mag jemand ne bananenkiste voll ESL haben? ich bekam die ja für die große illu-kette teilweise noch veraalt und die habe ich aber im rahmen der baumaßnahme bei mir mit LEDs (7W filament oder 10...14W kaltweiß) umgerüstet. nicht mal im schuppen oder auf dem dachboden mag ich noch ESL haben.
Hallo Axel,
ich habe beim Osterwichteln vom Empfänger ein "freu" bekommen.
Deshalb schlage ich, völlig gefahrlos für mich, vor die Lampen als Strafe zu verschicken. Wer zu spät los schickt oder Müll versendet - dem geht eine Funzel auf.
Warum baut man so eine scheiße?
Da brennt die Hütte, und keiner weiß warum...
wenn ich das video richtig verstanden hatte, war der in einem billigen strommopped drin. bin mir nur nicht sicher, ob es dieses video oder ein anderes dieses kanals war. hatte vorhin nur kurz durchgescrollt.
ich weiß nur, dass ich unbekannte automaten usw. generell nicht einsetze, weil ich derartigen mist quasi erwarte
Ansonsten hätte ich dann gern Womens in XXL (in der Hoffnung: groß, schwer, lila Metallic oder Hammerschlag).
Re: Wer findet den Fehler?
Bei der Recherche zur Rirsch-Ratsch-Lampe bin ich über dieses Modell gestolpert.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cran ... embled.jpg
Abgesehen davon, daß die Lithium-Knopfzelle mit maximal 1 mA Lade- und Entladestrom spezifiziert ist ...
Ein Bauteil ist in der Beschreibung falsch.
Ich hatte solch einen Schrott...
Der AC-Generator sieht nach einem DC-Motor aus, hat sogar einen roten Punkt für die Polarität.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 4. Apr 2021, 10:18 Bei der Recherche zur Rirsch-Ratsch-Lampe bin ich über dieses Modell gestolpert.
Das "reduction gear train" klingt für mich aber auch falsch.
Oder man orientiert sich nicht am Drehzahlverhältnis, sondern am Drehmomentverhältnis...
Die Dinger gibt es auch als Handyladegerät.
Ist ein CD Spindelmotor drin als Generator.
Fand ich sinnlos wollte da mal ein altes Nokiahandy laden
Ok damals war das nicht alt.
Ging nicht oder nur sehr stotternd weil das Handy impulsmässig Strom gezogen hatte.
Schwer Leicht im Wechsel mit Minikurbel.
Quasi unbenutzbar
Ich glaube irgendwo liegt das Ding sogar noch bei mir rum.
Quasi unbenutzbar
Der AC-Generator mit dem Pluspol wurde auf Anhieb gefunden. Komisch erscheint das auf den ersten Blick trotzdem, da ist tatsächlich ein vollständiger Brückengleichrichter verwurstet. Nicht weil die Drehrichtung des Motors unbekannt wäre, sondern um mit dem mühsam aufgeladenen Akku nicht den Motor weiterlaufen zu lassen. Eine Schottkydiode hätte eigentlich gereicht und ein Volt weniger wäre sicher positiv aufgefallen. Die notwendige Kurbelgeschwindigkeit ist nämlich viel zu hoch.
Was noch auffällt ist der unteritrdische Wirkungsgrad der Lademimik, eigentlich sollte sich das Teil ganz leicht andrehen lassen und sobald die Ladespannung erreicht ist und Strom fließt die Kurbel schwerer gehen.
Ein Geschenk für jemanden den man nicht leiden kann.
Eine Einzeldiode wäre nicht so gut, weil dann der Kern vormagnetisiert wäre, da ja Gleichstrom durch die Wicklung fließen würde. Die permanenterregten Generatoren werden in der Regel auch mit einem Parallelregler betrieben, also das Prinzip der Z-Diode, nur eben getaktet mit einem FET oder Thyristor.
Leider kein Bild möglich.
Ich habe diese Woche einen Taster mit sehr stark spannungsabhängigen Kontaktwiderstand gefunden.
Eine etwas älteren Maschine funktioniert montagmorgens plötzlich nicht mehr. Kurzes debuggen ergab die Fehlende Startfreigabe am FU des Hauptmotors, welche normalerweise von 24V über eine Reihe von öffner Kontakten kommt.
Also einfach mit dem Multimeter alle Kontakte auf Durchgang geprüft... alles OK ----> HÄ?
Spannung wieder eingeschalten und gemesse bei welchem Kontakt das Signal verloren geht und sofort den Stop Taster identifiziert. Totale Verwirrung
Das Multimeter zeigt geringen Widerstand, wenn 24V anliegt fließt aber kein Strom (über den Kontakt sind 24V messbar) . Eine Kurze überschlagsrechnung ergab:
- beim Multimeterprüfung 0.3Ohm
- bei 24V Versorgung ~500kOhm (24V/~50uA)
Wenn es ein komplizierterer Aufbau gewesen wäre hätte ich den Fehler ewig nicht gefunden.
Einen solchen Fehler hatte ich mal an einer feinsicherung für die Beleuchtung eines arztstuhles.
Aussage war Leuchtmittel defekt. Ausgetauscht und alte geprüft. Geht noch, aber nicht im Sockel. LM raus und Spannung geprüft, 24 auch okay. Sicherung damit ausgeschlossen. Trotzdem geprüft, durchgängig und Niederohmig.
LM eingesetzt und 0v an den Kontakten. Am Netzteil gemessen 24V.
Über die Sicherung gemessen-24V + nach+...
Die war defekt das sie bei Stromfluss hochohmig wurde und beim durchpiepsen 0,0 irgendwas hatte.
Eine neue feinsicherung und 1h später konnte der doc weiter arbeiten.
Da zweifelt man wirklich an sich und dem Messgerät.
das sind so fehler, die man viel besser mit einer prüflampe findet. dafür eignet sich wunderbar eine soffitte mit 2...10W. da kann man schön 2 drähte anlöten und die blenden nicht so.
Da darf aber keiner der Oberbedenkenträger hinter Dir stehen wenn Du mit zwei Drähten und der Prüflampe in einem Schaltschrank stocherst.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 13:58 Da darf aber keiner der Oberbedenkenträger hinter Dir stehen wenn Du mit zwei Drähten und der Prüflampe in einem Schaltschrank stocherst.
Ich denke, wenn die prüflampe nicht blank an den angelöteten litzen baumelt, sondern vernünftig gekapselt und die strippen mit Zugentlastung versehen sind, hat auch der Oberbedenkenträger nix dagegen.
Da muss nur der richtige Name auf der Prüflampe stehen. Z.B. Duspol digital mit Lastzuschaltung über Taster...
zweipoliges digitalprüfgerät für niederspannung.
Daher Durchgangsprüfung vorzugsweise mit Strooom, zumindest, wenn es sich um etwas handelt, was auch Strooom führen kann.
Die 50mA Feinsicherung in einem Tuner verträgt leider nicht mal die gute, alte Prüftaschenlampe, aber so ein Schalter in der Lampe dann doch.
Metallverbindungen sind schöne Halbleiter. Ich hatte mal ein Stereo-Dackelradio mit externen Lautsprechern, da kam aus einem Kanal nur Kratzen an den lauteren Stellen, sonst Stille. Ursache war die schwarz korrodierte Feinsicherung im Ausgang, die zu sowas wie einem Varistor mutiert ist.
Metal Oxide Varistor... ahaaaa, sieh man an...!
Dafür gab es früher ja auch Signalverfolger für NF und HF.......hatte jeder Funk- und Radioamateur auf der Werkbank
Heute beginnt man die Fehlersuche mit ein Hitec-Multimeter das man dann als erstes grillt.
Beispiel: https://elektronikbasteln.pl7.de/signal ... bst-gebaut
Nachdem es (nicht nur) hier im Ländle sogar in den Tallagen wieder zu Schneien begonnen hat, ist auch ein ziemlich aktueller Beitrag zu Schwedischen Erfahrungen mit einem einfachen Wechselrichter als Notstromversorgung interessant. Die Fehler sind leider nur spärlich bebildert
Es gibt aus dem KFZ-bereich "Phasenprüfer" mit einer 30V-1W-Soffitte und hinten dran 1/2m Litze mit Krokoklemme. Man muss sich sowas nicht zwangsläufig selbst bauen
https://www.pollin.de/p/kfz-prueflampe- ... 491-850951
sowas zum beispiel
sowas zum beispiel
Zu DDR-Zeiten gab es Prüflampen, die bis auf die 12V-Soffitte komplett baugleich mit den Phasenprüfern waren, nur daß hinten, wo der Knopf für den Finger hingehört, ein Kabel mit Krokodilklemme raus kam. Das brach gerne bündig ab und man hatte einen Phasenprüfer mit akustischer Erfolgsmeldung.
gibt es immer noch ...Propeller hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 19:19 Zu DDR-Zeiten gab es Prüflampen, die bis auf die 12V-Soffitte komplett baugleich mit den Phasenprüfern waren, nur daß hinten, wo der Knopf für den Finger hingehört, ein Kabel mit Krokodilklemme raus kam. Das brach gerne bündig ab und man hatte einen Phasenprüfer mit akustischer Erfolgsmeldung.
https://www.varo.com/de-de/135/935/a/pr ... v-dc-140mm
Wegen solcher seltsamkeiten stochere ich in autoelektriken nur noch mit meinem Prüfdingsbums herum, das nur aus 2 in Serie geschalteten 1,2W instrumentenlampen bestehtKalleGrabowski hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 14:44 Daher Durchgangsprüfung vorzugsweise mit Strooom, zumindest, wenn es sich um etwas handelt, was auch Strooom führen kann.
3 Anschlüsse 1X an +, Mittenabgriff, 1X -
+ und - auf die Batterie. Beide Lampen leuchten dann schwach.
Mit dem Mittenabgriff stocher ich dann in der Autoelektrik rum und sehe direkt, ob was auf +(Kl15/30 o.ä.), Masse liegt.... Oder was dazwischen durch Voll aufleuchten, "+Lampe", vollaufleuchten "-Lampe" oder verschieben der hellichkeit in einer Richtung.
Was hab ich schon damit für blöde Fehler gefunden, wo mich das Digimeter nur in die Irre geführt hat.
Das waren die WOBLA-Prüfer vom Typ 24N. Hat in der DDR 4,80 Mark gekostet.Propeller hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 19:19 Zu DDR-Zeiten gab es Prüflampen, die bis auf die 12V-Soffitte komplett baugleich mit den Phasenprüfern waren, nur daß hinten, wo der Knopf für den Finger hingehört, ein Kabel mit Krokodilklemme raus kam. Das brach gerne bündig ab und man hatte einen Phasenprüfer mit akustischer Erfolgsmeldung.
Bild gibts nich, liegt an der Natur der Sache.
Never touch a running...:
As of approimately 2021-04-04 21:13:00 UTC there was a major outage at the datacenter in Odgen Utah where the EEVBlog servers are hosted. This outage was caused by a fire as a result of performing regular load testing of the emergency generators.
Unfortuantly due to the nature of the failure it may be some time before the EEVBlog website and forums are restored to normal operation. Thankfully we maintain several off-site backups of the entire EEVBlog infrastructure, as a result there is no need to worry about any loss of data.
www.eevblog.com
www.eevblog.com
Ältere Geräte sollte man ruhig mal aufschrauben, vor allem wenn die Verwandschaft meint, dass irgendwann mal die Sicherung flog, dann aber wieder alles ging... (Hier: ein MP-Kondensator in einer ca. 40 Jahre alten Leuchtstofflampen-Leuchte. Bei der Gelegenheit gleich mal das beim Starten scheppernde KVG auf EVG umgerüstet).
Ist nicht der eigentliche Fehler aber Interessant
Sicherung in Öl
Sicherung in Öl
irgend eine DDR Schaltungfrickelfred56 hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 18:46 Ist nicht der eigentliche Fehler aber Interessant
Sicherung in Öl
Dann gammelt es wenigstens nicht
Öl ist das gewiss nicht oder es kommt von außen. Die Karte ist aber derartig voll mit Lackresten, dass die Sicherung den noch flüssigen Lack gespeichert haben könnte. Selbst die Sicherungshalter triefen. Normalerweise bleiben solche Kontaktstellen komplett trocken. Miss mal über die Sicherungshalter auf Durchgang, ob die Sicherungen noch Kontakt haben. Das sind beliebte Fehlerstellen.
Nee das ist kein Lack sondern irgenwas Fettiges.andreas6 hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 19:18 Öl ist das gewiss nicht oder es kommt von außen. Die Karte ist aber derartig voll mit Lackresten, dass die Sicherung den noch flüssigen Lack gespeichert haben könnte. Selbst die Sicherungshalter triefen. Normalerweise bleiben solche Kontaktstellen komplett trocken. Miss mal über die Sicherungshalter auf Durchgang, ob die Sicherungen noch Kontakt haben. Das sind beliebte Fehlerstellen.
Die Sicherung ist I.O. getestet und die Ausgangsspannung in Toleranz.
die Kondensatoren hab ich vorsorglich getauscht.
Dann kommt der Dreck von außen. Komplettes Frisörprogramm: Waschen, Spülen, Fönen, Trocknen und erneute Verschmutzung vermeiden (Gehäuse drum). Ob das alle Bauteile ohne Schaden überstanden haben, weiß man erst nach dem Messen.
In Umwälzthermostaten mit Silikonöl sinnlos. Die sehen grundsätzlich so aus.
Was die hier gezeigte Schaltung darstellt, weiß ich allerdings nicht.
Bei so abgesoffenen Schaltungen sind dann auch die Relaiskontakte hinüber. Unter solchen Bedingungen betreibt man keine offene Elektronik. Die muss oberhalb des Ölpegels bleiben und eingehaust werden.
Der alten blaue Frolyt-Elko dürfte auch schon den meisten Teil seiner Lebensdauer hinter sich haben; der schwarze ist ja auch schon ein Nachwende-Fabrikat.
Die Gleichrichter-Diode mit Grünspan wird auch irgendwann rausgegammelt sein. Vielleicht hat da früher mal jemand mit Zinkchlorid-Lötfett daran herum hantiert.
Siehe oben. -sind schon getauscht.
Zur Schaltung: das ist ein Auszug aus der Feldstromsteuerung und dient mM zur Stromüberwachung.
mache Morgen mal die Ganze schaltung mit dem drumherum.
Nö. Gerade einen unbenutzten axialen blauen Frolyt mit 1000µ/40V von 06/1985 am Transistortester gehabt: 1233µF, Esr 0,1Ohm, Vloss 1,8%. Solange die Dinger dicht sind, spielen sie. Davon habe ich ein Rudel parallel als Puffer seit über 10 Jahren an Solar/Windrad. Unauffällig, rennt einfach. Es gibt wesentlich schlimmere Elkos als diese...
Kainn ich nicht bestätigen, C-Wert war iORobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 20:11 Der alten blaue Frolyt-Elko dürfte auch schon den meisten Teil seiner Lebensdauer hinter sich haben; der schwarze ist ja auch schon ein Nachwende-Fabrikat.
zu Verschmutzung: Das ist noch garnix, in der Industrie in der Fertigung schon viel Schlimmere Platinen gesehen, -und wieder eingebaut.
Lief problenlos. ist schon ein paar Jahre her.
Also wer die platinen aus den ddr foron waschmaschinen kennt, die sind direkt mit so einer art hohlraumwachs-konservierung .. getaucht? .. worden.
Mit schichtstärken. Das ist auch nie ganz hart geworden. War üblich, hat lange so funktioniert.
Muss ja nichts schlechtes sein. Muss man vielleicht auch nicht immer alles wegwaschen.
Ekeliger war das, wenn das klebrige elaskon (bei anderen dingen/geräten als konservierungsmittel) zum einsatz kam.
Bei dem meiner Eltern und an der Ersatzplatine war ganz einfach Schutzlack drauf.
Der ist hart.
Der ist hart.
bei DDR-elkos sind mit nur tantal und die schneemänner (weiße mini-elkos im kunststoffbecher) bekannt. klar fällt auch mal einer so aus, aber das ist sehr selten.
Wenn man es genau nimmt, sind eigentlich nur bestimmte Zeiträume für Ausfälle besonders bekannt. Bei den ganz alten Exemplaren ist es irgendwann der "natürliche" Ausfall, allerdings meistens auch sehr viel später als ursprünglich erwartet bzw. konzipiert. Heute scheint man das auch wieder weitestgehend im Griff zu haben.
Heute ein bisschen weitergesucht, leider keine Bilder gemacht.
Noch ein paar kalte Lötstellen und einen Wackelkontakt gefunden.
Der Wackelkontakt ist im Stromrichter NUMERIK TDR20, von dem ich nur im Robotron Museum was gefunden hab.
Leider keine Beschreibung oder sowas.
In der Ganzen Maschine kaum ein Messpunkt, alles nur Raten und Glaskugeldrehen.
Morgen geht es weiter Daumen drück.
frickelfred
frickelfred
Die stehen da alle so schief
- StrippenLümmel
Das muss so. Ist avangardistische Kunst. Oder so ähnlich...
Was ist hier schiefgegangen? Verbindungsstelle zwischen einem Silikonkabel und dem Lampenkontakt in einem HQI-Fluter.
Sieht aus wie Grünspan, scheint auf den offenliegenden Drahtteilen des Kabels zu wachsen, und ist teilweise auch schon ins Gehäuse gebröselt. Ein bisschen ist ja OK, aber das blüht hier ja richtig. Die Lampe funktioniert prinzipiell, und natürlich kann man das vermutlich einfach wegkratzen. Ich würde trotzdem gern verstehn, was zum Geier hier genau passiert ist. Die Leuchte ist ansonsten übrigens nirgends sichtbar korrodiert. Ich hätte getippt "Säureinwirkung", aber wo soll in der doch recht gut (nicht hermetisch) geschlossenen Lampe Säure herkommen? Aus dem Kabelmantel vielleicht? Gibt ja essigvernetzendes Silikon, eventuell einfach billige Kabelisolation?Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
grünspan, teilweise auch eher schwarzer wachstum / korrosion, habe ich schon sehr oft an entladungslampen gesehen. keine ahung wieso, aber nicht ungewöhnlich
