Genau, gibs auch mit GewibseChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 21:02 Sieht ähnlich aus wie die Nägel die bei den Greif- Iso Kabelschellen bei sind
https://www.hornbach.de/shop/Greif-ISO- ... tikel.html
Identifikation - Was ist es?
Danke, das ist plausibel. Dann kam das wirklich aus der zerfallenden Schachtel mit Nägeln, die noch vom Bau des Hauses vom Vorbesitzer dagelassen wurden.
richtig, es ist ein fixpin! weiß nicht wie viele tausend ich als lehrling in den beton gehämmert habe. hält übrigens auch in KS-steinen relativ gut.
Richtig spaß macht das festmachen wenn man irgendwann vom Hammer und setzeisen auf den BX 3ME und neuer umsteigen darf. Brille und gehörschutz empfohlen. Und Lehrlinge nicht allein lassen damit…
die Muricaner machen das gleich mit Platzpatronen, stichwort RAMSET
- Geoschreiner
Nicht nur die, gibts auch z.B. von Hilti als "Bolzenschubgerät" / "Bolzensetzgerät". Die Serie heißt DX, die Geräte tauchen auch immer wieder auf dem Gebrauchtmarkt auf und können auch für die Befestigung auf Stahlkonstruktionen eingesetzt werden.
Oder von Spit Impex mit Gaskartusche. Das Gerät hämmert den Pin auch locker durch/in einen Stahlträger, sehr beeindruckend. Und Werkzeugkisten von netten Kollegen sind damit auch schnell und sicher auf dem Rohfussboden befestigt.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 30. Jul 2021, 09:47 Nicht nur die, gibts auch z.B. von Hilti als "Bolzenschubgerät" / "Bolzensetzgerät". Die Serie heißt DX, die Geräte tauchen auch immer wieder auf dem Gebrauchtmarkt auf und können auch für die Befestigung auf Stahlkonstruktionen eingesetzt werden.
Und so ein Bolzen fliegt weit… und er durchschlägt Dinge auch wenn sie mit Abstand stehen. Oder er kommt zurück…
Lehrlinge nie alleine damit lassen.
Doch wohl eher die Werkzeugkisten der nicht so netten Kollegen.
Booah, wer hat mir da die Bleibarren rein gepackt!
Mit den Hilti Geräte machen wir hier im Betrieb Schocktests an elektronischen Geräten.
Weiß jemand was das sein kann? Lag hinter einer Klinik im Schrott.
Das Ding ist relativ schwer.
Der Schrittmotor hat hinten einen optischen Encoder drauf -> präzise Anwendung?
Vorne schaut nur ein Glasstäbchen heraus.
Innen ist eine fette Druckfeder zu sehen.
Könnte ein präziser Linearaktor sein, aber wofür?
Linearantrieb könnte sein.
Wo? Chirurgieroboter, Positionierung an Großanlagen zur Untersuchung von Patienten (CT, ...)
türöffner? dacht ich spontan.
Einfach nur fürs Bett ?
Dachte im ersten Moment an Türöffner, aber dafür sieht es viel zu präzise aus.
Was mich wundert ist der dünne Glasstab am Ende...
das könnte ein glasmaßstab sein, dann fehlt dort die auswerteinheit (optisch) und das ganze wäre hochpräzise und schweineteuer.
Die Dinger könnten aus einem Spektrometer stammen...
Temperaturkonstant und hochpräzise passt da gut rein. Wenn Du nach dem Powermax 2 suchst, findest Du im Zusammenspiel mit Spektrometer auch Einheiten, die Deiner sehr ähnlich sehen.
Bingo!
Habe die Bilder jetzt auch gefunden. Das sind Linearantriebe für Spektrometer.
Mal schauen wie ich die verbastele
Danke
Danke
Ich hab bei einem Kumpel im Sprinter im Motorraum dieses Teil gefunden:
War im Motorraum einfach an einer Masseschraube angeschraubt.
War dann mit einer Klebeschelle und einem Kabelbinder befestigt.
Im Internet find ich dazu nichts.
Die Aufschrift:
Woodoo damit der Diesel weniger säuft ...
Woodoo damit der Marder einen Schreck bekommt ...
Woodoo damit böse Geister keinen Unfall bauen ...
Keine Ahnung, wird erst mal zerlegt ...
Ich werde berichten, wenn ich danach noch lebe ...
Vorne und Hinten sind jedenfalls Pertinax-Stöpsel drin.
Das Rohr ist aus golden eloxiertem Alu.
Die Aufschrift:
- Arndt
Der Sprinter ist nicht zuvälligerweise mal bei einem (großen, ehelmas führenden) Hersteller für Windkraftanlagen im norddeutschen Raum gelaufen?
Gerüchten zur Folge hat der kürzlich verstorbene Vater der 4ma soetwas mal entwickelt und in alle Firmenfahrzeuge einbauen lassen, damit die weniger schlucken und so.....
In der Bauform gab es früher mal Entstörkondensatoren.
Die waren aber nicht mit Klebeschelle und Kabelbinder festgemacht,
sondern mit einer Metalschelle elektrisch leitend an der Karosserie.
Harley hat geschrieben: ↑Fr 20. Aug 2021, 20:57 Ich hab bei einem Kumpel im Sprinter im Motorraum dieses Teil gefunden:
Die Aufschrift:
Na was soll das wohl sein
Müll
Was einfach nur drinhängt kann nix machen außer das das Auto schwerer wird.
Aber Glaube soll ja angeblich Berge versetzen können.
Ich glaube, das Ding ist dafür da, damit man im Auto die 5G Handywellen nicht hört
Ich bin gespannt was da drin ist.
Bestimmt nur ein Knoten im Kabel
Das kommt aus der Nanochipentwicklung und tut was gegen den Klimawandel - Nicht nur erhält man dank der NC-FUNideal Technik (Nichtverbindungsspasstechnik) mehr Fahrkomfort, nein, es kommt sogar weniger C02 aus dem Auspuff.
agô wirbt in Brasilien und auf Tenerifa fahren die auch schon damit.
Ist der Transporter ein Reimport?
Weltrevolution der Aluhüte.
edit:
Die Augsburger Allgemeine hatte einen Artikel darüber. Ich prognostiziere 16 Plättchen aus irgendeinem Material in der Aluhuthülle.
Der Herr der Entwicklung heisst Udo Frind - z.B. wird hier darüber "berichtet". Sieht ähnlich aus.
Anscheinend macht Herr Frind häufiger auf Tenerifa Urlaub.
edit2:
Kleine Bio zum Entwicklerleben des Herrn F. und grobe Wirkungsweise der C02 Reduktion gibt's hier.
Holt mich mal jemand wieder aus diesem Rattenloch ins Paralleluniversum raus? Zu Hüüülfe!
edit:
edit2:
Das Teil ist definitiv aus einem Mercedes und funktioniert auch nur in einem derartigen Autowagen.
Das ist die eingebaute Vorfahrt.
Das ist sicher so ein Voodoo-Teil, wie die früher beim Teleshop angebotenen "Zündkraftverstärker" für Ottomotoren, die dann "kühler, sparsamer und leiser" gelaufen sind.
So, jetzt hab ich das Teil mal geöffnet!
Radioaktiv ist es nicht! thermisch auffällig auch nicht.
(Es könnte ja sorgfältig abgeschirmtes Plutonium drin sein) Dann mal los!!
Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften! Hmmm, sehr seltsam ... Die Pertinax-Stopfen sind schwarz beschichtet (kein Graphit, ist nicht leitfähig, schade) Das ist ne Spule drin, mit 3 Windungen Kupferlackdraht auf Holzkern (wichtig, weil biologisch!)
Das Ganze wird nach hinten mit einem sorgfältig spitz zugeschnittenen Alu-Dreieck (oder so) abgeschirmt, unter welchem sich zwei runde Gravitationslinsen befinden Die Spule und der fette Massedraht (wichtig, da geht bestimmt einiges an Leistung drüber!) sind links am Gehäuse.
Das andere Ende der Spule steckt im Pertinax. Kann mich da mal Jemand aufklären?
Die Wirkungsweise erschließt sich mir nicht...
(Das Bild von mir (c 2021) hat meine Frau gemacht, Sie hält mich jetzt endgültig für bekloppt ...)
Nachtrag:
Ich hab mich jetzt doch getraut, die Gravitationslinsen zu entfernen (nein, es ist kein schwarzes Loch entstanden!) Wenn man es auseinanderpopelt, kommt ein Plättchen aus gepresstem Kupferschrott zum Vorschein.
Vielleicht ist das eine Navigationshilfe für Ausserirdische, womöglich bereitet da Jemand eine Invasion vor ! Die Macht sei mit euch ...
PS: der Durchmesser der Plättchen sieht verdächtig nach Bürolocher aus ...
nachdem du das jetzt kaputt gemacht hast wird das Kfz 15% mehr verbrauchen und zur Umweltsau werden.
ALTER! DU hast jetzt eine Orgon-Verstrahlung!!!
Erstaunlich. Leute verarschen ist ja die eine Sache. Aber daß sich jemand so viel Mühe dabei macht, ist schon bemerkenswert. Am Ende hat er tatsächlich selber dran geglaubt.
Ahhh! Er trägt keine Handschuhe! Pöhser Fählär!
Schade, keine 16 Mikrochips
Bringt mal wieder die Frage auf, ob die Verbreitung eines Glaubenssatzes als Verarsche gelten kann... Für so manchen zölibatär lebenden Mitteleuropäer bricht dann die Lebensgrundlage weg
Mist! Ich hatte gehofft, das mit den fehlenden Handschuhen merkt keiner ...
Tss, selbst beim Orgonreaktor wird geknausert! Bei einem Sprinter die PKW-Version einzubauen, das kann doch gar nciht reichen! Die 4000,- mehr hätte man doch wirklich ausgeben können, das Auto war bestimmt teurer! Du hast da drin nur Kupferschrott gefunden, weil das Teil durch die falsche Anwendung (zu kleiner Reaktor für zu großes Auto) überlastet wurde und ausgebrannt ist!
Ich habe 3 Theorien:
1) Der Heini glaubt wirklich dran (unwahrscheinlich, aber sowas soll's geben)
2) Der Typ hat einfach genug Anstand, dass er wenigstens etwas Aufwand in seinen Krempel stecken will, damit die Leute für die ganze Kohle wenigstens etwas Handarbeit kriegen (mittelwahrscheinlich)
3) Der Typ weiß, dass sowas auseinandergenommen wird, und will kritischen Fragen vorbeugen, indem er da irgendwas schlau Aussehendes reinbaut. Kabel mit Knoten funktionierte nur vor Zeiten von Teardown-Videos (sehr wahrscheinlich)
Naja, aus dem Aluröhrchen könntest Du ja eine schicke Taschenlampe machen.
Geht nicht, ich hab das Teil in der Mitte längs durchgesägt...
Das Ding hat übrigens mit Einbau 750.-€ gekostet!
dafür hätte man einige male tanken können
Doch, geht, und wird sogar noch geiler als sonst: da kommt einfach klares Plastik rein, und an beide Enden davon leuchtet eine LED rein. Dann hat die Lampe einen schicken, leuchtenden Ralleye-Streifen, evtl. sogar in RGB!
Na, wenn der Erbauer dafür persönlich vorbeikommt, ist das evtl. sogar gar nicht so unrealistisch.
Der kommt aber nur, wenn es mind. 10 Fahrzeuge an einem Standort damit auszustatten gibt und kassiert für jedes einzelne separat An-/Abreise. Wie die Schlüsseldienste, die 5 Kunden im selben Stadtteil in einer Stunde bedienen und jedem 100 km Fahrtkosten in Rechnung stellen, obwohl sie 10 Minuten nach der Beauftragung schon da sind.Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 24. Aug 2021, 01:59Na, wenn der Erbauer dafür persönlich vorbeikommt, ist das evtl. sogar gar nicht so unrealistisch.
Ich habe diese beiden meißelartigen Gebilde aus dem Schrott gezogen.
Die flachen Flächen vorn sind ca. 30mm breit. Daran müssen mal diverse angeschliffene Spitzen und Durchbrüche gewesen sein, von denen aber schon einige abgebrochen sind.
Hat eine ne Idee, was das mal gewesen sein könnte?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
könnte das erste ein ferkzeug sein, womit man früher bei türen und fenstern diese schmuck-ränder ins holz gemacht hat oder wurden da spezielle hobel verwendet?Propeller hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 10:20 Ich habe diese beiden meißelartigen Gebilde aus dem Schrott gezogen.
Danke schonmal.
auch drechselwerkzeug wäre möglich.
ob das zeite werkzeug ins holz eingeschlagen wurde (das ende wurde ja offensichtlich mit einem hammer bearbeitet) und evt. gedreht wurde, um aussparungen oder taschen im holz zu generieren?
Ja, die Dinger scheinen dafür gedacht zu sein, daß man hinten draufhämmert.
Ich wüßte aber nicht, wie man damit eine Form in's Holz bekommen soll. Und wofür sind die vier geriffelten Spuren auf der Rückseite des schmaleren Teils?
Vielleicht sind das Demontagewerkzeuge für irgendwas?
Die Stempelung weist auf ein DDR-Produkt hin.
Vielleicht war das schon die Zweitverwertung..Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 10:32 was ist das auf der rechten Seite?
ein Pilz, wie annem Meissel?
... meinst Du die Qualitäts-Eins auf dem oberen Schaft?
Vielleicht paust Du einmal mit Kohle und Butterbrotpapier die Herstellerpunzen durch - Beim unteren könnte der "Pilz" eine zusätzliche Verriegelung für das drehende Ende gewesen sein und es ist tatsächlich ein Fräskopf...
Beim Oberen würde ich auf Steinmetzzeug oder Fensterbauer tippen - Ein Keil, bei dem das Werkstück auf der geriffelten Fläche nicht verrutschen konnte.
Der obere hört auf den Namen Fitschenbeitel und ist zur Holzbearbeitung - die aufgeraute Oberfläche ist für die Spanabnahme
Edit2:
Der untere auch - Eine Erklärung zur Verwendung und Namensgebung gibt's hier.
Zuletzt geändert von Spike am Mi 1. Sep 2021, 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
beim zweiten werkzeug ist auf alle fälle sehr viel weggebrochen.
... ja, die eins im dreieck ist das gütezeichen der ddr und kam erst in den 60ern auf.
Super, danke! Von sowas habe ich noch nie gehört und ich stelle es mir recht mühselig vor, damit ohne Kollateralschäden einen Schlitz in eine Tür oder ein Fenster zu bekommen.
Man lernt nie aus.
Man lernt nie aus.
Damit wäre dann auch geklärt, wofür die kleine Schachtel mit "Fitschenringen" ist, die seit Jahren bei mir in der Schublade herumliegt
Wie heißt denn der Hersteller von diesem Apparillo? Das Symbol ist noch auf nem zweiten Dreibeiner drauf, den ich aber nur so richtig schlecht ablichten konnte (dort vermutlich "E6PL", ein p-Channel MOSFET, hier irgendwas komplexeres das der Bauteiltester nicht auflösen kann).
Größenordnung SOT23, verbaut von Bosch.
Nanjing "MicrOne" Micro One Electronics Inc. heißt der Laden, microne.com.cn.
Abenteuerlich, wo Bosch einen P-Kanal SOT23 und einen (vermutlichen) 5V-LDO einkauft. LCSC hat immerhin ein paar Seiten frei einsehbares Datenblatt da, aber über Markings schweigen die sich völlig aus. Auch eingeloggt bekommt man nur wenig mehr, immerhin ein paar Graphen und die Teilenummern der gesamten Serie...nur eben ohne Chipmarkierung
Was brauchsten da noch an Werten aus dem DB?
Strom, Spannung und Pinbelegung lassen sich ja aus der Schaltung bestimmen.
Dann nimmt man noch was besseres und es sollt laufen.
Da musste dir jetz auch nich den Kommunistenspion (wechat, laut anderem Fred) aufs Handy packen.
