Seite 163 von 244
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 22:09
von Roehricht
Mir wäre es am liebsten wenn man die Spannung auf 400/690V @ 400Hz anheben würde, dünnere Leiter und kleinere Trafos.
Super, dann gibts statt Netzbrummen Netzfiepen. Bei grossen Strömen macht sich auch noch der skin Effekt störend bemerkbar.
Die luftfahrtüblichen 400 Hz sind im Zeitalter der Schaltnetzteile eigentlich obsolet, selbst in der Luftfahrt bräuchte man das heute nicht mehr zwingend. Die 115 V dabei wären das kleinere Übel.
Die 400Hz in der Luftfahrt haben aber noch andere Aufgaben als nur kleinere Trafos zu verwenden. Drehfeldsysteme und Kreisel brauchen die hohe Frequenz.
Auch die Generatoren sind bei 400Hz sehr Kompakt bei riesigen Leistungen. Das Drehstromsystem in der Luftfahrt hat 115/200V. Das brauchen die bei den Leistungen auch. mit nur 28V wären die Leitungen doch wohl deutlich zu unhandlich und schwer.
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 22:42
Naja, der 8x leichtere Generator ist durchaus ein Argument...
Und das Zeitalter von schaltendem Müll wäre vermutlich auch ein für alle mal vorbei, wenn das Netz 400-1000 Hz hätte. Das hat sich ja auch nur in dem Maße verbreitet weil
Trafo für 100kHz
+minderwertiges Zerhackdingens
-Entstörung
-Lebensdauer
billiger ist als die Menge Kupfer und Eisen, um die Wandlung in effizient durchzuführen. Wenn man die Kupfer und Eisenmenge durch 8 teilen würde, dürfte das ziemlich schnell anders aussehen.
Son 400 Hz-Netz war hinreichend praktisch, dass es auch z.B. in den Apollokapseln (hier mit 3~-Baxandalloszillator erzeugt, wenn ich mich richtig erinnere) für ungefähr alles genommen wurde.
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 23:04
von Robby_DG0ROB
Kreisel sind nicht zwingend auf 400 Hz angewiesen, sind glaube dann oft 36 V, sondern sind ebenso mit DC üblich und natürlich mit Unterdruck.
Glaube nicht, dass es beim Apollo Drehstrom mit 400 Hz gab. Die hatten doch 28 V DC, wie auch die ISS auf der russ. Seite und die Mir seinerzeit.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 12:09
Ich glaube das schon, denn es steht in den Berichten zum "ups" von Apollo 13.
Große Teile der Grobmechanikschaltpläne finden sich in
diesem Untersuchungsbericht.. In Anhang A sind viele technische Details versteckt (u.A. der komplette Besaftungsplan auf Seite A-29), aber der ganze Bericht ist äußerst lesenswert.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 13:49
von Roehricht
... und mit mit viel R und C verphasenschiebert damit alle drei um 120 grad versetzt singen.
Solcher Drehsaftoszillatoren waren in alten Siemens Schaltbeispielen aus den 60ern zu finden.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 15:02
von Roehricht
Bei der Wehrmacht gabs 36V/500Hz Systeme.Die Drehfeldsysteme der Geschütze / Feuerleitrechner hatten ebenfalls 36V/500Hz. Für Anlagen mit langen Kabelwegen wie Zerstörer usw. war die Spannung statt 36V 90V , die Geschützservos liefen mit 250V /400Hz und hatten Leistungen im 2-stelligen kW Bereich.
Von Telefunken gabs ne Buchreihe über die technische Ausstattungen von der Wehrmacht.
Die Kreisel US/Nato laufen alle mit 115V 400Hz. Ich besitze 2 Kreisel. Einen aus ner Hawk Rakete, 400Hz 115V, U-Boot Kreisel, auch 115V 400Hz. Dazu den Wandler von ELAC 28V rein 115V 400Hz raus 80W. In den Torpedos sind auch 115V 400Hz benutzt worden. Ich hab ein Inverter ausm Topedo. Der macht 500W Drehsaft.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 17:37
Roehricht hat geschrieben:Solcher Drehsaftoszillatoren waren in alten Siemens Schaltbeispielen aus den 60ern zu finden.
In den Siemens-Schaltbeispielen wurden aber nicht drei Oszillatoren verheiratet sondern zwei um 90° gegeneinander versetzt und die Amplituden unterschiedlich eingestellt. So lange man keinen Sternpunkt braucht ist das legitim.
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 12:18
von Robby_DG0ROB
Tatsächlich gab es bei den batterieversorgten Apollos Umrichter im Format seiner Zeit für 400 Hz Drehstrom. Aber für irgendwelche Zwecke gibt es im heutigen Airbus dennoch auch 36 V / 400 Hz als Dreiphasensystem.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 19:29
von Rial
Wenn ein Zimmermann mit Solar-Panels spielt....
Dann ist das schon Vorsatz !
Aus meinem Bekanntenkreis...
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 19:32
von sukram
was zum? Stromverteiler aus Dachblech und Spenglerschrauben?
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 19:39
Aber wenighstens aus Kupferblech!
Wie geil ist DAS denn bitte.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 19:50
von Heaterman
Das ist amerikanischer Ingenieurs-Eid: Good Enough ...
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 21:14
ganz ehrlich?
Soooo schlimm finde ich das nicht.
Es sind ja sogar noch einzelne Sicherungen verbaut.
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 21:31
von Arndt
Joa, ich finde der Erbauer hat alle Regeln der (best-practice)^-1 befolgt.
Sehe ich das richtig, dass zwischen den Sicherungen und dem Blech alle möglichen Kabelfarben und Querschnitte zum Einsatz gekommen sind?
Also wenn das kein HV-Voodo ist, wo PE=HV-PE ist, dann ist das auch egal, weil die Sicherungen ja dichte bei sind! Das is ja schließlich alles offensichtlich und die Querschnitte passen mit Sicherheit zu den Sicherungen!
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 21:34
nein, das ist noch OK! guckt euch die schrauben mal genau an! die haben pren-scheiben dran, sprich unten an der unterlegscheibe ist eine schicht von 2 oder 3mm neopren! diese scheiben bringen annähernd keinen kontaktdruck auf die kabelschuhe! ohne diese scheiben wäre es vielleicht ok, aber diese scheiben sind dafür sowas von ungeeignet und damit brandgefährlich!
Verfasst: Do 16. Aug 2018, 21:51
von Arndt
Och naja, wieviel Strom mag da wohl fließen? *hust*
Spezifikation:
- Nominalsystem Spannung: 12 / 24VDC Auto Arbeit
- Batteriespannungsbereich: 6-36V
- Nennbatterie Strom: 30A
- Ladeschaltung Spannungsabfall: ≤0.26V
- Entladeschaltung Spannungsabfall: ≤0,15V
- Selbstverbrauch: ≤6mA
Du kannst ja auch die Schrauben nicht so anknallen, sonst ziehen die ihr Gewinde durchs Kupfer...
Ich bin sicher, dass die Batterie auch ordentlich abgesichert ist
Das Problem bei diesen Ladereglern ist auch, dass man da keinen Querschnitt in die Klemmen kriegt!
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 08:34
von Azze
Aach, kommt schon Leute, das bratzelt einmal und punktet sich damit fest. Selbstverschweißendes Terminal. Passt!
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 15:00
von BernhardS
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die luftfahrtüblichen 400 Hz sind im Zeitalter der Schaltnetzteile eigentlich obsolet,
Die Generatoren und Motoren sind halt leichter
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 02:59
von Skymaxdriver
Heute in einer Ferienwohnung gesichtet, die Besitzer sind scheinbar total schmerzbefreit.
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 08:30
von scotty-utb
Das hatte ich auch in Schwandorf, im gesamten Flur war nur eine einzige Steckdose, und zwar nicht da wo die tel Dose war...
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 09:54
von Smily
Skymaxdriver hat geschrieben:Heute in einer Ferienwohnung gesichtet, die Besitzer sind scheinbar total schmerzbefreit.
Naja, das ist zwar nicht hübsch, aber doch durchaus in Ordnung wenn die andere seite auch passend angeschlossen ist (d.h. stecker)
Da find ich solche Konstruktionen die manche unten zwischen schwelle und Tür einquetschen bedenklicher...
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 15:16
Falls jemand wissen will, was in einem Runtastic RUNDC2 Empfänger verbaut ist:
Der Mikrofonkontakt wird bei jedem Pulssignal über einen 10K-Widerstand gegen GND gezogen.
Das System arbeitet mit 5,3 kHz Übertragungsfrequenz.
Edit: Oszibilder:
Verfasst: So 19. Aug 2018, 14:29
von Spike
Sieht man selten:
Ein 1024 Dioden Array aus einem HPLC Spektroskop...
Wenn man die Grösse des Gesamtgerätes betrachtet, ist das Kernstück recht unspektakulär.
So kam es an:
So sah es kurz danach aus:
Drin ist sehr servicefreundlich quasi nur eine Styroporhülle für die optische Bank, eine Steuerplatine und das Netzteil.
Das Herz der Maschine:
Ein grosses Stück Aluminium oder Magnesium (Spanprobe steht aus
) mit den Aufnahmen für die Wolframlampe und die Deuteriumlampe, einer Kammer für den klappbaren Holmiuimoxidfilter und der Probenkammer. Am Ende dann eine (ich denke mal schutzbegaste) Box. Diese hier:
Da fehlt schon der motorisierte Schlitzschlitten
und der Sensor. Gut zu erkennen ist das Beugungsgitter.
Und zum Schluss noch die "aktiven" Komponenten zusammen auf einem Bild.
Verfasst: So 19. Aug 2018, 16:30
Ja - machmal trauere ich der Zeit nach, in der ich solche Geräte repariert habe.
Verfasst: So 19. Aug 2018, 18:13
von BernhardS
Spike hat geschrieben:Am Ende dann eine (ich denke mal schutzbegaste) Box.
Je nachdem wie weit man in den UV Bereich messen will, muss man die Luft irgendwann mit Edelgas rausspülen
Verfasst: So 19. Aug 2018, 18:25
von Cyrix
http://victorsway.eu/sculp/finger.htm
In dem Park sind ein paar kranke Statuen.
Verfasst: So 19. Aug 2018, 20:51
von Lötfahne
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 10:29
von Azze
Sie haben ihm endlich ein Denkmal gesetzt!
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 15:16
von Sunset
Ich wollte Euch diese Bilder von gestern Nacht über Neufundland nicht vorenthalten.
Im Bild Nordlicht 1 ist zufällig ein ganz besonderes Ereignis zu sehen, links vom Polarlicht, der kurze helle Strich knapp über dem Horizont ist ein kleiner Komet. Die anderen Punkte sind der Sternenhimmel. Das sieht man, wenn man das Bild etwas vergrößert betrachtet.
Im Bild Nordlicht 3 ist etwas rechts der Mitte, unterhalb vom Nordlicht der Blitz eines Gewitters zu erkennen.
Edit: Hinweis auf Komet und Blitz zugefügt.
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 15:42
aus'm Flieger aufgenommen?
-welche Belichtungswerte?
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 16:06
von Sunset
Ja, das wurde aus dem Flugzeug aufgenommem. Flughöhe 33.000ft, Geschwindigkeit Mach 0,82.
Die Aufnahmedaten sind
ISO 400,
Blende F1,7,
Belichtungszeit 8s
Fokus 20mm
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 16:33
von Phyro
Wie hast du denn die 8s Belichtungszeit im Flieger hinbekommen?
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 16:57
von Sunset
Phyro hat geschrieben:Wie hast du denn die 8s Belichtungszeit im Flieger hinbekommen?
Vor der Scheibe im Cockpit ist eine kleine flache Fläche, ähnlich wie im Auto vor der Frontscheibe. Da stand die Kamera drauf, und dann hoffen, dass es für ein paar Sekunden ruhig bleibt.
Ok es gab ein paar Versuche, die meisten Bilder sind auch ein wenig verwackelt, aber ab und an ist auch ein gutes dabei. Die missglückten Versuche werden dann halt wieder gelöscht.
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 17:29
von Weisskeinen
Irgendwie stelle ich mir den Pilotenberuf im Reiseflug todlangweilig vor...
Aber manchmal gibt's offensichtlich auch schöne Momente
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 20:27
von Heaterman
Azze hat geschrieben:
Und wie kriegt man das jetzt in den Wendekreis im X-Weg in O. umgesetzt? Jungs, ihr bringt das FKNW wieder auf Ideen...
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 23:26
von Cyrix
Dort hinfahren und mit Silikon abformen und hier mit Bitumen ausgießen.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 00:18
von Sunset
Hier vorne stand die Kamera bei der Aufnahme der Polarlichter.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 00:33
Wirklich beeindruckende Bilder! Sehr schön
Erstaunlich, dass das bei 8 Sekunden Belichtungszeit noch so gut geworden ist. Die Sterne sind ja noch Punkte.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 07:09
von Spike
xanakind hat geschrieben:Die Sterne sind ja noch Punkte.
Die Maschine steht ja nicht auf dem Asphalt
Und bei festem Kurs und ohne zu viel Gerüttel (in 11km Höhe immerhin möglich) war es ja immer noch ein "die guten auf den Server und die schlechten ins Datennirvana"...
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 10:22
Ich hab Polarlicht-Bilder, die sind so 5 sekunden lang, aber von einem Schiff aus.
hatte mich dann auch in die Mitte gestellt.
dadurch dass die Polarlichter eh keine festen Konturen haben,
sind kreisende Sterne im Hintergrund Nebensache. Die Erinnerung ist wichtig.
BTW es gibt immer wieder Leute, die glauben dass man auch im Sommerurlaub Polarlichter sehen kann.
Bei extremen Solarausbrüchen gibts alle paar Jahre/eher Jahrzehnte auch hier in D mal was zu sehen,
aber dunkel sollte es in den Polregionen schon werden.
sprich Februar, Nordkapp. Da sind die Chancen schon ganz gut.
BTW wer da schon mal im Land ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessdalen-Lichter
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 11:15
von thinkpad
Sunset hat geschrieben:Hier vorne stand die Kamera bei der Aufnahme der Polarlichter.
Welches Muster fliegst Du?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 11:56
von Spike
Habt Ihr etwa auch Parkautomaten auf den Flughäfen, oder was ist der Zettel in der Windschutzscheibe ?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 12:13
von Heaterman
Spike hat geschrieben:Sunset hat geschrieben:Hier vorne stand die Kamera bei der Aufnahme der Polarlichter.
Das ist die Sprit-Quittung ....
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 13:11
von Sunset
thinkpad hat geschrieben:Sunset hat geschrieben:Hier vorne stand die Kamera bei der Aufnahme der Polarlichter.
Boeing 757/767
Ticket wegen zu lange parken ohne Parkscheibe...
Das ist ein Ausdruck mit aktuellen Wettermeldungen und Vorhersagen von den nächstgelegenen möglichen Ausweichflughäfen.
Heaterman hat geschrieben:Das ist die Sprit-Quittung ....
Die Quittung für den Sprit haben wir schon aufgeräumt.
Da standen so ungefähr 53.000l drauf. Und nein, wir haben nicht voll getankt, da wäre noch was gegangen.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 17:51
von Weisskeinen
Sunset hat geschrieben:Die Quittung für den Sprit haben wir schon aufgeräumt.
Bar oder mit Karte?
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 18:14
Anschreiben lassen natürlich!
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 18:24
von PowerAM
Geht auf den guten Namen.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 20:28
von Sunset
PowerAM hat geschrieben:Geht auf den guten Namen.
logo! Was denn sonst?
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 09:06
23-Aug-2018_2200h
was war denn da in Tirol los?
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 09:50
von m3rt0n
Fehlechos auf dem radar
Siehe
kachelmann
