Longlife Knopfzelle
Nicht das Bild ist kurios, eher die Geschichte dazu
Ich habe beim Aufräumen eine Geburtstagskarte mit Soundmodul gefunden. Erste Überraschung beim Aufklappen: Das Teil läuft sofort los und gratuliert mir nochmal zum Geburtstag. Ich habe die Karte von meiner Oma bekommen, soviel konnte ich noch erkennen. Die ist seit über 20 Jahren tot.
Dann habe ich ganz umweltbewusst das Innenleben rausgerupft und in den Topf mit Altbatterien gelegt. Da ich beim Rupfen den Kontakt verbogen habe, ist das Ding in Dauerbeschallungsbetrieb übergegangen. Das war vor 2 Wochen. Seit Heute spielt es keine Melodie mehr - es schafft nur noch immer den gleichen Ton. Gibt aber noch nicht auf.
Was haben die in den 90ern für Knopfzellen verbaut? Die neumodischen Teile von Amazon oder Pollin kommen ja schon leer aus der Packung.
Die Zinkelektrode war amalgamiert und damit vor dem ständigen Angriff des Elektrolyts geschützt. Natürlich nur, so lange kein Strom gezogen wurde.
Dank Gretas Ideologie-Eltern entladen sich RoHS-Batterien von selbst. Das reduziert angeblich den Ressourcenverbrauch.
Das werden wohl noch die guten Uhrenzellen sein die hatten eine andere Chemie irgendwas mit Silber.
Da müsste ich aber selber erst mal gucken was das war.
Ganz einfach Silberoxid statt Braunstein, und die Spannung liegt bei 1,55 Volt. Aber ohne Amalgam verreckt das Zink genauso schnell.
Diese Zellen halten in der digitalen Schieblehre oder im Fieberthermometer nicht mal 10 Jahre.
Allerdings behaupte ich, daß eher Wyatt Earp seinen Colt mit Silberkugeln (z.B. gegen Vampire) geladen hätte, als daß die 1985er Nippes-Industrie solch teures Material in ihre Piepskärtchen gepackt hätte.
Die Batterie-Bauanleitung mit Quecksilber, aus einem Jugendbuch von 1944(!) hatte ich schonmal gepostet, heute mal als pdf.
edit: In der Wikipedia findet sich auch noch was zum Chromsäure-Element.
Wikipedia hat geschrieben:... hatte den Vorteil, dass im Bereich der Zinkanode durch Zugabe von ein wenig Quecksilber der Zersetzungsprozess der Anode durch die Amalgambildung reduziert werden konnte.
bei den billigen meßschiebern halten die nur 6 monate^^Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 6. Okt 2021, 19:17 Diese Zellen halten in der digitalen Schieblehre
10 jahre, da wagt man nicht mal davon zu träumen. Einen vorteil hat der häufige wechsel allerdings: die sind leer und werden ersetzt, bevor sie auslaufen^^
Wenn man das selten benutzt, lagert man sie besser getrennt vom meßgerät.
Ich hatte hier irgendwo ja mal die100 Meter HDMI Glasfaserkabel erwähnt.
Das steckt im Inneren der Stecker
Empfänger: Sender: Irgendwie hatte ich mir da mehr erwartet.
In den alten HDMI zu Glasfaser Convertern ist erheblich mehr drin.
und der chip scheint mit den linken nicht eingekürzten pins mit dem acrylglas-rahmen für die faserführung verbunden zu sein.
drahtbonding zur platine, ne kaptonfolie übergeklebt und alles ein heißkleber ersoffen, könnte direkt hier aus dem forum stammen^^
Jap der Chip is recht simpel eigentlich.
4x LVDS rein und 4 Glasfaser raus. (am anderen Ende eben umgekehrt)
Daher brauchts nur ein IC mit 4 Laserdioden und etwas Logik.
Alles andere (wie zB CEC) geht ja über Kupfer weiter.
was kost solch Strippe?xanakind hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 10:30 Ich hatte hier irgendwo ja mal die100 Meter HDMI Glasfaserkabel erwähnt.
Empfänger:
Sender:
Hier ein Kabel für den normalen Consumer:
https://www.reichelt.de/high-speed-hdmi ... tml?&nbc=1
Hier in Hochwertig:
https://www.showandstage.de/Aten-VE7835 ... warz-aktiv
Wir haben allerdings ein anders von einer anderen Quelle für weniger Geld.
Hier in Hochwertig:
Macht es da nicht bald sinn auf SDI oder NDI zu setzen? Ich finde HDMI nicht so pralle für den Einsatz auch wenn viele das anders sehen.
Mir fehlt die verrigelung wenn die nicht gerade dazu gebastelt ist.
Zuletzt geändert von Miraculix am Di 12. Okt 2021, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beinhaltet der Chip dann nur die vier Laserdioden oder auch die Logik, und falls beides, wie kriegt man das auf einen Chip bzw. in ein Gehäuse?
Im professionellen Umfeld wird selbstverständlich SDI verwendet.
Über SDI kann man übrigens auch prima dieses nervige HDCP ausknipsen
Dennoch werden HDMI, DVI, und auch Displayport häufig benutzt und werden daher leider gebraucht.
Ich dachte das sei eine umgangssprachliche Bezeichnung für SMD Behälter, aber es handelt sich sogar um ein eingetragenes Warenzeichen!
Ich glaube, wir sollten uns auch mal ein paar Begriffe eintragen lassen:
Möller
Schlonz
Gubbel
Handpolitiker
Eisenschwein
UHU-Endsieg
Zeranfeld (mit Z!)
Möller
Schlonz
Gubbel
Handpolitiker
Eisenschwein
UHU-Endsieg
Zeranfeld (mit Z!)
Und Mäuse-Särge sind diese kleinen Unterputzdosen für Wandlampen, jedenfalls hat eine Kassiererin im örtlichen Blasinstrument-Kleingewässer die immer so bezeichnet
Ich erinnere an die Mäuseklaviere
Dito Mäusekino.
Horn bachDesinfector hat geschrieben: ↑Do 14. Okt 2021, 07:52ich muss wohl noch'n Kaffe ha'm um den zu versteh'n
Die TAZ, hatte früher zumindest, auch so ein Brainfuck Kreuzworträtsel. meingott was ham wir da Sonntagmorgene rein gesteckt
Das Rätsel gibt es immer noch, immer samstags. Hebt es sich nicht genau dadurch von anderen Kreuzworträtseln ab?
Genauso wie Schildkröten, Schweinekringel , Igel und Gänsegurgeln.
Unter Mäuseklo verstehe ich die blauen Schukodosen in Baustellenverteilern, so sind sie bei mir im Lager auch geführt.Ich dachte das sei eine umgangssprachliche Bezeichnung für SMD Behälter, aber es handelt sich sogar um ein eingetragenes Warenzeichen!
Also ich würde darunter Gummi-Luftpumpe, Glasfaserstecker mit offenem Faserende, Lötstreifenverteiler und Spiralschlauch verstehen. richtig?Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 16. Okt 2021, 19:38 Hallo,
Hier mal eine alte Laptopfestplatte:
Hier dichtet alleine nur der Aufkleber ab.
Hatten die eigentlich nicht mal eine umlaufende Dichtung im Blechdeckel?Hier dichtet alleine nur der Aufkleber ab.
Selbst die alte Quantum? Festplatten hatten als Deckel nur eine Blechschale. Dort war der Spalt mittels umlaufendem Aluminiumklebeband "gedichtet". Die Platten laufen heute noch, scheint also nicht so wild zu sein.
Ich hätte auch erwartet, dass ein Aufkleber zuverlässiger dichtet. Eine Dichtung ist ja recht schmal und nur durch Anpressdruck dicht. Der Aufkleber hat ja eine deutlich breitere Klebefläche, die auch noch klebt. Das dürfte selbst Staubpartikeln oder Krümel (die bei der Fertigung nicht vorkommen dürfen) auf der Dichtfläche kompensieren. Und aufmachen muss man Platten zur Wartung ja auch nicht. Also warum nicht?
Aber wie soll ich denn das Auflagegewicht der Köpfe einstellen?
Aber ja: Ihr habt schon recht. passieren wird da nichts.
Die uralten Quantum mit dem seitlichen Klebestreifen hatte ich ja völlig vergessen
Habe noch eine 85MB Quantum - falls du Versuche machen willst. War erstaunt welchen Schrott ich da aufhebe.
Das war WD Caviar und nicht Quantum.
Quantum ProDrive LPS kann man leider mittweile in Tonnen kloppen, denn Anschlagspuffer aus Gummi ist mittweile verflüssigt.
Hält uns eine "alte" 2TB 2,5" unter die Nase, und ich komme vor zwei Stunden mit einer wohl noch kürzlich benutzten 1TB 3,5" nach Hause, "kannste mal gucken, die läuft nicht mehr an".
Im nächsten Leben werd ich Pförtner oder so.
Die ist mindestens ein Jahr alt.
Also komplett veraltet.
Und nur 2 TB?!
Und dann ist das auch keine SSD--> unbenutzbar.
Selbst das iPhone in der aktuellsten Version hat ja eine höhere Megapixel Zahl!
Bei nur 2TB bekommste ja noch nichtmal eine Mp3 gespeichert. Ein kleines PDF vielleicht, aber mehr nicht
Ich bin immer wieder überrascht, was es in diesem LED-Bereich neues gibt:
Faszinierend!
RGBW Stripes, als COB.Faszinierend!
Jo als Weiß hab ich son COB Streifen hier fürn Balkon.
RGBW is wirklich neu, aber der is schon verdammt breit.
Oder kommt mit das auf dem Bild nur so vor und der COB Teil is eher schmal?
Ein Wurstfinger for Scale fehlt
Hallo.
Schweinekringel= Rangierdrahtöse an FM Verteilern , das GF kabelstück passt natürlich auch.
Igel= Lötösenstreifen
Gänsegurgel= Rillenpanzerrohr Isolierrohr für Unterputz- und Fussbodeninstallationen
Schildkröte= Pressovalleuchte mit Drahtgitter, also die allgemeine Keller und DachbodenlatüchteAlso ich würde darunter Gummi-Luftpumpe, Glasfaserstecker mit offenem Faserende, Lötstreifenverteiler und Spiralschlauch verstehen. richtig?
Ja, der mittlere COB Streifen ist sehr schmal.
Die Widerstände haben die Bauform 0402
Tauglich? Bezugsquelle? Kollege guckt immer nach 24V-Bändern...
Ja, soll wohl nicht schlecht sein. Aber halt nicht extrem hell.
Dieses Band ist halt ideal, wenn man auch bei geringem Abstand keine einzelnen LED´s sehen soll.
Also z.B. bei Messen oder auch bei Kameraaufnahmen.
Die Bezugsquelle muss ich mal schauen, war aber auf jeden Fall nicht von ProLed.
Pollin hat 24V-COB-Bänder.
https://www.pollin.de/p/led-strip-vt-co ... -20-537507
Is jetz aber nich grad RGBMatthiasK hat geschrieben: ↑So 24. Okt 2021, 08:11 Pollin hat 24V-COB-Bänder.
Was bedeutet das?COB
maskulin [der]
kleines, starkes, für Reiten und Fahren gleichermaßen geeignetes englisches Gebrauchspferd
Da bedeutet, Pollin hat Pferdebänder.
Ähm. Was sind denn Pferdebänder?
Es gibt halt nicht nur Nackschnecken sondern auch Nackchips
Wikipedia hat geschrieben:Die Chip-on-Board-Technologie (Abk.: COB, deutsch Nacktchipmontage) ist ein Verfahren zur Direktmontage von ungehäusten Halbleiter-Chips auf Leiterplatten zu einer elektronischen Baugruppe.[1] Heute verwendet man den Begriff COB für alle Baugruppen, die den nackten Halbleiter beinhalten, während man darunter ursprünglich ausschließlich Baugruppen mit Chip-and-Wire-Technik (s. u.) verstand.
Das COB Prinzip kennen wir ja schon sehr lange.
Zb von den qäukenden Grußkarten oder LC-DisplayPort.
Der schwarze Blob ist der COB.
Nur ist der hier halt durchsichtig.
