Identifikation - Was ist es?
Das ist ne Spule drin, mit 3 Windungen Kupferlackdraht auf Holzkern (wichtig, weil biologisch!)
Also...äh, das ist eindeutig ein Holzmagnet. Und 3 Windungen passen so ziemlich für die Resonanz des WARP Zirogatorbeschleuniger Antriebes wenn der Draht linksdrehende Kupferatome besitzt . Da muss auch noch irgendwo ein Bipolarer Quadrupler drin sein. Möglicherweise unsichtbar in dem Kupferknäuel versteckt wegen Antimaterie.
Das muss noch genauer untersucht werden. Dr. Prof. Dr. Alfred E. Neumann ist der Sache auf der Spur. Die Marsianer sind auf dem Vormarsch. Nichts ist näher als die Weite des Universums.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Finger hat geschrieben: Do 9. Sep 2021, 11:32 Taxi bitte! Also die ganz dicken Brummer können einen viereckigen Notizzettel gerade so eben tragen...
Wespen können viel mehr tragen, die sägen sich Stücke aus Schinkenscheiben und hauen damit ab... Klar, die zusätzliche Frachtkapazität erkauft man sich durch gewisse Nachteile in Bezug aufs Handling...
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Gakker......
"Beschwerte" Fliegen im Klassenraum....... Irgendwie scheinen sich kindliche/jugentliche Ideen immer wider zu widerholen.
Hatte Mehrere Brummer eingefangen, aus Seidenpapier und Aufgedröseltem Nähgarn Schleppbanner hergestellt und mit den Formeln der an dem Tag anliegenden Mathematikarbeit beschriftet und zu beginn der Stunde Freigelassen...... :twisted: :twisted:
Ratet mal was da los war......
Wärend der Stunde der Arbeit, ist der Pauker dauern nach den Fliegen haschend duch die Klasse gelaufen...... :twisted: :lol:
Selber fliegende Spikzettel..... :mrgreen:
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Eher von wann ist es, das schöne Bosch Hupenteil das mir veraalt wurde?
Falls auf dem Bild schlecht zu erkennen, die Nummer lautet
HO/FSA/24/16
Hinten ist noch eine Aufgedruckt HO2414
funktioniert noch :)
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Fritzler hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 08:04 Was brauchsten da noch an Werten aus dem DB?
Strom, Spannung und Pinbelegung lassen sich ja aus der Schaltung bestimmen.
Dann nimmt man noch was besseres und es sollt laufen.
Da musste dir jetz auch nich den Kommunistenspion (wechat, laut anderem Fred) aufs Handy packen.
Ich bräuchte eigentlich nur Klarheit, ob das tatsächlich die Teile sind, für die ich sie halte. Reverse Engineering einer Platine, dann Rausschmeißen aller unnützen Schaltungsteile, dann mal gucken... ;)
Gobi
Beitrag von Gobi »
weiß jemand zuverflässig was das ist? Ich meine das neulich in einem Video gesehen zu haben, komme aber nicht drauf. Bitte keine Mutmaßungen :roll:
Früher in der Waschküche zum Wäsche rausholen?
Meine Oma hatte dazu auch noch den großen Kochlöffel mit Loch.
War recht groß das Zeug aus Holz
https://www.youtube.com/watch?v=t3RA_bwTdBo
https://www.google.com/search?q=STITCHING+CLAM
keine ahnung wie man es auf deutsch bezeichnet. sattlerwerkzeug.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Sehr gut, vielen Dank, mir war "irgendwas mit Schuster" im Hinterkopf!
Dann wird das aber hochkant benutzt eingespannt am Sitz
Mit einer Klemme zum festmachen.
So kenne ich das.
Könnte aber auch sein.
Aber es gibt ja zig Varianten davon.
Ich hätte auf Wäschezange getippt, die Muster beim Gurgeln haben aber alle ein Scharnier. Wäschepinzette führt irgendwie zu völlig falschen Ergebnissen.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Das Teil nennt sich Lederklammer oder auf neudeutsch Stitching Pony, - Stitching Clamp.
Gibt es in allen möglichen Größen und Ausführungen.
Man hält damit ein/zwei Lederstücke beim vernähen meist zwischen den Knien fest und hat dann beide Hände frei zum nähen.
Nähkloben. Hatte mein Opa auch, der war Sattler.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Dieses Ding ist mir im Frühjahr diesen Jahres in einem Lost Place an der Decke vom Heizraum (Ölheizung) aufgefallen:
Sieht irgendwie nach einem Lüfter/Verdichter aus, aber hydraulisch angetrieben?
Was ist das?
Meine Vermutung:
Das ist ein Lüfter, der elektrisch betrieben wird.
Das Kabel kommt von rechts und er Motor ist auf der Rückseite.
Vorne ist dann eine Zahnradpumpe.
Wenn der Lüfter läuft, dann fördert er also auch gleichzeitig das Heizöl
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Eben auf dem Weg zur Arbeit gesehen (ohne Bild).
An einem Hochspannungsmast war an einem Ausleger eine gelb–grün schräg gestreifte Flagge abgeschraubt, sah mir nicht nach irgendeiner Protestaktion oder so aus. Was bedeutet das denn? An weiteren Masten in der Reihe war nix zu sehen.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Könnte sein das in dem Mast Arbeitserden eingebaut sind. Die werden mit Fahnen markiert damits weit sichtbar ist.
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
'n Abend,
kann mir jemand Sagen, was das für eine Buchse ist? Da sollte 230V für eine LED Aussenleuchte rein. Gefunden in meiner Gartenhütte, nur leider ohne Zuleitung...
Grüße,
Felix
daruel
Beitrag von daruel »
Ollie Garch
Beitrag von Ollie Garch »
xanakind hat geschrieben: Sa 9. Okt 2021, 23:37 Meine Vermutung:
Meine Vermutung: War da mal eine Kneipe in dem Haus? Dann könnte das vielleicht ein Kühler für eine Zapfanlage sein.
Du meinst, ein Kompressor?
Der würde dann aber doch eher so aussehen:
Quelle:
viewtopic.php?f=14&t=14958&p=357781&hil ... or#p357781
Der relativ dicke Schlauch am Luftausgang lässt mich auf ein Gebläse tippen.
Plakettenkleber
Beitrag von Plakettenkleber »
Mich springt ja vieles im Schrott an, aber woraus bzw. woher diese zersägten Platengs stammen ist mir unklar.
EAI Electronic Associates, inc. hab ich schon gefunden, aber keine Informationen zu diesen schwarzen Klötzen bzw gelb? FlipFlop ist klar aber was sind denn A/O inverter?
Ich tippe auf mehr oder weniger schöne Kombilogik, und das Ganze heißt "AND/OR INVERTER". Das Ganze ist dann nach dem Sport zu verstehen, nur Inverter (auch als Pufferstufen) aktiv zu lösen und den Rest mit Tonnenweise Dioden zu erschlagen...
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
Moin
daruel hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 07:07 Sieht irgendwie nach GX16 aus
Sieht gut aus, danke dir!
Smily
Beitrag von Smily »
Ich habe folgende, vermutlich von jeman selbst gefrikkelte platine gefunden.
Was ist das?
Was macht es?
Und wenn, wievil macht es?
Sieht nach einem Dimmer aus
Hightech hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 17:43 Sieht nach einem Dimmer aus
Ja, denke ich auch.
Der BTW14-5 ist ein Thyristor mit 500V / 10A
Die restlichen Bauteile sind auch typisch für einen einfachen Dimmer.
Smily
Beitrag von Smily »
Klasse, danke!
Dann kann ich das ding ja nutzen, um die drehzahl von meinem dremelersatz zu regeln...
Ich wollt da ja was auf pedalbedienung bauen...
Denke mal ein einfacher Lichtsteller Dimmer oder so was in der Art.
Edit: die schon erstellten Post hab ich erst gar nicht gesehen ;)
Aber es passt ja
Plakettenkleber
ferdimh hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 08:50 Ich tippe auf mehr oder weniger schöne Kombilogik, und das Ganze heißt "AND/OR INVERTER". Das Ganze ist dann nach dem Sport zu verstehen, nur Inverter (auch als Pufferstufen) aktiv zu lösen und den Rest mit Tonnenweise Dioden zu erschlagen...
Hab mal ein Baustein entlötet und geopfert zum öffnen.
Ja, ist wohl ne Transistorlogik
Solche Modulbauweise wurde in den 60er Jahren in der Funkschau auch für Hobbyanwender vorgeschlagen, ich guck mal ob ich das noch finde. Da wurde auch Verguß mit überall erhältlichem Weißleim (!) empfohlen, der hat halt ein paar Tage zum Trocknen gebraucht.
Viele Logikelemente gabs bei Siemens in genau dieser Bauart, oft auch mit transparentem Gehäuse. Ich meine, in Fuhrenkamp solche Exemplare auch mal gesehen zu haben.
... und noch heute werden ähnlich aufgebaute Baugruppen mit schwarzer Vergußmasse (oft mit Quarzsandanteil) vor Fluktuation von Geheimnissen geschützt.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Mal so eine Frage am Rande - diese Vergussmasse - hat mal irgendeiner Versuche gemacht die wieder aufzulösen?
So von wegen: In Aceton einlegen für 2 Tage?
caprivi
Beitrag von caprivi »
Mista X hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 14:02 Mal so eine Frage am Rande - diese Vergussmasse - hat mal irgendeiner Versuche gemacht die wieder aufzulösen?
War da nicht mal was mit „in Kolophonium kochen“? Zumindest bei IC-Gehäusen hab ich das mal gelesen (vermutlich sogar hier).
Ja, mit IC (Kunststoff) Gehäusen funktioniert das tatsächlich!
Die Moldmassen üblicher ICs werden normal mit Salpetersäure aufgelöst.
Diese goldgelb durchsichtige Vergußmasse dürfte irgendein Polyester- oder Epoxidharz sein. Das Zeug läßt sich mit heute noch erhältlichen Lösemitteln bestenfalls erweichen, quellen und dann abbröseln. Die richtig guten Problemlöser sind natürlich hochgiftig, Erbgutschädigend bei trächtigen Schwedinnen. Ich meine daß eine ziemlich bekannte Gör so einen Schaden hat.
Achja, da war doch ... die Werbeseite in einer amerikanischen Zeitschrift.
Leider find ich den Beitrag hier nicht mehr, war wohl in der falschen Kategorie gemeldet und ist der Aufräumomatik zum Opfer gefallen. :(
Aber ich hab noch eine Kopie. :mrgreen:
In der Diskussion ging es um Lost Places. Da war wohl ein Foto bei, wo noch so älteres unbekanntes(?) Zeug in einem Regal stand.
Dann gab es eine Diskussion, was früher an chemischen Stoffen noch alles erwerbbar war.
Sagt meine Erinnerung.
Welche Automatik soll hier aufräumen?
Wenn ein Beitrag in der Rubrik "Shops und Wertstofftausch" gepostet wurde, geht der halt nach einer gewissen Zeit verloren. Ich denke nicht daß irgendwelche administrative Eingriffe verantwortlich sind.
Da ist es auch angebracht.
Dürfte aber nicht da gewesen sein, denn dann hätte ich das nicht gesehen.
Ich denke auch, dass ich mir damals Notizen gemacht habe.
Muss mal nach dem Datum schauen, eventuell findet es sich dann wieder.
Ich glaube mich zu erinnern, dass das Bild, welches die Diskussion ausgelöst hat, von xanakind stammt.
Da waren zwei drei Blechbehälter (1l?) mit unbekannten(?) Chemikalien in einem Regal zu sehen.
War ein verlassenes Gebäude.
Eventuell erinnert sich xanakind?
Wie Erinnerung funktioniert.
Den Rest kann man hier lesen :oops:
Es war kein verlassener Ort und auch xanakind hatte nichts damit zu tun.
BT_125 wars. Und es ging um Lichtmaschinen.
Darauf folgte Bastelbruders Werbefoto.
Und das Bild mit den Behältnissen findet sich einige Beiträge später.
Trichlorethylen.
Wer erkennt das Regal auch nicht?
Zumindest nicht auf dem Foto. Im Text steht etwas von Giftschrank. Ah ja. Da kombinierte wohl die Erinnerung :)
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
(geklaut von https://www.ebay.de/itm/283271887013)
Ist das ein gängiges Stecksystem im Automobilbereich?
Allein der Aufdruck "www..." deutet nicht auf Originalzubehör. Ich hätte fast "filmer" erwartet.
Interessant im Vierkreiser ist die Ausführung des Gegenstücks, bei Kontaktfedern und doppelter Zugentlastung unterscheiden sich Makerschrott von Qualität.
Und Pfostenstecker im 2,5 mm Raster (die aussehen wie CN-Computerschrott) werden seit 10 Jahren sogar für Airbags in Nobelmarken verwendet.
Mal eine berufliche Frage:
Das ganze muss wohl ein Eprom sein.
Aber welches?
Dasses nen EEPROM is findet sich recht schell im Netz, die Größe aber nicht.
I2C ist auf dem Foto so ziemlich ersichtlich.
Die Adresse ist aber nicht 0x00 ;)
Ein ATMLH412 isn 32kx8, also ist das 7er anscheinend größer.
Da haste dann schonmal Pin, Adresse und Protokoll:
http://www.datenblatt-pdf.com/pinout/11 ... matic.html
manawyrm
Beitrag von manawyrm »
Jop, würde auf 24C512 aka 64KByte tippen.
Kannst du also ganz normal auslesen.
Wenn man mehr ausließt als das EEPROM groß ist dann kommt es einfach doppelt/vierfach/achtfach im EEPROM Leser.
manawyrm hat geschrieben: Di 2. Nov 2021, 11:34 Jop, würde auf 24C512 aka 64KByte tippen.
Habe ich eben mal versucht:
Leider nicht. Ich lese a leider nur lauter "FF" aus :(
Es muss aber mindestens die Seriennummer und der Diebstahlschutz gespeichert sein. Irgendwas muss da also drauf gespeichert sein
Funktioniert doch!
Ich habe den mal ausgelötet, schon kann ich den auslesen.
Scheint ein AT24C16 zu sein
Gorbi
Bio-Solv
Beitrag von Gorbi »
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 22:49 Diese goldgelb durchsichtige Vergußmasse dürfte irgendein Polyester- oder Epoxidharz sein. Das Zeug läßt sich mit heute noch erhältlichen Lösemitteln bestenfalls erweichen, quellen und dann abbröseln. Die richtig guten Problemlöser sind natürlich hochgiftig, Erbgutschädigend bei trächtigen Schwedinnen. Ich meine daß eine ziemlich bekannte Gör so einen Schaden hat.
Der Nachfolger heißt anscheinend "Bio-Solv". :D
Gräme Dich nicht über die schwedische Messias _*in, sondern finde Dich ab und feiere Deine alte Liturgie im Verborgenen; die neue Religion steht vor dem Höhepunkt ihrer Macht. Und da es, wie immer, um viel Geld und Einfluß geht, wird das auch lange so bleiben.
(P.S.: Danke, Finger, für den Filter. 👍 :lol: )
outrage
Beitrag von outrage »
Bzzz hat geschrieben: Di 2. Nov 2021, 02:42 (geklaut von https://www.ebay.de/itm/283271887013) s-l1600.jpg
Sieht aus sie der Stecker an der Uhr vom Bmw E36
