Identifikation - Was ist es?
Nein, so sieht das nicht aus. Ich kenne keinen, der vor Ort das Lumpenpaket zerlegt. Das kostet nämlich einige Zeit, die man lieber sitzend am Gartentisch mit dem Mülleimer in der Nähe verbringt. Der Abwickler ist gewöhnlich am Ballonhals angebunden. Mit mehreren Schnüren und Knoten. Oft sind noch Scharen von verknüllten Gummibändern darüber her gefallen. Daraus den Abwickler zu extrahieren kostet mehr als nur ein paar Minuten. Oder man ist von der fixen Fraktion, die nur mit dem Seitenschneider arbeitet. Dabei entsteht aber noch mehr loser Müll. So etwas kann man vor Ort gar nicht brauchen. Gewöhnlich hinterlässt eine Bergung keine Spuren am Boden außer Fuß- oder Reifenabdrücke. Das Gespann wird mit Mann und Maus eingeladen und abtransportiert.
Bezeichnung ist "Halmteiler" Heute noch an jedem Schneidwerk eines Mähdreschers zu finden.eisapc hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 08:57 Diese Gerätschaft habe ich am Wochenende unter 30 Jahre alten Brennholz im Hühnerstall meines Anwesens gefunden.
Ich tippe auf einen im weitesten Sinne landwirtschaftlichen Einsatz, würde mich aber auch auf Erleuchtung freuen.
Eventuell ist es auch nur ein Teil eines größeren Ganzen
Die Fliesen links oben haben etwa 15 cm Kantenlänge.
Ich kenne den Stecker. Ich habe einen DC Wandler von Power-One mit 29-72VDC zu 24VDC/20A aus dem Schrott gezogen, wo so ein Stecker Verbaut ist. Ich kann dir bei Interesse eine Katalogseite von Power-One zusenden wo dieser Stecker vorkommt. Bezeichnung STV-H15S4-FSF/CO.
Edit: Hier gibt es den Stecker zu kaufen. Angurten nicht vergessen. https://www.digikey.ch/product-detail/d ... ND/3761589
Es gibt in manchen Regionen auch sogenannte Sondenschneider, die trennen nur das Nutzstück ab und verschwinden dann sofort wieder. Oft sind die aber so dumm und verraten sich mit der Bekanntgabe der Funde in Foren oder irgendwelchen Übersichten bzw. im APRS. Dann bleibt aber der ganze restliche Müll zurück oder das Ende der Schnur baumelt irgendwo in Augenhöhe, der dann oft von anderen gefunden wird.j.o.e hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 16:32 Danke Andreas,
RS41 aus Stuttgart passt!
Sieht so aus, als hätte der Finder regelkonform den ganzen Müll eingesammelt - und eben beim Abtransport den Abwickler verloren (lag direkt auf dem Weg). Muss ich also nicht länger nach der Sonde suchen...
-joe
Falls jemand solche Spindeln mit nicht-UV-beständigen Schnüren (alte mit 30 m und heutige mit 55…60 m) braucht, hier stehen in einem Sack auch noch einige - warum die aufgehoben worden sind, weiß keiner.
Früher wurden auch die Wasserampullen aus alten Sonden aufgehoben.
da würde ich gern ein paar nehmen, wenigstens die Schnur sollte sich für (Kinder)Drachen eignen - wenn schon nichtRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2020, 20:47
der ganze Abwickler.
die finde ich ja auch witzig, aber mir fällt kein wirklicher Verwendungszweck ein...Früher wurden auch die Wasserampullen aus alten Sonden aufgehoben.
Vergiss diese Fädchen. Sie sind nicht verseilt und nicht umhüllt, für den einmaligen Gebrauch gemacht. Ab in den gelben Sack!
Wenn nicht ganz zufällig son Teil aufschlägt wird es wohl bei Drähte anlöten hinauslaufen. Auf die flachen Kontakte passen die normalen 6mm 08/15 Autosteckverbinder.
Ja , die Preise sind eben...Industrie. Der geht doch noch. Der Amphenol 165-12 für das Verbindungskabel vom TEK 575 zum 175 kostet schlappe 250 US $.Ich kenne den Stecker. Ich habe einen DC Wandler von Power-One mit 29-72VDC zu 24VDC/20A aus dem Schrott gezogen, wo so ein Stecker Verbaut ist. Ich kann dir bei Interesse eine Katalogseite von Power-One zusenden wo dieser Stecker vorkommt. Bezeichnung STV-H15S4-FSF/CO.
Hier gibt es den Stecker auch noch für einen Guten Preis. Jedoch ist der Versand dafür teuer da aus der USA.
https://www.ebay.de/itm/POWER-ONE-Conne ... SwNhpa1R03
Welchen Durchmesser haben denn die Kontaktstifte?
Wieviele Amper müssen da rüber (pro Stift)?
Wenn man die einfriert, kann man das vielleicht statt Eiswürfeln zur Getränkekühlung verwenden, ohne die Getränke zu verwässern.
Wozu sind denn in Sonden Wasserampullen?
Die waren nur bei den RS92-SGPD/SGPA mit 6x AA-Zellen (oberes Bild: Battereisatz RSB511 und RSB521) verbaut und dienten einfach als Wärmespeicher, weil sie die Temperatur recht lange beim Gefrierpunkt des Wasser hielten. Die Bw-Dienststelle in Altenstadt hat aber diese Ampullen prinzipiell ausgebaut und die Sonden stets ohne Ampullen betrieben. Oftmals ist die Spannung der Zellen dann in noch recht großen Höhen so weit eingebrochen, dass die Sonden die Sendeleistung bleibend auf wenige µW reduziert haben und damit praktisch nicht mehr empfangbar waren.
Bei gelandeten RS92 waren die Ampullen auch lange nach der Landung noch komplett durchgefroren. Allerdings war es bis fast zum Schluß des Regeleinsatzes der RS92 oft nur möglich, diese am Boden durch Peilung zu lokalisieren, so dass zwischen Landung und Fund damals wesentlich mehr Zeit verging als heute, wo man praktisch zu jeder Zeit eine punktgenaue Position fast aller Sondenmodelle bekommt.
Die Variante RS92-SGPL mit den 3x CR123A-Zellen (unteres Bild: Batteriesatz RSB611) hatten keine Ampullen, weil die Zellen von Haus aus kältefester sind und die Dämmung dort auch stärker war, da die Zellen weniger Platz brauchten.
Ah. Danke für die ausführliche Erläuterung!
Wieso hat man denn sowas gemacht?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 17:53 Die Bw-Dienststelle in Altenstadt hat aber diese Ampullen prinzipiell ausgebaut und die Sonden stets ohne Ampullen betrieben.
Das hat man nie erfahren bzw. konnte nie aufgeklärt werden, so dass bis heute unzählige Sondensucher darüber nur spekulieren konnten.
Wahrscheinlich stand in ihrer Verfahrensanweisung nichts von den Ampullen... und daher hat man die rausgenommen. Bund eben.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 19:34 Das hat man nie erfahren bzw. konnte nie aufgeklärt werden, so dass bis heute unzählige Sondensucher darüber nur spekulieren konnten.
Grüße Jan
Ich tippe mehr auf - Sonde steigt schneller, Ballon platzt schneller, oh kein Empfang -> FeierabendRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 19:34 Das hat man nie erfahren bzw. konnte nie aufgeklärt werden, so dass bis heute unzählige Sondensucher darüber nur spekulieren konnten.
Muss aber ein exotisches Teil sein, weil selbst die tagesaktuelle IHS-Datenbank den nicht kannte.
DANKE ihr seit echt SUPER!
Ich hab mir einen Wolf gesucht.
musste meine (Reifen)heizdecke flicken.
es war nicht dieser termo schalter.
wüsste trotzdem gern für die zukunft um ersatz.
Die Decke macht so 70-80°C.
kann +095f die Temperatur sein?
Hallo allerseits!
Ich suche die Bezeichnung / Bezugsquellen für diese Stecker.
Kennt die jemand zufällig?
Stephan
Stephan
Sieht aus wie eine Cam aus dem Laptop,
Wie der Stecker heißt weiß ich auch nicht.
JST XHP?
Es gibt 2 Möglichkeiten:Hauspapa hat geschrieben: ↑Do 25. Jun 2020, 09:12 Mit IXFA102N15T passt auch das Gehäuse. Ist aber derselbe Chip drin.
schönen Tag
hauspapa
Ich bin zu doof, oder der Typ ist doch falsch!
Ich hab einen Rdson von ca. >100mOhm.
Also wenn ich 10V am Gate dann hab ich einen Spannung von 1V über DS wenn ich da ein paar wenige Ampere drüber schiebe.
Jetzt klappt es, Treiber falsch angeschlossen.Hightech hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 19:17Es gibt 2 Möglichkeiten:Hauspapa hat geschrieben: ↑Do 25. Jun 2020, 09:12 Mit IXFA102N15T passt auch das Gehäuse. Ist aber derselbe Chip drin.
schönen Tag
hauspapa
Ich suche einen Suchbegriff für einen Drehdrückencoder aus einem Makita-Baustellenradio was dumm gefallen ist.
Und wo ich es als Bauteil bestellen kann
Der hier?:
https://www.reichelt.de/drehimpulsegebe ... tml?&nbc=1
Musst nur die Achse etwas absägen.
@ Admins:
prüft bitte unbedingt mal die Rechteverwaltung der User.
Einige User können ganz offensichtlich ihre eigenen Beiträge noch nicht editieren.
@ Admins:
Der ist ziemlich sicher von ALPS aus der EC11-Reihe. Mit push-on switch. Zähl mal noch die Rastungen und miss die Höhe, dann solltest du hier fündig werden:
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html ... _list.html
Danke das ist die Liste die ich suchte.
Rasten muss ich mal zählen das Gerät ist nicht bei mir.
Seit einiger Zeit entdecke ich in der Werkstatt immer wieder mal vereinzelt einen solchen Krabbelkäfer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernstein-Waldschabe
Ich kann die problemlos einfangen oder wegsauben.
Sie sind alle nicht Lichtscheu.
Die Gegend hier ist eher ländlich, gegenüber ist auch ein Bauernhof, direkt vor meiner Werkstatt ist ein kleiner Garten.
Ich tippe ja auf eine Waldschabe:https://de.wikipedia.org/wiki/Bernstein-Waldschabe
Ja, sieht nach Waldschabe aus. Die sind zur Zeit über all. Sogar beim Auto Schrauben ist mal eine aus einem Spalt gekommen
+1 auch hier gibt's haufenweise Waldschaben.
fliegen auch ganz gern mal weg wenn man die
fangen will...
fangen will...
- scotty-utb
Sperrmüll fund, aber bevor ich das zu einem Speer umschmiede... Was ist das, ist es erhaltenswert?
Ich vermute aus dem landwirtschaftlichen, aber auf dem Haufen langen hauptsächlich Messi, gastro, Kfz schrott
Wurde das vielleicht zum Garben binden genutzt ?!?
Das nennt sich bei uns in der Gegen einen Garbenheber.
Wurde wie bereits richtig erkannt dazu verwendet um sich eine Garbe zusammenzuziehen, diese Anzuheben und mit einem Strohstrick zusammenzubinden.
Für nen Speer würde ich jedoch etwas besseres Material verwenden.
- scotty-utb
Ah, macht Sinn.Joschie hat geschrieben: ↑Mi 15. Jul 2020, 07:49 Das nennt sich bei uns in der Gegen einen Garbenheber.
Danke!
naja, die Tülle zu schmieden machen ist für mich halt noch nicht erreichbar...
Aber bei Gelegenheit übe ich weiter
Hatten wir schonmalxanakind hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 21:09 Seit einiger Zeit entdecke ich in der Werkstatt immer wieder mal vereinzelt einen solchen Krabbelkäfer:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=11519
Ich suche Hersteller und ggf. Typ eines Klebebandes, welches sich als geeignet für temporäre Kabelverlegung erwiesen hat.
Leider hat man mir nichts weiteres sagen können, da nur Reste vorhanden waren.
(Achtung: große Bilder)
Die Fasern gehören zum Untergrund, nicht zum Klebeband selbst.
Das Band besteht aus Papier, die Oberfläche glänzt seidenmatt.
Die Haftung ist besser als bei Malerkrepp, die Reissfestigkeit ähnlich.
Der Kleber ist durchaus längere Zeit beständig - im Gegensatz zum Malerkrepp.
Klingt jetzt doof, weil du Malerkrepp ausgeschlossen hast.
Hast du mal vernünftiges Malerkrepp versucht?
Goldband oder ähnliches?
nö. der heisst Rotband.
https://www.obi.de/baustoffhalle/putze/ ... /p/2263044
Hansele meint Goldband:
https://www.malerversand.de/zubehoer/kl ... -klebeband
goldband ist ebenfalls ein haftgipsputz, anderer hersteller.
demzufolge gibt es zwei völlig unterschiedliche produkte mit gleichem namen
- Zummmsel
Sehe ich heute das erste Mal das Klebebapschzeugs mit dem Namen. mea culpa
...und ich kannte keinen Goldband-Gips. tscha - beide was gelernt.
Wir haben auch auf Arbeit so ein Tesa Malerkrepp was ähnlich zu deinem ist, allerdings hinterlässt es sehr schnell eine Schmierfilm.
