Identifikation - Was ist es?
Ein Hybridschaltkreis von KWH. Schimpft sich "IGR" und "8511"
Kein Datenblatt, keine Verwendung, nix.
MfG Matze
Ich hab nur die Bausteine rumliegen aber nix dazu gefunden.Kein Datenblatt, keine Verwendung, nix.
MfG Matze
Wenn Du genügend davon hast, dann mach einen auf und laß uns den Inhalt betrachten. Ich denke das ist ein Stino-Hybrid mit ein paar unverpackten Sandkörnern. Ich lege nachher mal das Bild eines Spezial-OpAmps dazu den es auch nie gab ...
Auf dem Deckel der Büchse steht AD50108, auf der Keramik könnt Ihr selber lesen. Zwei Fundstellen hab ich dazugehängt. Den "inneren" OpAmp hat es natürlich niie gegeben, durch $$ auf ein Konto bei Western Union soll man solche Büchsen mit Originalem Inhalt liefern(?) lassen können. Da laß' ich einen drauf, ich hab ne Hand voll davon.
Und ein MMIC ist das im Leben nie, auch wenn die Anzahl der Beine und ihre Anordnung zufällig paßt. Die Schaltung hab ich vom Foto rausgepinselt, das ist ein gewöhnlicher OpAmp mit (höchstwahrscheinlich) J-FET-Eingang.
ZumKWH-Chip:
Ich denke daß vielleicht ein paar Miniplakate (ähnlich Katze entlaufen) an diversen Straßenlampen in Hermsdorf den höchsten Wirkungsgrad erreichen könnten.
ZumKWH-Chip:
- Dateianhänge
- AD50108.pdf
- XIC-Electronics.com liefert ?
- (76.93 KiB) 50-mal heruntergeladen
- AD354 E-pHEMT MMIC.pdf
- MMIC
- (222.83 KiB) 46-mal heruntergeladen
Sind die KHW-Dokumente, die sich im Internet finden, maschinenlesbar?
Wenn nein -> kein Wunder, dass man gewisse Dinge nicht findet.
Ich komme erst am Wochenende zum Nachsehen.
- Schneewittchen
Beifang von Irgendwas:
Das flache Teil entspricht exakt einer Schraubenzieherklinge und der "Dorn" passt durch seine Abflachung genau in das Langloch.
Länge des Dorns 80mm, Durchmesser 5mm.
Ich nehme an es ist das "Bordwerkzeug" für eine Maschine oder eine Waffe.
Bordwerkzeug DDR-Kalschnikow hatte ich zu NVA Zeiten gehabt.
War erstaunlich haltbar gewesen.
rostet aber bei fehlender Pflege sofort los.
- Schneewittchen
Jetzt wo du es sagst, stimmt genau.
Will es jemand haben? Gegen Porto.
was macht man damit bzw. wie wird es angewendet?
Hallo Leute
Ich habe ein ziemlich altes Anemometer. Die Bauteile sind nicht ganz von der neuen Bauart. Der Impuls kommt von einem Reedkontakt auf der anderen Seite der Platine.
Diese Anemometer ist beheizbar über die 2 grossen Widerstände. Die Heizung wird vermutlich über das Komische Bauteil (Themperaturschalter) aktiviert.
Sieht aus wie ein Reed-Schalter mit den Komischen Ringen drauf. Was ist dies genau?
Die Widerstäde ist auch nicht State of Art. Weiss jemand welche Leistung die haben. Länge sind ca.14 mm und Durchmesser ca. 5 mm. Ich vermutte 2.5 oder 4 Watt?
Gruss
Gruss
Die Ringe sind zwei Magnete und einmal Kunststoff.
So kann der Reedkontakt mit einem dünnen Blechkreuz ein-ausgeschaltet werden ohne das Rad zu stark zu bremsen.
Hallo BastelbruderBastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 21:16 Die Ringe sind zwei Magnete und einmal Kunststoff.
Der Reedkontakt für die Drehzahl mit den Magneten sind aber aber der anderen Seite. Dies hier muss was mit der Thermperaturreglung zu tun haben.
Dann ist der mittlere Ring magnetisch und hat eine ziemlich niedrige Curietemperatur.
Ich habe da zwei Typen Elektretkapseln, zu denen ich Daten suche:
Ohne erkennbare Bezeichnung: AKG CC30: Alle drei funktionieren mit 9V Versorgungsspannung.
Na ja , nicht so ganz ein "Was ist es?", denn "Low Pass Filter" steht ja drauf. Was mich eher interessiert:
Kennt jemand diese Teile und hat evtl. sogar ein Datenblatt? Eine Internetrecherche brachte keine brauchbaren Ergebnisse.
Die müssen aus den Siebzigern stammen. Ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die herhabe...
barclay66
barclay66
Es gibt eine Firma SAE, die sich mit Fernwirktechnik beschäftigt. Vielleicht waren diese Filter mal dazu da, Fernsteuersignale aus dem Netz zu fischen
Ich dachte die machen Motoröl?
Das waren noch Zeiten. Der Beogram Tangentialplattenspieler wäre heute vielleicht bei Liebhabern noch etwas wert.sukram hat geschrieben: ↑Mo 17. Mai 2021, 21:40 Ich habe Anzeigen für das Tischmultimeter UMG420 in einem niederländischen Elektronikheft Anno 1976 gefunden:
http://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift ... 03-OCR.pdf
Tonbänder, Tonabnehmer für Quadrophonie, Werbung für einen Marantz QRT 440, Dual HS 141, ein Sansui QRX 6500 Receiver, und "Goldring"-Tonabnehmer gab es damals auch schon, ein Shure M-75 ist auch nicht der schlechteste, Polizeifunkempfänger...
ungefähr so viel, wie die VDE elektroleitungen und steckdosen herstellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_International
Heute mal was nicht-elektrisches:
https://www.youtube.com/watch?v=VXyqYckJXQ8
(Ton einschalten!)
Ich will da jetzt ungerne ein Endoskop oder eine Kamera im Loch versenken und die Tiere unnötig belästigen.
Welche Vögel könnten das sein?
Das Loch hat einen Durchmesser von etwa 50-60mm
(Ton einschalten!)
... als erstes fallen mir da Stare ein. Krass sind aber auch die Schnegel ...
Ich habe mal einen OM in Hermsdorf drauf angesetzt, der heute noch beim KWH bzw. Tridelta arbeitet. Er geht davon aus, dass das eine spezielle Produktion für Zeiss-Jena (oder ein anderes Unternehmen) war und dazu keine offiziellen Unterlagen existieren. Die, die den Käfer entwickelt haben, dürften inzwischen alle jenseits der 70 sein. Er tippt auf einen A/D-Wandler.
Im Namen des Dingens fehlt ein "O", dann wäre der Hersteller klar.
Vielen Vielen Dank!uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 28. Mai 2021, 13:54Ich habe mal einen OM in Hermsdorf drauf angesetzt, der heute noch beim KWH bzw. Tridelta arbeitet. Er geht davon aus, dass das eine spezielle Produktion für Zeiss-Jena (oder ein anderes Unternehmen) war und dazu keine offiziellen Unterlagen existieren. Die, die den Käfer entwickelt haben, dürften inzwischen alle jenseits der 70 sein. Er tippt auf einen A/D-Wandler.
ADU war ja fast klar
IRS711 steuerung mit K1520 teile im Robotron-Forum
Daten für Hybrid-IC gesucht im Mikrokontroller-Net
Da ist Matze aber bestimmt schon selbst drauf gestoßen.
Teile in Miniatur-Holzkästchen
Ich habe auch etwas, aus einem Maschinenbauinstitut. Als Arbeitstitel habe ich die Dinger mal "Differenzspulen" genannt, weil ich mir vorstellen könnte, daß man den inneren Stift irgendwo befestigt hat und die Spule auf axiale Positionsänderungen dieses Kerns reagiert. So eine Art induktive Positionsgeber. Aber warum dann so viele?
Witzig sind die Miniaturholzkästchen, deren Deckel man aufdrehen kann. Wahnsinn, was man sich damals für Mühe gegeben hat.
Jetzt wüßte ich aber gerne mal, was das wirklich für Teile sind, wofür sie benutzt wurden und ob man damit heute noch irgend etwas sinnvolles anstellen kann. Oder ist das (im wahrsten Sinne des Wortes) Kernschrott für die Vitrine?
Unterlagen gesucht: Klaschka MYZC/CL/32E/32A
Hat jemand Unterlagen hierzu?
"Kreisl" Dem Anschluss und den Schrauben nach vermutlich spaetestens in den 70 ern (ausser das Teil kommt aus Russland) eher so 40er bis 60er
Re: Unterlagen gesucht: Klaschka MYZC/CL/32E/32A
Das wundert mich, denn der Name ist noch in Verwendung: https://www.klaschka.de/
Oder haben die mit der Firma nichts zu tun?
Moin
Die zogen sich dann aus dem Geschäft zurück und bauten unter Anderem Kleinsteuerungen und Tankanlagen.
bastl_r
Wie kommst Du auf den Unfug? Die hatten bis vor 20 -25Jahren Klasse SPS-Steuerungen am Markt. Wurden aber dennoch von Siemens und damals AEG-Schneider aus dem Segment verdrängt. Deren SPSen hatten immer gleichlange Zykluszeiten. Egal wieviel Programm Du reingetippt hattest.
bastl_r
Re: Teile in Miniatur-Holzkästchen
Die Art Holzkästchen hab ich schonmal gesehen. In etwas anderem Format (ca. 5x5x12cm³) als Versandverpackung für eine Stuhlprobe. Ein Probenröhrchen, in einer Blechdose mit aufsteckbarem Deckel, in der Holzdose. Muss so um 1985 rum gewesen sein.
Oh, in der Tat. Mir hatte mein Vater (der war Handelsvertreter und Klaschka war Kunde) vor vielen Jahren erzählt, dass die Insolvent sind.
Hier hab ich was über die Geschichte gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Klaschka_(Unternehmen):
"2009 geriet das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten und stellte am Ende des Jahres 2010 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Pforzheim.... 2012 wurden die Aktivitäten der Klaschka GmbH & Co. KG von der neu gegründeten Klaschka Industrieelektronik GmbH übernommen."
Re: Kreisel
Denke ich auch:
Die Ähnlichkeit ist verblüffend.
ich hab grad vor so 2 Wochen Videos vonnem Engländer gesehen,
der mit Vergeltungswaffen-Bauteilen herum hantiert hat. ...noch mal eben geschaut:
nee... die Teile waren da doch etwas grösser
https://www.youtube.com/watch?v=Wj2QVgfyXik - ab 2:40
Interessant auch die Spannungsumformung...
Die Teile waren designt, um gerade mal ca 5Minuten Brennzeit der Rakete zu überstehen.
Danach flog die ja imho ungesteuert, halt ballistisch.
Denke mal der Kreisel wird ein Russischer sein 36V oder 115V 400Hz.
Hatte mal einen kleinere Kreisel mit dem ich ewig rumgespielt hatte.
Das kann man ja mal ausprobieren eine passende Spannungsquelle könnte ich sogar noch haben.
Mechanischer Umformer hab das Ding aber schon ein ewig nicht mehr gesehen.
Das was der da in dem Video gemacht hat hatte ich ca 1989 auch auf meinem Basteltisch aufgebaut.
Nur das Netzteil war ein dicker Ungeregelter Trafo mit ca 30 Volt nach der Gleichrichtung die beim einschalten mächtig in die Knie ging.
Waren Teile aus einer abgestürtzen Mig gewesen wo die Kabine abbrach und nicht verbrannt oder gar verbogen war.
Nicht ein Instrumentenglas ging damals kaputt.
Der Brand war recht klein geblieben.
Der Pilot konnte sich retten.
Unsere Fachgruppe hatte damals viele schöne Teile zu Demonstrativen Zwecken bekommen da Ja nichts in fliegender Technik aus abgestürzten Maschinen verwendet werden durfte.
Wird sicherlich heute immer noch so sein.
Oh, Sorry. Für mich waren die eigentlich immer mehr oder weniger präsent. Daher bin ich auf die Idee einer überstandenen Insolvenz gar nicht erst gekommen.MSG hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 09:35
bastl_r
Kreisel
So einen Leonard-Satz hätte ich gerne von 12V= auf 220V~ mit 1 kW oder so, nur zum Spaß, statt einem Inverter-Wechselrichter.
http://horst-beck-collection.com/sectio ... n-kreisel/
Die Ähnlichkeit ist schon auffällig: Vergleiche mein Bild Nr. 2 mit https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uerung.jpg
Oder haben die Russen das nach dem Krieg praktisch identisch nachgebaut?
Die Siegermächte haben ja alles greifbare Material, Unterlagen und die Experten dazu eingesammelt (Operation "Paperclip").
Eines muß man den Engländern lassen (Danke für das Video): Sie scheinen sich mehr für die historische Technologie ihrer einstigen Feinde zu interessieren – und dazu stilecht im weißen Kittel und mit Kravatte – als die Nachfahren der Erbauer. Das Museum Peenemünde erscheint mir in dieser Hinsicht mehr als enttäuschend.
Anbei ein Vortrag über den Analogrechner.
Anscheinend gab es verschiedene Generationen von Kreiseln für die Horizontalnavigation. Wenn man einmal ein Stichwort hat, ist die Suche leichter – vielen Dank!
- Dateianhänge
- Analogrechner_für_die_Raketensteuerung,Helmut_Hölzer.pdf
- (969.33 KiB) 65-mal heruntergeladen
Re: Kreisel
muha...
danke für die Einschätzung.
Ich wollte da eigentlich auch irgendwann mal hin.
btw ist auf dem Kanal des oben verlinkten Videos noch einiges mehr.
wie das mit der Turbopumpe funktioniert hat, mit Permanganat (K- oder auch Na-) und Wasserstoffperoxid.
Aus der Reaktion dieser Stoffe erzeugter Dampf hat die Pumpe angetrieben.
Peenemünde ist schon eine Reise wert.
Da liegt auch noch das Russen-Uboot
Hier kann man deinen Kreisel schön sehen.
Der stammt ziemlich sicher aus einer V2.
Dürfte bei Sammlern ordentlich was bringen ...
(stammt aus diesem Film: https://www.youtube.com/watch?v=KToggTKa9Lk)
Ganz Usedom ist eine Reise wert. Die traumhaften Strände kennt jeder. Wer gerne Fahhrad fährt, kommt auf seine Kosten. Das DDR-Museum in Dargen (https://www.museumdargen.de/) ist nett gemacht und enthält auch einiges an Technik. Aber auch als Segelrevier bleiben keine Wünsche offen. Wenn man im Hafen Peenemünde Nord festmacht, ist es gar nicht weit bis zur früheren Heeresversuchsanstalt. Es ist auch schon eine Weile her, daß ich dort war, vielleicht ist es mittlerweile technisch interessanter geworden? Natürlich ist es angebracht auf die Zwangsarbeiter und das Leid durch Raketenwaffen hinzuweisen, aber nach meinem Verständnis sollte es auch ein technisches Museum sein, mit Exponaten, ähnlich denen im Horst-Beck-Museum, und mit Bildschirmen, auf denen man sich durch technische Zeichnungen klicken kann, so wie hier (http://www.digipeer.de/index.php?static=52), mit interaktiven Stationen, an denen man verschiedene Funktionen veranschaulicht bekommt, z. B. ein Analogrechner, Kreiselsteuerung usw.
Die "Phänomenta" (https://www.phaenomenta-peenemuende.de/) ist für Kinder schön, aber eben nicht V2/A4-spezifisch.
So jetzt höre ich aber auf, Werbung zu machen, sonst wird es im Sommer wieder so voll.
Hm, wenn man das so liest (https://www.militaria-fundforum.de/foru ... /&pageNo=2) könnte das sein. Aber jetzt bleibt der Kreisel erst einmal in meiner Sammlung und wird aus dem Kellerkarton in die Vitrine befördert.Dürfte bei Sammlern ordentlich was bringen ...
Hier gibt es auch schöne Sachen: https://www.surplus-elektronik.de/URI-M ... ::659.html
Da die ganze Sensorik drumherum fehlt, kann ich so ein schönes Experiment nicht machen. Aber wie bekomme ich wenigstens mal den Anker zum Rotieren? Mit Gleichspannung funktioniert es nicht. Bei 12 V funkt es schön, wenn man die Kabel an die Kontakte hält, und der Läufer dreht sich um wenige Grad. Selbst wenn ich ihn von Hand andrehe und dann Spannung draufgebe, läuft er nicht weiter, sondern bleibt stehen. Außerdem hat das Teil drei Anschlüsse. Gebe ich Saft auf 1 und 2, zuckt er in die eine Richtung, bei 1 und 3 in die andere Richtung. Komisches Motörchen...
Nicht schlecht, was Du alles schon gemacht hast!video6 hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 11:52 Hatte mal einen kleinere Kreisel mit dem ich ewig rumgespielt hatte.
Das ist ein ganz normaler 3 Phasen Drehstrommotor.
Natürlich ein Synchronmotor mit Magneten! Kein Asynchronmotor.
Blos halt mit 40V und 500Hz.
Sollte mit einem Modellbau BLDC 3-Phasen Motortreiber ( Copter o. Ä.) loslaufen.
z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/154293080273?_t ... %3A2334524
Genauso sehe ich das auch.
Der wir sicherlich auch mit va 27 Volt 400HZ laufen und wenn er mit geringer Spannung schon zuckt wird er mit Drehstrom sicherlich laufen.
Das eBay Ding könnte wohl auch gehen.
Damals gab es keine so kleine und kräftige Elektronik.
Daher mechanische Umformer die hohe Frequenz damit es nicht so schwer wird.
Ob der im vorletzten Jahr gekaufte Umformer aus dem englischen Bastelladen wo es alte Flugzeugtechnik zu ganz kleinem Kurs zu kaufen gab auch Drehstrom mach weiß ich nicht.
Zum laufen gebracht hab ich das Ding schon kurz aber noch nicht adaptieren zum rumspielen.
LGW-Kreisel an den Pulso schrauben und fertig ist die V-Finger
Das mit dem Pulso habe ich hier jetzt schon öfter gelesen. So eine Art "Orion-Projekt"? Oder "Pluto" (http://www.merkle.com/pluto/pluto.html)?
