klar, alles schon gesehen. HS-strecke nicht benötigt und ersatzweise erst einmal für MS (lokal) verwendet
ich meine das mal vor bestimmt schon Jahrzehnten gehört zu haben:
wenn man eine Störung an einer HS Leitung (Überschlag etc) meldet,
gibts einen kleinen Obulus als Gratifikation.
ist da was dran?
ist da was dran?
Danke für Nichts!
Me do not understand
Sollte das heissen: Nicht öffnen, hier gibt es eh nichts zu reparieren (Standard) oder Wenn du das hier auf machst, bereust Du es sofort?
Schönes Gedicht und kurioses Bild...
Freud ist mein Feind - Ich hab natürlich zuerst mal gelesen "Sex-Appeal-Abziehsteine"
Das Logo ist in der Tat etwas verstörend...
Heisskleberpistole ?
Kabelbinder bei Reichelt:
Sind die aus Nudelteig gefertigt, brechen wenn sie trocknen oder wie?Interessante und kuriose technische Bilder
"Ungeöffnet haltbar bis..., geöffnet kühl lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen."
Die Kabelbinder brauchen Wasser, damit sie flexibel bleiben.
(siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelbinder#Wassergehalt )
Ich würde gerne wissen, wie die das bei Reichelt machen. Was ist das Gegenteil von Silikat-Perlen?
Einfach einen Ultraschallvernebler kurz in die Tüte halten und zuschweissen.
Bei uns im Betrieb werden auch dicke Teile für den Bahnoberbau aus PA spritzgegossen.
Diese kommen nach dem dem Spritzgießen für eine bestimmte Zeit in heißes Wasser rein um diese zu konditionieren und die endgültigen Materialeigenschaften durch Wasseraufnahme zu erreichen.
Ist das der Grund weshalb auch Marken Kabelbinder die schon älter sind bei Verwendung zerreißen? Einfach zu trocken?
Irgendein Beschiß vermute ich trotzdem. Es soll mal eine Epoche gegeben haben zu der es unkaputtbare Nylonstrümpfe gab. Und dann wurde die Hühnersuppe - sprich "Blend" erfunden, womit man dem unverfälschten Rohmaterial gewisse "Verbesserungen" mitgeben konnte. Inwiefern sich das auf Träume (schlagfestes Polystyrol) den Beutel der Kaufleute oder sonstwas bezieht, kann ich nicht abschätzen. Jedoch ist wie bei allen Varianten der gezielten Verunreinigung (=Doping) mit Nebenwirkungen zu rechnen.Nylon hat bekanntermaßen eine recht geräumige Molekülstruktur in der sich außer Wasser noch viele andere Kleinigkeiten einlagern lassen. Erst gestern ist mir wieder ein frisch ausgepackter China-Qualitäts-Kabelbinder zerbrochen...
edit: jetzt auch mit Bild Da sind fast alle Lobeshymnen drauf. Bloß eine Chargennummer nicht.
Und ich kann mich erinnern daß mir vor einem Jahr schonmal einer in der Mitte zerbrochen ist. Der war bei einem Tagesumsatz von deutlich über tausend Stück garantiert nicht aus derselben Lieferung.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 31. Jan 2020, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Im Schrott lag so ein kleiner (10") Samsung Monitor.
So ein modernes Teil, mit W-Lan und Netzwerk.
Da habe ich mir heute mal den NAND runtergefönt und ausgelesen:
4 GB!
Für so einen blöden kleinen Bildschirm.
Mit meinem Linux reader unter Windoofs geht leider nichts.
Also mal eben schnell ein Mint gebootet, damit geht´s problemlos:
4 GB!
- Wurstblinker
Brauchte man in den 80-ern nicht sogar eine Genehmigung von der Post, wenn man eine Mikrowelle hatte?
Ich glaube, ich hatte das mal in der Bedienungsanleitung einer alten Siemens Mikrowelle gelesen.
- Wurstblinker
jup
https://www.reddit.com/r/de/comments/94 ... ieb_eines/
Die haben ja damals ihr Monopol noch voll ausgeschöpft
Womöglich musste man während der Betriebes vom Sender auch telefonisch erreichbar sein um jederzeit die störende Aussendung auf Anweisung der DBP hin einstellen zu können.
- Schneewittchen
Wenn ich da an meinen ersten Anrufbeantworter denke. Kostete 2.000 DM zzgl. 200 DM für die "Fernbedienung".
Die Vorgaben der Post für Ansage und Aufnahme musste sekundengenau eingehalten werden und der Text war auch strengstens vorgeschrieben.
Das Teil war so groß wie ein VHS-Rekorder und hat eigentlich nie richtig funktioniert, abgesehen von der Tatsache daß die meisten Leute es
gescheut haben mit dem "Blechdeppen" zu sprechen
Während der Inhalt eher unbefriedigend war, beeindruckt mich diese Spanschachtel, die aus nur zwei (entsprechend breiten) Bahnen und zwei umlaufenden Randstreifen besteht:
Erstens, dass man aus runden Baumstämmen mit gewisser Toleranz im Durchmesser solche breiten Bahnen in Menge spalten kann.
Zweitens, dass man diese Bahnen nur mit leichten Einschnitten um nahezu 90° falzen kann, ohne dass die Holzbahn dabei stark splittert oder einreißt. Offenbar trocken durchgeführt statt mit energieintensivem Dampf und Trocknung. An dieser Kante lässt sich die Bahn auch ohne viel Kraft zerreißen, aber das ist durch den Einschnitt ja auch kein Wunder.
Drittens, dass diese Bahnen nicht metallisch geklammert, sondern mit Faden vernäht werden:
Also die Nähmaschine möchte ich sehen.
Und ob an dem Ding überhaupt noch Handarbeit ist, scheint fraglich.
ich denke mal das es sich bei dem Furnier um "Schälfurnier" handelt: https://youtu.be/hBTrOxqGca8
Da wird bei der Herstellung ein langes Furnier vom Stamm abgewickelt und dann auf die gewünschte Breite geschnitten.
Der Stamm wird vor der Furnierherstellung ordentlich gekocht um das Holz flexibel zu machen, wenn man das Geschälte Furnier dann, noch nass, zu den Körben weiter verarbeitet dürfe das kein Problem darstellen.
Jan
Jan
- Treckergott
Erinnert an die Laserwarnungslogos in Blindenschrift aus der letzten Postille:
https://pr0gramm.com/top/3681903
Definitiv keine deutsche Gebärde. Mehr nach britische /amerikanische Gebärde.
Aber letzte Zeile stimmt schon mal mit deutsche Gebärdesprache in grosse Umfang drüber. (nur "müssen" ist deutsche anders)
"lernen muss Gebärde Sprache"
Meine Kollegen erstellen für einen grossen Kunden gerade Produktpräsentationen.
Wir sollen das dann bauen.
Der Kunde möchte etwas, mit 14-Segment LED-Anzeigen haben. Auf denen soll dann der Name der Produkte stehen.
So soll das aussehen:
Ja, ich glaube, die eine Anzeige kenne ich sogar
MUHAHAHAHAH!
Die Weltherrschaft ist nahe
Google findet aber einiges meiner Projekte recht weit oben.
Kannst ja mal gucken ob "SIM900D" noch zu mir führt, das war mal Platz vor der Algoumstellung
Sowas ist meist bei automatisch gerouteten Layouts der Fall. Welche Regeln da auch immer hinterlegt waren. Die manuelle Entflechtung erfordert ein Mitdenken und dauert länger bzw. einigen zu lange.
Also ich sehe da einen Audioverstärker (die vielen Beine links) mit Netzteil (oben rechts) und Gleichrichter (oben Mitte) sowie Elkos (überm Gleichrichter), wo auf der Seite rechts, zur Rest-Elektronik sauber auf einen Sternpunkt für die Masseführung geachtet wurde und der Leistungsteil vom Kleinsignal/Digitalteil getrennt geführt ist.
Die Platine (Computerbrüllwürfel?) ist einwandfrei geroutet, es wurde besonders auf eindeutige Masseverhältnisse geachtet. Beim Elko am oberen Rand scheint es noch eine große Variante zu geben. Der rechte Teil ist aber irgendwie kein normaler Audio-Vorverstärker.
Mit Kupfer oder Ätzbrühe wurde keinesfalls gespart, auch nicht an Lot, wie die Zinnglänzenden Leiterbahnen zeigen.
Einzig die Sinnhaftigkeit Zinnverstärkter Leiterbahnen möchte ich ernsthaft bezweifeln. Wenn auf 35 µm Kupfer nochmal dieselbe Dicke an Zinn aufgebracht wird, sinkt der Widerstandswert vielleicht um 30% weil Zinn im besten Fall den 2,7..3fachen Widerstand im Verhältnis zu Kupfer hat.
Nur bei ernsthaft hohen Frequenzen läßt sich solches Verzinnen sinnvoll zur Dämpfung (Skineffekt) einsetzen.
Die neue Stadler S-Bahn für Berlin. Aus Sicherheitsgründen ohne Fahrgäste.
ich bin ja mal gespannt wie die so werden.
Aber rumgepiepe, eine Klimaanlage die nichts bringt (kühlt nur um 3°C runter, das wird geil bei nem 34°C Sommer) und schmalere Sitze sind schonmal einige Minuspunkte.
In so manchen Nerdvideos der nächtlichen Testfahrten kommt das Gerät ziemlich laut rüber, lauter als die jetzigen Heulsusen
Gegen "zu schmale Sitze" kann man selber was tun.
(Btw: Seit Januar 10kg runter.)
Hab ich schon lange
ü100 -> 75 in 6 Monaten
Der Gang soll breiter weden, aber son Lichtraumprofil ändert sich ja nicht -> schmalere Sitze.
Momentan sind die Sitze ausreichend breit.
- grobschmied
Zur Zeit fliegen die Lampen mit Leuchtstoffröhren raus auf Arbeit, LED Panele werden eingelegt. Die typischen Rasterdecken halt. Aber das Exemplar bleibt drin, da haben die wahrscheinlich die Lampe mit der Decke zusammen eingebaut, keine Chance die nach oben zu bekommen Naja ist nur ne Umkleide kommt das Panel halt daneben
Dann wird das Ding eben mit der Blechschere vor Ort zerkleinert. Die demontierten Leuchten landen sowieso in einem großen Container. Selbst die Betriebsgeräte und Kondensatoren separiert da keiner bei solchen Aktionen in größeren Gebäuden.
- Marsupilami72
Da fehlt jetzt bloß noch die OB-Variante mit Kurbelinduktor.
Ich bin nicht sicher ob das hier richtig ist, oder besser bei Shops und Bezugsquellen?
https://traumshop.net/
https://etel-tuning.eu/
Eine Schöne Auswahl mehr oder weniger brauchbarer Helferlein und praktischer Adapter.
Wollte ich euch nicht vorenthalten.
nicht wirklich ein projekt: mini püster aus ner alten blitzlampe. ja nu, er muss ja nur tun.
Früher war alles besser?
Und nach 10 Jahren haben die Bakterien alles aufgefressen.
Zumindest in den Ammistützpunkten in DL wurde das so gehandhabt. Und das Öl war damals auch noch viel biologischer als dieses neumodische Chemiezeugs.
Ich kenne da eine kleine kaserne wo über die Jahre gallonenweise Sprit aus dem Tank versickert ist. Der Tankwagen kam eh jede Woche... Riesen Schweinerei als das ausgebuddelt werden musste. In der selben steht noch ein Panzer unter der Halle. War über...
Ammis.
Ammis.
Hier in HD gibt es eine innenstadtnahe Grünfläche, um die ständig irgendwelche Bebauungsideen kreisen. Zu dumm nur, daß da früher eine Tanke der Amis war, und man für eine Ölbohrung nur einen dicken Finger braucht.
Desgleichen am alten OEG-Güterbahnhof, inzwischen eine begehrte Hundekackwiese. Ich kenne die ölversiegelten Flächen noch, wo die Güterwagen die Achslager leerdröppelten... Aber früher war ja alles besser.
