Diese Teile sind wirklich garnicht mal so schlecht.
Ich betreibe damit z.B. die bunte Hofbeleuchtung bei meinen Eltern in der Weihnachtszeit.
Ich drücke die Fernbedienung einfach meiner mutter in die Hand mit den Worten:
"Da drücken für Hell, da drücken für dunkler"
"für eine andere Farbe musst du da drauf drücken"
Das versteht sogar meine Mutter und funktioniert problemlos.
Wenn ich da so einen High End Kram verbaut z.B. mit ArtNet, DMX, WiFi Bluetooth Handyapp-Scheisse......Das klappt niemals.
Für einen Technischen Laien sind diese billigen Dinger Ideal.
- Raja_Kentut
Interessantes Bild , was zeigt es?
Ich vermute mal eine Streuung der GPS Positionen.
Einfach mal draufklicken
Wenn ich das GPS System richtig verstanden habe, dann müsste der Kreismittelpunkt der Standort der Empfängerantenne des Störsystems sein. Dieses Signal enthält die Timinginformationen der dort empfangbaren Satelliten und müsste dann verstärkt irgendwo in etwas Abstand/gerichtet wieder ausgesendet werden (um Rückkopplungen zu vermeiden). Ganz so einfach kann es aber nicht sein, sonst hätte man nicht die konstant hohen Geschwindigkeiten und die fast perfekte Kreisform. Also müsste man einen Schritt weiter gehen, die Datenströme der einzelnen Satelliten auseinander pflücken, die Datenströme in einem Vektor zeitlich verzögern und das ganze wieder zusammenführen und auf einen strammen Sender geben, um damit das ganze Hafengebiet zu zu brüllen.
Die paar Container, die sich nicht von dem GPS Spoof stören lassen, haben sicherlich Multiprotokollempfänger für Glonass o.ä.
Da fehlt noch das LCD Display und SSD Disk dazu....
Zum Thema: ein Stecker für eine Glasfaserquerverbindung zwischen Backboneroutern - Baujahr ca 2005.
Man sieht die 8x MPO Stecker zu je 24 Fasern (OM2).
Es ist übrigens eine SNV (Stahlblech-Niederspannungsverteilung) aus der ollen Däh-Däh-Ähr
Hier tut es eine Cola-Kiste unterm Baum.
Jetzt habe ich heute gelesen, die Schweinefarmen in China haben GPS-Störsender, damit (wer auch immer) keine Schweinepest per Drohne einbringen kann...!?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 23. Dez 2019, 12:25 Was passiert, wenn ich das irgendwo um 1575 MHz empfangene Signalgemisch nach leichter Verstärkung mittels einer Richtantenne auf die benachbarte Autobahn puste?
Könnte sich das etwa so auswirken?
Ich verstehe diese Welt nicht.
vor 60 Jahren war es der Kartoffelkäfer, den die Amis angeblich über der DDR abgeworfen haben sollen. Paranoia ist schon was feines
https://www.psiram.com/de/index.php/Ver ... k%C3%A4fer
- scotty-utb
Nicht nur DDR, auch hier in der oberpfalz wurden die Kinder bis in die 60er zum Kartoffelkäferklauben von der Schule freigestellt.
Angeblich biologische kriegsführung im wwk2
Gesammelt hab ich die als Bengel im eigenen Garten.
Fand die immer ganz lustig.
Vaters sagte immer desto mehr du findest desto besser.
Hab immer Brause
Hab immer Brause
Mein Vater musste im Krieg die Viecher auch einsammeln. Einmal fand er dabei einen offenen Behälter (wie für Gasmasken), der noch halb voll mit Käfern war.
Kommt mal zum Thema zurück bitte...
- Millimeter
Ist da irgendein Chip drunter der möglichst unbekannt bleiben soll?
vll. der Versuch das niemand an den Decoderchip kommt?
Ist gegen Hard und Softwareseitige Manipulationen.
Ist bei fast allen Premiere und Skykisten solch Zeug.
Ist oft knochenhart wie du schon feststellst hast Humaxdinger haben das auch.
Richtig hartgesottene Freaks hatten das damals trotzdem runter gemacht.
Heutzutage ist doch nichts mehr los da sich alles im Netz abspielt.
Das wird ein Epoxi-Ekeltronik-Kleber sein, der normalerweise schwere Bauteile hält. Sowas setzen wir in der Firma auch für Baugruppen mit extremen Vibrationsbeantspruchungen ein.
Beim Entfernen des Bapps nicht erwischen lassen, sonst kommt morgen früh um 4 die GSG9 und nimmt dich bösen Raubmordkopierer mit.
Jetzt hab ich eine Weile gesucht und tatsächlich wieder gefunden. Im Backup meiner ehemaligen Webseite. Etwas Hintergrundwissen zum zugebäppten Motherboard. Die Übersetzung (nicht von mir und nicht von Google) einer großartigen Rede, die am 17. Juni 2004 in Redmond gehalten wurde.
Eine richtig gute Lektüre für eine längere Bahnfahrt oder so.... Alle, die so was denken wie "Aber NGSCB kann doch das Problem lösen: Wir verstecken das Geheimnis auf der Hauptplatine und kleben alles zu mit Epoxydharz." ... man denke an die Frickler, die einen neuen Chip einbauen wollen ...
- Dateianhänge
- drm_talk_german.txt
- (51.11 KiB) 162-mal heruntergeladen
Die silvesternacht auf dem Feinstaubsensor. Gemessen in Berlin Treptow Grenze zu Kreuzberg. Nach 2 Stunde ist es fast wieder auf "normal".
Ich mache da auch mit, bleibt nicht aus das es da etwas mehr Feinstaub gibt.
Der erste Anstieg kam vom Bratwurstrost, ich habe quasi fast direkt unter dem Sensor gebraten:
Mal so aus Interesse:
Kann man auch die Messwerte von diesen "Nebelmessgeräten" irgendwo einsehen?
Als ich gegen 3 Uhr nach Hause fahren wollte, habe ich noch nichtmal die Markierungen auf der Strasse gesehen
So extrem hatte ich das noch nie.
Markierungen auf Straßen sind Luxus, hier oft gar nicht sichtbar. Entweder bis unsichtbar verdreckt oder nass ohne Reflexion, in Ortschaften oft gar nicht vorhanden. Markiere doch mal ein Kopfsteinpflaster, daran ist noch jeder gescheitert. Ich bin schon froh, wenn die Autobahnen durchgängig markiert sind. Wobei das bei Regen auch nur selten gut funktioniert. Unbeleuchtete und nicht markierte Schikanen an Ortsgrenzen dürften deutlich mehr als nur ein Dutzend Felgen pro Ort gekostet haben. Das Thema gehört allerdings nicht in diese Rubrik, aber es taucht täglich auf. Mein Beileid an alle, die an solchen Stellen auf ihnen unbekannten Wegen scheitern.
In Frankfurt war der Feinstaub je nach Partikelgröße bei fast 3000 Partikeln pro cm³ (normal sind um die 2500 in der Partikelgröße, allerdings war auf den anderen Diagrammen zur Mittagszeit mehr Feinstaub als um Mitternacht)
https://www.hlnug.de/?id=9231&view=mess ... ation=0619
Gib´s ja nicht!
Ok, die Bedienung ist etwas seltsam, aber ich klicke mich damal durch.
Dankeschön
was auch gut kommt, hier kannst du dir die Verkehrskameras an den Autobahnbrücken als Livestream anschauen
https://verkehrsservice.hessen.de/
https://verkehrsservice.hessen.de/syncdata/video/
Ob die so nach vorne geneigt in Rennhaltung dasitzen, damit das Gefährt schneller aussieht?
wenn noch mehr ducken, dann geht Kisten schneller... am besten liegend auf Lohner Porsche fahren.
https://www.eblogx.com/Videos/17022/Neu ... -Autobahn/
https://maps.luftdaten.info/#6/50.205/12.656
Darauf befinden sich alle privaten Messstellen. Die sind alle auf dem SDS011 Sensor aufgebaut. Dieser Sensor arbeitet rein optisch und hat damit das Problem, kleine Wassertröpfchen nicht von Staub unterscheiden zu können . ( Professionelle Sensoren trocknen die Luft vor dem Messrohr )
Also wenn die relative Luftfeuchtigkeit größer 75% den Werten misstrauen. In der Orginal Bauanleitung wird ausserdem ein DHT22 Tempertur und Luftfeuchtigkeitssensor angegeben. Der DHT22 verstirbt aber recht schnell an der aussenlauft und zeigt nur 100% relative Luftfeuchte an. Es gibt auch Messstellen ( z.B. meine ) die einen BME280 haben. Der ist stabiler und genauer. Diese Messstellen sind dadurch zu finden das sie auch Luftdruck lieferern.
Ich habe an meinen 2 Station auch ein jeweils ein BME280 drann, der eine misst die Temperatur falsch und der ander die Luftfeuchte....
Der Tempsensor des BME280 sitzt auf der Luftfeuchtemembran und hat daher eine sehr starke Eigenerwärmung.
Selbst beim Messen alle 5sek erwärmt der sich von selbst.
Trotzdem wurde das Teil als "Environental Sensor" verkauft.
Inzwischen hammses wohl selber gemerkt und im DB steht nurnoch "combined humidity and pressure sensor".
Ist doch egal, wenn man damit die Klimaerwärmung nachweisen kann.
Na ihr macht mir ja Hoffnungen. Ich war eigentlich dran und drüber, mir mit dem 280er "intelligente" Raumsensoren zu bauen.
Können wir das evtl in ein extra Thema "Umweltsensoren" auslagern?
Ansichten eines photo-TAN-Generators Typ Reiner SCT tanJack photo QR TAN-Generator G1.
Im Batteriefach befinden sich vier Schrauben und Kontakte: Der Rest vom Gehäuse hält mittels Rastnasen, die Taschen befinden sich an der Frontschale: Beim Zerlegen vorsichtig sein, die Kamera lässt sich nicht aus der rückseitigen Gehäuseschale nehmen.
Sie wird von einem augenscheinlich verklebtem Kunststoffplättchen gehalten. Flachbandleitung von der anderen Seite (Aufdruck HY-OV7675-C03 oder HY-OV7675-CO3; das erste ist ein Oh, keine Null, das zweite nicht so wichtig?): Kartenfach (hohe Auflösung): Kartenfach demontiert, zwei Kontakte schalten das Gerät bei gesteckter Karte ein (hohe Auflösung): Programmierschnittstelle (hohe Auflösung): Frontschale demontiert (wird mit den vier Schrauben am Kartenfach gehalten): Der Typ des TFT ist nicht erkennbar (hohe Auflösung):
Die Rechenleistung der STM32 ist immerwieder erstaunlich.
Denn der QR Code wird immer recht shcnell erkannt, auch aus schiefen Winkeln und weiterer Entfernung.
QR-Code geht schnell, Farbcode dauert recht lange.
Letzteres liegt aber vielleicht auch an der Farbwiedergabe des Monitors, der Belichtung, ...
Schließlich muss man ja nicht nur hell/dunkel unterscheiden.
AMD braucht 3 Leinwände damit Intel bei den Balken noch zu sehen ist
Herrliche elektromechanische Klapperatistiken: http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Gleismelder
Geile Technik! Leider fehlt mir persönlich dafür der Bedarf.
Hmm? Das ist doch kein Verkauf, sondern eine Doku, oder übersehe ich da den Bestellink? Eine Anwendungsidee hätte ich für sowas zumindest.
Meint ihr 2 jetzt Lötfahnes Link oder den Threadripper?
Im Vergleich zu Intelpreisen ist der 64Kerner direkt "günstig".
Der soll 4000€ kosten und ein Link wirds noch nicht geben, denn den gibts erst ab 7.2. zu haben.
Zwei 218er haben sie herangezogen, um einen zweiteiligen ICE abzuschleppen.
Ja, die Kamera meines Schmierfons ist Murks...
Scheint häufiger vorzukommen
https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baurei ... n_ICE3.jpg
Warum lache ich über BR218s Nachfolger 245 bei Technische Problem.
Also ich bezog mich jedenfalls auf den Weichenklapperat, aber 4K sind für 64 Kerne und frisch released wohl wirklich OK. Das passende Mobo ist wohl nicht im Lieferumfang enthalten?
