Aber wieso steht dann 1u1 beim SIM Eintrag?
SO uralt der Vertrag, dass die Umschaltung nicht greift?
Ich habe die Karte so bekommen - damit eben 1&1 als Netzbetreiber drin steht. Und ja, der Vertrag ist alt. Trotzdem preislich noch attraktiv.
Welche Umschaltung solle greifen?
Bei uns verstehe ich die USV-Geschichte nicht vollständig. Die Heizungsanlage hängt an einer kleinen billigen APC-USV, die vermutlich eine Viertelstunde durchhält. Dann müßte man einen alten Hatz-Diesel ankurbeln, der 2,1 kW bringt und das ganze Haus versorgt. Wenn der läuft, kann man zwei Netzumschalter betätigen, die von "Städtische Zentrale" über Null auf "Notstrom" umschalten. Zwei deswegen, weil es zwei Stromzähler gibt.
Wenn man das zum Test macht, muß man achtgeben, daß man erst beide Schalter auf Null dreht, bevor sie auf den Generator geschaltet werden. Ansonsten addieren sich irgendwie die Generatorspannung und die noch anliegende Stadtwerkespannung, und es gibt eine erhebliche Überspannung. Der einphasige Generator speist das dreiphasige Hausnetz. Scheint auch zu klappen, und daß die Fehlerstromüberwachungslampe an dem Generator immer leuchtet, ist ein Feature. Selbst der Elektriker weiß nicht, wo sich der IT-Netz-Generator den Nulleiter herholt.
Aber es wurde früher von einem Elektriker so gebaut und läuft. Elektroherde, Wasserkocher, Waschmaschine & Co. dürfen während des Generatorbetriebes natürlich nicht eingeschaltet werden.
Ist denn die Antenne vom Mast gefallen, sind/waren da nicht drei Richtungen aufgebaut ?
Die UMTS Frequenz wird weiterhin verwendet für LTE und 5G. Ist die SIM Karte/Vertrag zu alt ? Das Handy ?
Meine Frau wurde angeschrieben, die SIM kostenlos getauscht. Jetzt geht auch WLAN Call.
Es gibt auch schon LTE 900 - wer es kann und darf.
Ah gut, meine Informationslage war, dass die nurnoch Telefonica Karten verkaufen.vorhautfront hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 12:05 Nope. Die verkaufen auch Vodafone, kostet aber 1-3€ im Monat mehr als mit o2.
[1] Für 4G (L2100) wird hier scharfe Richtstrahlung verwendet - ist sitze aber in der Ausblendung.
[2] Die SIM durfte vorher auch schon LTE benutzen hier wird aber nicht hin gestrahlt.
[3] Das Telefon kann LTE empfangen, wenn der Empfangsraum versorgt werden würde.
Der Vertrag ist in der Tat so alt, da gab es Telefonica hier noch gar nicht. Die Karte gab es für Vodafone und den mal angeboteten Wechsel zu Telefonica habe ich ausgesessen. Mit Telefonica war irgendwann LTE-Nutzung erlaubt, bei Vodafone noch nicht. Irgendwann ging es nicht mehr ohne, auch Vodafone musste es irgendwann erlauben. Es hilft aber nicht, wenn meine Wohnung mit Richtstrahlung ausgespart wird.Gary hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 12:32 Ist denn die Antenne vom Mast gefallen, sind/waren da nicht drei Richtungen aufgebaut ?
So ganz komme ich nicht klar, UMTS hattest du früher Empfang aber LTE über 2100 MHz hat jetzt zu starke Richtwirkung ?
Es wäre die gleiche Antenne..
Ich weiß nicht was Vodafone macht und deren Technik kann. Auf lange Sicht bleibt die Frequenz nicht ungenutzt.
Abgesehen davon kann auch nicht jedes Endgerät alle LTE Spielvarianten, so war z.B. LTE900 lange Zeit nur wenigen Nutzern zugängig. Andere Frequenzen werden u.U. nur im Paket mit LTE Advanced und Multicarrier überhaupt genutzt.
Am besten mal nach Telefonname + LTE2100 gurgeln, manchmal ist auch ein Softwareupdate notwendig, um das Radio-Baseband auf einen aktuellen Stand zu bekommen. Zu guter letzt kann es aber auch an Einschränkungen auf der SIM Karte liegen.
Edit: es muss auch nicht unbedingt sofort LTE auf 2100 in dieser Zelle aktiv sein, ggf. wird das Band auch direkt nur 5G gefahren und die Lte Keule kommt von einem Nachbarstandort, der eben diesen wg umts ausgeblendet hatte
HSDPA war hier im 1800 MHz-Band, LTE kam auf 2100 MHz.
Eben, das wäre mir neu, wenn irgendwo UMTS auf was anderem als 2100Mhz läuft. Vodkafone hat selber auch eine kurze Infobroschüre:
https://www.vodafone.de/downloadarea/17 ... nik-dt.pdf
Laut dem wird LTE auch nicht auf 2100MHz, sondern 1800MHz und 2600 MHz gefahren. Daran hatte ich gestern gar nicht gedacht...
Die Broschüre ist von 2ü017
Wie schon geschrieben, man lässt die Frequenz nicht ungenutzt nur weil UMTS abgeschaltet wurde.
Von Rohde&Schwarz gibt es die App WCC, da kann man sich die Frequenzen zu den Bändern ansehen.
LTE Band 1 ist die ex UMTS Frequenz 2100
Band 3 = 1800
Band 7 = 2600
Band 8 = 900
Band 20 = 800
Das sind noch nicht alle hier genutzten Bänder, 700 MHz, 1500 MHz (wegen GPS kein Uplink), 3600 MHz auch genutzt, nur nicht überall.
Band 3 = 1800
Band 7 = 2600
Band 8 = 900
Band 20 = 800
Ich zerlege hier gerade wieder dutzende alte Festplatten.
Diese hier hat sogar Rillen auf der Scheibe:
Das ist die Abschaltrille, die hat jede normale Schallplatte!
Ah, ne Samsung spinntpoint, kein Wunder.
Ah, du hast auch schlechte Erfahrung mit Samsung HDD..
Spinpoint F1 500GB vor 13-14 Jahre war echt Reinfall. 3x Ausfall in Garantieszeitraum. Erste Ausfall bin ich nur wegen Windows-Neuaufsetzen (alte wird auf 160GB Excelstor geklont) auf Korea-Rost als Übeltäter gestossen. Ich sag nur: sporaditische Abstürze. (1-2x pro Tag).
Hm, kommt mir bekannt vor. Linux MD Raid0 (auf Partitionsebene) mit 2x Hitachi und 1x Sungsam, jeweils 160GB. Die Platten waren über 3 IDE Ports verteilt, um das Maximum rauszuholen. Theoretisch hätten da 150-200MByte/s sequenziell rauskommen sollen. Tatsächlich war bei 80-120MB das Limit erreicht (noch mit AthlonXP singlecore)...
Hat aber einige Jahre lang durchgehalten, bis ich auf die geniale Idee kam, eine der drei Partitionen im laufenden System auf eine andere Platte rausklonen zu wollen - die Samsung sollte einer größeren Platte weichen. Habe mir dann beim nächsten Boot das Stripset zerschossen
Ich habe noch einige funktionierende mit über 1TB von diesen Sumsang Spinpoints.....
Die werde ich wohl mal besser unbrauchbar machen und entsorgen.
Zu blöd ordentliche Webseiten zu coden:
Da wird eine "Technologie", die eigentlich eher als Angriff verwendung findet für sensible Logindaten genutzt...
https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site-Scripting
Hintergrund:Da wird eine "Technologie", die eigentlich eher als Angriff verwendung findet für sensible Logindaten genutzt...
- Schneewittchen
Das bekomme ich auch immer wieder von GMX.
Ein Bekannter schrieb mich an, ob er sich mal meinen Stromerzeuger leihen kann.
Die wollen demnächst in kleiner runde den Geburtstag feiern und die neue Soundanlage hat fast 4000 Watt!!
4kw?! Da wird dann ja das Laub von den Bäumen geblasen! Was ist das denn für eine Anlage?
https://www.amazon.de/Philips-NTRX900-1 ... 457&sr=8-1
Ich hinterfrage jetzt malnicht, wieso man sich so einen Dreck kauft, morgen schaue ich aber mal bei ihm mit einem Messgerät vorbei und dann soll die Plastikanlage mal zeigen was sie kann.
Mein Generator macht 3x 1kw und ich behaupte mal, dass eine Phase vielleicht höchstens halb ausgelastet wird.
Ich bin sehr gespannt was er dann zum Messgergebnis sagen wird
Kann denn dein Generator die 40'000W PMPO leisten, die in der Beschreibung spezifiziert sind?
In den Bewertungen spricht jemand von 250W Aufnahmeleistung.
Wer zahlt denn € 1680,- für so ein Gerümpel? Sind die mit der Muffe gepufft?
Phiphilis. Auch bloß noch ein Name.
Also angeblich sind da 250.000 (! )bunte LED's verbaut!!
Das Messergebnis ist aber etwas unfair.
Angenommen, die Kiste bringt ihre 3600 W Sinus wirklich. Dann bringt sie 7200W Spitzenleistung auf der Kuppe vom Sinus. Das ist die deutlich interessantere Zahl.
Jetzt hören wir Musik mit einem Crestfaktor von 0,2, das heißt, dass der Effektivwert der Spannung 1/5 des Spitzenwertes ist - also ist die mit Musik maximal mögliche Ausgangsleistung 1/25 der Spitzenleistung.
Das sind gerade mal 288 Watt (und das ist auch der Grund, warum eigentlich absolut winzige Schwingspulen ohne sinnvolle Wärmeableitung tatsächlich überleben). Hat die Kiste jetzt einen gescheiten Wirkungsgrad, entnimmt sie 300W aus dem Netz.
Das gleiche Experiment mit dem Messen der Eingangsleistung kann man auch an einer beliebigen Class-D-PA-Endstufe haben (Mit einer klassischen Endstufe wirds nichts, weil der Wirkungsgrad bei Teillast extrem stark sinkt).
Das messen kannst du dir sparen - hat schon wer gerechnet:
https://www.amazon.de/gp/customer-revie ... KE9WO7RGAO
Für 1700€ bekommt man doch schon echt brauchbare Dinge vom großen T...
Irgendwie rumpeln wirds, ggf. sogar ziemlich Badewannig mit recht viel Tiefgang und ziemlich viel DSP-Psychoakustik. Wahrscheinlich ist der Käufer sogar glücklich, solang er das Ding nicht neben was dafür ausgelegtes stellt.
@xanakind: Bring ihm doch mal leihweise eine PA mit echten 4kW vorbei.
Ich meine aus Erfahrung, dass Musik fühlen zumindest zeitweise Spaß macht.
Nimm mal einer die Flachen und Gläser vom Tisch
Draußen auf dem freien Feld sind 4kW gar nicht mal so laut...
nene, morgen wird gemessen.Sir_Death hat geschrieben: ↑Mi 14. Jul 2021, 10:01 Das messen kannst du dir sparen - hat schon wer gerechnet:
Alleine schon weil ich ganz heiß auf das Messergebnis bin.
Und die Person soll mit eigenen Augen sehen, dass er wohl betrogen worden ist.
Aber ich lasse mich aber auch gerne überraschen, vielleicht hat das Gelumpe ja wirklich die 3800 Watt.
Ich hatte in meiner aktiven DJ-Zeit 1 kW (bzw. 500 W x 2). Der komplett analoge 3HE hohe Neunzehnzöller-Verstärker kratzte an der 30 kg-Marke. Zwei 15"-Eminence machten daraus im Nahbereich auch fühlbaren Druck auf Oberkörper und Bauch. Das hatte jedenfalls für alle von mir bespielten Innenräume ganz locker gereicht. Bei einem Sportfest reichte es noch für den Bereich mit Sitzplätzen, Grill und Bierwagen. Das Gewummer verlor sich recht schnell, am gegenüberliegenden Platzrand kamen nur noch undefinierbare Reflexionen an.
sysconsol hat geschrieben: ↑Mi 14. Jul 2021, 10:32 @xanakind: Bring ihm doch mal leihweise eine PA mit echten 4kW vorbei.
Ich weiß noch das bei den Ikea Tiefgaragenschaumpartys Pools neben dem 100 kVA Aggregat stand.
Der 10 W Weiß/30+kW Durchlauferhitzer wollte entsprechend Wasserdurchfluss und wenn Schaum gemacht wurde ging sonst der Laser aus
Ich habe aber auch schon gehört das die Toiletten in Discos wechselnd/zeitweise gesperrt wurden. Da wurden dann langfristig Spülkästen als Ersatz für die Druckspüler besorgt oder es standen dann die blauen Fässer als Puffer in der Backstage *good times*
das mit dem Eurostecker habe ich jetzt tatsächlich geglaubt.
Nein, die Kiste hat scheinbar ein fest angeschlossenes Schukokabel:
https://webadicto.net/2015/02/philips-n ... a-fiestas/
Mit Maßstab Mensch nebendran wird das schon plausibler. Wenn in der Kiste jetzt ein potenter Class-D Verstärker drin ist, kann das doch sein?
@Ferdi: Wenn 3600W RMS angegeben wird, hätte ich jetzt schon erwartet, dass das Ding dafür auch 3,6kW (plus Verluste) aufnehmen muss. Sonst hab ich ein Problem mit meinem Verständnis von Energie-/Leistungserhaltung.
Da hat jemand einen anderen Haben-Will-Reflex als die Leute hier im Forum und schon streitet man sich lästert man.
Weitere Diskussionsgrundlage: Service Manual von Tanya.
Die Endstufe sind 4x IRS2092 mit je zwei IRFB4227.
Das Netzteil wird die Leistung begrenzen. Das scheint 75V symmetrisch zu liefern.
Ist ja lustig! Da sind im Schaltplan offenbar noch Anmerkungen der Entwickler drin geblieben:
Und man ist sich wohl nicht so ganz über die Impedanz der Lautsprecher einig. Im Blockschaltbild sind es 8 Ohm und im Schaltplan 4 Ohm...
Der Niederländer sollte dann auch regelmässig die Sicherung schmeissen.
bei DER Leistung???
bei DER Leistung???
Nicht vergessen, dass auch noch 260.000 LEDs bestromt werden wollen, das sind bei 20 mW pro LED schon mehr als 5 kW.
(Ich vermute ja eher, die meinen 3*2^6 = 262k Farbkombinationen...)
Mit einem C19-Stecker auch Schuko kann man ja noch leben, aber mehr hat ja fast ein Anwender einphasig in Haus, da kein Stromkreis über 16 A abgesichert ist, außer eventuell ein einphasig angeschlossener E-Herd.
Jetzt hätte ich gehofft, bei Filipps wäre wenigstens ein kleiner Rest an Sachverstand/Vertrauenswürdigkeit erhalten geblieben - ist ja echt schlimm, dieses Gerät
Die Unterhaltungselektronik-Sparte wurde doch schon vor einigen Jahren von Philips verkauft...
Im Servicemanual steht "Copyright 2015 Gibson Innovations Limited".
Das passt zu Philips steigt aus Unterhaltungselektronik aus - Handelsblatt.com.
Ist aber auch schon wieder Geschichte: Gitarren-Pionier Gibson ist insolvent - Heise online News.
Vielleicht nun so: TP Vision: Wieder Unterhaltungselektronik von Philips - Heise online News
WAs an diesem Gerät nun so schlimm ist, weiß ich nicht. Habe es nie ausprobieren können
Es ist eindeutig an eine Zielgruppe angepasst.
Die Vermarktungsstrategie entsprechend auch.
Die Zielgruppe sind wohl nicht wir hier.
Sennheiser Kopfhörer sind btw auch nicht mehr von Sennheiser
Wenn man zu blöd is zum messen und das 10m Lankabel somit reichen müsste.
Das sollte eigentlich noch 1m Restsück sein.
Damit das noch hinter dem Schrank langgeführt werden kann.
Sch**ss Akademikerhintergrund
Zwei Buchsen (gibt es auch fertig, liegt aber meist nicht rum) und ein kurzes LAN-Kabel später sieht das schon brauchbar aus.
Den Meter am 10-Meter-Maßband falsch ablesen passiert aber nicht nur dir
Ja, hätt ich sogar da.
Aber das rumliegende 15m Kabel sah netter aus
Natürlich nimmt es die dann auch auf. Wenn wir an den Eingang einen Sinus anschließen (und schaltet oder brennt vermutlich ca. 0,5 Sekunden nach Ende der dafür vorgesehenen Messzeit ab).
Wenn wir aber Musik anschließen (was in der Praxis deutlich realistischer sein dürfte), wird die Leistungsaufnahme um mindestens Faktor 10 geringer sein. Eine Messung der Leistungsaufnahme im Musikbetrieb an der Kotzgrenze ist also nicht gerechtwertigt, um Gandalfs 5000W Bassmachine zu invalidieren.
Ebenso ist dann eben auch kein entsprechend dickes Aggregat erforderlich.
Zu dem Ganzen kommt noch obendrauf, dass die Lautsprecherimpedanz in der Nähe der Resonanz ansteigt. Da die Resonanz aber mit bevorzugten UZUZ-Frequenzen zusammenfällt, wird dort deutlich weniger Leistung umgesetzt, als Ausgangsspannung²/Nennimpedanz vermuten ließe.
