Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Welche meinst du? Die alte Version ohne wlan oder die neue mit?
Och, wenn schon, denn der neue.
"RASPBERRY PI ZERO W"
Den scheint man momentan nur als Kit für 25€+ zu bekommen.
Das ist laut der Raspberry Pi Webseite der offizielle Deutsche Distributor
https://buyzero.de/collections/raspberry-pi-zero-kits
Also die Android-Version läuft auf dem Pi incl. Play-Store und Rootrechten.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Es gibt eine Android Version für den Raspberry Pi. Vielleicht funktioniert es ja damit.
https://www.smartdroid.de/raspberry-pi- ... erfuegbar/
Aber Videotelefonie ist damit quasi unmöglich (zu langsam). Antox selber kommt mit der (ansonsten laufenden) Kamera nicht klar, nimmt aber Videoanrufe entgegen. Bei Darstellung des Streams bricht alles zusammen. Und ohne Kühlung wird es dem armen PI zu warm *zisch* und er wird instabil.
Skype läuft im Prinzip, stürzt bei einem Videoanruf aber ab und wird vom Androiden terminiert.
Alles in allem ist das noch wenig ausgereift und recht funktionsarm.....
Auf dem Pi3 zu langsam? Oder hast Du da den Pi2 am laufen?
PI3, dafür ist das auch kompilisitiert worden. Insgesamt ist das auch recht performant. Aber beim Thema Video ist definitiv Ende..... Ich weiss auch nicht wieso...Kuddel hat geschrieben:Auf dem Pi3 zu langsam? Oder hast Du da den Pi2 am laufen?
Ich schätze mal, Android ist nicht optimal für den PI.......
Ich könnte Whatsapp mal testen.... wenn ich wieder Lust dazu habe. Im Moment nerft mich der Kasten kolossal....
Hi Chris,
Das native zeug ist ein drama auf dem pi.
Was geht sind webRTC anwendungen. https://jitsi.org/Projects/JitsiMeet
ging bei mir mit usb-webcam sofort. Wenn man das getestet hat kann man was eigenes aufsetzen.
Gutes habe ich bisher von https://hubl.in/ gehört. Das ist opensource und kann auf einem eigenen Server laufen.
Die beiden kannst du direkt ausprobieren, brauchst nur Firefox oder chrome auf dem pi.
Den bekommst du aber üblicherweise direkt aus den paketquellen.
Micha
Micha
Bei Video-Anwendungen, die nicht über den OMX-Player laufen, hatte ich beim Pi2 Riesenprobleme.
Mit meinem begrenzten Laienwissen würde ich mir daraus zusammenreimen, dass nur der OMX-Player einen direkten Zugang zum Grafikchip nutzt, und alle anderen Player viel Rechenpower zum verwursten der Daten brauchen.
Der VLC-Player in Ubuntu Mate schaffte es nicht, aus einem Netzwerkstream VGA Auflösung mit 3BpS ein "flüssiges" Bild darzustellen.
Während der OMX-Player völlig ruckelfrei 1920x1080/24BpS-Videos darstellt, und dabei die Rechenleistung nichtmal am Limit ist...
Bei mir laufen jetzt 2 Pi2's perfekt in Videoanwendungen: einer mit OMX-Player in Ubuntu Mate (Darstellung Stream aus IP-Kamera), und der andere als Medienplayer mit KODI-Image (weiß nicht, was KODI intern verwendet...).
Jau! Der omxplayer "punkt" heftig auf dem (recht speziellen) Grafikchip herum, und umgeht so die "höheren Layer". Ich bin in diesen Bereich zwar noch nicht tiefer eingestiegen, aber das "Geheimnis" dazu scheint mir in den (nicht öffentlichen) Kernel-Overlays zu liegen....dass nur der OMX-Player einen direkten Zugang zum Grafikchip nutzt, und alle anderen Player viel Rechenpower zum verwursten der Daten brauchen.
Oder in einer "nicht offiziellen" Lizenz. MPEG2 und VC1 sind "extra" die muss(te) man lizenzieren.
Vorher war KODI komplett unbenutzbar.
Genauer: die Wiedergabe, die oberfläche war in Ordnung.
Also was ich vorhatte war: PI hängt samt Monitor an der Wand und jemand kann (erstmal im lokalen Netz) von seinem Smartphone mich ver Videocall erreichen. So das es bei mir bimmelt und ich mit einem Tastendruck den Ruf annehmen kann. Das ist allerdings alles andere als einfach so wie es aussieht....
Der Pi3 wird ja gerne mal zu heiß und taktet dann runter.
Haste schon nen Kühler auf den SoC geklebt?
*eigentlich* *sollte* der Pi3 da genug wumms haben solange er nicht runtertakten muss.
Willst du dir das wirklich antun?So das es bei mir bimmelt und ich mit einem Tastendruck den Ruf annehmen kann.
Ist da ein EeePc von Gestern nicht besser ? Kostet in 9" um 60€, hat dann Bildschirm, Tastatur und Kamera mit bei.
Es gibt genügend Linuxe dafür, original war XP drauf.
Yup. Dann ist er zumindest nicht mehr abgestürzt....Der Pi3 wird ja gerne mal zu heiß und taktet dann runter.
Gerade mal getestet:
https://hubl.in/
Beide sagen "unable to access camera". Die Kamera selbst macht ihr Frontlicht aber an *gotteslästerlichfluch* Also die PI-CAM drangetüdelt, eingeschaltet (raspistill -o test.jpg macht ein Bild), Webeiten sagen "unable to access camera"
*Nochlauterfluch* Ach ja: Chrome und Firefox getestet -> Gleiches Ergebnis....
So langsam bin ich da am Ende...... Fehlen Firefox da Rechte?
https://hubl.in/
Rechte des Webserver-Prozesses (apache2) ?Webeiten sagen "unable to access camera"
*KratzamKopf* Was meinst du damit? Der Browser sollte lokal auf die Kamera zugreifen, was hat Apache denn damit zu schaffen?
Naja, das Bild muss ja (von welchem Programm auch immer) in HTML "eingepackt" sein, damit es ein (auch lokaler) Browser anzeigen kann. Und das Programm (es muss nicht apache sein), welches dieses "browserverständliche Kauderwelsch" herstellt, und auf einem IP-Port anbietet, muß Zugriffsrechte auf die Kamera haben.Was meinst du damit?
*krampfhaftversuchschlauausderWäschezugucken*
An dieser Stelle bräuchte ich mal eine konkrete Handlungsanweisung... Was soll ich an meinem PI wo machen um das zu prüfen/einzustellen?
Ok, ich sollte mir wohl doch mal die von dir verlinkten Programmpakete zu Gemüte führen... Meine Ausführungen beschreiben einfach nur den allgemeinen Vorgang, ein Bild von einer angeschlossenen Kamera "browsertauglich" zu machenFinger hat geschrieben:An dieser Stelle bräuchte ich mal eine konkrete Handlungsanweisung...
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Christian will ein Videochatsystem verwenden, dass als Plugin im Browser läuft. Da ist der Browser mehr oder weniger nur Runtimeenvironment für das Chatsystem.
Das hat nix mit dem klassischen darstellen eines Kamerabildes per Webserver in einem Browser zu tun.
Kam denn das obligatorische "Möchten Sie Zugriff auf Kamera erlauben"-Popup ?Finger hat geschrieben: Beide sagen "unable to access camera".
Wenn ich später daheim bin versuch ich das mal als Anleitung für dich zu verfassen.
Nachtrag:
Unter welchem OS testet du denn jetzt eigentlich ? Wäre hilfreich zum nachstellen, also möglichst genaue Version.
Lg
Micha
Danke für die Info! Das ist natürlich "eine ganz andere Schiene"...Das hat nix mit dem klassischen darstellen eines Kamerabildes per Webserver in einem Browser zu tun.
@Finger:
Gerade "erarbeitet":
aktuelles rasbian, in meinem fall jessie, jungfräulich.
apt install chromium-browser
kurz guggen ob die cam da ist:
pi@rpi3:~# lsusb -v | grep -i cam
Bus 001 Device 005: ID 045e:0779 Microsoft Corp. LifeCam HD-3000
jepp. Dann:
chromium-browser https://meet.jit.si/fingerswelt oder so.
geht. Mit Bild. Zum test noch mit dem iphone verbunden, geht auch.
Nachtrag: Wenn du so weit bist sag ich dir wie du das ganze automatisch beim start einbinden kannst (Kioskmode zb.)
Lg
Micha
jepp. Dann:
Lg
Micha
Ich hab die gleiche Kamera Mit dem Update für Chrome lief das sogar freu. Sogar erstaunlich Performant (also der lokale Kram)....
Mal abgesehen vom Kiosk-Modus, Autostart und so weiter.... Wie kriege ich es jetzt hin, das ich Anrufe gezielt annehmen kann?
Als Kit mit viel Zubehör. Vom Netzteil abgesehen, um den Adapterkram kommt man ja nicht umzu. Wer hat schon Mirco-HDMI-Kabel.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Den scheint man momentan nur als Kit für 25€+ zu bekommen.
Da bleibt die Frage, ob das Ding überhaupt sinnvoll für meine Anwendung ist. Wlan brauche ich nicht zwingend, da kann ich auch den A-typ nutzen.
Oder lieber 4 Stück des Pi3. Und habe eine Wollmilchsau.
Oder ich warte auf den Raspi mit VGA-Ausgang
Kuddel: Wirf mal VGA666 gegen Google.
@Kuddel: Willst Du da Monitore dranhängen oder Beleuchtung ansteuern? Für letzteres scheint der ESP8266 (Als NodeMCU inkl. USB-Seriellwandler und 5 nach 3,3V Wandler on board) recht gut geeignet sein. Mit ESPEasy ist das Ding ohne weitere Programmieraktionen mit einem Hausautomationssystem koppelbar. In Sensorleserichtung mit Fhem läuft das seit ein paar Tagen auf meinem Schreibtisch. Einrichtung war erfreulich einfach...
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
Geil. Mit Funktion als Zweitmonitor. Gefällt mir
Sehe ich das richtig, dass da nur ein paar Widerstände drauf sind? Da möchte ich ja gerne das Monitorkabel direkt auf den Pfostenstecker mit ein paar Rs dazwischen auflöten. Hässlicher, wilder, fliegender Aufbau. Oder wie man hier sagt: "Kuddel Standard".
@duese: nur Monitore. Viel Monitore.
@Finger:
Das kann die Software nicht.
Aber nachdem du jetzt weißt das WebRTC geht sollte zb. Skype kein Problem mehr sein.
https://web.skype.com - Das geht bei mir Problemlos auf dem pi3.
Ruf halt mal an, Nick per PM
Reine Call Software kenne ich nicht soviel. Die meisten IM-Programme können das "irgendwie" mit.
Micha
Micha
Kuddel:
Genau das isses.
Der Pi (oder zumindest einige versionen davon) kann RGB-Digitaldaten ausgeben, mit einer Widerstandskette wird daraus Analog-RGB.
Genau das isses.
Moin, hat von Euch mal das probiert ?
https://pi-hole.net/?v=3a52f3c22ed6
Schwarzes Loch für Werbung mit dem Pi.
Geile Software
Hab es auf einem eee-PC laufen.
Keine Werbung, auch ohne Ad-Blocker und es lädt die werbeversäuchten Seiten plötzlich doppelt so schnell *fg*
Geile Software
Hmmmm.....Hightech hat geschrieben:Moin, hat von Euch mal das probiert ?
Geile Software
Wenn da nur hoffentlich niemand an dem Ding deine Daten & Passwörter als "Man in the Middle" abzapft...
Irgendetwas mit Passwörtern würde ich definitiv nicht darüber machen. - Wäre mir persönlich zu riskant.
Da müsste man sich halt mal anschauen, was da was das Installationsskript das wirklich auf dem Pi installiert:
https://install.pi-hole.net
Ich hab es noch nicht analysiert, aber kann mir sowohl vorstellen, dass da entweder was rausgeschickt wird oder dass da nur die DNS Einträge der Blacklist lokal auf dem Pi geblockt werden ohne dass irgendwelche Daten nach aussen gehen (können) (in dem Fall wäre es nur eine autmatisierte Konfiguration eines lokalen DNS-Servers). Kommt einfach drauf an, wie das realisiert ist.
Sieht nach irgendwas mit dnsmasq als Blackholequelle aus und lokalem webserver der sinnvoll ersetzt.
https://github.com/pi-hole/pi-hole.git
Geht da auch für den Banana Pi? Habe im Netz leider nichts dazu gefunden.ferdimh hat geschrieben:Kuddel: Wirf mal VGA666 gegen Google.
Kuddel:
Das geht auch am Bananapi (habe ich am Laufen), da musst du aber den ekligen "LCD" Folienstecker kontaktieren.
Vorteil: Du verlierst keine GPIOs. Die Config dazu habe ich irgendwo (tm).
Oh, das klingt gut. Hast Du nähere Infos für mich?ferdimh hat geschrieben:Kuddel:
Die Dokumentation, wie die Config funktioniert, findest du hier:
http://linux-sunxi.org/Fex_Guide#.23dis ... figuration
Ich habe eine funktionierende Config auf einem Bananpi liegen, da komme ich aber frühestens morgen dran.
Du musst mir noch einmal ein wenig unter die Arme greifen: Wie und wo kontaktiere ich die LVDS-Schnittstelle? Ich habe nichts gefunden. Nicht mal eine vernünftige Schnittstellenbeschreibung des Anschlusses. Habe ein wenig das Gefühl, das Inet schweigt sich generell zum Thema Banana ein wenig aus.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
@kuddel:
Was er meint ist das du dir die GPIOs für den DAC vom Connector ziehst.
Hier ist das Pinout.
Such dir einfach die (wahrscheinlich 24) GPIOs am Folienstecker. Einfach Raspberry zu Banana mappen (nehme ich an)
Die mit dem Adapter verbinden und dann die GPIOs über die config zuweisen.
Hier und Hier (relativ weit unten) steht noch mehr dazu.
Hth
Michael
Hth
Michael
Frage:
Moin zusammen,
Ich habe nun auch einen Pi3 montiert, der macht zusammen mit einer USB-Kamera Bilder von unserer Haustür. Das klappt auch super, der 10Zoll Monitor hinter der Wohnungstür geht an, wenn jemand klingelt und bleibt dann noch ca 5min an.
Mein Problem aktuell, ich möchte gerne von extern auf den Pi zugreifen. Teamviewer, möchte an dieser Stelle keine Grundsatzdiskussion lostreten, bekomme ich nicht installiert, wird jedes mal mit install -f wegen fehlender Abhängigkeit deinstalliert.
Habe nun den xrdp installiert, damit kann ich mich auf den Pi einwählen, bekomme aber jedes mal einen neuen Desktop und kann daher die Kamera auch nicht sehen.
Wie greift ihr auf den Pi zu??
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
MFG Sebastian
Moin zusammen,
MFG Sebastian
Ich greife mit dem VNC zu. Das hilft leider wenig: Der Client auf dem Raspi startet nach einem Neustart nicht mit, obwohl ich alle Optionen und Möglichkeiten für den Autostart ausprobiert habe, die ich im Netz gefunden habe. Und wie bei Dir beschrieben, zeigt er nicht den gleichen, sondern einen neuen Desktop.
Ich habe nicht ein Wort verstanden. Sorry.sirell hat geschrieben:@kuddel:
Hth
Michael
Habe gerade noch dieses Display bei mir gefunden:
https://www.glynshop.com/erp/owweb/Date ... 0G2DMU.pdf
Leider ein ganz andere Belegung. Das umzubördeln wird ´ne Mordsfrickelei.
Schade, hat wie der Banana einen 40poligen Stecker, hätt so schpn passen können.
Heute sind meine Zeros angekommen:
Die beiden äußeren Zeros sind die mit Wlan. Interessant ist der Sensor in der Platinenmitte, auf dem Foto nur ein schwarzer (linker Zero) bzw. weißer (rechte Platine) Fleck. Sieht aus wie eine glänzende Chipfläche. Habe aber noch keine Infos dazu im Netz gefunden.
Die Monitore dazu habe ich auch schon eingebaut: Gruß
Oben der Banana, unter drei Zeros und der Pi3. Die beiden äußeren Zeros sind die mit Wlan. Interessant ist der Sensor in der Platinenmitte, auf dem Foto nur ein schwarzer (linker Zero) bzw. weißer (rechte Platine) Fleck. Sieht aus wie eine glänzende Chipfläche. Habe aber noch keine Infos dazu im Netz gefunden.
Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
Ohne Plaste drumrum ist der eben billiger.
Was für Displays waren das nochmal?
Ich hab mir jetzt mal dieses 3,5" RasPI TFT gekauft das man auf die GPIO stöpselt.
Zuletzt geändert von Fritzler am Fr 21. Apr 2017, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Der Dave aus dem EEV-Blog hat mal erklärt, dass es auf dem Pi Chips mit offen liegendem Die gibt, der entsprechend von Licht erreicht werden kann und man deshalb mit einem Blitzlicht den Pi zum Absturz bringen kann. Ist vielleicht so ein offener Chip...
@duese,
das war der Schaltwandler IC es RasPI3.
Der hatt dann eben nen Schluckauf bei der Spannung gehabt -> absturz.
Zum Glück bricht die Spannung ein und grillt somit nicht den PI3.
Ob der WLAN IC des Zero das Problem auch hat weis ich ned.
Also Kuddel, dicken Kamerablitz auspacken und gucken ob der Download über WLAN abbricht.
Whut? Kein Gehäuse? Okay, denn kommt da ein bisschen Heißklener draufFritzler hat geschrieben:Das ist kein Sensor sondern der WLAN/Bluetooth IC.
