Bzzz
Beitrag von Bzzz »
200kW induktiv? :? Da wird einem im Winter wohl nicht kalt daneben, wa...
Und die (immer leeren) iPhones werden dabei gleich noch mit aufgeladen! :lol:
bernd-das-brot
Beitrag von bernd-das-brot »
Bzzz hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 22:47 200kW induktiv? :? Da wird einem im Winter wohl nicht kalt daneben, wa...
Kommt auf die Frequenz an, 2,4GHz wären eher unglücklich gewählt! :D
Die beiden Akkus von unserem Wiegehubwagen sind kaputt.
Der Laie würde nun einfach 1:1 neue Akkus kaufen:
https://www.akkushop.de/de/ravas-wieder ... vOEALw_wcB
Das Gehäuse kann man sehr einfach aufschrauben:
Passenden Ersatz gibt es für knapp 11€ aber bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... tml?&nbc=1
:D
Nur für Google, damit andere auch etwas von haben:
Akku für MIC TMW 22-2, Defekt, immer leer, RAVAS SA-BA-RAV-RAV
Erinnernt mich etwas an die Waage für den Kran auf der Arbeit, da werkelt seit 2 Jahren ein Pollin Bleiakku drin :lol:
das wird wohl im einstelligen kHz Bereich werken.
Daneben merk man nichts. In der Erde ist eine magnetische Führung mit Ferritstreifen verbaut und am Bus hat die Aufsammelspule auch ein Schalenkern under ein ähnliches Konstrukt.
Das muss man sich wie ein geteilten Trafo vorstellen. Der Buss muss genau drüberpositioniert werden. Die Spule im Boden macht die Feinjustierung.
In Hamburg haben die sowas mal auf dem Betriebshof getested. Siemens hat da wohl mal ein Bastelkit gesponsert. ich hatte mal ne Kumpeline die war Starkströmer bei der HHA. Die hatte sich das angekuck. und berichtet. Warum die das nicht für die E-Busse eingesetzt haben weiss ich nicht.
Ein Teststrecke mit einem Oberleitungsanschluss zum Laden hat die HHA auch vor einigen Jahren eingeichtet. Die Bushalte an der U-Bahn Station "Alsterdorfer Strasse" Westseite war mit so ein Ladeeinrichtung ausgerüstet worden. Ich muß mal drauf achten ob das Konstukt da noch steht. Die ändern da ja alle naselang was.
inse
Beitrag von inse »
Mein ukrainischer Geigerzähler ärgert mich weiter…
Nachdem ihr mir mit dem kuriosen Transistor so nett weitergeholfen habt, stehe ich vor dem nächsten Rätsel.
Plötzlich will der A/D Chip keine Messwerte mehr anzeigen, nur drei Punkte.
Ich vermute dass er durch ESD gestorben ist.
Der Aufdruck ist „P59“ also R59, da vmtl. kyrillisch und ich vermute dass es ein ICL7106 kompatibler Baustein ist.
Bevor ich mich an den Austausch des 40-Beiners mache hätte ich gerne Gewissheit.
Bislang konnte ich noch nichts dazu finden, gibts hier einen Kundigen?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
inse hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 14:22 Mein ukrainischer Geigerzähler ärgert mich weiter…
Was für ein Model ist das? RKS20.03? In dem ist es ein ICL7106 Nachbau drin. Stimmt die Spannungsversorgung zu dem noch?
inse
Beitrag von inse »
Ja genau, so einer ist es.
Die Versorgungsspannung ist 4,4V.
Was sehr komisch ist: die REF HI Spannung pulsiert in der Gegend herum, wird aber mit einem Spannungsteiler aus den 4,4V erzeugt.
Der Oszillator schwingt noch, hat aber ‚nur‘ 10kHz
Wenn der ICL nur 3 (Dezimal)Punkte anzeigt, ist der Scan-Takt ausgefallen. Vermutlich ist der Fehler viel weiter oben in der Hierarchie, sonst dürften auch alles Achter sein.
Ich vermute nicht bloß ESD, sondern ESD während Einschaltzeit an viiel zu guter Versorgung. Der durch ESD ausgelöste Latch-up hat den Bonddraht vom Minuspin (Digital ground = 21) zum Chip als Sicherung verwendet.
inse
Beitrag von inse »
Die Versorgung ist nicht mal soo mächtig, eine 9V Batterie noch durch einen Vorwiderstand ausgebremst.
Aber das Bittere ist ja, wie es passiert ist: das originale LCD ist von der Schwarzfleckkrankheit befallen worden.
Daraufhin habe ich mühsam ein anderes Display hineinadaptiert.
Nach einigem Getüftele ging es einwandfrei - zuletzt noch die Schutzfolie vom Glas abgezogen und nix ging mehr…
Beim Abziehen können ja Ladungen entstehen, deswegen meine Vermutung auf ESD Schaden.
Keine Ahnung ob entsprechende Schtzmaßnahmen im Chip umgesetzt wurden…
ESD war es nicht, ein Ersatzchip macht das selbe…
michabe
Beitrag von michabe »
Ich habe ein kurioses technisches Gerät gefunden, was ich so noch nie gesehen habe:
Das war an einem Haartrockner, den meine Frau gekauft hat in diesem Internetz.
Ist schon interessant, was sich die Briten einfallen lassen um ihr Zeugs auch in Europa verkaufen zu können.
Zuletzt geändert von michabe am Sa 28. Jan 2023, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
michabe hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 16:47 Ist schon interessant, was sich die Briten einfallen lassen um ihr Zeugs auch in Europa verkaufen zu können.
Umgekehrt? In UK werden doch Geräte üblicherweise ohne Stecker verkauft, oder? Jede mir bekannte Anleitung beschreibt für UK genau das anbasteln dieser Steckerklötze. Der Steckeradapter macht es einfach, europäische Geräte mit Konturenstecker in UK zu benutzen ohne zunächst die Schere ansetzen zu müssen.
Ich dachte, man steckt auf der Insel einfach einen Lügenstift in die obere Öffnung, damit die unteren Löcher auf gehen. Und dann steckt man unten den normalen Schukostecker rein.
Der Schukostecker passt nicht in die UK-Dose. Dessen Stifte sind zu dick für die eckigen Löcher. Und die eckigen Löcher sind zu weit auseinander.
Cooles Ding
Kannte ich so auch noch nicht nur hintereinander nicht abgewinkelt.
die sind nur in der mitte zu weit auseinander. Aber die schlitze sind breit genug, das es am inneren rand der beiden waagerechten schon passt.
Eurostecker in britischer dose ist doch in den ländern der krone üblich.
Auf malta im hotel waren die schlitze schon etwas ausgenudelt von den vielen eurosteckern die die gesehen haben. Schuko passte nicht, schlitze zu dünn.
In Hongkong und Südchina (Shenzhen) sind in öffentlichen Bereichen oft "Universalsteckdosen" üblich, wo britische Stecker (Hongkong aus der Zeit als Kolonie), der China-Stecker, US-Stecker und unsere Modelle passen. Chinesen verwenden, trotz 230V, für schutzisolierte Geräte dennoch gern den US-Stecker mit 1/2"-Kontaktabstand.
in italien sind ja auch so kombisteckdosen üblich, wo deutscher schuko, ital. 10A und ital. 16A reinpassen. sehen auch etwas gewöhnungsbedürftig aus.
inse
Beitrag von inse »
Juhuu, der Geiger zählt wieder!
Aufgrund fehlender Doku zum Gerät bin etwas lange im Dunkel getappt, ähm.
Es war die fehlende negative Versorgung - sie wurde aus dem Sperrwandler erzeugt und die Gleichrichterdiode war spontan defekt gegangen.
Aber nicht wie in mindestens 100% der Fälle als Kurzschluss sondern unterbrochen, sonst hätte man es ja gleich an der Stromaufnahme bemerkt.
Fernsehschrott:
Für 4 Tasten, einen IR Rmpfänger und 3 LED´s braucht es wirklich solch einen dicken Controller?! :shock:
Das hätte man auch alles direkt über die Leitungen führen können :roll:
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Jo... Controller immer und Überall!
Das ist mittlerweile eine gern genommene alternative zu: Erst denken dann designen. Wenn man ein controletti rein macht, kann man das design auch anders wo verwenden. Zb im Bügeleisen. Mein Bügeleisen piepst aus mir unerklährlichen gründen willkürlich umeinander. Und ein display zeigt mir gerade was das bügeleisen so macht. Vor dem Beruf macht es auch kein halt mehr: Überall müssen mikroprofessoren drin sein. Ich warte auf den Tag wo der erste Ingeneur um die ecke kommt und vorschlägt, es sei doch ne hammermäßige Idee, Klobrillen zu digitalisieren... Moment... Ahfu... Das gibbet ja schon. Ich gehe gleich wider in den keller zu meinem Grammophon... Mäh
StrippenLümmel hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 12:00Jo... Controller immer und Überall!Das ist mittlerweile eine gern genommene alternative zu: Erst denken dann designen.
Es ist in vielen Fällen die kostengünstigste Lösung, wenn etwas in Stückzahlen von mehreren Mio/a hergestellt wird. Kosten heißt aber nicht nur Material, sondern auch Entwicklungsaufwand, Time-to-Market usw.
xanakind hat geschrieben: Mo 30. Jan 2023, 10:55 Fernsehschrott:
Da wurde direkt die Zweitverwendung als Bastelboard (lese ich richtig ATMega?) mit eingeplant :mrgreen:
Westfalica
Beitrag von Westfalica »
HABEN DIE KEINEN HEISSKLEBER? WISSEN DOCH, WATT SON BOLZEN WIEGT?
""According to the The Sun the unsatisfactory repairs to cooling pipes were discovered when a bolt fell off during checks aboard the 16,000-tonne HMS Vanguard.
The paper says that the bolt had originally been sheared off through over-tightening, but instead of reporting the damage and taking the time to bore out the broken shafts, civilian staff at defence contractor Babcock glued the heads back on.
The incident occurred during a dry dock refurbishment and refuelling at HMNB Devonport, Plymouth. The (at least) seven glued bolts hold insulation in place on coolant pipes. Navy sources told The Sun that there were “no nuclear safety issues” and the reactor would not have exploded had the damage not been found."
Phyro
Beitrag von Phyro »
Hrhrhr!
Das erinnert an die scherzhaft beworbenen Schraubenköpfe, wahlweise Zylinderkopf oder Sechskant, mit Klebepad zu schnellen Vortäuschung einer belastbaren Schraubverbindung :D
Ja, ist streng nach DIN 896, ich erkenne nichts verwerfliches.
Aber wie schafft man es, nach der ersten noch 6 weitere Schrauben abzudrehen?
Vielleicht waren das "weiche" Schrauben aus Edelrost? Die kriegt man sogar mit dem falschen Drehmoment abgerissen.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Ich hatte sowas vergleichbares mal, da war aus "optischen Gründen" ein leerer Sechskantkopf (M36) von der Rückseite an einem Träger verschweißt. Nicht schön, das. Ich war anschließend geringfügig ungehalten. :twisted:
In "Hints and Kinks for the Radio Amateur" (ARRL, 1992) habe ich sie wieder entdeckt. Die abgeschirmte Koppelwindung. :lol:
Das ist eigentlich nicht zum Lachen, sind Funkamateure doch in der Lage den größten Blödsinn immer und immer wieder nicht nur auszuprobieren sondern auch trotz offensichtlicher Fehlfunktion
Because breaking the braid also allows RF to leak out of the cable, don't use a broken·shieldcoupler in a cable-TV system!
noch weiter zu empfehlen. Auch unser Abschreibkönig, der Antennen-Karl hat das Ding empfohlen.
Eine nicht abgeschirmte Koppelspule aus Koaxkabel hat dagegen sogar einen klitzekleinen Vorteil. An der Größe des E-Felds, das ohne Abschirmung lediglich die Polarität wechselt, ändert sich tatsächlich nichts. Aber die Koppelkapazität zwischen Seele und Seele ist deutlich geringer als die zwischen Schirm und Schirm.
Wenn man aber auf die Idee kommt, den Schirm in der Mitte der Windung zu unterbrechen, könnten die E-Felder sich gegenseitig kompensieren, eine Wicklung um 90° gegenüber der anderen verdreht ...
Quadrofilar "Sternvierer" um einen Ferritbrösel oder Donut gewickelt und als zwei Trafowicklungen mit "geerdeter Mittelanzapfung" verschaltet (nicht genutzte Wicklungsenden einfach offen lassen), kompensieren sich alle Kapazitäten und ein nahezu störstrahlungsfreier Trenntrafo entsteht der sogar im Fernseh-Kabelnetz so funktioniert wie es sich der Erfinder der oben gezeigten Anordnung vorgestellt hat.
Ich habe gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen. Kannst du mal bitte skizzieren, wie diese Kopplung besser oder "richtig" auszuführen wäre?
Egal wie groß die Kapazität zwischen den einzelnen Wicklungen und ihren eventuell nicht angeschlossenen Enden ist, Hauptsache sie ist überall gleich. Egal was der Generator auf der einen Seite einspeist,auf der Ausgangsmasse wird sich kein Signal gegen irgendwelche Masse (Wasimmerauchdasseinmag) messen lassen. Wenn natürlich 80 oder noch mehr dB Trennung gefordert sind, könnte sich bereits die Lage einzelner Drähtchen bemerkbar machen, die Symmetrie muß dann unter der Lupe abgeglichen werden.
Asko
Beitrag von Asko »
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 1. Feb 2023, 19:49 Vielleicht waren das "weiche" Schrauben aus Edelrost? Die kriegt man sogar mit dem falschen Drehmoment abgerissen.
Dann aber bestimmt 5,6 und keine 10,8
(aber ich hab auch schon mal gegrübelt über die Sinnhaftigkeit
von York Kältemaschinen aus Mexiko, jedes Rohr hatte eine andere Qualität
und jede Schweissnaht eine noch andere zum²)
Gruss Asko
Selbstklebende Schraubenköpfe hat doch jeder halbwegs brauchbare Tuningshop.
https://webshop.eal-vertrieb.com/Katego ... ilber.html
Wobbel
Beitrag von Wobbel »
Die Einwegschrauben nach DIN UNF mit es mit ähnlicher funktion auch als Sicherheitsschraube die nervigen dinger die einen am reparieren hinder sollen und als Abreißschraube zu kaufen.
Azze
Beitrag von Azze »
Sekundenkleber ist natürlich höchst zweifelhaft. Wenn es wenigstens Heißkleber gewesen wäre...
Hat vielleicht damit zu tun, dass die Schrauben eine thermische Isolierung befestigen sollten...
Jeder kennt die beliebten Null-Ohm-Widerstände, die bei einseitigen Platinen den allerersten Bestückungsautomaten das Einbringen von Leitungskreuzungen "Jumpern" ermöglichten. Mit Einführung der SMDs wurden auch solche Widerstände mit Null Ohm hergestellt, ein logischer Schritt.
Auch zur Variantencodierung, Früher waren das immer in Tastaturen versteckte Dioden, werden manchmal einfache Brücken benötigt, der Automat macht die gleich mit.
Vorhin hab ich eine stealth-Variante ;) entdeckt. Verschiedene Brückenvarianten im Gehäuse SOT363. Damit lassen sich doch ganz bestimmt nicht nur die Russen verwirren!
Was es nicht alles gibt ;)
Aber gut zu wissen das es sowas gibt.
Bastelbruder hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 22:12 Damit lassen sich doch ganz bestimmt nicht nur die Russen verwirren!
Allerdings.
Ich rätsel gerade, wofür man denn die Iso-Variante gebrauchen könnte? :?:
Damit man z.b. das Bestückungsprogramm im Automaten nicht anpassen muss wenn man ansonsten gleiche Bestückung fährt.
oder eben zum verwirren der kunden 😀
topline... irgendwo kenne ich es.
ahh !
Damit erstellt man Lötübung und da können man mit dieser "IC" auch Lötergebnisse prüfen.
Es gibt auch zahlreiche Tests, für z.B. Sauberkeit von Leiterplatten, wo Oberflächenwiderstände usw. gemessen werden. Möchte man sowas nach Lötprozessen durchführen, würden natürlich reale Bauteile alles verfälschen, so dass für solche Zwecke eigens Dummy-Bauteile verwendet werden. Ein bekanntes Beispiel ist die B52-Leiterplatte nach IPC.
Nello
Beitrag von Nello »
Besonders schön die Variante "ISO - NO WIRE - FULLY ISOLATED". Gibt's dazu auch Application Notes?
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Da kann man sicher ersatzweise die Beschreibungen im Datenblatt des „Signetics WOM“ hernehmen…
ProgBernie
Statt SOIC-6 wäre auch SOIC-14 schön. Vcc 5V, Maximum rating: 20A :)
Leider keine Bilder:
Aus der Qualitätskontrolle kam seinerzeit[TM] mal folgende Anfrage in der Entwicklung an:
QK: "Wenn im EPROM das rote Licht ausgeht, ist es dann kaputt?"
Entwicklung: "???????"
Es stellte sich letztlich heraus, daß die Fertigung die EPROMs 180° gedreht bestückt hatte. Über die Substratdiode floß dann ein etwas höherer als normaler Strom. Die Versorgung der Rechnergestelle erfolgte mit 2 Gossen-Konstanter im Master-Slave-Betrieb: 5V/120A
Die QK bemängelte, daß die Boards nicht liefen und stellte fest, daß die "rote Lampe" nach kurzer Zeit verlöscht. Gut daß sie nicht die Temperaturprobe per Finger gemacht haben.
Gruß Bernd
Ich habe an meinem Arbeitsplatz ein neues Spielzeug:
Ein Prüfgewicht mit 2 Tonnen Gewicht.
Perfekt um billigen Plunder einfach zu öffnen:
Mal schauen wann wir von der IT wieder mal einen Stapel alte Notebooks zum entsorgen bekommen :lol:
Ah, ein Nussknacker für Männer ;)
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Aber bitte filmen und im "Hydraulic-Press-Channel" Stil bei Youtube hochladen :D
