Alukörper vorbei und die
Enden sind auch nicht so sonderlich entgratet.
Es ist aber nichts aus China, sondern die Firma heißt "Die Lichtmacher GMBH" oder so ähnlich und sitzt in Deutschland.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 10:03
von Alexander470815
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 09:55
Könnte halt auch einfach der Importeur sein.
Es gibt Leitungen mit verstärkter Isolation, sieht man denen nicht unbedingt an.
Das sowas natürlich nicht immer 100% korrekt gemacht wird dürfte bekannt sein.
Oder es hat nur einen Basisisolation und darf nur in geschlossenen Lampen verwendet werden.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 10:08
von Cubicany
Ist ja nicht so wild, eben ein M 3 Gewinde rein gebohrt, eine Lötfahne dran und PE dran gebraten reicht für das Sicherheitsgefühl.
Messwert mit dem Isotest war irgendwie 0,2 Ohm.
Man darf ja, wenn ich nicht total daneben liege, bis 0,3 Ohm haben.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 11:40
von Torpert
Ich habe diese Lüfter aus alten Servern:
Einen davon betreibe ich mit 13,7 V - nur an dem roten und schwarzen Käbelchen angeklemmt. Das macht der auch einwandfrei - wenn er mal läuft. Aber er läuft nicht immer an, dann muss ich ihn von Hand überreden. Kann das an den 1,7 V zuviel Spannung liegen? Oder ist der hin?
Falls er noch gut ist: Gibt es einen Trick, den zum automatischen Starten zu überreden?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 12:02
von Mista X
Eigentlich ist denen das egal ob die anderen Adern benutzt werden oder nicht.
Darüber laufen in der Regel Signale wie Tacho und falls bestückt eine Temperatur.
Denke mal, da ist was mit dem Lüfter nicht OK. Lager oder dergleichen was stramm oder eingelaufen.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 12:06
von Julez
Der wird wohl kaputt sein. Ich hab es noch nie erlebt, dass ein Lüfter bei zu hoher Spannung nicht anläuft (ok, bei 1000V könnte ich mir es vorstellen
Aber +20%/-50% sind eigentlich nie ein Problem.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 12:11
von Torpert
ok, Danke euch. Dann muss ich ihn mal ausbauen und einen anderen probieren.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 12:13
von Finger
Kann sein, das das der einen PWM-Eingang hat. Dann sollte der passend beschaltet werden. Laut Datenblatt ist das die gelbe Strippe:
https://www.mouser.de/datasheet/2/632/F ... 487709.pdf. Offen = Vollgas, hast du dir irgendwo angeklemmt?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 16:56
von Phyro
Moin!
Mal ne vielleicht doofe Frage: Ich will in einem Wohnmobil die Blei-Batterie gegen was modernes Tauschen.
4 LifePo4-Blöcke liegen hier rum.
Gibt es ein BMS, welches die Batterie nach aussen hin "verbleit"? Sprich, dass die Batterie sich wie ein Bleiklotz verhält bzgl. Ladung etc?
Fertige LiFePos als Bleiakku-Ersatz gibt es ja, welche "einfach so" 1:1 getauscht werden. (Oder etwa nicht?)
Danke!
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 17:03
von Pappnase
Phyro hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 16:56
Wie meinst du das? ein handelsübliches BMS mit Laderegler erledigt doch alles nötige. Wenn Ladung rein wird voll, wenn Ladung raus wird leer, was ist beim Blei anders?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 17:25
von Phyro
Naja, ein normales Blei-Ladegerät schaut ja nach der Ladeschlussspannung, oder nicht?
Ist dem das dann wurst, wenn da 4S Lifepo gefüttert wird anstelle eines, im Ladeverhalten anderen, Akkus?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 17:41
von Pappnase
Du brauchst natürlich einen Laderegler bzw ein Ladegerät das zu deinen Akkus passt.
Dem Ladegerät wird es egal sein was du dranhängst, aber deinen Akkus wahrscheinlich nicht
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 17:42
von zauberkopf
Also Bleiakkus werden mit 14,4V vollgeladen, und dann beim erreichen der spannung abgeschaltet. Oder auf 13,8V runtergeht.
Erhaltungsladung oder Ladung bei etwas unter 100% und auch nicht so schnell, bei 13,8V. Mit 13,8V wirste den LiFePo4 auch halbwegs voll kriegen.
Dann wird aber nicht abgeschaltet.. wäre aber auch kein Problem.
Ganz alte Bleiladegeräte.. haben ungefähr so 14,4V.. auch mal gerne mehr, und die lassen den Akku auch mal gerne gasen.. was so jetzt bei Blei nicht so das problem ist..
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 17:55
von Pappnase
Naja, bei 13,8V würde ich jetzt mal so auf 65% voll schätzen. Da müsste dann großzügig überdimensioniert werden.
Was spricht gegen ein passendes Ladegerät?
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 18:10
von Julez
Also 3,45V/Zelle ist sogar schon ziemlich voll. Das passt, nur noch tiefer sollte es nicht werden. Mach ich bei meinem E-bike so. 3,6V braucht man nicht. 3,5V reichen dicke, mach ich bei meinem Modellbauakkus so.
Hier ein interessantens Video zu LiFe im Wohnmobil, welches ich neulich mal geschickt bekam:
https://www.youtube.com/watch?v=k0500ApsxVs&t=3s
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 19:39
von Torpert
Das war's leider auch nicht, die PWM Leitung liegt offen.
Danke für's Datenblatt suchen - jetzt habe ich schriftlich, dass meine 13.7 V ok sind
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 21:55
von Cubicany
Habe mal ne Frage wegen der Unfallgeschichte:
Die haben mir das Verwarngeld ja nur als "Kassenbon" ausgestellt und der ist nun verloren gegangen. Ich habe
das Ding extra bei den Eltern abgelegt, weil es bei mir eh verloren ginge, aber jetzt ist der eben weg.
Wie komme ich jetzt an die Daten für die Überweisung ran, oder müssen die mir eh noch einen separaten Brief
zustellen, weil ja auch die Zettel für Falschparken gerne mal verloren gehen. Ist ja auch ein Verwarngeld.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 22:11
bei parkknöllchen kommt bei nichtbezahlung normalerweise erstmal der normale brief nochmal mit der aufforderung die auch auf dem kassenzettel stand, per post. Weil der zettel eben verloren gegangen sein kann (Manche experten holen sich auch ein knöllchen von einem anderen wagen und tüddeln den bei sich am fahrzeug an, in der hoffnung sie bekommen dann keinen)
Erst wenn man dann nicht reagiert wirds teuer.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 22:59
Ruf doch einfach bei der Stadtverwaltung an. Schildere den Fall und die sagen dir dann eventuell sogar direkt am Telefon die Bankdaten.
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 17:56
von MSG
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 21:10
Bastelbruder hat mir das PDF geschickt. Darin sind 30, 50 und 80 % in hoher Auflösung, ich nehme mal an dass die da als SVG oder so drin sind. Sonst hätte ich die Bilder extrahieren können. Ich habs mal hier hochgeladen und werde im Wiki noch ein Link auf den Beitrag setzen
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 18:38
Es könnte sein daß die Daten tatsächlich von Nello stammen weil sie skalierbare Vektordaten "cairo 1.10.2" enthalten. Ich hab zu der Zeit außer mit IrfanView nur mit dem Rädelsführer Adobe gewurstet. In der Profidruckmaschine sind jedenfalls keine der sonst üblichen Auflösungsprobleme (Pixel, Zackenkanten) aufgetreten.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 01:22
von taxi
Ich habe grad einen würth akkuschtauber. Ich habe ihn vom kalten auto im warmen wohnraum benutzt, es bildet sich Kondenswasser und kurze Zeit später hat er die Funktion eingestellt. Er hat eine bohr Beleuchtung, die geht auch beim betätigen des Schalters. Auch die Akkusnzeige dass er drei von drei Sternen hat geht an beim betätigen des Bohrvorgangs
Er hat vorne an den zuleitungen zum motor 2 mosfets, soll ich erst mal schauen ob die angesteuert werden? Wenn ja wie mache ich das? D,S & G. Kein oszilloskop da.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 02:25
Eine grüne oder weiße LED mit 1k Vorwiderstand sollte ein (PWM-) MOSFET zwischen Source und Gate verkraften ohne die Funktion einzustellen.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 05:49
MSG hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 17:56
Konnte das PDF mit LibreOffice DRAW öffnen.
Bis auf das original alle drei Aufkleber mit dem Fließtext "IGOR" überschrieben waren
ließen sich alle drei Aufkleber ohne Probleme exportieren, habe sie mal als .svg exportiert
- Igor.zip
- (55.64 KiB) 50-mal heruntergeladen
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 08:12
von Stefan
Alternativ taugt inkscape für das Vorhaben sehr gut
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 10:40
von MSG
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 05:49
Konnte das PDF mit LibreOffice DRAW öffnen....ließen sich alle drei Aufkleber ohne Probleme exportieren, habe sie mal als .svg exportiert
Ah, auf die Idee hätte ich auch kommen können ... super - danke!
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 19:24
von sukram
Wäaahh. Ich könnt grad - gnarf, ach was solls, schaut selbst:
Hat jemand ein Ultraschall oder Bodenradargerät? Meine Kellerdecke scheint aus 80% Stahl zu bestehen. Ein Kabel/Metallsucher geht an der Decke auf Dauerton
Eigentlich wollte ich nur 2 Latten für eine abgehängte Decke befestigen, aber leider ist das ein Glücksspiel... Die anderen 10 Löcher gingen problemlos... Jetzt wird erstmal 20cm weiter mit Winkeln von der Wand aus gestützt.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 20:16
Ein Magnet wird auf eine Feinwaage geklebt. Damit fährt man an der Decke entlang.
Bei dir könnte schon das Gefühl in den Fingern reichen.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 21:32
von licht_tim
Wo der Stahl so schön frei liegt lässt sich jetzt mit einem Metall Bohrer weiter machen. Der wird zwar etwas leiden, vielleicht hast du ja einen alten den man danach wieder anschleift.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 22:44
und dann gleich noch gewinde schneiden
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 23:18
von sukram
gafu hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 22:44
Genau die Idee hatte ich auch schon... Es sind etwa 3,5cm Beton bis zum Stahl - das wird mit normalen Gewindeschneidern etwas knapp, da reinzukommen.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 23:43
Verstehe ich alles nicht.
In die Löcher kann man doch jetzt prima Schrauben einkleben.
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 08:23
von chemikus
chemikus hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 14:00
20 Jahre alter Controller f. Mikroskopzubehör, er tut's noch. Mich interessieren die blauen, vierpoligen Sockets mit Notch, die dort zu sehen sind. Sind f. 36V Shutter, die Lichtwege auf und zumachen. Kabel sind keine bei. Um welche Steckersorte muss ich mich bemühen? Man sieht diese vierpolige Sorte auch gelegentlich an Netzteilen f. 12 oder 24V DC.
Hab's gefunden. Diese blauen Typen (hier: 4pin) kommen von TE Connectivity USA und gehören zur Triad 01 Serie, Cable Plug, Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 4 Position. Das in meinem Fall erforderliche korrespondierende Männchen hat die Produktnummer 1-1437719-8. Hinweise auf M8 oder M12 vom selben Hersteller waren also schon mal sehr wertvoll. Herzlichen Dank.
