Seite 157 von 244
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 09:46
Bürstenkommutierte DC-Motoren haben da wirklich nichts zu suchen.
Noch ein Grund mehr zum Basteln.
Warum nicht? Die Wirkungsgrad- und Leistungsunterschiede sind gering, und der "20kW" Clio sollte meiner Meinung nach nicht als Referenz dienen (Berichte im Netz beschreiben die Akkuvollkatastrophe und sagen dann, dass es am Motor liegt).
Bei spurgeführten Kisten zeigen die, was sie wirklich können - und lassen die Umrichter+Drehstrom+Computer+Zeug-Kisten regelmäßig garnicht mal so vorteilhaft aussehen. Im PKW hat man lediglich 30-50 Jahre zu spät angefangen, so dass es einfach kein Design GIBT, in dem das vernünftig gemacht ist.
Böse Zungen behaupten, dass die frühen E-Autos deswegen so schlecht waren, damit man Verbrenner kauft.
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 11:11
Heureka!
Dank des 9k€ teuren Mikrofons habe ich die Quelle des hermetisch verschlossenen NiCd-Akkus aka "Stabilyt" oder "Neumannzelle" wieder gefunden.
http://www.microtechgefell.de/index.php/de/historie
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/d ... 001047274A
Und das hat tatsächlich nicht in Berlin oder sonstwo stattgefunden, sondern in einem kleinen Kaff bei Heilbronn.
Und bei Schuricht gabs das Original noch 1975 zu kaufen.
P.S. Der heute speziell in Lithiumzellen vergessene Balancer stammt auch von Neumann. Die Auslegeschrift hat die Nummer 1032802A.
Verfasst: Sa 19. Mai 2018, 13:01
von Robby_DG0ROB
xanakind hat geschrieben:Was steckt in diesem fast 9k€ teurem Mikrofon?:…
Naja, da ist schon Aufwand drin. Ich kenne den GF persönlich aus meiner Studienzeit, da er dort als Dozent tätig war und auch einige R&D Projekte betreut hat bzw. über einige Dinge auch Hintergründe und nicht auf dem ersten Blick ersichtliche "Kunstgriffe" aus dem Bereich der Elektroakustik berichtet hat.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 08:45
Eine
Produktbroschüre zum Mikrofon.
Mit dem Suchbegriff Line-Array-Mikrofon findet man noch mehr.
Nein, da braucht es keinen DSP.
Eine Umschaltmatrix reicht aus.
@xanakind: Wie viele gute Bilder kannst du machen? Da könnte man die Schaltung abnehmen
Verfasst: So 20. Mai 2018, 11:28
Am Ende ist der Großteil des Tricks vermutlich, die außen liegenden Mikros mit etwas Tiefpassfilter (unter Beachtung der Phase) zu versehen, so dass die 30°-Keule auch bei hohen Frequenzen erhalten bleibt, und das Ding nicht monströse Nebenkeulen bekommt (die einen Lautsprecher treffen könnten).
Wobei ich mich frage, wie das wohl funktioniert, wenn man einfach eskaliert (und eine gleichlange Zeile aus Elektrets dicht-an-dicht konstruiert, die kosten ja nix). Ich würde schon erwarten, dass die 9000€ in Teilen auch den Namen, das Patent, das schicke Gehäuse und "das muss teuer sein, sonst kan das ja nix taugen" beeinhaltet
Verfasst: So 20. Mai 2018, 12:22
Die Firma Neumann verwurstet natürlich keine halbseidenen "Elektrets ... die kosten ja nix" sondern nur richtig gutes Material aus eigener Fertigung. Rauscharm, Pegelkonstant, Betauungsfest und mit belastbaren Langzeitdaten.
Für Bastelzwecke ist die Idee aber garnicht so ohne, die hatte ich auch schon.
Bloß werden sich die unabhängig gesponserten Fachsperzialirsten darüber nicht die Mäuler zerreißen. Mit Gewinn verkaufen läßt sich die Idee deshalb wohl eher nicht. Achja, die Beschreibung muß dann nicht nur einen wohlklingenden Namen beinhalten, der muß auch in verschwurbelter Schreibschrift abgedruckt werden.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 13:07
Die Frage wäre, welcher realistische Versagensmechanismus diesen Ekeltrets zugrude liegt. Die aus 30 jahre alten Billigradiorekordern waren in der Regel noch ok - Derartige Lebensdauern kenne ich zumindest von Sennheisermikrofonen der teureren Sorte nur bei regelmäßigem Nachfrickeln von Drähten, Lötstellen und Mechanikbröseln.
Verkaufen lässt sich viel, wenn man es für unter 200 hinbekommt, ein ähnliches Gehäuse baut und ein wohlklingendes "Made in China" draufbappt. Es kommen ja auch ständig Leute mit optisch (nicht mal funktional) nachgebauten
Elvis-Rasiserern um die Ecke.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 13:23
von Spike
ferdimh hat geschrieben:... wenn man einfach eskaliert (und eine gleichlange Zeile aus Elektrets dicht-an-dicht konstruiert, die kosten ja nix).
Bei dem von Xana fotografierten Exemplar ist der Abstand aber nicht gleichmäßig gesetzt, sondern von der Mitte aus in (harmonisch-biologischen?) Abständen platziert.Aber vielleicht ergeben diese Punkte ja die besagte Keulenform die kompensiert werden muss? Und bestimmt haben die noch unterschiedliche Resonanzräume, auch wenn die Kapseln plan unten am Röhrchen eingepasst zu sein scheinen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 13:55
von Robby_DG0ROB
Was ist da so verwerflich? Da bringt eine Firma ein Produkt auf den Markt, was keine Massenware sein wird und somit auch selber hergestellt wird und auf dem ersten Blick nur aus scheinbar preiswerten Standardteilen und einem unscheinbarem Aufbau besteht. Den Aufwand der Entwicklung kann man kaum abschätzen, der nötig war, bis genau die Eigenschaften erreicht waren, die man nun beschrieben hat.
Die Kunst dürfte hier gerade darin bestehen, dass es mit verhältnismäßig einfachen Bauteilen auskommt und überall genutzt werden kann. Lösungen, die individuell eingemessen werden müssen und mit einem großen Aufwand an Filtern, DSP,… aufwarten, können sicher mehrere Hersteller liefern, aber das war ja nicht gefragt.
Das dann eine Firma versucht, durch Gebrauchsmuster und Patente es den unliebsame Nachahmern nicht leicht zu machen, dürfte einleuchten. Der hohe Preis für solche Lösungen mag den geringen Stückzahlen, den Entwicklungskosten und auch den Kunden/Verwendungszwecken geschuldet sein. Es ist kein Massenartikel, den der Chinese millionenfach in Shenzhen produziert, damit der Verkaufspreis unter 20 € noch Gewinn für alle Beteiligten abwerfen kann.
Es gibt im Osten noch eine weitere Firma, deren Regie-/Monitorlautsprecher heute weltweit gefragt sind und bereits vor der Wende bei der ARD als Referenz dienten. Alles nur unscheinbare Konstruktionen, aber Entwicklungsaufwand ohne Ende, um mit einen scheinbar einfach wirkenden Aufbau auszukommen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:05
Natürlich sind die Abstände berechnet. Um mit möglichst wenig Aufwand das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber vergiß den Begriff "Resonanzraum" möglichst schnell oder schieb' ihn in die Amateurfunk-Ecke wo der Sprecher sich seine eigene "authentische" Gießkanne nicht anhören muß und mit "faif nain, super Modulation" komplimentiert wird damit man ihn möglichst schnell wieder los kriegt. Resonanzen und Frequenzgangverunstaltungen bewirken immer auch Phasenverschiebungen. Und je mehr davon vorhanden sind, desto mehr spektrale Ansatzpunkte entsprechen der Oszillatorbedingung. Schließlich pfeift's in allen möglichen Tonlagen, und wenn die Mikrofonposition leicht verändert wird springt der Rückkopplungston auf den nächsten Nulldurchgang der Phase. An diesem Effekt erkennt man vorsätzlich verschlimmbesserte Fehlkonstruktionen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:19
von doofi
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Was ist da so verwerflich?
Mich persönlich nervts dass diese vollkommen absurden Preise zustandekommen weil derartige Produkte zu einem sehr hohen Prozentsatz vom ÖR und staatlichen Stellen angeschafft werden und somit der Steuerzahler diese Dinge bezahlt. Aber das gehört nicht hierher und deswegen halte ich jetzt wieder die Klappe.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:26
von Finger
Gefunden in einem Hotelzimmer. Das Bad ist durch eine Scheibe einsehbar. Interessant ist die offene Installation oberhalb der Dusche... Ob ich das mal versehentlich fluten sollte?
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:36
Die Resonanzen sind im Raum (Konferenzraum, was weiß ich) zu vermeiden.
Da gehören Schallabsorber an Wand und Decke.
Ebenso ungünstig ist es, wenn hinter dem Sprecherpult an der Wand der Lautsprecher angebracht ist, der in das Publikum abstrahlen soll.
Da kann das arme Mikrofon nichts für.
Gemeint waren hier wahrscheinlich Interferenzen.
Die sind der Grund, warum die Mikrofonkapseln in einem bestimmten Abstand liegen müssen.
Bei Richtrohrmikrofonen macht man sich die Interferenzen zu nutze, um die Richtwirkung zu bestimmen.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:39
Man kann durch eine Scheibe jemandem bei der Hygiene zusehen?
Was ist das für ein Hotel
Man davon abgesehen, dass die indirekte Beleuchtung dann auch nicht funktioniert, wenn sie durch ein Scheibe leuchtet
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:41
von Robby_DG0ROB
Mit der Scheibe im Bad habe ich schon oft erlebt, aber von außen sind ja Jalousien angebracht.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 14:51
von Spike
Bastelbruder hat geschrieben:Aber vergiß den Begriff "Resonanzraum" möglichst schnell...
Uuhh. Mit dem Kaktus im Ballonladen
Sorry.
sysconsol hat geschrieben:Gemeint waren hier wahrscheinlich Interferenzen.
Hmmja?
>Halbwissen an< Ich dachte nur, dass vielleicht die bei unterschiedlichen Sprecherdistanzen vorhandenen Laufzeit/Phasenunterschiede, obwohl stark frequenzabhängig, durch die Anordnung ausgeglichen werden. Vielleicht erzeugen die aber auch einfach aus den ganzen Kapseln ein Summensignal mit bestimmtem Maximalpegel? >Halbwissen aus<
Verfasst: So 20. Mai 2018, 15:03
Der Trick ist, dass bei Mikrofonebene senkrecht zum einfallenden Schall die Laufzeiten alle gleich sind. Ein Array aus N Mikrofonen hat ohne weitere Phasenmagie eine relativ passende Richtcharakteristik, aber nur in im unteren Frequenzbereich, darüber wirds enger und es gibt Nebenkeulen -> die äußeren Mikrofone müssen für hohe Frequenzen rausgenommen werden ohne signifikanten Phasenmüll zu produzieren. Da ist etwas RC-Magie erforderlich.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 15:08
Spike hat geschrieben:Und bestimmt haben die noch unterschiedliche Resonanzräume, auch wenn die Kapseln plan unten am Röhrchen eingepasst zu sein scheinen.
Diese Gießkannen habe ich gemeint. Nein, sowas hat in ernsthaften Mikrofonen nichts zu suchen.
Die Nierencharakteristik kommt übrigens zustande, wenn die Membran auf beiden Seiten offen ist und auf einer Seite eine Schallbremse durch kleinere Löcher oder so stattfindet. Wichtig ist auch hier die aperiodische Ausführung (soll über einen weiten Frequenzbereich konstante Phasendrehung verursachen) dieser Bremse, meist in Form einer Filzabdeckung, sonst sind wir wieder bei der Gießkanne.
Verfasst: So 20. Mai 2018, 15:09
Das steht auch grob in der Produktbroschüre.
Deswegen habe ich die verlinkt
Verfasst: So 20. Mai 2018, 17:40
von Spike
Sehr hübsch finde ich darin das Sprecherdummy - im Jahr 2000 hat das Ding auch einen Designpreis erhalten:
(aus kuehnastdesign.de/presseinformation)
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 11:37
Aus dem "
Technical Article 76-1" von Siliconix im August 1976, als die Welt noch in Ordnung war.
- rugged.png (6.17 KiB) 2971 mal betrachtet
Fast dreißig Jahre lang. Bis dann die Mosfetkiller kamen.
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 16:08
Das hier kommt aus einem Brustgurt:
Das sollten einzelne Pulse sein, keine Doppelpulse.
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 17:43
von Spike
Könnte es sein, dass der Doppelpuls eine "Hier ist ein Pulsschlag zu Ende" Kodierung ist, wenn man mal mehrere Brustgurte in Empfangsweite hat? Einzelpuls=Start Latenzzeit Doppel=Ende? Bei den 200ms könntest Du natürlich keinen Puls über 300/min messen. Das ist aber auch bei lebenden Menschen oft nicht möglich
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 20:05
Das waren mal nur einzelne Pulse.
Das ist aber schon eine Weile her - so ca. 1 Jahr.
Bis 210 schaffe ich - da hört man aber auch freiwillig auf
Edit:
Jetzt verstehe ich, was du meinst - wegen der 200ms.
Die beiden mit knapp 200ms Abstand sind korrekt.
Nur kommt der letzte immer doppelt - das meine ich.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 08:03
von Spike
Ich nahm einen Ruhepuls von etwas über 60/min an (aus dem trace im Bild). Dann wären halt drei Herzschläge zu sehen... ...und 210
(!) Mich haut es schon bei 185 aus den Latschen. Könnte aber auch am Alter liegen
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 21:24
von Deimos
Beim Aufräumen auf ner alten HDD gefunden, vor Jahren im Labor photografiert.
Grüße Deimos
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 16:25
von Harry02
Nachtrag dazu (habe den Beitrag mit Bildern zitiert, da sehr interessant):
https://www.golem.de/news/robofly-kuens ... 34428.html
Da gibt es ein Bild eines weiteren Modells, mit ein paar technischen Details. Der Flügelschlag scheint elektrostatisch angetrieben zu sein (240V). Die Energieversorgung per Laserstrahl ist wohl noch nicht so ganz praxistauglich.
Ich frage mich, wie das Blutsaugermodell in Lores Beitrag bestromt wird, es scheint deutlich weiter entwickelt zu sein als die sonstigen hier gezeigten Machbarkeitsstudien (das Laserding eingeschlossen). Die anderen beiden sind noch Drahtgebunden, hier der Artikel dazu:
https://www.golem.de/news/robobee-robot ... 99081.html
Ich glaube fast, dass das Blutsaugermodell eine Fotomontage ("Fake News") ist. Soweit scheint die Technik noch nicht zu sein.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 16:47
von Geistesblitz
Für sowas gibt es eine Seite namens "Fotoforensics". Funktioniert im Prinzip so, dass das Bild nach Komprimierung gefiltert wird, wenn man Teile hineinbastelt sind die meist weniger komprimiert als das drunterliegende Bild, oder hatten vorher eine andere Auflösung, was das auch beeinflusst. Da man hier einen deutlichen Umriss der Mücke sieht wurde sie definitiv nachträglich eingefügt:
Hier nochmal der Link zur Seite:
http://fotoforensics.com/
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 19:24
von Weisskeinen
Für mich sieht das wie eine stinknormal zerkomprimierte JPG-Datei aus. Das könnte schon eine Fotomontage sein, aber die ist wohl mit sehr gutem Material entstanden und so einfach nicht mehr zu erkennen.
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 16:15
von Gobi
Ich hab jetzt endlich mal ein Herrnsdorf Lautstärkenpedal geschossen, erste Maßnahme, mal reinschauen:
Das rührt mich schon sehr - das war Serienfertigung, keine Eigenbastelei
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 19:02
von Weisskeinen
Gobi hat geschrieben:Das rührt mich schon sehr - das war Serienfertigung, keine Eigenbastelei
Da würde ich aber ohne weiteres Wissen mal annehmen, dass die Serie nicht sonderlich groß war...
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 21:33
von Robby_DG0ROB
Es gab auch welche, die eine Mischung aus Kohledruckegler und Kohlemikrofon waren: Ein kleiner Sack mit leitfähigem Granulat wurde zusammengedrückt.
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 09:52
von einstein2000
Things I wont work with...
Heute: Disauerstoffdifluorid!
http://blogs.sciencemag.org/pipeline/ar ... difluoride
Sehr lesenswert!
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 14:30
von Spike
Hydrogen sulfide, for example, reacts with four molecules of FOOF to give sulfur hexafluoride, 2 molecules of HF and four oxygens. . .and 433 kcal, which is the kind of every-man-for-himself exotherm that you want to avoid at all cost. The sulfur chemistry of FOOF remains unexplored, so if you feel like whipping up a batch of Satan’s kimchi, go right ahead.
Thank you - Made my day!
And on the topics of peroxides:
These thoughts were prompted by a recent paper in JACS that describes a new route to “dihydrogen trioxide”, which I suppose is a more systematic name than “hydrogen perperoxide”, my own choice. Colloquially, I would imagine that the compound is known as “Oh, @#&!”, substituted with the most heartfelt word available when you realize that you’ve actually made the stuff.
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 19:27
von Sir_Death
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 20:56
von Lötfahne
Da kommt man in die 4ma und vor der Werkstatt großer Kran- und LKW- Auflauf.
Und was war los?
Naja, der Hallenkran wurde durch ein Neuteil, hier rechts im Bild (auf dem alten liegend), ersetzt.
Das war eine haarsträubende Fummelaktion, denn das Ding mußte unter Erhaltung der Bausubstanz raus bzw. rein...
Naja, war wohl Zeit.
Cheffe hat gemeint daß der Kran die UVV nicht mehr erfüllt.
Kann nach
104 Jahren ja mal vorkommen.
Leider konnte ich aus transportkapazitiven Gründen nichts retten,
aber das schöne Emaillefabrikschild (Mohr & Federhaff, Mannheim 1914) ziert jetzt das Meeschderbüro.
Und heute hatte ich einen Seminartermin im "Föhrerbonker" (Inoffizieller Spitzname des Verwaltungsgebäudes ob seiner betonbrutalistischen Architektur).
Dort trifft man im Treppenhaus auf den ehemaligen Motorenprüfstand, bzw. dessen Schalttafel:
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 21:19
Der ist ja vollkommen Berührungsgeschützt!
Gab's damals schon so blöh(!)de Verantwortungsträger für die der Aufwand erforderlich war?
P.S. Das erinnert mich an den Dorftrottel der vor jedem Festumzug die Fahne vorausgetragen hat. Und der war so intelligent, gewisse Dinge nicht anzufassen, auch wenn man ihm dafür ein Bier versprochen hat.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 21:13
von Weisskeinen
Wasser in Dosen:
https://www.dm.de/balea-bodyspray-wasse ... 40180.html
Da ist wirklich nur Wasser drin!
Und kaum zu glauben ist der erfrischende Effekt, wenn man sich Wasser ins Gesicht klatscht, "Belegt durch wissenschaftlichen Test an 20 Personen.". Wow, immerhin 20 Personen haben das bestätigt
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 21:39
von Matt
Da wird paar Aluhutträger freuen, dass jemand Dihydrogenmonoxid ins Luft sprühen.
@lötfahne , Danke für pornöse Bilder.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 22:17
von Marsupilami72
Und nicht zu vergessen: vegan ist es auch noch!
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 23:36
von Lukas_P
Marsupilami72 hat geschrieben:Und nicht zu vergessen: vegan ist es auch noch!
...Aber das sind Bier und Pommes auch
Vegane Ernährung kann ja soo einfach sein
Verfasst: Do 31. Mai 2018, 21:29
von matthias89
Für den besonderen Frische-Kick: Dose im Kühlschrank aufbewahren.
Wahnsinn,
kaltes Wasser, das hat man noch nicht gesehen.
Und für so einen Schwachsinn werden Rohstoffe vergurkt und Treibgase (edit: okay, es steht doch da. Ist wohl nur Stickstoff, dann gehts ja grad noch) in die Luft geblasen.
Verfasst: Do 31. Mai 2018, 23:06
von Marsupilami72
Tja, und für 99 Cent gibt es beim Schweden dieses innovative Produkt:
https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40371254/
Das kann man sogar nachfüllen
Verfasst: Do 31. Mai 2018, 23:27
von Nello
Harald, das ... ähm. Okay. Ich hol mal 'n bissken aus.
Ich bin ja, genau wie Du, 'n Landei. Wir kommen zwar aus komplett verschiedenen Strichen, aber meinzeit, ob nu Schwaben oder Niederrhein, es waren die 60er, als wir Kinder waren, und da hat ja heute keiner mehr einen Begriff von, keiner mehr einen Begriff, wie schief da bei manchen die Zähne, also, will sagen, Geschirr im Spind bloss Tassenweise, und mehr Lücken wie Latten am Zaun.
Klar.
Aber wenn Schützenfest war, hing das Dorf voller Fahnen, und die Nachbarschaft saß in der Scheune und hat Papierröskes gedreht. Das Bier floss in Strömen, der Schnappes Flaschenweise. Noch mehr Deppen entstanden.
Dann kam der Tag des Umzugs. Hummtata. Vor jeder Abteilung der mit der Fahne. Das Ding steckte in einer massiven Lederhülse an einem so dicken Gürtel und wog wahrscheinlich 1,5 Zentner. Getz sach nochma: Watt hatter nich angepackt, auch für Bier nich? Wenner die Fahne losgelassen hätte, wäre der Vordermann so was von platt, also der wäre so ... Der Fähnrich konnte doch gar nicht loslassen, wie sollte er da was anpacken?
Verfasst: Fr 1. Jun 2018, 21:26
Wenner die Fahne kontrolliert abgelegt (bekommen) hat - nach dem Umzuch - dann isser ja immernoch derselbe Depp.
Und dann kanner ja was anfassen - wenner denn will.
Und was trinken auch.
Und während des Umzuchs - da fragt den doch keiner, obber mal wo anfassen will für ein Bier.
Da hat doch keiner Zeit für - und den Aufmarsch stören würde er doch auch nur.
Verfasst: Sa 2. Jun 2018, 10:38
Flachstecksicherung, 30A 32V, 100% geprüft:
Abschmelzverhalten: charakteristisch.
Verfasst: Sa 2. Jun 2018, 17:59
nen Augenblickchen länger dann wäre sie hin gewesen.
Aber sie lebt noch
Verfasst: So 3. Jun 2018, 09:18
Ihr Kollege hat vorher aufgegeben und ihr somit das Leben gerettet.
Beide waren mit je einer Spannungsquelle in Serie geschaltet.
(Weil die Spannungsquellen sich auch einzeln nutzen lassen)
Verfasst: So 3. Jun 2018, 18:28
Hat jemand eine Ahnung was das ist, es gibt Indizien
Auflösung später
Verfasst: So 3. Jun 2018, 18:47
von sparky
@Hightech Stange / Riegel einhängen zwecks "Einbruchschutz" an Fenster/Tür?
