Identifikation - Was ist es?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Vieleicht irgendeine Feinstaub Messkiste?
Sunset
Beitrag von Sunset »
Könnten da Temperaturfühler und Kameras drin sein?
Es soll wohl ein Projekt geben, das im Winter vor Glatteis auf Brücken warnen soll, da werden Messwerte und Bilder, auch Infrarot, von den Brücken gesammelt.
Möglicherweise will man damit Stellen finden, an denen öfter oder mehr Salz gestreut werden muss, um Glättebildung zu verhindern.
Spike
Beitrag von Spike »
Vielleicht ein Windgeschwindigkeitsmesser mit zwei Pitot-Röhrchen? Die Nähe zum Geschwindigkeits-Warnschild und der Hinweis mit den Brücken bringt mich da auf die Idee. Die Kombination mit den Schildern (auch in adäquater Nähe) wäre da vielleicht ein Hinweis...
lüsterklemme2000
Beitrag von lüsterklemme2000 »
Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
Eine Motorsteuerungsplatine möchte aber definitiv nicht mit mir kooperieren und stellt sich tot. Auf dieser sind diese grünen, mit WA-GT15A beschrifteten Teile verbaut. Leider finde ich dazu, wie zum restlichen Gerät nichts im Internet.
Weiß jemand, was das für Teile sind? Ich dachte erst an Widerstandsnetzwerke, aber diese Knubbel kommen mir sonderlich vor.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Lüsterklemme
Ist das so eine Kiste:
Das dürften Hybridbausteine sein, herstellerspezifisch. Und noch dazu mehrere Varianten.
lüsterklemme2000
Ja genau, die Kiste sieht so aus:
Vielen Dank!
Schade, sowas hatte ich fast schon befürchtet. Da es dazu keine Datenblätter gibt macht das die Fehlersuche natürlich nicht einfacher/sinnlos :(
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
lüsterklemme2000 hat geschrieben:Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
So ein Ding nennt man auch "Schreiber".
Wenn Du mehrere dieser Karten hast, könntest Du die gleichnamigen intakten Bausteine darauf vermessen und ihre Funktion heraus bekommen. Meist ist da nicht viel drin, eine Transistor-Grundschaltung z.B.
lüsterklemme2000
Es ist zum Glück doch keiner dieser Hybridbausteine kaputt.
Der Kurzschluss in der Versorgungsspannung kommt von einem Tantalkondensator. Eigentlich hätte ich schwören können ich hätte die alle durchgemessen, hatte aber nur die restlichen Motortreiberkarten gemessen und diese hier souverän ausgelassen :roll: .
So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
xanakind hat geschrieben:An den Autobahnen sind ja allerlei Technische Installationen vorhanden.
Damit meine ich nicht nur die bekannten Wechsellichtzeichen oder Blitzer, sondern diverse kleine unscheinbare Kästchen, Antennen oder Messgeräte.
Ich Rätsel schon seit einiger Zeit was das hier sein könnte:
Sorry für die beschissenen Bilder, während der Fahrt ist das garnicht mal so einfach :(
Der Aufbau ist immer gleich:
An einem Mast ist ein schmaler & hoher grauer Kasten angebracht.
Oben drauf sind dann an zwei Armen zwei kleine Röhrchen angebracht.
Diese Röhrchen haben einen geschätzten Durchmesser von 30mm, sind leicht nach unten geneigt und dessen Enden sind abgeschrägt.
Auf der Heimfahrt vom Treffen habe ich sie häufig am Anfang und Ende von Brücken gesehen.
Allerdings auch sehr häufig alleinstehend.
Was ist das?!
Die Dinger sind eindeutig grosse Wasserhähne. grad jetzt bei heiss
isses wichtich im Stau auch an Wasser zu kommen :mrgreen: ;)
nee auch keine Ahnung, aber horch mal auf der Autobahn auf Langwelle rein.
unter Brücken macht es immer "mööööp", zumindest in meiner Gegend ausnahmslos unter Brücken.
hab doch einfach mal 'ne "Panne" an der Stelle und guck nach was da so dran steht.
lüsterklemme2000
andreas6 hat geschrieben:So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
Danke dir, wird gemacht und ist auch geplant, hab nur gerade nicht genug Kondensatoren. Für den Testbetrieb muss es aber erstmal so gehen, hoffentlich ohne olfaktorische oder thermische Zerlegung ;)
MfG.
Lüsterklemme
GregorB
Beitrag von GregorB »
Was ist das?!
Ich tippe mal auf Sichtweiten-/Nebelmessung.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Anse hat geschrieben:Das Teil war bei einer Sammlung gebrauchtem Werkzeug dabei. Der Verkäufer wusste nicht was es ist.
Länge entspricht etwa den eingravierten 30 mm.
Auf einer Seite kann ein Teil Abgeschraubt werden. Sieht wie ein Schutz für das Gewinde aus.
Innen drin ist ein Stift, welcher sich ca. 5 mm bewegen lässt in Richtung dem Schraubdeckel. Zurück wird er mit einer Feder gedrückt. Der Stift kommt auf der Gegenseite heraus wenn er bewegt wird.
Ich vermute es ist von einem Messmittel. Hab so was aber noch nie gesehen.
Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen hab
Anse
Beitrag von Anse »
Lukas_P hat geschrieben: Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen hab
Danke für die Mühe, ich hab aber schon was besser passendes gefunden. Verlängerung für eine Innenmikrometer.
Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
Irgendwas transduktor-/sättigungsdrosselbasiertes ist klar.
Die Firma Shape stellt allerlei magnetisch geregeltes/gesteuertes her.
Aus was für einem Gerät stammt dieses Moster?
Außer der Info 5kVA, 148A sek und als Ersatzeil sauteuer hab ich im Netz nichts gefunden.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Kann mir jemand sagen was das für eine Aperatur ist?
Till
Beitrag von Till »
Sieht mir nach einer Destillationskolonne aus, bietet ein deutlich mehr Trennschärfe als eine konventionelle Destille.
Könnte aber auch bloß dazu dienen Dest. Wasser herzustellen.
Für eine richtige Kolonne fehlt der Rücklaufteiler um das Temperaturgefälle einzustellen.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
@xana
Das ist ein Sichtweitenmeßgerät von Vaisala:
https://www.vaisala.com/de/products/ins ... pwd10-20w
edit: ist Teil des SWIS (StraßenWetter- und InformationsSystems)
Grüße,
Martin
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
So ähnliche Geräte ( https://de.wikipedia.org/wiki/Transmissometer ) nur in igorgröße standen früher an der A5 zwischen Frankfurt und Friedberg. Mit deren Hilfe wurde bei Bedarf (Nebel) entsprechende Leuchtschilder mit dem passenden Tempolimit aktiviert.
Viele Grüße
Luftwatz
Pythonm hat geschrieben:@xana
Grüße,
Martin
Volltreffer! Genau das sind die Dinger.
Danke für die Info :-)
Mista X
Beitrag von Mista X »
ESDKittel hat geschrieben:Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
So wie der aussieht würde ich mal auf Schweißinverter tippen.
atno
Beitrag von atno »
So zur Abwechslung mal:
Ich weiss was es ist, aber wie heißt es und wo kann ich es kaufen.
Das ist ein Abdeckprofil aus einem Kunstofffenster, die Beschläge sind von Winkhaus.
Ich bräuchte da ein Paar Meter von um die Kupferlackdrähte für die FensterOffen Erkennung dahinter zu verstecken, ich habe leider beim Bau geschlafen und die Kabel nicht direkt in die Wand gelegt, also müssen die jetzt von innen in das Profil.
Edit: Das teil ist ca. 6mm Breit und 8mm hoch
Würde das denn nicht auch passen?:
https://www.ebay.de/itm/Abdeckprofil-Nu ... cMGIB9dTVA
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
xanakind hat geschrieben:An einer Bahnstrecke habe ich heute diese leicht eingewachsene Luke gefunden:
in unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein kleines Bahn-Stromhäuschen. So diese Typischen Dinger mit den Grossen Hebeln oben und unten an der Tür
Was mag wohl unter dieser Luke sein?
Vorallem, was ist das für ein Verschluss!?
Dieses Oval scheint komplett aus Stahl zu sein.
Es ist nirgends eine Beschriftung zu sehen.
Ist das vielleicht einfach nur eine Schraube, die man mit einer Grossen Rohrzange aufschrauben kann?
Auch wenn die Frage etwas älter ist, möchte ich die Spekulationen beenden:
Das ist zu 99% ein Brunnen! 1% hat da einer einen Brunnendeckel zweckentfremdet...
Es gibt einen Spezialschlüssel, eine Seite für die ovale Kappe, die andere Seite für die Dreikantschraube unter der Kappe. Der Deckel hat eine umlaufende Gummidichtung und manchmal noch eine Be-/Entlüftungshaube in der Mitte. Eine Stromversorgung (nicht Bahnstrom), bzw. ein Steuerungshäuschen stehen oft auch noch in der Nähe (5-100m)
Darunter sieht es meist recht unspektakulär aus, oftmals eine Tiefpumpe, sprich ein paar Stromleitungen, ein dickes Rohr nach unten (das sieht man eigentlich gar nicht) und die Druckleitung zur Seite weg. Diese Brunnen können Trink- aber auch Beregnungswasser spenden. Erstere sind immer sehr fest verschraubt, letztere meist die Kappe nur Handfest und der Dreikant von der Waputang zergnaddelt, wenn überhaupt verschraubt...
Landkinder kennen sowas und haben teilweise (so wie ich) den Schlüssel 8-)
PS: Die neuen Berengnugspumpensteuerungen lassen sich per Mobiltelefon steuern ;) :lol:
Zylinderschloss hab ich unter der ovalen Kappe auch schonmal gesehen.
Und unter so einer Klappe ist in meiner alten Heimatgemeinde auch eine Wasseruhr und evtl. ein Abzweig versteckt. Die Wasseruhr kann man wohl bei sehr großem Wasserbedarf (Großbrand) vom Wasserwart umgehen lassen.
atno
Beitrag von atno »
Geoschreiner hat geschrieben:Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
Das Fenster ist von dem Laden
https://www.ws-fenster.de/
Hatte gehofft dass das Profil irgend ein Standard Zeug fürs Nutverblenden ist.
daruel
Beitrag von daruel »
atno hat geschrieben:
Die schreiben da doch was von VEKA, also ist das dein Profilhersteller wonach du suchen solltest.
Hier z.B http://www.thermel.eu/media/file/katalog_veka.pdf
Stefan
Beitrag von Stefan »
für ein Möbelstück benötige ich als Ersatzteil eine spezielle Bolzenmutter? Eine Foto und eine Skizze findet sich im Anhang.
Weiß jemand von euch ggf. eine bessere Bezeichnung unter der ich Fündig werden kann?
Vielen Dank Euch,
Gruß Stefan
Quermutterbolzen ist ein gutes Stichwort zum Suchen.
Wird beim Bettenbau verwendet.
Ohne flache Seite hätte ich welche da.
Die sind dann komplett drin
Eine einzige?
Falls ja, kann ich die Tage gerne suchen.
Stefan
Ahh, Quermutterbolzen, danke sehr!
Ja genau, ich brauche nur eine Einzige :lol: Ist für eine 30 Jahre altes Kinderbett, dass bald wieder Verwendung findet :). Wenn ihr was mit passenden Maßen (insbesondere Durchmesser) da habt, würde ich mich über eine PM freuen :)
Ist die standard Größe meine sind voll versenkt. Ohne Überstand aber auch mit Schlitz.
Lange Schrauben hast du aber ?
Stefan
Ich habe keine Ahnung ob 10 mm Durchmesser eine Standardgröße ist. Ja die M5 Schraube habe ich (hatten Schwiegereltern) noch. Nur einer der Querbolzen fehlte. Ich würde das Bett nur ungerne mit einem Winkel verschanden :D. Falls also jemand ein passenden Bolzen über habt, bitte gerne bei mr melden. Ich ersetzte natürlich Porto und die Umstände :).
daruel
Versuch es doch einfach mal mit einer M5 Mutter, falls die Stelle hinterher nicht sichtbar ist. Wenn sie leicht angezogen wird, sollte sie doch nicht mehr mitdrehen und sich selbst im Holz festhalten.
Weisskeinen
Hornbach hat die auch sehr günstig als abzuwiegendes Schüttgut. Wenn also einer in der Nähe ist, ist es eventuell einfacher, dort vorbei zu schauen...
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich brauchte damals auch so eine, wusste aber gar nicht, dass man die auch kaufen kann.
So musste dann eine alte M10er (oder M12er?) Schraube mit Schaft herhalten, abgelängt, Gewinde rein, Schlitz rein.
Etwa ein halbes Jahr später sah ich die dann auch bei Hornbach im Regal liegen :D
Spike
Beitrag von Spike »
Ich habe noch diese hier da:
Ist ohne den 14mm Hut, könnte aber sonst passen.
edit: Habe Video6's Post überlesen - Sorry!
Möglicherweise ein Streckenverstärker der ehemaligen Bundespost. Weitverkehrslinien wurden häufig parallel zu Bahnstercken verlegt.
Bilder aus "Siemens Zeitschrift Nachrichten Übertragungstechnik" 1974 (Beiheft)
Als solche Verstärkerstellen waren auch mitte in der pampa verbuddelt.
Stefan
Spike hat geschrieben:Ich habe noch diese hier da:
Mit M5 Gewinde? ;)
Spike
Beitrag von Spike »
Stefan hat geschrieben: Mit M5 Gewinde? ;)
Öhm.
Nö.
M6.
Argh.
Harley
Beitrag von Harley »
Was ist es?
(-80538738812075974)³ + 80435758145817515³ + 12602123297335631³
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Die Antwort auf die Frage, die zu berechnen nicht funktioniert hat, weil zwei Drittel der Bevölkerung Golgafrinchams beschlossen hatten, sich ihres vermeintlich überflüssigen Drittels zu entledigen.
reutron
Beitrag von reutron »
Die Antwort auf die Fragen nach den Sinn des Lebens.....
Harley
Mit Hilfe geballter globaler Rechenkraft
haben zwei Mathematiker das Geheimnis
der 42 gelüftet – und jene drei Kubikzahlen
gefunden, die sich zu dieser wohl
berühmtesten zweistelligen Zahl addieren.
Damit ist eine Frage geklärt, die die Mathematikwelt
seit 65 Jahren beschäftigt:
Kann man alle natürlichen Zahlen bis 100
als Summe dreier Kubikzahlen darstellen?
Doch auch mit über einer halben Million beteiligten
Rechnern war der Erfolg keineswegs garantiert,
schließlich war es durchaus möglich,
dass die Zahlen x, y und z jeweils 50
oder noch mehr Stellen hatten. Insofern ist
es tatsächlich Glück, dass der Algorithmus
schon nach einer Million Rechenstunden
eine Antwort ausgab.
(Quelle: Spektrum Die Woche 37)
Roehricht hat geschrieben: Möglicherweise ein Streckenverstärker der ehemaligen Bundespost. Weitverkehrslinien wurden häufig parallel zu Bahnstercken verlegt.
Ich glaube, ich werde mir wirklich mal eine Wasserpumpenzange schnappen und da nochmal hingehen.
Streckenverstärker und auch der Brunnen könnten tatsächlich sein.
in Unmittelbarer nähe steht nämlich tatsächlich auch ein kleiner Stromkasten.
Was ist das?:
Viel wichtigere Frage: Wo bekomme ich die her?
Mit google finde ich nichts :(
Das ganze ist auf der Platine eines grossen VF-Displays verbaut und steuert dieses an.
3 Stück von den IC´s sind verbaut und mindestens eins ist kaputt. :(
25 Jahre alt - Guck mal ob der vom pinning vielleicht paßt
Mouser 689-HV518P-G
