Moin alle Zusammen,
meine bessere Hälfte hat seit Weihnachten so ein Fitnessarmband, aber leider das Ladekabel bei Oma unter'm Tannenbaum vergessen. Nun ärgert sie sich dass der Akku leer ist und ich versuche zu helfen.
Hat vielleicht jemand von euch Zugriff auf so ein Ladekabel und kann mal ein Messgerät dranhalten, wie die Magnetstecker-Pins mit dem USB-Stecker verbunden sind?
Kabelende: Armbandkontakte:
Am Armband selber habe ich schon gemessen. Ich hatte die Hoffnung, dass man die Batteriespannung evtl. an den Pins aufspüren kann. War aber nix.
Wenn man die USB-A Steckerbelegung von 1..4 nummeriert
brauche ich also die Zuordnung zu A..D am anderen Ende des Kabels (Lücke im roten Kranz ist unten):
Zabex
Polar Loop: Pinbelegung?
Re: Polar Loop: Pinbelegung?
Ich würde die normale USB-Heuristik gegen das Problem werfen:
Zwischen 2 Pins muss ein Kondensator messbar sein (Piepseisen piepst kurz nachm umpolen), das ist logischerweise die Versorgung.
Außerdem wird es Schutzdioden (oder die CMOS-Bodydiode) geben, die dir die Polung zeigen.
Dann vorsichtig am Labornetzteil anfahren.
Bei Ausbleiben von Rauchzeichen kann man die Datenpins probieren. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, die falsche verhält sich nichtexplosiv.
Kondensator ist kaum messbar. Maximal 100nF habe ich zwischen D und B entdecken können.
Multimeter im Dioden-Prüfbereich, Plus an Pin-D, misst 534mV zu A und C, sowie 640mV zu B. Alle anderen Kombinationen/Polungen sind hochohmig.
Also vermute ich GND an Pin D, 5V an Pin B, oder habe ich da einen Denkfehler?
Das klingt so plausibel.
Und 100nF ist zwar etwas wenig (ich hätte eher 10µ erwartet), aber auch 100nF hängen sicher nicht an ner Datenleitung.
Lädt! Danke für die Anregungen...
Kontakte habe ich über 2 Federn aus 3,5" Disketten hergestellt. Ziemlich frickelig, aber der WAF steigt trotzdem gigantisch an!
Hier für die Nachwelt die Polar Loop Pinbelegung zum laden:
->zoom
Danke,
Zabex
->zoom
Danke,
Zabex
