- AVRbrutzel
hallo!
das ist eindeutig ein " ökonomischer hebel " , aka bölkstofföffner.... !
73s
73s
Ein Haken zum befestigen der Säcke?
Damit sie nicht weg wehen und kein Viehzeugs die Straße mit dem Inhalt verziert?
Vielleicht um gelbe Propangasflaschen auf dem Kopf stehend aufzuhängen?
Eine Schnellentnahme für Taschenlampe Handlampe Suchleuchte Handscheinwerfer.
Jetzt wo Lüsterklemme das vorgeschlagen hat: klingt plausibel...
und wofür das ganze ?
bei uns sind die rot oder grau
die Flaschen mit Propanfüllung
Augenscheinlich, um in kleine Flaschen umzufüllen.video6 hat geschrieben:und wofür das ganze ?
Haben die nicht ein Steigrohr innen ?
...Was Passiert wenn man auf der Falschen Seite von der Drehscheibe fährt...
..vermutlich erstaunlich wenig da die Spuren bis in den Dreck reichen
Die kleine rote ist eine so genannte Handwerkerflasche mit 500ml Inhalt.bastelheini hat geschrieben:Augenscheinlich, um in kleine Flaschen umzufüllen.video6 hat geschrieben:und wofür das ganze ?
Die darf man z.B. mit in den Keller nehmen und dort auch damit arbeiten.
Propan darf sonst nur in belüfteten Räumen oberhalb und nicht in Senken benutzt werden.
Wie die Auflagen für 11kg Propan in Kellen sind weiss ich nicht.
Mir war nicht wohl bei der Vorstellung die 11kg Flasche im Keller stehen zu haben für das Hartlöten.
Bei der 500ml Flasche fliegen mir vermutlich nur die Fenster und Türen raus und es hebt nicht das Haus vom Keller.
Hat aber ziemlich lange gedauert ehe der Fehler bemerkt wurde, wäre mir aber auch schon beinahe passiert....Lukas_P hat geschrieben:Haben die nicht ein Steigrohr innen ?
Bei Straßenbahnen, die an Gleisdreiecken wenden, kann/konnte man oft solche Spuren in der Fahrbahnoberfläche erkennen. Bei den Tatra-Zügen (T4D und Co) im Osten, müssen die Beiwägen scheinbar öfters mal auf der Strasse gestanden haben, wenigstens mit einer Achse.
Hightech hat geschrieben:...
Also ich kann dir sagen, dass so eine kleine blaue 190g Buddel (die kleinen Campingaz) locker reicht, um aus einer Wohnung alle Türen und Fenster raus zu sprengen - erst vor einigen Wochen in unserer Gegend wieder passiert. (Und dabei ist nicht mal klar, ob die Flasche nicht schon teilweise leer war)
Propan ist dahingehend gefährlicher als Wasserstoff, da es sich unten sammelt und nicht so schnell entweicht. Wenn man die Gebindegrößen beachtet und die Zündgrenzen kennt, weiß man, ob es am Ort der Lagerung (Rauminmhalt) im Fall einer Leckage zum Erreichen der Zündgrenze kommen könnte.
Ich hab auch schonmal eine Pflastergravur hinterlassen, die 10cm vor der Untersuchungsgrube endete..AlexVR6 hat geschrieben:Hat aber ziemlich lange gedauert ehe der Fehler bemerkt wurde, wäre mir aber auch schon beinahe passiert....Lukas_P hat geschrieben:Haben die nicht ein Steigrohr innen ?
War aber mit Rückwärtsfahren und einem Kasten Hopfenblütentee für die Kollegen repariert, und inzwischen verjährt.
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Propan ist dahingehend gefährlicher als Wasserstoff, da es sich unten sammelt und nicht so schnell entweicht. Wenn man die Gebindegrößen beachtet und die Zündgrenzen kennt, weiß man, ob es am Ort der Lagerung (Rauminmhalt) im Fall einer Leckage zum Erreichen der Zündgrenze kommen könnte.
laut FLAGA (http://www.flaga.at/de/ueber-fluessigga ... iggas.html)
ist das Gemisch bei 2,1 bis 9,4Vol% zündfähig
Nehmen wir einen Raum mit 20m² im Keller (also ca. 2m Hoch) = ca. 40m³ davon 2,1% sind ca. 0,85m³ Gas auf einen Kellerraum
Bei einer Dichte in der Gasphase von 2kg/m³ wären dass dann 1,7kg
Nehmen wir ein kleines Badezimmer in einer Wohnung 1,8m x 1,8m, 2,4m hoch --> 7,77m³ davon 2,1% sind 0,16m³ bei 2kg/m³ sind das dann wohl ca. 320g
Das ganze stimmt aber nur bei absolut gleichmäßiger Verteilung im Raum.
Jetzt ist Propan aber viel schwerer als Luft (Luft hat ca. 1kg) das heißt, es reicht, wenn sich in Bodennähe irgendwo das zündfähige Gemisch bildet - und das geht ziemlich schnell - da reicht ein Bruchteil der oben gerechneten Mengen.
Also von dem her ist die Betrachtung wie von Robby vorgeschlagen einfach nur saugefährlich. - das kann auch mit der 500g Buddel im Keller mordsmäßig rumsen - da brauchst du gar nicht die 11kg dafür.
Abgesehen davon, das Propan - weil schwerer als Luft - noch eine andere sehr unangenehme Eigenschaft besitzt - es führt im Keller im Austrittsfall möglicherweise zum Erstickungstod.
Einzelne (Wohn-)Räume, wo die Flaschen stehen, kann man eigentlich nicht betrachten, da im Fall austretenden Gases sich das im gesamten Bereich (Wohnung) verteilen wird, sofern niveaugleich.
Ha! Dachte ich mir doch daß ich die Drehscheibe kenne...Lukas_P hat geschrieben:Haben die nicht ein Steigrohr innen ?
https://www.google.de/maps/@47.258375,1 ... a=!3m1!1e3
Da hab ich von der Brücke vor ewigen Zeiten noch Bilder gemacht (wenn ich die wiederfinden würde...)
Viermal E94 neben dem Schuppen (Heizhaus).
stimmt
wir haben am wochenende die gebirge um Innsbruck unsicher gemacht.... die e94.001 war wider auf ihrer allerersten Strecke unterwegs die hatte 1940 am Brenner ihre Abnahmefahrt ... ist aber auch mit guten 80jahren immernoch bei allen möglichen leuten am Bahnsteig ein hingucker gewesen
https://www.tauernbahn.at/de/index.php? ... artikel=91
1020.18 = E94.001.... es gab 2 Lieferfirmen und die Öbb haben die Maschinen der Anderen Firma zuerst nummeriert ... warum auch immer
ps.:
Fun Fact:
Die Elektrifizierung am Benner war damals so schwach das für diese 3000kW "Monster" noch 3 Kraftwerke zu je 6000kW gebaut werden musstrn .... und eine Station die die Fahrdrahttemperatur gemessen hat um In Innsbruck bescheid geben zu können wann der Nächste Zug mit Deutscher Kohle nach Italien fahre konnte
Dank Tatzlagerantrieb sollen sich au h die Schreibtische der Bahnhöfe beim Anfahren regelmässig geleert habe ... Ich mein ... 1 lok Erzeugt schon in der Ebene ohne viel zug dran schon ein Mittleres Erdbeben... Anfahren a. Berg mit Doppeltraktion und x 1000 tonnen Zug stelle ich mir ... nunja... impressiv vor...
ps.:
Fun Fact:
Zum Propan ist noch anzumerken, dass der potentielle Rumms nach Komplettentleerung einer 11kg-Pulle in einem geschlossenen Raum eher nichtexistent ist, da dann die obere Explosionsgrenze überschritten sein dürfte.
In einem Hotelzimmer gesehen:
Wie heißt es als; hinter jedem Warnschild steckt eine wahre Geschichte.
Und die würde man manchmal gerne wissen
Na ja, kürzlich war ich auch versucht, den Sprinkler in einem Hotelzimmer als Aufhängemöglichkeit zu verwenden. Ist es denn sooooo schwer, mal den ein oder anderen Haken an die Wand zu schrauben? Ich glaube, das nächste Mal packe ich ein paar ein und schraub' die mitten an die WandSunset hat geschrieben:In einem Hotelzimmer gesehen:
Die Sprinkler an der Wand bzw. überm Bett sind eigentlich typisch China, dort habe ich es noch nie anders erlebt.
Fast. Dieser Sprinkler hängt in Recife.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die Sprinkler an der Wand bzw. überm Bett sind eigentlich typisch China, dort habe ich es noch nie anders erlebt.
das ist ein sogenannter weitwurfsprinkler. da spart man sich das rohr an die zimmerdecke in die mitte, allerdings löst ein sprinkler an der seitenwand viel zu spät aus, also totale scheißidee. der rauchmelder ist dort übrigens auch völlig fehl am platze.Sunset hat geschrieben:In einem Hotelzimmer gesehen:
also billige installation, mangelhafte wirkung. so lange die örtlichen vorschriften das nur so fordern, werden die wenigsten freiwillig mehr machen.
und ja, dass man in hotel- und pensionszimmern kaum haken findet, ist international weit verbreitet.
Das ist dann wohl der Haken an der Sache... oder auch nicht.uxlaxel hat geschrieben:und ja, dass man in hotel- und pensionszimmern kaum haken findet, ist international weit verbreitet.
So einen Rauchmelder mittig an die Decke zu klatschen ist doch eigentlich nicht sooo schwer, oder? Entweder das ist eh ein Teil mit Batteriebetrieb (kleinere Häuser), dann macht es wirklich keinen Unterschied, oder er wird an eine BMZ angeschlossen, dann laufen eh Kabel durchs komplette Haus und der Meterfuffzich bis in die Mitte des Zimmers macht auch nix mehr aus. Oder übersehe ich da was?
Man muss die Decke nicht aufklopfen, wenn das Ding nachgerüstet wird. Einen Koffer oder Wandaufdopplung für die Verlegung der Sprinklerleitungen baut man dann ja eh. Und wenn man die Sprinklerköpfe und Rauchmelder dann da reinklatscht, ist man viel schneller fertig, als wenn man in jedem Zimmer auch noch die Decke schlitzen muss.
Der Absatz auf dem Foto könnte genau auf so einen waagrechten Versorgungsschacht hindeuten.
In Hotels macht sich ja auch fast keiner die Mühe, eine Deckenlampe zu installieren. Das sind auch fast immer Wandlampen oder Stehlampen. Meistens allesamt viel zu funzelig (wenn sie überhaupt funktionieren).
Stimmt. Hinter der Wand liegt das Bad, daneben ist die Klimaanlage.duese hat geschrieben:Der Absatz auf dem Foto könnte genau auf so einen waagrechten Versorgungsschacht hindeuten.
Hier noch ein Bild mit der ganzen Wand.
nein, da der verstärker mit 3x 10A abgesichtert ist und somit vermutlich nicht mal 20A spitze aufnimmt. der übergang ist sogar gut genug, wenn man nur heftpflaster drum wickeln würdeTowarisch hat geschrieben:Benötigt man dafür eigentlich spezielle Hochstromkabelbinder?
http://webfail.com/0c7cb8357f5
aber warum legt man für die remote-leitung (10mA?) 10mm2?
Och.. hab ich öfter gesehen.
Zu mir kamen immer wieder Mal jungens die eine Hifi Anlage angeklemmt haben wollten. Komischerweise hatten die immer mehr Ahnung wie ich.. dicke remoteleitungen weil der Bass dann besser kommt.. 6mm² für hochtöner.. den Vogel hat einer abgeschossen der sich ne Cap Bank in die Reserveradmulde gezimmert hatte. Ich hab ihm nur Kabelschuhe auf das 95mm² gepresst. Später hat er es angeklemmt und sich seine 44ah Batterie geschrottet. Behelfsmäßig ne 120er in Motorraum gestellt und da den bleipol weggebrutzelt. Er hat jetzt noch Narben an der Hand..
Die Sicherungen in dem Bumsverstärker sehen mir eher nach jeweils 40A (Orange) aus.
Aber das Remotekabel ist wirklich der Knaller!
Und 6mm² für Hochtöner?!
was zur Hölle ist ein Remotekabel?
Damit Verstärker nicht Batterie leersäuft, wird der per Radio ein und ausschalten, wo dieser Ausgang eher für automatische Antenne ist.
Damit wird beim Einschalten der Zündung oder des Hauptgerätes auch der akustische Antrieb aktiviert: Vortrieb durch Schalldruck!Anse hat geschrieben:was zur Hölle ist ein Remotekabel?
Danke für die Aufklärung, jetzt ergibt alles Sinn
Aufpassen: Einige Radios hatten/haben auch zwei Anschlüsse: Antenne und Remote. Antenne wird dort nur bei Radio als Quelle aktiviert, so dass z.B. bei CD oder was auch immer, die Antenne einfahren würde. Glaube Sony hatte das mal bei etlichen Geräten.Matt hat geschrieben:Damit Verstärker nicht Batterie leersäuft, wird der per Radio ein und ausschalten, wo dieser Ausgang eher für automatische Antenne ist.
meins hat hat antenne ausfahren und remote ... vll sind da verschiedene pegel am werk??
Da wollte sich wohl einer gleich mehrfach auf der Platine verewigen...
Hans-Jochims Maus?Desinfector hat geschrieben:Da wollte sich wohl einer gleich mehrfach auf der Platine verewigen...
Da will einer , der immernoch nach zerhackte Zustand noch erkannt werden wollen.
Ich kenn sogar einen HJM
meines wissens beides 12V und wenige milliampere. 10? 100?Lukas_P hat geschrieben:meins hat hat antenne ausfahren und remote ... vll sind da verschiedene pegel am werk??
Mein Sony radio konnte das. Wenn man auf CD umstellte, fuhr die elektrische Antenne ein. Der Verstärker blieb an.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Aufpassen: Einige Radios hatten/haben auch zwei Anschlüsse: Antenne und Remote. Antenne wird dort nur bei Radio als Quelle aktiviert, so dass z.B. bei CD oder was auch immer, die Antenne einfahren würde. Glaube Sony hatte das mal bei etlichen Geräten.Matt hat geschrieben:Damit Verstärker nicht Batterie leersäuft, wird der per Radio ein und ausschalten, wo dieser Ausgang eher für automatische Antenne ist.
viele hat nicht Remote-Ausgang, dass man dafür automatische Antenne -Ausgang dafür nihmt.
Ausnahme gibt wie immer.
