Geschirrspüler Constructa CP400
Meine Mutter hat diesen Geschirrspüler, er spült auf einmal nicht mehr richtig,
Da bleibt fast alles dreckig. Salz wurde schon aufgefüllt, aber es ändert sich nix. Gut, sie hat schon nen neuen gekauft.
Jetzt gehts mir drum, ist da noch was zu machen, und wenn nicht, hat das Teil irgendwelche verwertbaren Teile. Gut Pumpe und Heizung wären eventuell verwendbar, ich weiss aber genau, dass ich die, wenn ichs ausschlachte in >10Jahren unbenutzt in den Müll werfe. Oder braucht jemand von euch da noch was draus?
Re: Geschirrspüler Constructa CP400
Bei mir neulich gleiche Symptome.
Die rotierenden Sprüharme waren von innen vergubbelt.
Saubergemacht, alles wieder gut.
Vielleicht ist's nur eine Kleinigkeit.
Ist von BSH -> ein passender Klassiker von 10..15J alten BSH-Maschinen wäre, dass nicht genug Wasser in den Spülraum kommt, weil ein Schlauch verstopft ist. Kannst ja mal ein Foto vom Innenleben machen.
Das Problem bei dem Teil ist, dass da in immer kürzeren Abständen Fehler auftreten.
Ich überlege ob ich den Ventilschlauch vielleicht retten sollte, bloss fällt mir da eigentlich auch keine sinnvolle Verwendung ein. Rasensprengen im Sommer wär zwar was, aber das wurde in den letzten 50 Jahren nicht gemacht, warum dann jetzt damit anfangen.
Bei uns waren auch die selben Symptome zu beobachten.
Folgendes hat geholfen:
1) die 3 Kammerdichtungen unten an der Wassertasche gereinigt
2) den Schwimmerschalter für die Überflutung der Bodenschale gereinigt
und (das war dann der Knackpunkt):
3) den geriffelten Ablaufschlauch zur Laugenpumpe von Gubbel befreit. (örgs)
Seitdem: wie neu!
Seitdem: wie neu!
ich hatte auch ein problem das sie kein wasser zieht
unter der Maschine ist ein Schwimmer der verhindert das die Maschine überlauft (mikrotaster u Styropor )
wen im Boden ein paar cm Wasser sind lässt sie kein wasser mer rein trocken machen alles wieder gut
innen der etwas edlere Stahl könnte noch für das eine oder andere herhalten können
hab mit so'm Zeuch z.B. schonmal ne Art Kelle gedengelt und da drin was zusammengeschmolzen.
Die Umwälzpumpe eines Geschirrspülers habe ich neulich mit nem modifizierten Akkuschrauber verheiratet und eine mobile 12V (hab den Motor gegen ein 12V Modell getauscht) Pumpe geschaffen, die man gut mit bis zu 120W fahren konnte. Mengenmäßig war sie sogar der 1kW Gartenpumpe überlegen, solange am Ausgang meiner Pumpe kein Schlauch war.
Der Akkuschrauber (vorher 600rpm am Bohrfutter) musste eine Stufe der Untersetzung hergeben, somit habe ich das Ding von 36:1 auf 6:1 umgebaut, kommen also ca. 3000 rpm raus für die Pumpe.
bei 1:1 kannste den als Lüfter verwenden
Ich hab mal eine als Teilewaschanlage umgebaut, für meine verkeimten Alt-Auto Teile. Ist mir dann leider kaputt gegangen, weil ich vergessen hatte die Plörre abzupumpen. Hat aber wirklich prima funktioniert!
Ich würde fast vermuten, es entstehen zuviele Verluste im wasserdichten Lager, wo die Achse zum Motor durchgeführt wird, dass es dort schmilzt oder so. Außerdem ist das Schaufelrad grade mal 5mm breit, nicht geeignet für Luft. Da macht die Abwasserpumpe bei 1:1 den Job besser.Desinfector hat geschrieben:bei 1:1 kannste den als Lüfter verwenden
- grobschmied
http://www.google.es/url?q=http://www.t ... WRgeVYBvzg
Die Anleitung is ziemlich gut, passt glaube auch bei Constructa wenn mich ni alles täuscht
äh ja *pock* an die dachte ich eigentlich auch dabeiDa macht die Abwasserpumpe bei 1:1 den Job besser.
