Was bleibt mir übrig? Ja. Aber es geht sehr langsam voran.Spike hat geschrieben: @Nello: Prosaband schon in Arbeit? Also ich würde mich sehr darüber freuen...
Guckstu: http://www.deutsches-museum.de/ausstell ... alrechner/Lukas_P hat geschrieben: die ham ne Computerabteilug auch noch ? ich war da jetzt bestimmt schon 3 mal und hab das letzte mal erstmal die Zerspahnungsabteilung entdeckt
...warum ist das nur soo weit weg
Schöner Kernspeicher!Lötfahne hat geschrieben:
Ha, dachte ich es mir doch - beim Vorbeiscrollen habe ich doch sofort den Zuseturm erkannt.
wunderschöne Bilder! In der Computerabteilung habe ich auch schon Stunden verbracht.
Abgesehen davon habe ich auch mal ein Bild beizutragen:
dies ist der Hochspannungsausgang eines -30kV 100mA DC-Hochspannungsnetzteiles. Normalerweise würde man dort einen entsprechenden Hochspannungsstecker erwarten - nicht so bei diesem Hersteller. Das restliche Netzteil ist teuer und hochwertig genug, da kann man beim Hochspannungsstecker und -kabel schon mal sparen:
wer's nicht erkennt: Das ist ein PL-Stecker und eine dazugehörige Buchse, beide ohne isolatorscheibe und Pin, der Innenleiter des Kabels wird einfach lang gelassen und kontaktiert auf eine Metallscheibe irgendwo im Inneren des Netzteiles.
Das Kabel ist übrigens im Original RG-8... also eigentlich auch nicht unbedingt für 30kV ausgelegt...
aber: Funktionieren tut's trotzdem, und es klingt sehr wütend, wenn man versucht, es kurzzuschließen.
(wobei, UHF-Stecker passt ja - "Ungeeignet für HochFrequenz" macht nichts, ist ein DC-Netzteil!)
Kannst ja ein HV-BNC anbauen
- luckykoala
Solche Anschlüsse und Kabel habe ich auch schon an einer amerikanischen Röntgenanlage gesehen als Hochspannungszufuhr. Scheint also öfters mal so gebraucht zu werden.wer's nicht erkennt: Das ist ein PL-Stecker und eine dazugehörige Buchse, beide ohne isolatorscheibe und Pin, der Innenleiter des Kabels wird einfach lang gelassen und kontaktiert auf eine Metallscheibe irgendwo im Inneren des Netzteiles.
Kriechstrecke ist doch genügend vorhanden
Mir fehlt da nur irgendwie eine Art Sicherheitsschleife/verriegelung falls das ein DAU unter Spannung/Last aufschraubt.
- luckykoala
Bei der damaligen Anlage was dies ein Röntgenpulsgerät daher stand die Verbindung nur beim laden unter Last. Und während dem Laden durfe man sowieso nicht in der Nähe des Gerätes sein. Lustig war es beim Abbauen, falls das falsche Ende zuerst gelöst wurde und der Kandidat die Restladung des Pulsers gespürt hat. Sprünge bis zu einem Meter im Stand waren dabei üblich.ESDKittel hat geschrieben:Kriechstrecke ist doch genügend vorhanden
Die Amis geben Leistung in
an, wobei 550 Fußpfund pro Minuten 1 Ps entspricht ... Bisschen behindertft-lb/min
Tja, Entwicklungsland...
2 11/32
2 3/8
2 5/16
2 7/16
2 19/32
Schnell! Behalte den Überblick - welche Zahl ist grösser? Du hast 11 Sekunden bis sich die Werte ändern, und in Wirklichkeit sind es 48.
...und das ist nur das 'grundlegende' Zollsystem, ohne 'gesammelte Traditionsstandards' von 1800 bis heute.
2 11/32
2 3/8
2 5/16
2 7/16
2 19/32
und genau aus diesem grunde arbeitet die nasa nur noch mit dem metrischem system, weil alles andere nicht logisch ist. den ihre querschnitt-angaben in AWG sind ebensolcher müll. das gibt an, wie oft ein kupferbolzen gestreckt ist. daher um so größer die zahl, um so geringer der querschnitt. da jede kabelbude das kupfer aber anders streckt, ist AWG8 bei firma A anders als bei firma B. um den tatsächlichen querschnitt anzugeben, haben sie also in ihren datenblättern auch zusätzlich noch mal den querschnitt in mm2 (inkl. einiger kommastellen) angegeben. ein dummes volk!Freak hat geschrieben:Tja, Entwicklungsland...
2 11/32
2 3/8
2 5/16
2 7/16
2 19/32
(ja in der tat ein entwicklungsland)
viele Grüße,
Fred
Naja, offiziell vielleicht. Und würde man sich wünschen. In echt und praktisch ist das nicht so wirklich der Fall.und genau aus diesem grunde arbeitet die nasa nur noch mit dem metrischem system,
viele Grüße,
Fred
vll nicht hoch technisch, aber... die ZSA haben seit dem 2.Wk jeden krieg verloren in den sie sich eingemischt haben ... trotzdem sind sie die grossen "sieger" ... ausserdem wurden mehr Amerikaner im eigenen Land getötet als durch Kriege...
Nicht mal das, da entwickelt sich nichts.uxlaxel hat geschrieben:(ja in der tat ein entwicklungsland)
Mal im Ernst, wenn ich Maschinenelemente auslege und mal schnell von kNm zu Nmm umrechnen will geht das noch im Kopf. Auch komplexere Einheiten wie Biegemomente in mm^3 gehen so noch ganz gut.
Wenn ich mir vorstelle ich müsste permanent lb ft nach lb inch umrechnen. Ist übrigens Faktor 12.
Aber genug gelästert.
Und ist stolz auf ihre V8 mit viel Toleranz und Starrachse.
so , auch genung gelästert
Immerhin haben sie hemisphärenmotoren erfunden ... verbrennen den sprit zwar scheisse aber dafür relativ gleichmässig und viel
Nein, mit dem mülligen Benzin ließ sich keine nennenswert hohe Verdichtung nutzen.
Ich sehe ein Schloss am Horizont.
The LSC Lighting Systems MDRR is a five-way, 19” inch rack-mounted DMX splitter, not the sort of thing that usually gets in the way of a diamond carbide concrete drill. But, alas, at an install in Melbourne, this is exactly what happened. An unreasonably ‘enthusiastic’ worker was tasked with creating some extra access from the floor above, and drilled through the floor, through a cable tray, and straight through the already installed and functioning MDRR.
Staff from installers Installation Theatrical Engineering (ITE) went in to clean up the mess, and as a lark, sent the unit back to LSC Lighting in Melbourne with a cheeky note enquiring as to whether this was covered under warranty. The message then came back from LSC’s Richie Mickan “Warranty not required – unit still working.”
Amazingly, with a 10cm diameter circular hole drilled straight through it, the unit still powered up and passed DMX through one port. Now a one-way splitter as opposed to five, the fact it still functioned at all is testament to LSC’s solid engineering.
“We may be guilty of over-engineering a little,” conceded Richie. “Every single DMX output on the MDR series is not only individually data and earth isolated, but also the power supply to each DMX driver chip is isolated, so even though there’s a short on most of these output circuits, the DC-DC isolation prevents the short circuit from shutting down the unit’s power supply. Therefore the one remaining port on this unit still works perfectly.”
“I’ve successfully used LSC DMX splitters on installs and productions for years, all without a single failure.” said Installation Theatrical Engineering’s Peter Gray. “The thing we like about LSC Lighting Systems equipment is that it’s no-risk Australian-made gear that you know is going to work.”
The MDRR itself (pictured) recently completed a final tour-of-duty on LSC’s stand at the ENTECH Roadshow, taking a bow in front of every lighting tech in Australia, before being retired to a nice farm in the country where it has lots of space to run around with all of the other DMX control gear that has been destroyed by careless power tool usage.
http://www.juliusmedia.com/lsc-lighting ... ete-drill/
Edit: dann so
Zuletzt geändert von m3rt0n am Do 22. Mär 2018, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
@m3rt0n, passt nicht zum Thema, aber meines Wissens nach sollte man es vermeiden Bilder von einer anderen Seite so einzubinden das sie direkt sichtbar sind. Grund ist der Traffic der auf dem Server generiert wird durch das Laden des Bildes auch wenn die eigentliche Seite gar nicht besucht wurde. Gab deshalb wohl schon Abmahnungen. Wenn jemand das genauer weiß gerne korrigieren.
Eben auf dem Weg nach Hause an einem offenen
Verteilerkasten vorbeigefahren.Fix das Auto nach Hause
gebracht,zu Fuß zum Kasten und ein paar Fotos gemacht.
Ich war grad wieder 3 Meter weg,da quatsche mich der Techniker an,
welcher grad aus der Nebenstrasse kam.Hab ihm kurz gesagt,daß ich
den offenen Kasten gesehen und mich für Technik interesssiere...
Kurze Erklärung und Vorführung von ihm :
Die vordere Platte kann man nach links rausschwenken,dahinter kommen
dann senkrecht von unten die Zuleitungen rein.Vorne auf der Platte sind
dann die einzelnen Abgänge zu den Häusern.
Habe dann nicht weiter nachgefragt und mich mit einem "Danke" verabschiedet.
Einzelne Abgänge zu den Häusern... Hm...
Der Kasten steht vor einem Neubaugebiet.2 Bekannte von mir bauen da auch grad.
Muß ich die Tage mal fragen,ob die FTTH (Fibre to the home) haben !?!
EDIT :
Eben mal einen davon angeschrieben.
Ja,er hat heute FTTH gelegt bekommen.
Aber er hat keine Ahnung welcher Anbieter und welche Geschwindigkeit.
Wurde wohl für das Baugebiet angeboten und er hat es genommen.
EDIT :
Interessant. Bei uns im Dorf liegt seit den 90ern Glasfaser in jedem Haus. Als wir dann vor etwa 10 Jahren mit Bürgerinitiative und viel Theater erreicht hatten, daß wir DSL bekommen wurde das Ganze stillgelegt, das Dorf nochmal komplett aufgerissen und Kupfer verlegt.
Das Glasfaser aus den 90ern, vor allem im Osten, wurde für die seinerzeit eingeführte OPAL-Technik (Optische Anschluß-Leitung) eingesetzt, um eine Vielzahl Anschlüsse, v.a. auch ISDN, schalten zu können. Diese Technik und die verlegten Fasern sind aber nicht mit den neueren Systemen kompatibel. Das war auch der Grund, warum im Osten so ein Rückstand mit DSL-Anschlüssen in der Fläche besteht, während im Westen, wo eine hohe Anschlußdichte bestand, auch wenn es über alte Kabel der Reichspost läuft, sich mit weniger Aufwand schnelle Anschlüsse in der Fläche realisieren ließen, die auf der konventionellen Cu-Doppelader basieren.
Habe mir schon sowas ähnliches gedacht....Diese Technik und die verlegten Fasern sind aber nicht mit den neueren Systemen kompatibel.
Ich glaube eher, dass da der Wille gefehlt hat. Die Fasern dürften Standard-Multimode-Fasern gewesen sein und damit sollten locker 200 Mb/s über 1 km drin sein. Für 10 km immer noch 20 Mb/s, 100 km mit 2 Mb/s. Ohne irgendwelche Klimmzüge. Dass da nur ISDN-Geschwindigkeit drüber läuft, liegt nicht am Medium, sondern an den eingesetzten Transceivern oder gar an der restlichen Elektronik...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Das Glasfaser aus den 90ern, vor allem im Osten, wurde für die seinerzeit eingeführte OPAL-Technik (Optische Anschluß-Leitung) eingesetzt, um eine Vielzahl Anschlüsse, v.a. auch ISDN, schalten zu können. Diese Technik und die verlegten Fasern sind aber nicht mit den neueren Systemen kompatibel.
Wikipedia - Optische Anschlussleitung hat geschrieben:[...]Als später breitbandige Internetzugänge auf DSL-Basis eingeführt wurden, erwies sich die Glasfasertechnologie im Ortsnetz, die vorher modern und zukunftweisend gewirkt hatte, als schwerer Nachteil. Die bevorzugte DSL-Technologie erfordert eine durchgängige Kupferleitung und arbeitet nicht auf passiven Glasfasern. Es gab zwar schon Technologien für Datenübertragungen über Glasfaser, jedoch war die Technik dafür so teuer, dass es rentabler war, nochmals die Straßen aufzureißen, neben dem Glasfaserkabel ein Kupferkabel zu legen und die Technik für Kupfer anzuschaffen. [...]
Über die Fasern liefen schon viel höhere Datenraten, denn es waren ja eine Vielzahl an Anschlüssen darüber gechaltet. In Neubauten befand sich der Umsetzer von Glas auf Cu meist im Keller. Da waren eine Unmenge Steckkarten für Analog und ISDN Anschlüsse drin und auch die Energieversorgung, sowie Pb-Akkus als Notversorgung bei Netzausfall.Weisskeinen hat geschrieben:Dass da nur ISDN-Geschwindigkeit drüber läuft, liegt nicht am Medium, sondern an den eingesetzten Transceivern oder gar an der restlichen Elektronik...
Sehr günstig der Expressversand aus DE:
das generiert bestimmt drecks in Java.-scrapt-Codezeile.
Für das hab ich nur eins übrig -> https://www.google.de/search?q=middle+f ... 0&tbm=isch
In der Werkstatt hängt ein 7€ Pollin Tablet am Regal und bedudelt mich mit Webradio.
Heute hab ich mal in den Einstellungen gewühlt: über 8300 Stunden Betriebszeit ohne Neustart! Das ist fast ein Jahr Dauerbetrieb
Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich dieses Teil mal neugestartet hab.
Das hätte ich von Android wirklich nicht gedacht, alle Achtung
und das ist auch kein Win PC...
Die Seite ist doch fake?!
Laut whois ist die Domain mit einer email Adresse registriert von web.de
Dieses Smarttrackplugin ist direkt eine .exe, daher wird man wohl auch direkt zu einem Windoof PC gewzungen wenn man die Seite aufm Schmierföhn öffnet.
ups.com wird über deren eigene "UPS Internet Tech" betrieben.
Geht nicht auf diese Seite wenn ihr nicht den neusten Browser mit Adblocker und Scriptblocker habt!
Da ist man am späten Abend unterwegs und findet wieder was verlassenes......
passende Schalter und feuchte VDE-Teerleitungen sind da auch noch
etwas zubehör für´s Bad liegt da auch noch: Schrecklich! und sowas war echt mal modern?!
Dabei bin ich offensichtlich auch über das zuhause eines Obdachlosen gestolpert.
Was erstmal aussah wie eine verfallene Gartenhütte.....: war nach dem Fund dieses Kabels dann für mich nicht mehr so verlassen. Denn das sah ziemlich "frisch" aus.
Das andere Ende des Kabels habe ich lieber mal nicht verfolgt und bin gegangen.
Meine kleine Taschenlampe, die ich immer im Auto habe (Convoy S2+) hat sich auch hier wiedereinmal bewiesen:
Auf stufe 1 ausreichend dunkel, um nicht aufzufallen.
Und bei bedarf kann sie problemlos einen riesigen stockdunklen Keller erhellen.
feines Teil!
braucht jemand eine neue Wohnzimmerlampe?passende Schalter und feuchte VDE-Teerleitungen sind da auch noch
feines Teil!
bestimmt moderner als unser Bad von 1978 (Küche auch)xanakind hat geschrieben:Schrecklich! und sowas war echt mal modern?!
Wow! War vor zwei Wochen in Shanghai und fand die Shared Bikes dort eigentlich einen guten Ansatz. Dass das eine solche Kehrseite hat, war mir nicht bewusst...
Diese shei... äh shared bikes tauchen auch hier immer mehr auf.
Der SBahnhof vor der Uni ist fast nurnoch fliegend zu erreichen
Ich habe eher den Eindruck, dass die schei* Deppen das Problem sind.
Die einen produzieren auf Teufel komm raus eine sinnlos große Anzahl an Fahrrädern und die anderen
gehen mit dem Allgemeingut eogistisch um.
Im doppelten Sinn: Die Fahrräder werden ruiniert und der Platz, den andere Menschen auch nutzen wollen,
wird sinnlos blockiert.
Darüber, dass man die Fahrräder warten muss, hat sich wohl auch keiner Gedanken gemacht.
Wenn die ständig in Benutzung sind, geht das nicht so einfach.
Der Nutzer wird auch kein Geld ausgeben, denn es ist ja nicht sein Fahrrad - und um die Ecke steht ein anderes
Das war ein guter Ansatz schlecht umgesetzt
- Botanicman2000
mag jemand da skonzept erklären?
Zu der Lampe :
die Findet man auch in wesentlich besseren Zuständen ... ausserdem kann man auch alte Topfdeckel "modifizieren" (also die sehr alten Blechdeckel) Hab ich gemacht und wenn mans nicht weis sieht mans nichtmal
Zu den Fahrädern :
Ob man sich da welche wegholen kann ? oder sitzt da ne Firma drauf die sie Lieber verrotten Lässt als sie zu verschenken ansonsten halt "Fahräder für Afrika"
Zu den Fahrädern :
Diverse asiatische "startups" pflastern die Innenstädte mit Leihfahrrädern voll.Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Die stehen überall und haben keine festen Stationen wie damals die DB Leihräder.
Abholen und abstellen wo man will, freischalten per spionierender Schmierföhn app.
Es werden nur imemr mehr und die stehen überall...
Der aktuelle Mietpreis wird allerdings ungefähr mit der Entfernung des Abstellplatzes zu den bevorzugten Standorten multipliziert. Ein bißchen muß man den Chinesen auch auf die Finger klopfen, da sind exakt die selben faulen Brüder und Schwestern zu finden wie bei uns!
Diesen Schraubenschlüssel hab ich mal zusammen mit einem Bombensplitter der mit dem selben Schlamm überzogen war aus einem Schrottcontainer gezogen... hat vermutlich sehr lange ubter der Erde gelegen ... interessant währ nur zu wissen wo man so verbogene Schlüssel gebraucht hat...
Zum Beispiel zum Erreichen von verwinkelt eingebauten Überwurfmuttern von Einspritzleitungen usw...
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ ... 0_P01L.pngLukas_P hat geschrieben:interessant währ nur zu wissen wo man so verbogene Schlüssel gebraucht hat...
vermutlich sieht es nur schöner aus, als die moderne version, aber die funktion ist die gleiche. wenn man nicht aller 60° ansetzen kann, muss das maul etwas verdreht sein, dass man den schlüssel drehen kann.
Vielleicht war zu der Zeit auf dem 15°-Schlüssel ein Patentschutz?
ich weis es nicht.. die Schlüssel gabs jedenfalls schon mit 15° (hab ein paar Ähnlich alte)
Auch nicht sxhlecht
Auch nicht sxhlecht
Aus einem Küchenradar: die beiden Y-Kondensatoren.
X2 250V~
Ok - aber weil wohl die Ammi-Autorität ein Veto eingelegt hat durften die Kondensatoren nochmal unter die Sonne und es wurde nachträglich noch
125V~ dazugebraten.
X1 400V~X2 250V~
125V~ dazugebraten.
Moin,Fritzler hat geschrieben:Diverse asiatische "startups" pflastern die Innenstädte mit Leihfahrrädern voll.Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
der Hauptsinn von dne Rädern ist wohl tatsächlich die Sammlung von Daten.
Man kann die Dinger aber auch "hacken". Strom bekommen sie über ne Solarzelle.
Wenn man die (länger) Abdeckt, geht dem Dingen der Saft aus und das Schloss lässt sich öffnen. Entfernt man die Abdeckung, geht der Alarm los.
Also einfach nen Aufkleber oder so drauf, und losgehts.
Trotzdem is das fahren mit den Dingern absolut kein Vergnügen. Sehr schwergängig. Bergrunter muss ich treten...
Absolut billiger Mist, Es gibt keine Schweißnähte, nur ein paar Schweisspunkte. Und die rosten wech. Sicher sind die Dinger auf keinen Fall!
Schade, ein sehr offensichtliches Beispiel für Rohstoffverschwendung. Mir kam schon der Gedanke, die DInger mal mit nem Geigerzähler zu prüfen. Vllt strahlen sie ja, weil der Stahl verunreinigt ist.
mach mal, da hätten europäische städte eine handhabe sie im großen stile einzuziehen und zu vernichten, wenn sie tatsächlich "leuchten"ando hat geschrieben:Mir kam schon der Gedanke, die DInger mal mit nem Geigerzähler zu prüfen. Vllt strahlen sie ja, weil der Stahl verunreinigt ist.
