Identifikation - Was ist es?
Könnte ein Uhrenbeweger sein?
Jupp ist für selbstaufziehende Armbanduhren
Wenn es noch geht und ein Markengerät ist => Ebay, die Teile kosten gerne neu >100€
https://www.amazon.de/dp/B07HHWQCMH/
https://www.horando.de/uhrenbeweger/uhr ... 14285.html
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Ja leck mich...
https://www.elektronik-star.de/Haushalt ... Uhren.html
Das Ding isses.... 239,99€!!!! :o :shock: :mrgreen:
Jetzt suche ich mal ein Netzteil in meinem Wandwarzenberg, aber brauchen tu ich sowas nun wirklich nicht, als gemeiner Swatchträger bewege ich mich noch selber. Ich hab zwar noch irgendwo so eine Wackelzwiebel, die taucht aber wohl erst beim nächsten Umzug wieder auf. ;)
Zuerst wollte ich ja aus dem Gehäuse ein edles Igorschaltpult bauen, jetzt hab ich aber etwas Respekt... 8-)
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Ich glaube das ist für mechanische Armbanduhren. Die werden normalerweise durch die Bewegung des Trägers aufgezogen. Damit die beim nicht tragen nicht stehen bleiben werden die damit in Bewegung gehalten, also immerwieder aufgezogen.
ich denke sogenannte Uhrenbeweger für teure mechanische teure Zwiebeln
Edit: sah gar nicht das das Ende der Seite hier nicht war.
Sorry
Beitrag von ch_ris »
Lötfahne hat geschrieben: Mi 1. Apr 2020, 18:40
"Dank laufruhigem, flüsterleisem Motor kann der Watchwinder problemlos im Schlafbereich aufgestellt werden."
naja, da findet sich doch bestimmt auch eine Verfremdung für.
Lötfahne
Laufruhige und flüsterleise Motoren sind als "defekt" zu betrachten. :mrgreen:
inse
Beitrag von inse »
ch_ris hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 10:43 "Dank laufruhigem, flüsterleisem Motor kann der Watchwinder problemlos im Schlafbereich aufgestellt werden."
Als Eierschaukel mit ins Bett nehmen?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Könnte aber schmerzhaft werden, wenn das Teil auf "drehen" steht :lol:
Lötfahne
Herrschaften, Kopfkino kann grausam sein. :mrgreen:
whatever, das teil muss von seinem unnützen dasein befreit werden.
das kann doch bestimmt was.
Uhrenbeweger, wenn ich das hör....
hat bestimmt ein Telefondesinfizierer erfunden.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
ch_ris hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 14:24hat bestimmt ein Telefondesinfizierer erfunden.
Telefonhörerdesinizierer sind von enormer Bedeutung. Wie im umfassendsten aller Bücher erklärt wurde ......
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
ch_ris hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 14:24 Uhrenbeweger, wenn ich das hör....
Es gibt Automatikuhren mit Werken die Mondphase, Datum, weiß der Geier anzeigen...wenn die stehen bleiben sind sie nur ganz schwer wieder zu stellen.
Deswegen Uhrenbeweger, damit die Gangreserve nicht aufgebraucht wird. Für alle anderen ists Blödsinn und fördert mWn. nach nur den Verschleiß.
Lötfahne
Der Gerät ist inzwischen schon vergeben,
ich warte nur noch auf die Bestätigung der PN. :D
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
Mir ist auch was Zugelaufen
Bevor ich es Vorstelle, hier eine kleine Raterunde
wer es weiß hält sich ein bisschen zurück,für die anderen gibt es die Auflösung Morgen.
Mi.. ein Bild doppelt
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
frickelfred56 hat geschrieben: Do 2. Apr 2020, 19:28 Mir ist auch was Zugelaufen
Könnte ein Stapel Kernspeicher drin versteckt sein.
Aus welchen Rechner?
Kein Kernspeicher, die liegen in einer Ebene vor. Das Ding ist doch gerundet?
Schabadu
Beitrag von Schabadu »
Rückverdrahtung von Motorwählern.
Igortechnik aus alten Postzeiten.
Dirk
Mit Sicherheit ein Heb(?)-Drehwähler von hinten. Seideisolierter Draht deutet auf ein etwas älteres Baujahr. Interessant ist die Anzahl der Kontakte: 5 x 3 x irgendwas. Wofür ist der dritte Kontakt?
frickelfred56
Es ist ganz schön Warm
Schabadu
Sooo...
Hab mir beim Nachbarn gerade Hebdrehwähler System 29 angeschaut, könnte passen.
Lt. Aussage vom Fach-OM Hebdrehwähler System 27-ca.50.
Dere 3. Kontakt wäre dann die Prüfader.
Gruß Dirk
(der schon Feierabend hat!)
frickelfred56
Nun will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen
Ja es ist eine HDW Einheit aus 5 HDW s
Die es gewusst habe nehmen sich eine Keks
Mal sehen ob ich eine davon abtrenne zum vorführen, dafür muss ich erstmal 60V suchen.
Meine Wandwarzen gehen nicht so weit.
Gruß Frickelfred
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Alter Schwede :shock: :shock:
Die Feinmechanik, die dahinter steckt muss doch unglaublich sein
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Servus,
ich habe hier einen Schaltplan in dem IS2190 und IS2192 verbaut sind. Dabei handelt es sich um Zener Dioden - hat zufällig jemand irgendwelche weiteren Infos zu denen? Ich konnte bisher nichts finden...
Björn
So richtig Feinmechanik ist ein Hebdrehwähler nicht. Die Technik ist bewusst einfach und wartbar gehalten, sie musste über Jahrzehnte funktionieren. Die Wählimpulse des Nummernschalters (Wählscheibe am Telefon) gingen 1:1 auf den Hebmagnet, der das Kontaktpaket per Klinke vertikal auf die richtige Ebene anhob, welche eine mechanische Sperrklinke festhielt. Das horizontale Eindrehen in die Kontakte erfolgte dann recht schnell automatisch per Relais und Drehmagnet, bis auf dieser Ebene ein freier Folgewähler für die nächste Ziffer gefunden war. Dazu diente der dritte Kontakt. War nichts frei, drehte der Wähler auf die 11. Stellung, die ein Besetztzeichen übertrug. Mit Auflegen drehte der Wähler weiter über den 11. Kontakt und fiel dann federbelastet erst senkrecht und dann waagerecht auf die Grundstellung herunter, bereit zur nächsten Wahl.
Schabadu
andreas6 hat geschrieben: Sa 4. Apr 2020, 21:09 sie musste über Jahrzehnte funktionieren.
Morgen,
wir haben hier im "Amt" HDW Systeme die arbeiten inzwischen seit fast einem Jahrhundert!
Und tun immer noch.
Erst mal nen Kaffee.
Das scheint aber dann nur ein technischen Denkmal oder Museumsbetrieb zu sein und kein Teil des öffentlichen Fernmeldenetzes.
Meinst du die Ausstellungsanlage "Sassstraße"?
Schabadu
Ja, Museum ist schon richtig.
Fernmeldemuseum-Bottmersdorf
Aber selbst die HDW System 22 (von 1922) waren bis zur Wende in Magdeburg in betrieb.
Schabadu hat geschrieben: So 5. Apr 2020, 18:41 Ja, Museum ist schon richtig.
nicht nur dort sondern in der halben Republik
https://www.youtube.com/watch?v=YHcUNKTKslE
was macht man damit? gewinde hat M5. lg axel
Azze
Beitrag von Azze »
Zentrierspitze für einen Anreißzirkel? Könnte aber auch ein Standfuß für irgendein Stativ (Theodolit, Baulaser…) sein
Hätte auf das selbe getippt ;)
xlr8r
Beitrag von xlr8r »
Ein Uhren beweger für Automatikuhren....
Chefbastler
uxlaxel hat geschrieben: Di 14. Apr 2020, 10:13 D1130067-9F73-4E8F-9074-698F500B3C36.jpeg
Zentrierspitze. Wird häufig in Automatisierung benutzt zum mm genau Beladen von Werkstückträger wenn es durch ne Fertigunsstrecke geht.
ah danke für die informationen. braucht das jemand? da habe ich 8 stück oder so von da. bitte gleich als PN melden. lg
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Da hier ja auch diverse Gartenexperten anwesend sind: kennt jemand diese Pflanze?
Sie hat sich in den letzten Jahren in der Umgebung ausgebreitet und bewohnt seit letztem Jahr auch unseren Garten. Sie ist ca. 50cm hoch und weißblühend mit langen Samenkapseln. Einige haben 10cm lange Pfahlwurzeln, andere wurzeln nur oberflächlich in der Breite herum. Evtl. bilden sich die Pfahlwurzeln auch erst im 2. Jahr, mehrjährig sind sie offenbar.
Mir wurde über drei Ecken mal gesagt, die seien eßbar, aber ohne Namen usw., daher frage ich mal lieber nach. ;) Der Gockel konnte jedenfalls den Bildern nichts Passendes abgewinnen. :(
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Knoblauchsrauke.
Super lecker, aber nicht lange haltbar. Am besten aus dem Garten direkt in den Salat.
Name vergessen
Wow, das ging fix, danke! :o :P Na dann Mahlzeit! :)
Nachtrag: ich habe das jetzt mal probiert und es macht sich wirklich gut als Salat! Anscheinend ist unser Boden nicht für intensiven Geschmack geeignet, aber das muss für diese Anwendung auch nicht sein. :) Die Blütenstände haben einen pikanten Geschmack und gehen gut auf z.B. Butterbrot; aber wenn ich die jetzt alle esse haben die Tierchen nichts zu saugen und ich später keine Samen. 8-)
reutron
Beitrag von reutron »
Ja der Standort scheint nicht ideal zu sein sie bekommt bis zu Handteller große Blätter
inse
Beitrag von inse »
Breitet sich bei mir aus wie eine Seuche, also dann schnell ran an den Salat!
Name vergessen
Na, dann werde ich ja nächstes Jahr alle möglichen (und unmöglichen) Standorte vergleichen können. :lol: Ist jedenfalls nicht das schlechteste Wildkraut. :)
nox
Beitrag von nox »
war gestern im Keller von einem verstorbenen Bekannten - dabei fielen mir ein paar Dinge auf, die vielleicht jemand erkennt oder haben möchte.
Zähler, klar und - Schaltuhren? Plombierbar vom Stromversorger? WTF?
Mutteruhr? Nebenuhr? Telenorma :D
Diaprojektor
(Ex-)KFZ-Tester , eventuell nur noch als Scope angeschlossen
Klemmen? Schalter? Sicherungen?
Konsole
Beitrag von Konsole »
Die Schaltuhren schalt(et)en zwischen Haupt- und Nebentarif um. Da sollten mindestens 2 ziemlich kräftige Kontakte drin sein.
Die Hauptuhr ist aus den 60ern und in sehr schönem Zustand und würde wahrscheinlich sofort loslaufen. Trotzdem sollte man wahrscheinlich das Werk reinigen und auf jeden Fall mit Großuhrenöl versorgen. Beim Abbauen unbedingt vorher den Perpendikel abnehmen (dazu muß ggf. das Werk ausgebaut werden), dabei sehr vorsichtig vorgehen, der hängt oben an einer sog. Pendelfeder, die leicht kaputt oder verschütt geht.
Das kleine Gewicht dürfte die Gangreserve betreiben: Fällt der Strom aus, wird ein Kontakt umgeschaltet und das Werk über das ablaufende Gewicht angetrieben (bei meiner etwa eine halbe Stunde lang). Kommt er wieder, gibt das Werk wegen das Kontakts schnelle Nachstellpulse, bis das Gewicht wieder ganz oben ist und den Kontakt zurückschaltet. Über diese vollmechanische Konstruktion kann ich mich jedesmal wieder freuen :-)
(Ich hab beides schon).
Michael
Name vergessen
Der KFZ-Tester ist jetzt vermutlich ein Visualizer für das draufgeschraubte Radio. :) Wahrscheinlich werden die nötigen 12V da auch noch irgendwo drin abgezwackt.
Die Kontakte sehen interessant aus. Ganz unten sind jedenfalls Relaiskontakte angeschraubt, die ganze Leiste gehörte wohl mal zu einem Wählklapperat und die meisten Kontaktfedern fehlen, die Befestigungslöcher sieht man ja noch. Ich nehme an, das schaltet irgendwelche von der kleinen Wandlerplatine links daneben erzeugten Kleinspannungen.
Das letzte Bild zeigt Rücklötsicherungen. So was war früher in der Fernmeldetechnik weit verbreitet. Da ist Zinn geschmolzen und ein austretender Stift hat einen Kontakt betätigt. Mit einem Rücklötgerät konnte man das Zinn wieder erwärmen und den Stift zurück drücken.
Spike
Beitrag von Spike »
:shock: Ist das ein Leuchtturmleuchtmittel im Hintergrund der Rückschmelzsicherungen? Igor, mehr Licht!
edit: Die Perspektive hat mir da wohl einen Streich gespielt :D Die Sicherungen sind ja jetzt nicht sooo groß...
tom
Beitrag von tom »
und der 5,5mm Bohrer fehlt !
Die Rücklötsicherung darf ich mal korrigieren. Sie hat einen federbelasteten Metallstift intern, der als austretender Mittelkontakt stromführend eine Federblechzunge kontaktiert und sie in dieser gespannten Stellung festhält. Der Strom fließt sicherungsintern über einen Heizdraht. Wird dieser warm genug, schmilzt er eine Zinnperle mit ziemlich niedrigem Schmelzpunkt und gibt damit den Metallstift entlang der Federwirkung frei. Der Stift verschiebt sich einige mm nach außen und zeigt optisch an, dass die Sicherung ausgelöst hat. Parallel dazu wird die Federblechzunge mechanisch frei, der Strom ist unterbrochen. Die Federblechzunge drückt nach außen und betätigt einen Meldekontakt, der auf eine Signallampe im Gestell über den Sicherungen und auf Signallampen an den Gestellreihen, Räumen, Etagen usw. übertragen wird. Die Sicherung ist austauschbar und hat dazu einen Bajonettfuß. Beim Einsetzen wird die Federblechzunge manuell in Richtung Sicherung gedrückt und durch den Mittelstift der intakten Sicherung gehalten und kontaktiert. Dazu empfiehlt sich ein isolierender Handschuh, denn der die Sicherung einsetzende Mensch ist im Stromweg eingebaut, bis die Sicherung den Kontakt schließt.
Die ausgelöste Sicherung kann im Rücklötgerät mit erhöhtem Nennstrom gespeist werden, bis sie wieder die ursprüngliche Form zeigt. In dieser Lage darf sie abkühlen und ist dann erneut einsatzfähig. Das Misshandeln der Rücklötsicherung mit dem Lötkolben ist kontraproduktiv und zerstört gern die Sicherung.
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Beim Dia Projektor kommt der haben-will Reflex ganz schön durch :D
