Seite 27 von 67
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 12:41
von barclay66
rene_s39 hat geschrieben:Mein Kollege drückte mir diese Kabeltrommel mit den Worten "Find mal heraus was das ist" in die Hand.
schaust Du hier:
Unter "22AV5003" findet man im Suchknecht auch eine niederländische Webseite mit einem Servicemanual als PDF...
barclay66
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 13:01
von Heaterman
Das Ding im Bild lag in mehreren Exemplaren dem abgebildeten Installationskanal bei.
Wo gehört das hin?
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 13:09
von rene_s39
Es scheint, als wäre das dafür da, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden.
https://www.elektro4000.de/Installation ... 97262.html
@barclay66:
Danke fürs finden
Ich hatte auch danach gesucht, allerdings haben die Leerzeichen dazu geführt, dass bei mir nichts herauskam.
Ich denke das Teil hat dann wohl Schrottwert.
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 13:21
von Rial
Hier
https://www.google.de/maps/@52.6256732, ... !1e1?hl=de
steht sowas auch in der Gegend rum.Wird für Hannover (zivil) und Wunstorf (militärisch) genutzt.
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 13:25
von Heaterman
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 16:38
xanakind hat geschrieben:Volltreffer!
Das kommt wirklich hin und erklärt auch die vielen Befestigungswinkel rund um das Dach.
Der Standort passt auch in etwa (Gedern)
Aber dass da vor ort wirklich keinerlei Hinweise zu finden sind .....
in der rechten oberen Ecke des (blau umrandeten) Luftraums C (über der roten "28") findest das VOR auf der Karte...
http://www.jastram-online.de/icao/chart ... nkfurt.gif
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 19:25
von Robby_DG0ROB
xanakind hat geschrieben:Gestern habe ich dieses Gebäude entdeckt:
Es könnte ein ehemaliges VOR sein. NDBs sind praktisch "nur" Lang-/Mittelwellensender, die aber auch zusehens abgebaut werden.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 17:14
von Bumbum
kann mir jemand sagen, was das für ein Netzteil ist:
Und wo bekomme ich Ersatz her?
Viele Grüße,
Andreas
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 17:24
Da wird nur eine Drossel für Kompaktleuchtstofflampen versteckt sein.
Dieses Ding sollte passen, muss nur noch ein Gehäuse drum:
Artikelnummer 163694, 2. Eintrag
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 17:25
von duese
Das ist ein Vorschaltgerät für 7/9/11 W Leuchtstofflampen. Sprich, das dürfte eher Drossel als Trafo sein.
Gerne verbaut an Schreibtischlampen mit einem Leuchtmittel wie dem mitteleren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtsto ... 050409.jpg
Der dicke Knubbel am Sockel ist der Starter.
Edit: Ferdi war schneller.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 18:23
von Robby_DG0ROB
Die Dinger sind universell einsetzbar. Die 5/7/11-Watt-U-Röhren (mit integr. Starter) ebenso wie 4/6/8 W T5-Röhren, wo ein Starter oder alternativ ein Taster erforderlich ist. Bei den kleinen Leistungen werden die Dinger wärmer, was ja klar ist und bei größeren Röhren wird die Brennspannung knapp, d.h. die Röhre beginnt warm etwas zu flackern. Meist sie die auch symmetrisch aufgebaut, also in beiden Pfaden eine Induktivität.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 19:36
von Bumbum
vielen Dank für die Tipps. Es ist tatsächlich für eine Schreibtischleuchte. Ich werde das Gerät aus dem Link mal probieren.
Viele Grüße,
Andreas
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 19:54
so eine wandwarzendrossel müsste ich auch noch haben. bis ich die allerdings gefunden habe, hast du drei mal eine bestellt
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 19:58
von doofi
Könnte man nicht einfach eine CFL schlachten?
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 19:59
doofi hat geschrieben:Könnte man nicht einfach eine CFL schlachten?
CFL werden mit recht hohen spannungen und sehr kleinen strömen betrieben, genau das gegenteil zur (kompakt)leuchtstofflampe.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 20:15
von Robby_DG0ROB
Die einen emmitieren Ladungsträger aus einer geheizten Elektrode, die anderen müssen es mit höherer Spannung machen. Die Kaltkathodenröhren sind ja das typ. Leuchtmittel für Hintergrundbeleuchtungen von Anzeigen aus der Vor-LED-Zeit.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 20:21
von doofi
Man müsste natürlich beides umbauen, Röhre und Elektronik.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 22:59
von berlinerbaer
Ich frage mich allerdings, wie man überhaupt eine Drossel kaputtkriegt, ohne brutal draufzuhauen oder den Blitz einschlagen zu lassen.
Das Problem sollte sich mit einem Durgangsprüfer zügig eingrenzen, und wenn es keine komplett unlötbare Stelle (durchgebrannte Wicklung) ist, problemfrei reparieren lassen.
Alternativ kann man auch für etwa vier Volt (bei gut 1,5A) ausgelegtet Elektroschocker-Module vom Chinamann für einsfuffzich kaufen, da fallen ein paar tausend Volt raus, da ist es dann auch egal, ob die Zündwendel durchgebrannt sind oder nicht.
Wobei für Licht inzwischen eigentlich LED das Leuchtmittel der Wahl ist, aber das ist dann nochmal eine komplett andere Baustelle.
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 08:32
von doofi
Ganz einfach: Decke oder Kissen drauflegen. Passiert immer wieder wenn so eine Lampe als Nachttischleuchte oder sonstiges verwendet wird. Diese Drossel-Wandwarzen werden schon im Normalbetrieb tierisch heiß. Wenn man die dann auch noch zudeckt dann spricht die Temperatursicherung (Gott sei Dank!!) an.
Habe ich genau so schon mehrmals erlebt.
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 11:20
von Robby_DG0ROB
Wie gesagt, heiß werden sie immer dann, wenn nur Röhren mit sehr kleiner Leistung angeschlossen sind. Das Ding ist ja eine Stromquelle, die irgendwo um die 160 mA liefert. Das macht sie auch ohne Röhre im Kurzschluß (entspricht auch in etwa dem Vorheizen) und natürlich im Betrieb. Wenn die Brennspannung der Röhre höher ist (längere Röhre bzw. mehr Leistung), wird der Verlust an der Drossel kleiner. Das kann man messen und erklärt auch die unterschiedlichen Phasenwinkel, je nach Last.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 06:14
Hat jemand eine Ahnung was das ist?
Irgendwas mit telefon hat es zu tun.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 06:26
von Rial
Ich hätte ja beinah gesagt :
Das sieht aus wie ein (antiker) HÜP an einer Kellerwand.
Unten kommt das Kabel von draußen durch die Wand...
Aber irgendwie irritieren mich diese beiden Bleche.
Man kann leider auch nicht erkennen,was hinter dem
Draht-Knödel ist.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 07:00
von Robby_DG0ROB
In dem offenen Gehäuse sind zwei Rücklötsicherungen zu sehen. Der Beikasten daneben könnte womöglich ein früher teilweise eingesetztes Zusatzspeisegerät sein, was bei sehr langen Teilnehmeranschlussleitungen verwendet wurde.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 08:29
von Roehricht
hallo,
Das Teil ist noch aus Bundespostzeiten und heisst Sicherungskasten 34. Vornehmlich als Abschluss für Hausanschlüsse mit oberirdischer Einführung. Die beiden Teile die wie Rücklötsicherungen aussehen sind Überspannungsschutz Ableiter . Die werden ab ca 100V aktiv. Im gezeigtem Bild sind anstelle der Feinsicherungen Trennmesser zu sehen. Damit das ganze ordentlich funktioniert gehört da eine Erdleitung dran.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 09:04
von barclay66
Roehricht hat geschrieben:... Damit das ganze ordentlich funktioniert gehört da eine Erdleitung dran.
der quetscht sich ganz heimlich von oben bereits mit hinein (unterhalb des obersten waagerechten Kabels zu sehen)...
barclay66
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 22:58
das sind zwei gleiche kästchen. Der erddraht kommt von unten rechts und versorgt erst das rechte kästchen, oben ist dann die brücke auf die linke.
Ich geh davon aus, das einfach eine zweite DA im linken kästchen verlängert wurde und über die leitungsbrücke zwischen den beiden nach unten auf den eingang des zweiten führt.
Also eine alte Bauform eines APL mit überspannungsableiter und sicherungen für nur 1 DA.
Hab ich neulich in einem keller gesehen, aber mangels beschriftungen zu nichts zuordnen können.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 17:44
von Rial
Kann mir mal bitte jemand erklären,wofür man sowas braucht ?
Was ist es ? Was macht es ?
https://www.otto.de/p/csl-pcie-adapter- ... =679756738
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 17:51
Zum Minig von Bitcoin etc. da kommt ne potente Grafikarte rein die dann Kryptowährung schürfen soll.
Kannst dann außerhalb des Rechners betreiben / ggf, auch an einen Raspi?
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 18:01
von Lukas_P
GPUs haben heute auch andere Berechnungen als Bitcoin-mining über ... z.b. in Wissenschaftlichdn Simulationen etc...
Verfasst: Do 17. Mai 2018, 19:09
von Censer
Ich hab' da mal ein Problem... Folgendes Bauteil kam mir aus einem alten (60er) Gossen Pantam Labornetzteil entgegen:
es hatte mal 2 Beinchen, eines mit rotem Seidenschlauch, eines mit schwarzem. Sonstige Beschriftungen: "WF" oben drauf und ein leicht verschmiertes Logo, das aussieht wie "AEI" in einem Oval auf der Rückseite.
Den genauen Typ Konstanter habe ich gerade nicht im Kopf, kann ich nach Pfingsten nachliefern. Schaltplan habe ich auch noch keinen, da muss ich dann wohl mal bei Gossen bzw GMC nachfragen...
EDIT: Ich glaube, es ist ein T4 33 2. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber die doppelstöckigen Potis hatte wohl sonst kein Modell der Serie?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 19:55
von Rial
Angeaalte Led von Xana...
Osram
Unten links +
Unten rechts -
Wer kann mir mehr Infos geben ?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:03
Ich glaube, da waren immer 3 von solchen LED-Modulen in reihe und das ganze lief dann mit 12 Volt.
Der mittlere Draht hat dann wohl zur nächsten LED geführt.
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:04
von ESDKittel
Beim lokalen Baustoffhändler bin ich in der Restekiste über folgendes Sperrholz gestolpert:
Wird als "Industriesperrholz" ohne nähere Spezifikation der Holzart gehandelt.
Die Stapel hatten kyrillische Lieferpapiere.
Es sind mindestens 3 verschiedene Holzarten verbaut.
1) Deckschicht, sehr dünn, braun wie Kabapulver (nicht Kakaopulver)
streifige Maserung, ein bischen wie Bambus, sieht aber stellenweise aus als währe die Deckschicht von einem sehr dicken Sperrholzstapel abgeschält worden (kleiner Ausschnitt oben).
2) Querschicht, hellbeigegelbes Holz, sehr feinfaserig, fest.
3) Längsschicht, hellbraunes leicht weis-silbrig schimmerndes Holz, weich bröselig, grobfaserig, in den hellen Teilen sehr feine dunkle Strichzeichnung.
Insgesamt ist dieses Sperrholz sehr leicht.
Siebdruckplatte aus Birke wiegt beträchtlich mehr, auch Sperrholz aus Kiefer oder OSB sind deutlich schwerer.
Meine Anmerkung ob das denn Tropenholz sei, wurde aufs energischte abgestritten.
Also was für Holzarten können das sein?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:51
Mikroskop, Hobel (Mikrotom) und passende Literatur, dann kann man das rauskriegen.
Holzanatomie
Bilderbuch
Aw: Identifikation - Was ist es?
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 09:30
von PowerAM
Wir untersuchen sowas (amtlich). Ohne das Holz genauer betrachtet zu haben: Industrie-Sperrholzplatten kommen inzwischen zu nahezu 100 % aus China und sind fast ausnahmslos aus Pappelholz gefertigt. Die Deckschicht ist entweder eine Kunststoffbeschichtung oder eine Lackierung. Zumeist ist es Kunststoff.
Falls du es in Wohnräumen verbauen willst, dann rieche mal daran. Einige Werke verarbeiten Kleber, der stinkt wie Hupe.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 11:29
von ESDKittel
Die Oberfläche ist definitiv etwas faseriges holziges, kein Kunststoff; obwohl da gab es doch schon Fakeholz-Kunststoff aus Ligninresten der Papierherstellung.
Die helle Schicht könnte vielleicht Pappel sein, die braune definitiv nicht.
Das Sperrholz ist auch sehr weich und leicht.
Brauchte das für ein Transportkiste, die Holzreste gab es gegen eine kleine Spende in die Kaffekasse, daher hab ich keine weiteren Fragen gestellt
Früher(TM) wurde Sperrholz noch unter Namensnennung des auschließlich verwendeten Holzes produziert und vermarktet.
Auch als die Ökos kamen und es nurnoch heimische Rohstoffe sein durften.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 12:26
von Robby_DG0ROB
Für Wohnräume würde ich es nicht nutzen wollen. Industrieholz mag für Kisten und Transporthilfsmittel ausreichend sein, aber in Räumen, wo irgendwelche nicht bekannten Stoffe ausdünsten können, gehört sowas nicht hin.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 12:52
von Lötfahne
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Für Wohnräume würde ich es nicht nutzen wollen. Industrieholz mag für Kisten und Transporthilfsmittel ausreichend sein, aber in Räumen, wo irgendwelche nicht bekannten Stoffe ausdünsten können, gehört sowas nicht hin.
Also auch nicht ins Bad.
(SCNR)
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 14:02
dieses industriesperrholz erinnert mich sehr an die transportkisten, die den tag lang so in der firma angespült werden. ein kurzer regenschauer und es liegt nur noch ein matschhaufen auf dem hof. auch scheint das alles andere als stabil zu sein. einige kisten lösen bereits ihre schichten beim transport von einander (luftfeuchtigkeit auf LKW und schiff?)
effektiv stecken dir die immer in die mülltonne (vorher mit müll füllen) oder bestellen einen container. freiwillig nimmt das niemand mehr mit
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 23:45
von Henning
Ich denke hier passt es am besten:
Gerade eben an einer Straßenlaterne vorbeigefahren. Hinter dem Deckel vor den Sicherungen leuchtet eine superhelle grüne LED. Hat jemand einen Plan was es damit auf sich hat?
Habe leider gerade keinen Dreikant zur Hand.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 23:53
Das wird wohl der Rundsteuerempfänger sein?
Oder das Netzteil für den LED Einsatz? Wobei der ja in der Regel im Kopf sitzt.
Aber da unten kann man das besser austauschen
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 12:20
von Henning
Beides nicht blöd. Ich werde bei Gelegenheit mal nachschauen.
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 10:57
Henning hat geschrieben:Habe leider gerade keinen Dreikant zur Hand.
Zehner Nuss eines 1/2"-Ratschenkastens passt auch
BTW: 16er Nuss paßt bei Schranken an Waldwegen, an Pollern u.ä. wo die Feuerwehr durch darf. Haben mal vor Jahren extra eine Schranke wieder zu gemacht, wo die Anwohner immer eine Abkürzung durch den Wald gefahren sind und den Bolzen nur mit den Fingern betätigt haben (halbe Runde reindrehen und weiter). Wir haben dann *pfeiff* die Ratsche richtig fest gezogen. Fast ein viertel Jahr war wieder Zucht und Ordnung im Wald!
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 19:55
von Bumbum
wer weiß, wo ich dafür 4 Gegenstücke her bekommen:
Rastermaß ist 2,54mm, und Außenmasse des weißen Gehäuses sind 10,0 x 5,7mm.
Viele Grüße,
Andreas
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 20:06
von Mista X
Zum Stecker: Die kullern bei mir bestimmt in der Kabelkiste rum.
Aber spontan würde ich mal bei Reichelt suchen. Die hatten diese (oder sehr ähnliche) mal im Angebot.
Im Zweifelsfall einfach die Buchse auf der Platine dann mit tauschen wenn du keinen passenden Stecker auftreiben kannst.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 20:07
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 20:11
von Weisskeinen
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 21:02
von rene_s39
Und richtig heißen sie "JST XH".
Sind auf jeden Fall in China zu bekommen, in DE weiß ich gerade nicht.
Edit:
Ja:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachste ... stct=pol_4
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 18:23
von Bumbum
die Standard-Buchsenleisten habe ich schon versucht, die passen nur rein, wenn ich fast das ganze schwarze Kunststoff "wegpopel". Das ist mir zu unsicher. Ich ordere mal die Reichelt-Teile. Vielen Dank!
Viele Grüße,
Andreas
Verfasst: Fr 1. Jun 2018, 20:58
von unilex
