Solche System on Module weden viele verbaut.
Dicke BGAs will und kann nich jeder layouten.
Vor allem wenn dann noch hohe Signalgeschwindigkeiten für DDR3/4 dazu kommen.
Hab heute mal in meinem Fundus was Geniales gefunden.
Habe ich noch nie gesehen.
Ein Schlitzschraubendreher mit integriertem Haltedorn.
Oder wie man das nennt.
Ist von Bernstein.
Werde den aber leider hier verlieren oder der Klempner klaut mir das Teil.
Das auf dem Bildern ist ne M2,5er Schraube.
Ist von Bernstein.
Ein Justierschraubenzieher. Außen wurde die Schlitzmutter gelöst, innen die Madenschraube auf den Zielwert gestellt, dann außen die Mutter wieder angezogen.
Nee. Ich glaube nicht das dieser Dreher dafür gedacht ist.
Die innere Klinge ist zum Verspannen der Schraube.
Da fällt die dann nicht ab in den Untiefen des Gerümpels.
Genial.
Genial.
Jupp, der hält dann auch Messingschrauben.
Aber zum Anziehen der Schrauben bitte das Werkzeug wechseln
UIuiuiui, etwas steil?
Aber perfekt zum üben vom Berganfahren
Wer nich früh genug bremst darf dann in der Zschopau baden:
Hatten wir mal zu DDR Zeiten bei der Armee gehabt es gab einige Schrauben die nur mit dem Ding einzubauen gingen.Jan-DIY hat geschrieben: ↑Sa 1. Okt 2022, 17:26 Hab heute mal in meinem Fundus was Geniales gefunden.
Ist von Bernstein.
Die Alternative dazu war die Schraube in einer Starrdrahtschlaufe abzulassen in der Hoffnung das Loch zu treffen.
Jow,
Verwandschaft heimsuchen an der Zschopau entlang.
Quasi von Annabersch über Zschopau bis Waldheim
Den Felsen fährt man da aus dem Flusstal auf die Hochebene hoch:
https://abload.de/img/photo_2022-10-01_15-57ji78.jpg
2. Gang Vollgas bei 4 Leuten im Auto
- ProgBernie
Auf Madeira hatten wir einen Clio als Mietwagen. 4 Leute, 1. Gang die Berge hoch bis zum Drehzahlbegrenzer, 2. schaffte man dann nicht.
Auf der Fahrradtour in Schweden wurden wir von diesem Schild begrüßt:
Es ging auf und ab, aber immer nur wenige hundert meter.
Für kleinere Basteleien war notwendiges Zubehör gleich im Lande:
- StrippenLümmel
Und dann muss man den drieht mit dem drahtesel hochjunkeln...
ohne zusatzantrieb... und es gibt menschen (ja, man mag es kaum glauben), die machen das freiwillig, als hobby. die müssen nicht irgendwo hin, oder bringen gar was hoch, nen fass bier für die kneipe, oder so... Und ich musste nach Hause. 300 höhen meter... weil meine karre mal wider gestreikt hat. Auch noch mit um die 20% steigung.
Mäh!
Mäh!
Ich mußte spontan an das hier denken!
Das ist ein zumindest in Deutschland völlig unbekanntes Magnetfolien-Aufzeichnungsgerät anno 1954. Eine richtig primitive Lösung ist der Vorschub mittels Synchronisierschnecke, bloß einen Tracking-Steller wie bei späteren Vieh-Deospielern gibt es nicht. Hier müssen die beiden Scheiben gegeneinander verdreht werden.
Durch Austausch der Kopfeinheit können auch Vinyl-Singles abgespielt werden.
Besonders innovativ finde ich das mitgelieferte "Überspielkabel" mit den beiden Krokoklemmen.
Fun fact: in meinem Mini-Kassettenrecorder anno 1982 wird wird das Band auf dieselbe Art gelöscht, da wird mit Betätigen der Aufnahmetaste ein kleiner Permanentmagnet in den Schlitz der Kassette geschwenkt.
So ein ähnliches Gerät aus Anfang 80'er hatte ich auch.Fun fact: in meinem Mini-Kassettenrecorder anno 1982 wird wird das Band auf dieselbe Art gelöscht, da wird mit Betätigen der Aufnahmetaste ein kleiner Permanentmagnet in den Schlitz der Kassette geschwenkt.
Bei dem Löschmagnet gab's das doofe Problem, dass beim Start/Stopp/Spulen (was man als Kind oft machte...), das Band manchmal eine Schleife Richtung Löschkopf warf.
Da waren dann viele kurze Tonlöcher auf dem Band
Schönes Teil! Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Geräte von Assmann (Universa 640 usw) vor allem wegen der Röhren geschlachtet habe... Falls Du da noch Tonköpfe brauchst -->PN.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 5. Okt 2022, 01:15 Das ist ein zumindest in Deutschland völlig unbekanntes Magnetfolien-Aufzeichnungsgerät anno 1954.
Anfang der 60er hatte Telefunken mit dem 606 ein handliches Gerät mit gleichem Prinzip. Olympia hatte da meine ich auch etwas länger dran festgehalten, bis die Microcassetten kamen...
Das Dimaphon von Assmann wäre heute eine schöne Entschleunigung in der Telefonanlage
So ähnlich ist es bei meinem Dictaphon (Finger erinnert sich bestimmt... ) gelöst, da legt sich zum löschen ein breiter Dauermagnet auf die Magnetfolie.
Abgesehen davon: Dieser Apparillo löst bei mir einen gigantischen HABEN WILL Reflex aus.
Dieses kommerzielle Produkt könnte auch aus dem Bastelkeller stammen:
Per Hand verlötete SMD Bauteile, selbst gedruckte Abstandshalter & Licht-Diffusoren, Tüddeldraht und CPU mit Aufkleber & Bleistit beschriftet Re: Interessante und kuriose technische Bilder
vielleicht sind nur zehn derartiger platinen gefertigt worden. da hätte das bestückungsautomat einrichten deutlich länger gedauert und mehr ausschuss gebracht
Das Mit Den Löschmagenten ist garnicht so lange her...Toni hat geschrieben: ↑Mi 5. Okt 2022, 07:37So ein ähnliches Gerät aus Anfang 80'er hatte ich auch.Fun fact: in meinem Mini-Kassettenrecorder anno 1982 wird wird das Band auf dieselbe Art gelöscht, da wird mit Betätigen der Aufnahmetaste ein kleiner Permanentmagnet in den Schlitz der Kassette geschwenkt.
Schaut euch doch mal die Cassettenlaufwerke vo den letzten Billig Radio/cd/Cassettengeräten, meist im Insektenkopfdesigen, an. Da haben die sich auch einen dezierten HF löschkopf gespart. Dementsprechend mumpfig klangen auch alle Aufnahmen aus diesen Machenschaften......
Was hat mich da einer entgeistert und seinen Gettoblaster wie Teufelswerk angeschaut, als ich ihm ne Kassette in die hand gedrückz hab, die ich mit nem eingemessenen Nakamichi BX 125E aufgenommen hab........
Wir hatten selbst in der Medizintechnik (Patientengeräte mit redundanter Hardware und Software!) in der Serie nachträglich reingestrickte Huckepack-Platinchen und Schummeldrähte quer über die Platine.
Wenn's die QS freigibt...
- grobschmied
Mein Auto kommt wohl aus der Zukunft, da gibt's auch mehr Monate als jetzt
dieser stellmotoren gibts vom vw-zulieferer aus china für 15 euro.
Mehr ist der spielzeugmotor, das kohlepoti und die zwei polyamidzahnräder auch nicht wert
Nur zur info, bevor man original vag für 130 oder bosch für 90 kauft. (so war das jedenfalls vor 6 jahren)
Das fett (vermutlich mit ptfe festkörpern) kriecht ins poti und sorgt für kontaktschwierigkeiten.
Es scheint als gäbe es verschiedene motoren mit gleicher bosch-teilenummer.
Dazu folgender hinweis: Mit ausreichend kraft lässt sich das zahnrad (außen am gehäuse) vom alten antrieb lösen, und auf den neuen aufstecken, auch wenn der mit einem andersförmigen zahnrad kam.
Zuletzt geändert von gafu am Sa 15. Okt 2022, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gut zu wissen, mein Seat Leon hat auch irgendwie sowas im Fehlerspeicher, nach gerade mal 5 Jahren.
Hab mich aber entschieden, das Problem einfach auszusitzen, da mir die Stellklappen auf der Beifahrerseite egal sind.
Soll die doch frieren, pff
Beim Polo 9N kann man auch recht viel an der Climatronic selber auslesen, Fehlerspeicher löschen und Stellgliedtest auslösen, falls man den VAG-Tester nicht zur Hand hat:
Bei eingeschalteter Zündung die beiden rechten Tasten "Econ" und "Umluft" drücken. Dann werden unten links etwaige Fehler angezeigt, die man mit dem Temperatur-Einsteller durchschalten kann. Erscheint 444, ist kein Fehler drin. Will man die Fehler löschen, muss man sie vorher durchschalten und kann dann "Econ" gedrückt halten, bis 444 erscheint. Besteht mind. einer der Fehler statisch, erscheint 000. Zum Verlassen die Taste "Econ" kurz drücken.
Zum Auslösen des Selbsttests die beiden Tasten "Econ" und "Umluft" vor dem Einschalten der Zündung drücken und halten, dann Zündung an. Dann macht die Anzeige alle Segmente an, die Kühlerlüfter laufen an und das Innengebläse wird auf höchste Drehzahl geschaltet. Dabei werden alle Klappen betätigt. Nach einigen Sekunden ist der Spuk vorbei und die Fehleranzeige erscheint; entweder mit 444 oder den entsprechenden Fehlern.
Bei schweren Problemen, wie Gebläseausfall usw., blinkt jedoch das Display nach Einschalten der Zündung mit Segmentest für einige Sekunden, ohne das man etwas betätigt hat.
Das ist beim Sharan Bj99 auch so.
Wenn ich alle Klappen per Hand durchfahre und neu einschalte ist das Blinken der Anzeige auch erst mal wieder für ne Weile weg.
Aber da ist das Kühlmittel raus und die Anlage selbst kühlt nicht mehr.
Wie ist es Anno Future um die Selbstfahrfähigkeiten bestellt?grobschmied hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 11:57 Mein Auto kommt wohl aus der Zukunft, da gibt's auch mehr Monate als jetzt
Der Klassiker ist zwar bekannt, aber immer wieder schön: Keyboard Error, press F1 to continue.
Oh, ich hab deswegen schon eine PN bekommen... Ich würde mich melden, wenn das nichts wird, OK?
Ok., dann lauert sie erstmal im Schrank weiter auf Opfer.
(Wäre nicht dieses Forum, wenn nicht sofort mindestens drei Leute losgezogen wären: Da war doch... da muß doch vom Vaddern sei'm ersten Rechner... oder wo könnt die sein.... )
Gakker, Ich Zuckte auch schon, Habe auch noch 3... Korrigiere, 2 Stück liegen.
-----> Eine ist gerade vorigen Monat an meinen Bruder gegangen. Der hat seinen ersten PC von 90 widerbelebt, Funktioniert alles bis auf die RTC mit intergrierter Batterie( so nen 28 Poliger Chip mit 3Facher Höhe.... Die Ärsche haben den Festeingelötet!!!!
Die Maus musste neu weil Mäuse der Computermaus ihren Schwanz.... Äh das Kabel abgefressen haben.......
Fällt das eigentlich unter Kanibalismus????? .......
Und ich habe mich schon gewundert, wieso diese Klötze so leicht sind:
Volumenkompensation.
Wegen Feuchtigkeit usw.
Ich denke, die haben irgendwann auf der technischen Seite von Eisenklumpen auf Sand gewechselt, wollten aber für ihr Design oder gar für die Montage das Gehäuse behalten.
Dann kommt sowas bei raus!
Is doch klasse. Da hab die direkt raum für den geneigten Frikkler gelassen, um eventuelle Basteleien unterzubringen!
Das Beibehalten der Bauform hat auch noch andere Gründe. Wenn derartige Komponenten in Maschinen eingesetzt sind und ersetzt werden müssen, müßten ggf. Aufnahmen / Halterungen umgebaut oder ersetzt werden. Gerade wenn man Maschinenstillstand hat, kostet Zeit auch richtig Geld. Bei uns in der Firma kostet jede Stunde Stillstand an einer CNC vierstellig, da bastelt man nicht ewig rum, sondern ersetzt so zügig wie möglich.
Die Hochspannungsexperten unter Euch erkennen womöglich nicht nur schon am Bild, um welche Art Netz es hier geht, sondern wissen womöglich sogar den genauen Standort. Jedenfalls, die ZEIT glänzt mal wieder durch Unkenntnis:
https://www.zeit.de/politik/deutschland ... 4#comments
Die Bildunterschrift "Ein Strommast mit nur an einem Ende befestigten Stromkabeln in Berlin" ist wohl Blödsinn. Man erkennt deutlich die dicken, schwarzen Kabel, die nach unten abgehend am Mast befestigt sind. Oder?
ist die "Zeit" nicht auch springer-verlag?
Um Gottes Willen, nein! Wie kommst Du denn da drauf?
Richtig, das ist ein Übergang von Freileitung auf Kabel.
Vier Drehstromsysteme der 110kV-Ebene, erkennbar daran, dass nur ein Porzellanisolator (braun) die Leiterseile abspannt.
Bei 220kV wären es zwei, bei 380kV drei.
Kompositisolatoren, dünner und meist blau oder grau, können auch länger gefertigt werden. Da ist es dann immer nur einer, aber in den höheren Spannungslagen entsprechend länger.
Die dicken stehenden Isolatoren (unten auf der Seilseite, oben auf der anderen Seite) sind die Kabelendverschlüsse, die dünneren, stehenden dürften Überspannungsableiter sein.
Wo der Mast steht, kann ich Dir leider nicht sagen.
Danke, ich habe das denen mal so ins Forum geschrieben. Die mangelhafte technische Bildung und schlampige Recherche (was man nicht weiß, sollte man immer erfragen) gerade bei Bildtexten ärgert mich immer sehr, gerade bei Redaktionen, die ansonsten zurecht ein sehr hohes Ansehen genießen.
Der Bildtext kommt allerdings vom Stock Image Anbieter, wahrscheinlich hat den der Fotograf vergeben:
https://www.gettyimages.de/detail/nachr ... /927475492
Ich nehme an, dass der Text automatisch eingeblendet wird, wenn der Redakteur sich so ein Bild aussucht. Der müsste sich dann ein anderes Bild aussuchen.
Danke, den Zusammenhang kannte ich nicht. Dann geben sie die Kritik hoffentlich weiter.
Das Problem gab es auch früher schon, in den ganz normalen Tageszeitungen. Es war nur nicht so häufig, weil meistens noch ein Schlussredakteur drübergeguckt hat, der womöglich noch die Zeit hatte, hier und da nochmal nachzufragen, ob das alles so auch stimmt. Die Online-Redakteure sind dagegen meist so unter Zeitdruck, daß die sich über jedes Stück Fastfood freuen. Und da guckt leider keiner mehr drüber. Klar, daß die Bildunterschrift dann mitrutscht. Die Bildagentur oder der Fotograf hätte aber auch einfach mal genau hinsehen müssen um zu merken, daß das auf dem Bild keine Sackgasse für Strom ist.
mich wundert eher, dass das Kabel beim Endverschlus nicht erst nach oben abgeführt wird.
so könnte im kleinsten Schadfalle am Übergang gleich erstmal schön Wasser ins Kabel kommen.
Ohne jegliche Kontrolle. Da gibts dann 2 Nebensätze, und Druckfehler ohne Ende.
seit 20 Jahren gucke ich für "Behördennotizen" in den "Glaskasten" an der Schule, oder eben auch ins Web.
Für nichts anderes taugt die Zeitung hier noch.
die Lokal(Print)presse sieht hier auch so aus, als kommt der Text vom Schreiberling im Homeoffice direkt an die Druckerei.Nello hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 10:16
Für mich sitzt das Problem am Frühstückstisch - die Sackgasse ist bei einem Leser
Bei den Kommentaren findet man nur einen der sich am Bild stört und die passende Antwort "Jetzt wo Sie es sagen, habe ich das Bild bemerkt."
Ne, das passt schon so rum. Das Kabel wird ja von unten in den Porzellan-Überwurf eingeführt. Am Kabel kann schonmal nix langlaufen. Im Gegenteil, wenn der Kabelendverschluss anders rum hinge, würde ja alles Wasser, das am Kabel entlang läuft zum Endverschluss hingeleitet.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 10:22 mich wundert eher, dass das Kabel beim Endverschlus nicht erst nach oben abgeführt wird.
Auf der Oberseite des Porzellankörpers ist eine Metallkappe, die über die obere Öffnung im Porzellan geht. Auch da wird das Wasser auf die Aussenseite geleitet.
https://images.app.goo.gl/TYV8HhuMGUxynbeN9
Ich seh da keine Vorteile, wenn das Kabel erstmal nach oben geführt würde. Abgesehen davon, dass das ETWAS aufwändiger wäre als ein NYM zum Wassersack zu biegen.
