Seite 633 von 671
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 13:16
von barclay66
schau mal das DaBla an. Die 1.000h beziehen sich nur auf den Betrieb bei hohen Temperaturen. Und dann ist er auch noch nicht "kaputt", sondern es wird die Einhaltung wichtiger Parameter garantiert.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 15:47
von Phyro
Gibbet eigentlich sowas wie hübsche Kabelkanäle, aufputz, für Außenbereich?
Hintergrund: Meine Freundin will eine Balkon-Solaranlage, aber vom Befestigungspunkt muss man ca. 3m die Wand entlang zur Steckdose.
Die normalen eckigen oder die Panzerrohre wurden mit einem zu geringen Ästhestik-Rating abgewatscht...
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 15:51
Es gibt auch Alurohr, Stahlkanal lackiert (ich fürchte nur, dass der nicht lange braucht, bis er rostet) und Alukanal. Stahlblech verzinkt als Kanal gibts ebenfalls. Da haben wir einige in der Firma seit ca. 8 Jahren und die rosten an der Schnittstelle (ist wohl geflext worden).
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 16:34
von Toni
barclay66 hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 13:16
Ok, danke, ich werde so ein Ding mal einbauen und hoffen dass es funktioniert wenn es muss
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 17:14
von MichelH
Irgendeine besondere Fugenfarbe?
Sonst flex ansetzten und die 3m fuge rausflexen. Kabel rein und wieder verfugen
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 17:41
von ESDKittel
Phyro hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 15:47
.... Ästhestik-Rating...
In Fassadenfarbe folieren.
Es gibt auch Ziegelsteintapete....
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 21:18
Wieviel Gewicht trägt ein M12-Gewindestab auf Zug? 4.6 müßte die Festigkeit sein, da Baumarktware?
... müßte einen Balken mit dem el. Seilzug ins Haus bugsieren und der hat vermutlich deutlich über 100, wahrscheinlich eher 200kg. Meine Überschlagsrechnung sagt 2,5t, ist das richtig?
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 21:29
von daniel_f
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 21:18
Das hält M12 locker.
Schau mal nach der Zugfestigkeitsberechnung im Internet.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 21:34
von Ereignishorizont
ich hätte jetzt gerechnet Kerndurchmesser ca 10mm; 4.6 = 400N/mm² Zugfestigkeit => 3,1to.
Gruß, Thomas
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 21:44
von Anse
Ereignishorizont hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 21:34
Gruß, Thomas
Ja, sieht gut aus. Aber immer an die enorme Kerbwirkung vom Gewinde denken. Mit ordentlichen Sicherheitsfaktor rechnen. Würde mal 3 Fach ansetzen. Aber das wird erst wirklich interessant, wenn die Last wechselnd ist.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 22:13
Ich habe mit 9mm Durchmesser gerechnet, weil man bei M12 beidseitig um 1,5mm das Gewinde einschneidet. Da bin ich aber immer noch gut bedient. Danke.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 09:12
von Phyro
Spannungsquerschnitt ist das Zauberwort.
Schraubenberechnung in der "ultrakurz-überschlagsvariante":
Zugfestigkeit = Spannungsquerschnitt * Streckgrenze_Material
Streckgrenze_Material aus Festigkeitsnummer1*Festigkeitsnummer2*10
8.8 = 8*8 * 10 = 640/mm²
4.6 = 4*6*10 = 240N/mm²
10.9 = 10*9*10 = 900N/mm²
Spannungsquerschnitt:
M4: 8,7mm²
M5:14,2mm²
M6: 20mm²
M8: 36,6mm²
M10: 58mm²
M12:84,3mm²
Ist natürlich keine hinreichende Berechnung für die Befestigungsbolzen der Flugzeug-Tragfläche, gibt aber nen groben Anhaltspunkt wie nah man an der Plastifizierung der Schraube bei Zugbelastung kommt.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 09:14
von Phyro
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 15:51
Danke. Ich schlag mal Alu vor, das bleibt lange so wie es ist.
Schrittmotorfrage
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 05:39
Welchen Einfluss, bzw welche Eigenschaften hat der Wicklungswiderstand von Schrittmotoren.
Es gibt welche mit 2A/2Ohm und auch 2A/12Ohm.
Für das Drehmoment ist ja nur der Strom ausschlaggebend, oder?
Und je höher der Widerstand,desto mehr Verluste.
Ist der hohe Widerstand nur Folge des Design und eigentlich nicht gewollt?
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 09:42
von Julez
Also bei normalen Motoren ist es ja so, dass man mehr Windungen nimmt für höhere Spannung.
Also höherer Widerstand ist für höhere, und geringerer Widerstand für niedrige Versorgungsspannung gedacht.
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 12:40
Bei Schrittmotoren auch. Der Motor mit mehr Widerstand hat ziemlich sicher eine größere Windungszahl und erzielt damit mehr Drehmoment pro Motorstrom.
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 15:26
TOP258 Schaltwandler IC:
Ich kenne diese Dinger eigentlich nur mit weggesprengtem Decken, verbrannt oder manchmal auch als funktionierend.
Dieser hier scheint "halb defekt" zu sein:
Netzteil funktioniert und das Gerät funktioniert einwandfrei.
Das IC wird schnell sehr heiss und schaltet sich dann ab.
Kältespray lässt das ganze dann wieder eine weile funktionieren.
Können die "halb kaputt" gehen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, das IC ist Ok und etwas anderes stimmt nicht (überlastung)
Falls es hilft: Das Netzteil steckt in einem alten Sony Farb-Fernseher (PVM-1741)
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 16:17
Da müsste ein Snubbernetzwerk an der Primärwicklung hängen. guck dir den C mal genau an. ist der seine Kapazität los, wirds dem Wandler etwas warm ums Herz...
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 17:00
Elko und IC tauschen dann ist Ruhe.
Haben Phillips TVs öfters das Problem da ist der auch drin.
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 18:12
Die beiden Kondensatoren habe ich bereits getauscht, keine Besserung.
Der Eimer macht auch zischende Geräusche.
Dann werde ich dann doch mal ein neues IC bei Digikey bestellen.
Getriebefrage
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 07:03
Moin, bei welcher Getriebe Art bekomme ich mehr Drehmoment bei gleichem Motor raus, Zahnrad oder Schnecke?
Gleiche Übersetzung.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 07:07
Kein Unterschied. Schnecke bietet außerdem Selbsthemmung, Zahnrad nicht.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 08:40
Die Schnecke bietet ihre Selbsthemmung aber ausschließlich durch den geringen Wirkungsgrad. Daher gewinnt das Zahnradgetriebe am Ende doch, zumindest wenn man Getriebe gleicher Untersetzung vergleicht.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 11:46
ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 08:40
Es ging mir nur darum, das am Ende nicht nur noch 50% vom Drehmoment raus kommt.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 11:59
Exakt das ist der Weg, wie sich das Schneckengetriebe selbst hemmt: Wirkungsgrad <50% Eingang -> Ausgang. Es muss mehr Drehmoment für Reibung aufgebracht werden, als transportiert wird. Da die Reibung an der Schnecke auftritt, belastet sie das Getriebe "vorwärts" nicht, verursacht also keine zusätzliche Reibung.
"Rückwärts" addieren sich die Verluste immer weiter auf, bis das Getriebe blockiert.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 12:55
von Azze
Gestern Abend Nachricht eines Kumpels: Pedal am Fahrrad des Sohnes ist ab, kriege ich nicht wieder dran. Fotos waren dabei. Nach kurzer Inspektion ich im Brustton der Überzeugung: Klar kriegst du das nicht dran, das hat offensichtlich ein Linksgewinde, daher muss das logischerweise auf die rechte Seite. Wurden die vertauscht? Er: Nein, ist nur am linken so, das rechte war nie ab. Ich: Whut??? Bring vorbei!
Die äußeren Gewindegänge an der linken Tretkurbel waren großteils versaut, darum war der Fall für mich klar: Das hat jemand mit Gewalt da rein gewürgt und damit das Rechtsgewinde der Tretkurbel versaut. n. Ääääh, moment mal - die linke Tretkurbel hat ja auch Linksgewinde... Gewinde sauber gebürstet, gefettet und nach ein paar Anläufen ließ es sich wieder einschrauben und hielt. So, passt wieder, aber jetzt folgte Rätselraten: Wieso war das Gewinde hin? Nach seiner Auskunft stand das Pedal schief. Hmmm. Vermutlich halb lose gewesen und dann bei irgendeinem Schrammvorgang vollends raus gerissen, soweit wäre das erklärbar.
Aber jetzt die eigentlich interessante Frage: Wieso ist das Linksgewinde auf der linken Tretkurbel? Dachte schon, da ist was falsch gelaufen, aber bei all meinen Fahrrädern ist das auch so. WTF??? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil sich das beim Trampeln dann aufschraubt, falls das Lager am Pedal ein wenig klemmt. Genau das soll doch aber verhindert werden, deshalb gibt es ja gerade ein Links- und ein Rechtsgewinde an den Pedalen. Ich bin ratlos...
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 13:28
von duese
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 14:29
von Mirqua
Frage zur Led Beleuchtung für unseren Bus. Diese soll unter die Kederschiene geklebt werden.
So eine wurde käuflich erworben sieht aber leider durch die offenen Pads und die Beschriftung sch.... aus.
Gibt es sowas auch in breiter ohne die Pads?
Die Bänder in denen jede einzelne LED zu sehen ist finde ich jetzt nicht so doll, sieht man auch gleich wenn
das Silikon vergilbt. Auch die Höhe spielt eine Rolle.
MfG Andreas
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 18:19
von OnOff
ich suche nach einer Möglichkeit eine Leuchte einzuschalten wenn an einem PC (Win 11 und aktuelles Outlook) eine Email empfangen wird, und so lange an bleibt bis sie gelesen wurde
Der Rechner steht in einem separaten Raum, und wird nur bei eingehenden Mails genutzt.
Smartphone gedöns oder akustisches Pling scheiden grundsätzlich aus.
Jemand ne Ideen ?
Gruß Sebastian
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 18:53
von Torpert
Ich würde ein python Script auf dem PC mitlaufen lassen, das das Mailkonto per Imap überwacht und die Anzahl der ungelesenen Mails trackt. Immer, wenn die Zahl steigt, schaltet es die Lampe ein. Wenn sie wieder fällt, schaltet es sie wieder aus (allereinfachste Variante: aus bei 0, ein bei größer als 0).
Die Lampe kannst du z. B. Mit Philips Hue oder einer anderen fernsteuerbaren Lampe realisieren, für die es fertige python Libs gibt.
Das wäre dann die frickelfreie Variante
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 18:58
Das konnte Outlook früher selbst: Dazu eine Regel erstellen, die bei eingehender Mail ein externes Programm aufruft. Das kann (wie auch immer) eine Lampe einschalten. Das Gegenstück sollte genauso simpel sein. Aber ob das heute noch so geht? Privat nutze ich kein Outlook.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 20:47
Keine Ahnung, ob Pearl oder ein anderer der üblichen Verdächtigen die Teile noch im Sortiment hat, es gab vor einigen Jahren als Gadets So Plastik 3D Briefumschläge mit Beleuchtung per USB, die via dazugehörigen Softwarepaket bei neuen Mails geleuchtet haben
https://www.geeky-gadgets.com/usb-gadge ... -notifier/
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 23:46
von RustDust
Meint ihr das lohnt sich? Könnte ich demnächst gut gebrauchen, weiß aber nicht ob ich den Pitch mit meinen Augen noch zerstörungsfrei hinbekomme, selbst mit Hilfsmitteln.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-245-4285
Oder jemand von euch Interesse falls der Preis gut ist, da hab ich kein Plan.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 23:54
Würde ich nicht kaufen.
80X60 Pixel.....
Und dann wird die Kamera ganz sicher auch noch ein fettes "FLIR" Logo in jedes Bild machen. Finger weg.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 23:59
von RustDust
Alles klar, danke, sowas hab ich mir nämlich gedacht bei der niedrigen Versionsnummer, dafür echt erheblich zu teuer. Dann doch eher ein Raupenphone, wenn das mit der Androidversion nicht wäre, als Firmenhandy
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 07:42
von OnOff
Torpert hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 18:53
Klingt einfach,
isses aber für mich vermutlich nicht
Python kenne ich nur aus den Zoo…
Ne Philips Hue Lampe kann ich besorgen, das ist das geringste Problem…
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 07:49
heute bringen Handies doch auch schon eine Thermobild-Fähigkeit mit.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 09:43
von ch_ris
grad mal für Thunderbird gesucht(AddOn):
Mailbox Alert allows you to specify, for each separate mail folder, a message, sound and/or a system command that will be executed when new mail is found there.
This way, you specify different actions for less important folders, or no action at all.
system command klingt doch schon mal vielversprechend.
vielleicht gibts sowas auch für outlook oder es kanns eh.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 10:51
von Gernstel
Wie bitte?
Nicht dass ich jetzt auf das Elfer scharf bin, ganz im Gegenteil, aber ich brauche langsam ein Ersatzgerät, und da in zwei Jahren der Support fürs Zehner enden soll, sollte es schon noch ein wenig länger halten.
Jetzt weiß ich, warum sehr gut erhaltene Gebrauchtgeräte gerade so günstig angeboten werden. Was ich nicht weiß ist, warum ein prinzipiell so leistungsfähiger Prozessor dann nicht mehr taugen soll. Und es gibt nur eine ellenlange Liste angeblich kompatibler CPUs, die schon aufgrund des Umfangs sehr unübersichtlich ist. Doch woran es eigentlich liegt und wie man auf einen Blick taugliche Geräte erkennen kann, bleibt mir verborgen.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 11:06
von Sir_Death
mach dir mit Rufus (eventuell ältere Version) einen WIN 11 USB-Stick ohne TPM&Co, istallieren, freuen.
https://rufus.ie/downloads/
Ich hab nur so alte (und ältere Rechner) im Einsatz und sind schon alle auf WIN 11.
EDIT: Intel Core i sind ab Generation 8 unterstützt.
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... processors
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 19:42
von Propeller
Ich suche ein 2/2 Wegeventil für Pneumatik, stromlos offen (NO).
Da die Dinger, die ich gefunden habe, sehr teuer (80+€) sind, meine Frage: Spricht was dagegen, ein 3/2 Wegeventil mit einem Blindstopfen zu versehen und für diesen Zweck (Entlastungsventil) zu nutzen?
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 06:41
von berferd
Gibt es in irgend einer Form eine technische "magische Grenze" bei USB Sticks über 8 GB? Ich versuche hier auf einem Embedded-System mit lib tusb einen Stick zu lesen, und bei Sticks > 8 GB scheitert das Ganze bereits beim Holen des USB Device Descriptors. Der Fehler tritt also noch deutlich vor dem ersten (Daten-)Blockzugriff auf, FS-Probleme sind daher als Ursache wohl eher auszuschließen. Kann natürlich auch sein, dass es nicht direkt mit den 8 GB zusammenhängt, sondern einfach weil neuere Generationen von Sticks sich anders verhalten. Jemand Ideen?
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 11:41
von omega
Hier gibt es ja einige die sich mit Kältetechnik auskennen und passendes Equipment haben, aber ist einer von euch im Großraum München ansässig? Falls ja, bitte ich um eine PN.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 12:08
Als welche Grösse in Litern
gildet eigentlich der normale gelbe Sack?
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 12:16
von Gernstel
@ Sir_Death: Vielen Dank, werde ich mir anschauen.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 13:03
Desinfector hat geschrieben: ↑Do 18. Mai 2023, 12:08
90l lt.google
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 13:28
von Gernstel
Wenn kein Defekt vorliegt, kann ich mir nur vorstellen, dass viele solcher Speicher-Sticks schon USB 3 haben und dass aus irgendeinem Grund der Fallback zu USB 2 versagt.
Der Device Descriptor ist so grundlegend, dass er unabhängig von Speichergröße, Formatierung usw. erkannt werden sollte.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 17:26
von Bzzz
Sind dir auch drei Jahre nach Abschaffung der Säcke zugunsten einer Tonne nun die Altbestände ausgegangen?
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 18:38
Bzzz hat geschrieben: ↑Do 18. Mai 2023, 17:26
nee im Gegenteil, aber mein
SACKSTÄNDER
ist kaputt gegangen
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 18:56
von jay
Hat Jemand eine aktuelle Bezugsquelle für Fädeldraht der sich auch gut Löten lässt?
