Fischereimuseum, Breskens, NL. Die Peilrahmenantenne in der historischen Ausstellung sieht aus, als habe man ihre Gussform mit dem Holzschuhabsatz in den Deich getreten. Das hätte ich mir filigraner vorgestellt. Wozu muss das derart massiv sein? Weiß das jemand?
Für mich sieht das aus, wie robust und für den Außeneinsatz.
Da ist auch mal mit Wind und Wasser zu rechnen.
Und Fischer sind keine Feinmotoriker. Soldaten auch nicht.
Man hat wohl auch genommen, was man hat. Design kostet Zeit und damit Geld.
Was steht denn im Text zum Exponat?
Was sagen die Damen und Herren im Museum, die da als Erklärbär angestellt sind?
Ich vermisse übrigens den Schlitz im Rohr - oder sehe ich den nur nicht?
Oder ist das Rohr schon die Windung der Antenne?
Keine Leiterbahnen? Dann Kabel löten!
Eine wunderschöne Skulptur, diese Peilrahmenantenne.
Hier auch noch etwas skurriles. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist und kann mit meinen bescheidenen Kyrillisch-Kenntnissen nur entziffern "BLOK KOMUTATSCHIJ SYSTEMA TELEMETRIFNOLO KONTROLSCH", also etwas in der Art "Telemetrie-Kontrolleinheit". Aber wenn das alles von Hand gelötet wurde, dann Hut ab!
Das wurde definitiv per Hand gelötet war damals normal.
Grade bei militärischen Zeug wurde da nicht gespart.
Hier mit moderner Technik gespielt
Danke, hatte ich gerade nicht zur Hand.
Da stand noch anderes kurioses Zeug herum.
An Text gab es wenig mehr als die Bezeichnung, an anderer Stelle aber auch einen Peilempfänger, wenn auch aus einer anderen Epoche. An Personal gab es einen Fischer, der Einkaufsnetze knüpfte, und fünf alte Erzieherinnen, die mit den Kindern Styroporfische versteckten. Aber interessant war's trotzdem.
Ich hätte gedacht, irgendwas kleineres mit Holzleisten hätte den Zweck erfüllt. Jetzt dämmert mir allerdings, daß man im Inneren von einem Stahlschiff wahrscheinlich überhaupt nichts empfängt.
Wenn ich die beiden sichtbaren Rohrbogenflansche betrachte, meine ich braune Isolierbuchsen zu sehen. Vermutlich ist die Zentralstange die Masse - oder mitsamt der Krüppelkugel die dritte Antenne.
Re: Keine Leiterbahnen? Dann Kabel löten!
Schaltinheit des TelemetriekontrollsystemsGorbi hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 17:31 Eine wunderschöne Skulptur, diese Peilrahmenantenne.
sagt der Taschenspion und behauptet das sei ukrainisch.
Der große Rohrdurchmesser hat auch einen Einfluss auf die Bandbreite der Konstruktion.
Nicht bei Magnetfeldantennen, die ohnehin nicht in Resonanz betrieben werden. (Resonanz ist hier böse, weil sich da die Amplitude und Phase hektisch ändern. Da wirds schwer, ein genaues Verhältnis noch zu messen).
In diesem einen Fall würde es tatsächlich auch ein dünner Drahtring tun.
Fischereimuseum, Breskens, NL. Die Peil ... s jemand?
Damit das Teil aufm Dampfer bleibt wenn der Wind auf 11 pfeift und die Brecher übers Deck rollen.
Ich habe hier noch ne normale Peitschantenne liegen die zur Montage auf Schiffen vorgesehen ist. Der Fuss ist ein massiver Eisenklotz , mit einem Isolanporzellator mit 40cm Ø , das Oberteil über dem Isolator , also die Antennenaufnahme ist aus Bronze , der Schaft in dem die Peitsche reingeschraubt wird ist 50mm Ø. Die Peitsche selber besteht aus 2 Elementen Glasfiber, Durchmesser 40mm unten und 20mm oben. Der Fuss wird mit 6x M12 Bolzen aufs Peildeck geschraubt. Die komplette 8m lange Antenne wiegt 50kg. Ist eben Schiffbau.
Hier mal ein geöffneter mittelgroßer Videoprojektor mit 2 Gasentladungslampen:
Unglaublich, sowas finde ich wirklich faszinierend.
Soweit auch alles ok. Was ich aber wirklich faszinierend finde:
Das Licht der beiden Lampen wird mittels Spiegel in einen zinzigen Lichtleiter geprügelt:
Dieser Lichtleiter hat etwa 10x10mm.Unglaublich, sowas finde ich wirklich faszinierend.
Wir hatten in der Uni im Hörsaal und auch in der jetzigen Firma in den größeren Meetingräumen von Mitsubishi größere Projektoren, die auch zwei Metalldampflampen haben. Glaube die zweite ist nur als kalte Reserve gedacht, da sich er Helligkeitsunterschied von 3 dB mehr Lichtleistung kaum bemerkbar macht.
Kennst jemand den Simca Fulgur? https://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/ ... ed93776bfb
Ich kannte bisher nur den Ford Nucleon....
Wann habe ich denn die Einführung dieser Größe verpasst?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 08:54Helligkeitsunterschied von 3 dB mehr Lichtleistung
dB gibts schon lange. Ist nur Außerhalb von Voodoo und Akkustik nicht so arg gebräuchlich. 3dB bedeutet nichts anderes wie Faktor 2
Mich würde interessieren, wie viele dB verloren gehen, wenn man das Licht durch so einen engen Lichtleiter drückt.
Habe das bis jetzt auch nur in Consumer-Geräten gesehen - mag auch daran liegen, dass die von mir gewarteten Profi-Geräte 3 LCD hatten und keinen DSP.
Oder ist das gar nicht sooo schlimm?
Ich hab was Schönes entdeckt: Ein „Quecksilber-Coulometer“. Ist in einem japanischen Kamerasteuergerät drin, vermutlich ist die Skalierung in tausend Stunden. Das muss unbedingt in irgendein noch zu bauendes Gerät, hinter ein Fensterchen und beleuchtet. Man darf nur nicht vergessen, es rechtzeitig umzudrehen, sonst ist es irgendwann hin.
Wüsste jemand eine Quelle für ein Datenblatt?Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Curtis Indachron heisst dieser Ding auch. Ich habe das mal in Tek 7904 Oszilloskop gesehen. Ne 500Mhz Oszi aus 1971, nonplusultra.
Ich guck mal in meiner Sammlung, da sollte sich ein Datenblatt finden ...
Bei Curtis hat man den alten Scheiß natürlich längst entsorgt.
Hauptsache die Lücke zwischen den beiden Quecksilberfäden ist noch im Sichtfenster. Bei Plattenspielern hat man sowas zeitweise zur Dokumentation des Nadelalters genutzt.
Achja, die Blechplatte hinter der Platine hat solch komische Pickel. Geh mal mit einer Taschenlampe dran und beleuchte das Ding von der Seite. Vielleicht sind da ein Haufen Whisker drin.
Cool Da sind einige. Der hier ist vielleicht 3 mm lang.
Hübsch! Gleich zwei Raritäten in einer Kiste.
Das Datenblatt hab ich auch wieder gefunden, es liegt nämlich schon seit dreienhalb Jahren auf dem Fingerserver.
Grüß mir den Leuchtturm, wir sind erst Mitte September wieder da. Dann besuche ich das Museum auch malNello hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 15:35 Fischereimuseum, Breskens, NL. Die Peilrahmenantenne in der historischen Ausstellung sieht aus, als habe man ihre Gussform mit dem Holzschuhabsatz in den Deich getreten. Das hätte ich mir filigraner vorgestellt. Wozu muss das derart massiv sein? Weiß das jemand?
dB (ohne Zusatz) ist ein reines Verhältnis, da sich in diesem Fall auch die Einheiten wegkürzen. Da es nicht um absolute Werte geht, braucht man auch keine Bezugsgröße.
Macht auch sinn das bei Licht zu verwenden (wenns ums empfinden geht). Unsere Augen sind auch Logarithmisch, genauso wie die Ohren.
Sieht man auch bei Lasern ganz schön, nen 1W Laser sieht nicht doppelt so hell wie nen 0,5W Laser aus. Daher versteh ich schon wieso er das so geschrieben hat!
Allerdings ists nicht so easy: Beim Beamer kommts ja auch aufs S/N Verhältnis an.
Wenn also der Beamer 3db mehr Licht liefert, gehen auch 3dB mehr Umgebungslicht ohne das der Kontrast leidet!
Grad in der Veranstaltungstechnik gibts genug davon.
Da eigentlich alle menschlichen Sinne logarithmisch arbeiten, halte ich auch beim Vergleich der Beleuchtung dB für sinnvoll.
Für den Laien klingt "Verdoppeln" immer nach viel. Aber aus besagten log. Abhängigkeiten sind es für ein Fachmann dann "nur" 3dB. Eindrucksvoll wird das bei Sendeleistungen: Eine Kurzwellen-PA für 2 kW ist eine andere Hausnummer als mit 1 kW und sieht nach sehr viel mehr aus. Aber es macht beim Empfänger "nur" eine halbe S-Stufe Unterschied und ist damit eigentlich unnötig.
Ich kenne die Zusammenhänge. Dennoch ist "dB" keine in der Lichttechnik gebräuchliche Einheit.
Falsch!
Ersetze Lichttechnik durch Beleuchtungstechnik, dann bleiben wir Freunde.
Sobald die Anzahl der Nullen zunimmt, ist auch dort wo mit Licht gearbeitet wird das dB als Verhältniszahl dem Prozent überlegen. Und so finden sich in der Übertragungstechnik auch bei optischen Strecken dieselben Maßeinheiten (dBm) und Verhältniszahlen (dB) wie im Audio- und Voodoobereich.
In der Fotografie und beim Druck (Farbe auf Papier) gibts übrigens noch die Maßeinheit (optische) Dichte, hochwissenschaftlich Extinktion, da werden direkt die Nullen gezählt wie das beim Logarithmus halt so üblich ist. 3 dB wird dort "Eine Blende" genannt.
Und wenn Graham Bell etwas weiter gedacht hätte ... ?
Hier gehts auch:
Da muss die PA schon 8kW haben damit man was auf der Empfangsseite merkt.Eine Kurzwellen-PA für 2 kW ist eine andere Hausnummer als mit 1 kW und sieht nach sehr viel mehr aus. Aber es macht beim Empfänger "nur" eine halbe S-Stufe Unterschied und ist damit eigentlich unnötig.
Ab welcher Leistung der Kurzwellen-PA kann man von Echos anstelle von kW sprechen?
die "Weltherrschaft" taucht hier auch auf.
aber... als Künstler?
Ich hatte es vor einiger Zeit geschafft, ein hiesiges sogenanntes "Naturschutzgebiet"
umzubenennen in
"Sondernutzungsfläche für Viehhaltung"
denn nichts anderes ist das in meinen Augen. Jedenfalls keine Natur.
aber fragt mich nicht wie das noch ging.
Irgendwas mit "Änderung vorschlagen" und so.
umzubenennen in
Ok.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 29. Aug 2021, 21:19Ersetze Lichttechnik durch Beleuchtungstechnik, dann bleiben wir Freunde.
Noch mal ein Museum. In Ouwerkerk erzählt das Watersnoodmuseum von der Flutkatastrophe 1953. Nahe bei Zierikzee baut noch am folgenden Tag ein Funkamateur diesen Notsender, und stellt die Verbindung zur Außenwelt her. Der Sender bleibt 120 Stunden ununterbrochen in Betrieb.
Sehr beeindruckend. Ist nichts für schwache Nerven hier.
- Schneewittchen
Ist das ein Nachbau? Weder die verwendeten Lüsterklemmen noch der Filzschreiber mit dem der Schalter beschriftet wurde stammen aus diesen Jahren.
Der Netzschalter bestimmt - der Rest sieht aber doch oorschinool aus
Guter Einwand. Von Nachbau stand da nichts. Vielleicht ist das eine spätere Ergänzung, um den Aufbau noch einmal in Betrieb zu nehmen. Die hätte natürlich wieder entfernt gehört, was aber auch nur einem Fachmann aufgefallen wäre.
Vielleicht hätte die Ergänzung auch nicht entfernt gehört, weil der Aufbau original mit einem Lichtschalter versehen war.
Warum auch immer der dann nicht mit in das Museum gekommen ist. Da müsste man die Hintergründe kennen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Lichtschalter nach der Verwendung als "PTT" wieder seinen ursprünglichen Zweck erledigte und der Sender erst viel später ins Museum kam. Dann könnte man sich natürlich fragen, warum der Sender nicht wieder zerlegt wurde. Schließlich war Material damals nicht so verfügbar wie heute.
Gefühlsduselei könnte ein Grund sein.
der sender wurde einfach wegen des notfalls bei seite gelegt, weil es hätte ja wieder passieren können. der lichtschalter kam derweil zurück an seine ursprüngliche stelle und wäre im notfall schnell wieder abgeschraubt worden. irgendwann geriet das ganze in vergessenheit und dann war der schalter längst ersetzt.
Also, es stand noch dabei, der Bastler in der Not habe die Teile verwendet, die er "op der werkplaats van zijne baas" gefunden habe, auf der Werkbank seines Chefs also. Das lässt nun vermuten, daß er in einem Radio-Geschäft gearbeitet hat, mehr Profi als Amateur war, und Bauteile durchaus keine Mangelware waren. Mich hätte interessiert, was aus dem Baas geworden ist. Davon abgesehen fand ich die Spule auf der Flasche echt abgefahren.
Angesichts der anderen Stücke in der Ausstellung und der teils herzzerreißenden Schicksale, die dort erzählt werden, ist aber all das nur eine Randerscheinung. Wenn Ihr mal Urlaub an der zeeuwse Kust macht, fahrt hin, es lohnt sich. Für alle, die jetzt weiter denken: Die Opfer von Hamburg und der jüngsten Ereignisse sind mir bei all dem natürlich trotzdem gegenwärtig.
Neben eher grobmotorisch veranlagten Nutzern zerren da dran auch mal einige Kilo Eislast von gefrierendem Regen oder Gischt.Nello hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 15:35 Fischereimuseum, Breskens, NL. Die Peilrahmenantenne in der historischen Ausstellung sieht aus, als habe man ihre Gussform mit dem Holzschuhabsatz in den Deich getreten. Das hätte ich mir filigraner vorgestellt. Wozu muss das derart massiv sein? Weiß das jemand?
In Sachen Licht und Dämpfung: Bei Lichtwellenleitern geht auch nichts an dB als Maß aller Dinge vorbei.
Bierflaschenspulen sind in provisorischen Sendern garnicht so selten
Also Bier würd ich den Inhalt dieser Flasche jetz nich nennen.
Aber woher bekommt man dänische Kekse in 3 mal so hohen Dosen wie sonst?
