Seite 219 von 244
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 01:07
von Robby_DG0ROB
Die gibt es noch heute in Shenzhen an den Fertigungslinien, wo es nach wie vor auch jene mit der viel Handarbeit gibt.
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 08:56
von Mista X
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein guter Löter in der Fertigung am Tag 500 Teile schafft.
Ich hab damals wochenlang für die Firma Braun die Sensoren gefertigt die Puls und Blutdruck über einen Fingerclip messen.
Falls mal einer die Dinger (Sind so kleine Kunststoffschiffchen mit Abschirmblech und 4 Anschlüssen) in die Griffel bekommt - hab hier noch irgendwo das DaBla rumliegen mit allen Infos.
Die Arbeitsschritte waren immer gleich: Blech passend platzieren, festpunkten und anlöten.
Dannach das 4 adrige Kabel vorne auf 1mm ablängen und anlöten
Verfasst: Fr 10. Dez 2021, 09:24
von Mista X
Feiner "Profisprech" für Hobbybastler die sich selbst in der Hausinstallation versuchen möchten...
Verfasst: Fr 10. Dez 2021, 11:29
von StrippenLümmel
Oh schau, Freistiel in der Beschreibung. Immerhin war der versuch da, alles unterzubringen was wichtig war. Und in gänze daneben liegt der die das Schreiberling nicht.
Währe aber was für nen Bilderrahmen
Verfasst: Fr 10. Dez 2021, 13:51
von Smily
Ist aber schon klasse dass bei dem Kabel der strom schon drinn ist
Verfasst: Fr 10. Dez 2021, 16:28
von Mista X
Smily hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 13:51
Muss man echt mit aufpassen, hälst du es falsch läuft der ganze Saft raus.
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 07:12
Traue keinem Wetter, was Du nicht selbst gefälscht hast.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 13:35
Bei der Bildröhrengröße ist das doch ok
Meistens schlägt doch eh die Kaskade durch.
Die sieht aber noch ganz manierlich aus.
Stapelmonitor ?
Ist das sowas um einen Bildwand zu bauen aus mehreren Monitoren?
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 13:37
video6 hat geschrieben: ↑Mo 13. Dez 2021, 13:35
Damit wurden früher Videowände realisiert.
LED Kacheln gab es damals ja noch nicht
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 15:37
von Robby_DG0ROB
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 13. Dez 2021, 12:03Ich bin erstaunt, dass man hier tatsächlich noch einen AC Zeilentrafo & eine extra Kaskade verbaut hat.
Die Spannung für die Ablenkung brauchst du ja in jedem Fall. Meist war der Eingang der Kaskade aber offen und man kann dort mit einem Schraubendreher Funken ziehen. Das war zum Testen, ob die Kaskade oder die Trafowicklung defekt ist.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 15:40
von inse
1996 war eigentlich der Dioden-Split-Trafo schon lange Standard.
Da war die Kaskade quasi im Trafo integriert.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 16:02
von Weisskeinen
berferd hat geschrieben: ↑Mo 6. Dez 2021, 21:55
Habe ähnliches auch in einem Sony-CCD-Camcorder aus den 90ern gesehen, und das war sicherlich ebenfalls ziemliche Massenware.
Erstaunlich, aber scheint sich gelohnt zu haben, offenbar gabs billige Arbeitskräfte.
Gerade bei komplexeren Geräten ist die Leiterplatte ein bedeutender Kostenfaktor. Wenn man schon ein paar (hundert)tausend bestellt hat, will man die nicht in die Tonne kloppen und korrigiert zu spät entdeckte Fehler mit Fädeldraht.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 11:10
Now tell me...
Muss ich jetzt Angst vor diesem Akku haben?
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 13:30
Vielleicht? Immerhin betreibt der Akku eine Gasentladungs-Blitzröhre, und die geht angeblich bloß mit lebensgefährlicher Hochspannung.
Verfasst: Sa 25. Dez 2021, 09:26
Da hat wohl wer alte Softwaremodule weitergenutzt
Sind das diese "Samsung Micro LED" oder noch was älteres?
Das sieht ja noch nach normalen LED Panels aus.
Verfasst: Sa 25. Dez 2021, 12:08
von ESDKittel
Damit ist sicher die mittlere Helligkeit gemeint.
Die "User experience" muß doch unverändert bleiben, selbst wenn das Teil technisch kein Backlight mehr hat...
Verfasst: So 26. Dez 2021, 16:45
von C2H6O
Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 25. Dez 2021, 09:26
Das OSD/ Menü incl Fernbedienung von den dazugehörigen Controllern ist auch zum größten Teil identisch mit dem Menü aus deren Consumer Glotzen.
Wenn ich mich richtig erinnere sogar mit Netflix Knopf
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 18:17
von Nilsen
Da spaziert man nichts ahnend durch den Wald und findet ein funktionierendes Wasserwerk aus dem vorletzten Jahrhundert...
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 19:09
Das leuchtende Display am Datenlogger erinnert mich an eine 20 Jahre alte IR-Fernsteuerung die mit den Originalbakterien "einfach so" rumgeblinkt hat. Und ohne daß da eine Taste gedrückt war.
Herzlich willkommen in der Normalität 2022!
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 20:03
von Nilsen
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 18:26
Und da konnte man einfach so rein?!
Die Bilder hab ich durch die Fenster aufgenommen. Angetrieben wird die Anlage übrigens durch eine Wasserturbine. Ist aber alles schön eingepackt, damit der Laden im Winter nicht einfriert…
Verfasst: So 2. Jan 2022, 17:28
von Bzzz
Mein Feuerwehrlerkollege erwähnt öfters, wie erschreckend schlecht kritische Infrastruktur geschützt ist. Hilft auch nicht, dass er gern solche was-wäre-wenn-Büchlein liest und bei fast jedem feststellt, dass das nicht haarsträubende Fiktion ist, sondern eher einem Anleitungsbuch gleicht.
Nunja, was der Normalobürger nicht weiß, beunruhigt ihn auch nicht
Verfasst: So 2. Jan 2022, 23:19
von Robby_DG0ROB
Wasserwerk würde ich nicht sagen, eher eine Art Druckerhöhungsstation.
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 17:43
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 23:19
auf dem zweiten foto ist eine "impfstelle" zu sehen, das ding was grün leuchtet und auf der roten kiste wohnt. da werden irgendwelche zusätze ins wasser beigemengt, damit es seine eigenschaften ändert. zum beispiel zur enthärtung. es handelt sich also um eine wasseraufbereitung, also eher eine pumpstation. ich denke, dass das eine gefasste trinkwasserquelle ist, die irgendwo hingepumpt wird. also schon bisschen "anfällig" für böse menschen, die unfug treiben wollen.
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:24
von Robby_DG0ROB
Das sieht dann eher nach einer temporären Beimengung zur Chlorung aus, die im Fall von Verunreinigungen nötig wird. Der regulären Chlorung sind normalerweise Aktivkohlefilter nachgeschaltet, so dass im Normalfall kein chlorhaltiges Wasser beim Abnehmer auftritt - ganz im Gegenteil zu anderen Ländern, wo das Wasser aus dem Hahn nie ganz geruchlos ist.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 01:40
chlor kommt aber nicht aus so einem blauen kunststoffkanister und wird auch nicht mit schlauchpumpen ins netz gedrückt
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 01:47
eher so phosphat zeug um beispielsweise die rohre zu schützen.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 09:17
von Blechei
Könnte die Station ev. in der Fränkischen Schweiz liegen?
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 10:11
von bastelheini
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 01:40
Warum nicht?
https://www.raiffeisenmarkt.de/Desintec ... 30-L-10274
https://osavita.de/products/dilixin-xpr ... 6-und-1650
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 17:04
von Robby_DG0ROB
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 01:40chlor kommt aber nicht aus so einem blauen kunststoffkanister und wird auch nicht mit schlauchpumpen ins netz gedrückt
Selbst in Bädern wird kein Chlorgas aus Flaschen ins Wasser geleitet, sondern zumeist Natriumhypochlorit NaClO in gelöster Form angewandt.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 17:13
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 22:24
In Regensburg riecht das Wasser nicht, in Weimar (Thüringen) riecht es ganz leicht nach Chlor.
Wasserversorgung Weimar
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 20:40
von Torpert
Ist zwar nicht nur ein Bild, sondern ein ganzer Zeitungsartikel - ich habe keine Ahnung, wo ich den besser unterbringe. Ist jedenfalls lesenswert:
https://www.zeit.de/green/2021-11/wegwe ... ettansicht
[EDIT] Das ist ein Artikel in der Zeit über den Betreiber der Reparaturwerkstatt
Blitzblume in Ingelheim mit dem Titel "
Heinrich gegen die Wegwerfgesellschaft" - Untertitel "Heinrich Jung repariert seit 38 Jahren Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Staubsauger. Er sagt: Je älter, desto besser. Die Leute gäben ihre Geräte viel zu früh auf."
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 20:43
Da darf ich eine Zeitschrift abonnieren. Zu lesen ist da nichts für mich.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:28
von Nilsen
Blechei hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 09:17
Volltreffer... Das ist das Wasserwerk von Pottenstein, zum Antrieb der Pumpen wird die Püttlach aufgestaut, das Wasser selbst kommt aus einer Karstquelle etwas oberhalb.
Übrigens wird die Anlage gut überwacht, so einfach reinkommen ist da nicht, die Bilder hab ich durchs Fenster aufgenommen.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:37
von Nello
andreas6 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 20:43
Dann bist Du eingeloggt. Das passiert bei der Zeit manchmal. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist, aber so können zwar alle den Artikel lesen, aber nur Abonnenten können kommentieren. Log Dich aus, dann kannst Du lesen - hoffentlich.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:47
Nein, bin nicht angemeldet. Es gibt oben rechts einen Anmelden-Knopf. Und bildschirmgroß ein "Koofmich!". Nein, Danke. Sooo wichtig sind Zeitschriftenartikel nicht für mich. Ich finde es nur traurig, dass man hier nicht mal einen fachlichen Hinweis (ein Wort oder einen halben Satz) zum Thema lesen kann. Dann ist es wohl nicht so wichtig...
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:50
von PowerAM
andreas6 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 21:47
Ich konnte ihn so lesen - nicht angemeldet.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 21:52
von duese
Ich konnte ihn lesen indem ich auf "mit Werbung" geklickt hab. Hast Du nen Werbeblocker aktiv? Vielleicht kommt dann der Button erst gar nicht?
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 22:09
Natürlich wird hier viel geblockt. Das bleibt auch so.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 22:15
von Spike
... den Herrn Jung gab es auch einmal in einer Doku im öffentlich-rechtlichen.
Ich bin absolut beeindruckt von der unumwundenen Ruhe dieses Mannes im Angeseucht des gesetzten Rahmens unserer Wegwerfkultur.
Genügsamkeit ist die Devise.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 22:21
von nox
zu Blitzblume Heinrich Jung gabs auch mal was im TV -> youtube
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 23:53
von Robby_DG0ROB
sysconsol hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 17:13In Regensburg riecht das Wasser nicht, in Weimar (Thüringen) riecht es ganz leicht nach Chlor.
Die Rewag veranstaltete früher 1x jährlich einen Tag der offenen Tür, wo man u.a. auch die Wasserwerke und Brunnen besichtigen konnte. Die Videos dazu gibt es auch bei YT:
https://youtu.be/L8YFPdYKasI?t=71 bzw. als kindgerechter Version:
https://www.youtube.com/watch?v=5nHqU2PmjI4
Das Wasser in Regensburg ist aber eisenhaltig, so dass man mit der Zeit überall bräunliche Beläge/Rückstände findet.
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 00:59
von Sunset
nox hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 22:21
ARD Mediathek:
Blitzblume in Ingelheim rettet alte Elektrogeräte
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 13:47
von Torpert
Hast ja Recht, ich hätte einen Satz dazu schreiben können, was den Klicker erwartet. Z. B. so:
Hab ich nachgeholt - falls noch jemand über den Originalbeitrag stolpert.
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 16:55
von Blechei
Nilsen hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 21:28
Oh mann, da ist ganz in der Nähe auch ein Kneippbecken, da drin habe ich vor über 50 Jahren rumgeplanscht und das Pumpenhauserl
gabs da auch schon, als Pumpe diente wimre ein Widder, draußen ein Wasserhahn und ein Blechnapf an einer Kette. Damals roch es noch
richtig nach Wald und Holz, heute eher so chemisch wegen der intensiven Viehwirtschaft.
Und auf dem Weg dahin war ein (Gatter?) Sägewerk, da durfte ich dann immer die Kutschpferde streicheln und zum schnitzen und kokeln
Kienspäne sammeln. Oder auf der Kutsche ein Stück mitfahren.
Sorry für OT aber das sind für mich so mit die schönsten Kindheitserinnerungen.
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 08:27
von Smily
Ich musste gerade auf der Arbeit mein "Qualitätswerkzeug" Alias Handpolitiker reparieren.
Es ist eine der Schrauben die den lüfter mit dem Heizelement zusammenhält rausgefallen und hat den Propeller blockiert.
Darum geht es aber gerade nicht.
Dabei ist mir das erste mal der Aufkleber am Griff aufgefallen...
Der Hinweis ist nicht nur falsch geschrieben mit dem Ä bei "nach",
Sondern auch sehr unterhaltsam.
Das Foto is mies, die Leuchtstoffsonne blendet.
Da steht drauf, DAS HEIẞLUFTGERÄT KANN NÄCH GEBRAUCH EIN WENIG RAUCHEN:
DAS IST NORMAL
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 08:34
von Mista X
Zitat auf einer Verpackung eines billigen Lötkolbens:
Das Lötkolben kann heiß werden! Hunde und andere Tiere und Kindär färn halten.
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 21:55
von duese
Hier sind Beiträge entfernt worden. Falls jemand nicht versteht, warum sein Beitrag verschwunden ist, möge er mich per PN kontaktieren.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 10:23
Heute ein
Dual CA10. Das macht DAB (oder Bluetooth oder Analogton) zu UKW.
Kam irgendwann zu mir, weil Wackelkontakt und dann KFZ ersetzt.
- Frontansicht zerlegt
- der Vollständigkeit wegen
- Rückansicht zerlegt
- Konstruktionsdetail: Die Platine für die USB-Buchse zur Stromversorgung wird gehalten.
- PCB ohne Display
Da könnte man schon einen Wackelkontakt wegen gebrochener Lötstellen vermuten.
Schau genau:
- USB-Platine Lötstellen
- und nochmal.
Nö, die sind in Ordnung. Ist also nicht die Ursache.
Der Aufdruck DAB-388TS V2.1 führ zu einem
so bezeichnetem Gerät von Blue-Links. Und ein gleich aussehendes
DAB-388HF gibt es auch noch.
Das soll auch eine Fernbedienung haben - damit ist der IR-Empfänger unter dem Drehgeber erklärt.
- PCB LS1
- PCB LS2
Da sind im Originalzustand zwei Abschirmbleche.
Eines über dem DAB-Empfänger Typ
SI4684.
Eines über dem Controller
CC2541 und dem FM-Modulator
QN8027.
Auf dem Bluetooth-Board sitzt ein
CSR8635.
- LCD von vorn
- LCD-Front.jpg (10.1 KiB) 876 mal betrachtet
- LCD von hinten
- LCD Typ Microtech MTF0240CMIL-06 Version 4.0
Der Controller ist wohl ein
ILI9341
Die Antenne ist aktiv.
- Antenne nach Demontage. Mit Schreibgerät wegen der Rolligkeit.
- Die Kontaktierung ist zweckmäßig.
- Antenne-Kontaktierung.jpg (8.8 KiB) 876 mal betrachtet
- Und ab damit.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 10:24
- Zerlegt.
- Antenne PCB BS
- Antenne PCB LS
Vorsicht, großes Bild: Antennenfolie 1:1 in 600 dpi. Für die HF-Interessierten. Kann man die Abmessungen rekonstruieren.
- Antennenfolie 600dpi
Da war noch der Wackelkontakt:
Der versteckt sich in dem USB-Anschluss. Nichts gebrochen. Ist auch noch gar nicht alt gewesen, als das zu mir kam
Mehrmaliges Stecken und Ziehen hat geholfen.
Bevor ich das Ding zerlegt habe
Der FM-Modulator scheint auch nicht so schlecht zu sein.
Die Lautstärke entspricht ungefähr der auf UKW (verglichen mit dem DLF).
Nur die Bandbreite scheint etwas höher zu sein, die Höhen kratzen etwas in einem Empfänger mit 2x110kHz-ZF-Filtern.
Als RDS wird "DUAL CA10" gesendet.
Die Reichweite ist erschreckend hoch, das geht fast im ganzen Haus...
Wenn ich mal viel Zeit habe (also nie), werde ich mit dem Empfänger-IC rumspielen.
Verfasst: Sa 15. Jan 2022, 10:40
Lustig.
Die verbauen da nen BT Modul obwohl schon ein BT SOC den Hauptprozessor spielt.
CC2541 <- TI BT Chip mit µC
CSR8635 <- nochmal BT
Also da hätt man die Materialkosten nochmal senken können
