Witzig: Der hat das Gerät einmal zu verkaufen (10kE) und einmal zu verschenken drin stehen...Spike hat geschrieben: ↑Di 9. Feb 2021, 16:48 Kurios: Wer braucht ein MRT? Steht bei Bonn für Selbstabholer
Kleinanzeigenlink
Ist ein Esaote E-Scan...
vielleicht wollen andere sowas nicht geschenkt haben und wenn er es gewerblich für einen betrag X veräußert, müsste er trotzdem gewährleistung übernehmen? 10k€ sind vielleicht auch mit professionellem auf- und abbau, sowie transport? schreib ihn doch mal an
Aber nur, wenn auch Farbkohlen verwendet wurden.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 9. Feb 2021, 14:07 Im Kino war der Effekt auch bei Stummfilmen in Schwarzweiß farbig.
"Art: Waschmaschinen und Trockner"Spike hat geschrieben: ↑Di 9. Feb 2021, 16:48 Kurios: Wer braucht ein MRT? Steht bei Bonn für Selbstabholer
Kleinanzeigenlink
Bestimmungsgemäße Verwendung dieser unsäglichen Spielautomaten:
Bevor ich wieder unzählige Nachrichten bekomme:
Nein, ich verrate nicht wo genau das ist.
- Arndt
Also irgendwie hatte ich mir das immer komplexer vorgestellt...
Quelle: http://de.webfail.com/a6ec5c2640f
Hauptsache die Bude ist komplett dichtgekleistert
Auf dem Wege zu Matt.
Genau!
Auch wen es aus heutiger Sicht etwas peinlich ist: Ein Auto der 90er mußte ordentlich pauken!
Bei meinem 353er (Lehrlings-) Wartburg hat die Stromaufnahme der Endstufe die Scheinwerfer rhythmisch gedimmt. Diverse dicke Elkos haben die Problematik dann später etwas entschärft.
in meinen caddy kommt auch wieder ein kleiner woofer rein, wenn auch nicht sofort.
Ein Kumpel treibt das Spielchen in seinem Corsa auch, dort wird es auch dunkel im Takt, mein Vorschlag war ein Päckchen lifepo im Kofferraum, dem traue ich eher als den doofen elkos.
So richtig überzeugend waren aber bislang nur die 4 18" pa Kisten im Kofferraum meines alten Transporters.
Dort kam wenigstens ein bisschen was
Wenn es dann noch schön aussehen würde.
Aber der Mini DVD Player ist einfach nur Grütze.
Aber es muss gut rappeln im Karton.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieses Konstrukt irgendwie zu klingen kommt *knarz*drööööhn*
Wenn Schub, dann bitte 2x 21" EV Boxen. Drunter fangen wir gar nicht erst an
Nein, alles nur Geldspielautomaten. Daher: Gut so, die können ruhig alle zu Kleinholz zerkloppt werden.
Ich möchte nicht wissen, wieviele Personen sich dort in den finanziellen Ruin getrieben haben.
Genau! Ich meine ordentlich Rums darfs schon haben, doch wie Xana schon sagt... Hier wurde lieblos alles verwertbare lieblos zusammengewürfelt. Und ja die Fotos sind von mir gemacht worden, auf nem DB-Drag um 2005 rum. Da such ich doch gelich mal schnell ein Bild meiner Bumskiste raus. Hätte man aber besser abstimmen können wenn man mit 20 Jahren schon mehr Ahnung gehabt hätte.
Schau dir doch mal die alten Syrincs Goldseries an. Gut Pegel bei kleinem Gehäuse. Jedoch nicht so tiefbassfreudig. Zum Testen fahre ich grad den BP 6,5-100 spatzieren. Schiebt schon ordentlich.
Zuletzt geändert von Landjunge am Sa 13. Feb 2021, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Das wiederrum macht absolut sinn!
Ich bin immer wieder erstaunt, was der (serienmäßige) Subwoofer in meiner Kiste kann, wenn man mal aufdreht.
Und das obwohl er ziemlich klein ist und nur 30 Watt hat. Klar, die Scheiben platzen damit nicht, aber der Klang ist brauchbar.
Ein cleveres Gehäuse, ein guter(!) Lautsprecher und schon hat man gewonnen.
du kannst mir location erzählen, ich werde diese GELDspielautomaten zerkloppen.
In Karren tritt bei halbwegs funktionierenden Lautsprechern der Druckkammereffekt auf, der den Abfall zu niedrigen Frequenzen hin unterhalb einer bestimmten Frequenz (Größenordnung 100 Hz) wieder aufhält. So lässt sich mit einer leichten Membran (die dann auch weniger Leistung zum Bewegen braucht) viel Bass aus recht wenig "Hubraum" erzielen. Dafür muss nur der Antrieb stark genug sein, und der Equalizer die Grundresonanz des Lautsprechers verschwinden lassen. Vorraussetzung ist nur, dass das Gehäuse ausreichend dicht ist.
Das geht sogar mit den originalen Lautsprechern in den Türen, wenn letztere halbwegs stabil sind. Dies bietet den Vorteil, dass die Basskiste den Laderaum nicht verkleinert.
Der "5000W-Bassmachine-Ansatz", der versucht, durch schwerste Membranen die Resonanz aus dem Hörbereich rauszuschieben, funktioniert natürlich auch... artet aber in eine ernsthafte Materialschlacht aus. Und dass jemand das so hinbekommt, dass es klanglich überzeugt, naja...
Ich bin ja allgemein kein Freund von "HiFi"-Subwoofern mit Trennfrequenzen um die 100 Hz.
Aber flackernde Scheinwerfer kenne ich auch. Allerdings beim PTT-Drücken...
Ich hab mal den Lachflasch bekommen als ich da einige "Jungs" beim Bassdrücken beobachtet hab und dann einem der Ganze Spachtel mitsamt Pommestheke vom Heck abgefallen ist..... Darunter Rostplacken.....
Ferdimh:
Richtig Power hat man wenn die Luft um die Antenne ionisiert.
Genauu. in meiem alten Tranbsporter werkten früher 2 stk 2x15er Martin Bins und 2Stk. 12er Wedges mit ner 100W Eigenbau Endstufe 4x EL34. So muss dass. Das war in einer Zeit da gabs den Ausdruck "Car-Hi-Fi" noch gar nicht. Die Autoradios hatten grad mal 5W. AC/DC waren auch erst ein oder zwei Jahre bekannt, hatten aber neben dem bleiernen Zeppelin das passende Futter für mein Brüllholz.So richtig überzeugend waren aber bislang nur die 4 18" pa Kisten im Kofferraum meines alten Transporters.
Ferdimh:
Ja und dazu gehen beim Unterfahren der Strassenleuchten selbige kurz an. In meinem MB100 hatte den 500W Hagenuk Seefunk Sender MT501 während der Fahrt in Betrieb. An einer Bundeswehr peitschenantenne mit dem Hagenuk Antennentuner. Da gingen auch beim Senden diverse Alarmanlagen los. Für den MT1500 muss der Jockel an den Bergehaken.Aber flackernde Scheinwerfer kenne ich auch. Allerdings beim PTT-Drücken...
Die Lautsprecher hinten sind doch bei dem Golf einfach nur offen rein gebastelt, oder? Das spart der Membran viel Leistung, weil die Luft einfach außen rum strömen kann. Bei Hubschraubern nennt man einen ähnlichen Effekt Wirbelringstadium, dieser ist bei Piloten gefürchtet.
Ganz genau. Freeair Betrieb. Leider mit außreichend akustischem Kurzschluss. Ganz zu schweigen was passiert wenn die Dinger beim Unfall nach vorne marschieren.
Der Herr Marblemachine muss sein SD Reader reparieren.
Das ist einer mit festem Kabel.
Als er den öffnet sind da aber Stecker und Buchse zu sehen?!
Wasn Konstrukt! Ab 8:33
https://www.youtube.com/watch?v=qlVnRIaFV60
- Marsupilami72
Der Druckkammereffekt tritt unterhalb der Innenraumresonanz auf - die liegt je nach Auto so um die 50-60Hz, deswegen sind Subs fürs Auto normalerweise auf um die 50Hz abgestimmt.
Eine Konstruktion, die sich das ganz besonders zu Nutze macht ist der sog. "Fortissimo-Bandpass" - das ist ein Bandpass 4. Ordnung, der auf einen schmalen Peak bei der gewünschten Trennfrequenz (um die 80Hz) abgestimmt wird. Zusammen mit einem Tiefpass 2. Ordnung bei der Fahrzeugresonanz ergibt sich ein gerader Frequenzgang von der Trennfrequenz abwärts.
Ach ja: der erste Golf ist nach dem Motto "so viele und so billige Subs, wie irgendwie möglich" gebaut - wahrscheinlich bläst man das Ding mit einem einzigen ordentlichen Sub auf den Mars...
Damit Augen und Ohren zufriedengestellt sind, sind obenrum alle Bleche irgendwie rund. Die Bodenbleche aber, sind zum großen Teil flach und gesickt, dazu mit Bitumen und teilweise Sand (in einer Art Blasenfolie unter den Matten) gegen deutliches Scheppern gedämpft. Blöd ist daß sich entlang der Kanten und Sicken Ermüdungsrisse bilden ...
Das ganze garniert mit Gruppenlaufzeiten des Todes...Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 20:53b
Experimente in diese Richtung habei ich deswegen schnell verworfen. Wenn das gleichmäßige "U Z U Z U Z" muster anfängt zu hinken ("uUZ uUZ uUZ"), taugt das nicht
Zuletzt geändert von ferdimh am Mo 15. Feb 2021, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Büroarbeitsplatz im grünen?
Kein Problem!:
Kein Problem!:
- Marsupilami72
Wie passiert sowas!? Stift fallen lassen, alle Fenster auf und abhauen? Das Zeug ist gar nicht mal sooo alt...
Das geht ruckzug, wenn du den Kaffee verschüttest oder die Büropflanze zu viel geißt
Ist da direkt drüber ein Flachdach? Das einzige mir bekannte Haus mit dichtem Flachdach hat mein Onkel.
Ich frag mich ob sich von der Büro Hardware irgendwas reaktivieren lässt...... Nach gründlichem Trocknen.....
Aber ich schätze mal das einzige was beim besaften dann passiert ..... BRZZZZZZZ....... Müffel ......
- Sr.Gallinger
Armes Deutschland.
Naja der HP Laserdrucker ist von Anfang der 1990 er.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 23:51 Wie passiert sowas!? Stift fallen lassen, alle Fenster auf und abhauen? Das Zeug ist gar nicht mal sooo alt...
Fand die garnicht so schlecht können aber nur 300dpi.
Wobei der Sony Monitor wesentlich jünger ist.
Alles im grünen Bereich.
Sehr schöne Tapete!
Bei uns gab / gibt es einen Lost Place wo nun letzten Sommer die Bagger kamen, das Gerümpel und das halb eingestürzte Dach weggeräumt haben und in dem nun freien Hof ein Weihnachtsbaumverkauf stand.
Aber das hab ich noch nie verstanden, wie man so viel Zeugs einfach liegen lässt und Hals über Kopf das Gebäude verlässt.
Stehen da noch Rechner? Wenn ja kann man zumindest die HDDs noch auslesen - die sind meist gut geschützt eingebaut und überleben länger als das Zeugs oben auf den Tischen.
vermutlich insolvenz und MA auch unmotiviert weil ewig kein lohn? alternativ betrüger und über alle berge, aber im rahmen einer beweissicherung muss alles bleiben wie es ist und vermieter geht dann in insolvenz?
Lost Place Tapes.
Ich habe mal beim Spaziergang mit Frau (Diese hat natürlich gemault) und Hunden, auf einem Spaziergang im Wald nen P1 Rechner gefunden, der, denm Rostansatz am und der Erde im Gehäuse nach, wohl schon ein Paar Jahre dort verbracht hat. Nen ebenfalls dort liegenden Strick drum und das Ding zum Entsorgen mitgenommen (3km bis zum Auto)
Das Ding Im Keller Geöffnet......
Spinnweben, Dreck, Rost, 3kg Erde
2X40GB SCSI Festplatten mit Adapteck Controller drin und diese sahen., bis auf die Spinnwegen gut aus..... im gegensatz zu den beiden CD Laufwerken, wo aus einem Ameisen kamen..... Die Wohnten da drin.....
Das Laufwerk habe ich dann wider Ausgepflanzt, damit die nützlichen Krabbelviecher ihr Obdach nicht verlieren
Den Rest von dem Rechner für den Schellenman an die Strasse gestellt..... Es sind etliche Leute Glotzend stehen geblieben...... Was die wohl gedacht haben.....
Die Festpatten samt Kabel und Controllerauf die Heizung.
Nach 2 Tagen an P1 Bord mit Onbord Graphic angeschlossen und Probiert...... Die Kiste Bootete sofort Mit Dos6.22 und Win 3.11 hoch.....
Rechner von ner Schreinerrei die 6 Jahre zuvor Konkurs gemacht hat..... Mit allen Kundendateien bis zum Konkurdatum......
Wiso der Recher einfach in den Wald geschmissen worden ist..... den soweit zu Fuss erst einma dahin zu schleppen(Keine Strasse, nur Trampelpfad...... Bleibt wohl für immer ein Rätsel ......
Das die Platten Tadellos liefen ist schon irre...... Wen der die Daten wirklich hätte vernichten wollen, hätte der eher die Kiste in nen See schmeissen sollen....
ausserdem ist funktionsfähige SCSI Festplatte , der mit Narrow SCSI läuft, recht kostbar. (Apple-Jünger sucht oft verzweifelt nach alte SCSI Platte )
ich denke, du meinst 4GB SCSI platte, nicht 40GB.. Denn grössere SCSi Platte hat krumme Werte bei Kapazität 18, 37, 73, 146 GB
Ausserdem ist 40GB gewaltig gross für Pentium I Rechner.
Der Stuhl muss aus einem ziemlich giftigem Zeug hergestellt worden sein, der hat keinen Grünansatz.
Bei uns in der Firma haben die Maler heute die Decke angesprüht. Ich bin mal gespannt, was das am Ende wird.
