Ist das beim Löten passiert oder im Betrieb?
Bei ersten würde ich raten, demnächst lieber ne 40W Station, als nen 250W IGOR Kolben zu nutzen, wenn es im Betrieb passiert ist, würde ich auf vagabundierende Ströme oder einen internen Defekt + Steckdose ohne Fi tippen.
Mit dem Lötkolben (von hinten)?
Nein, dass muss im betrieb passiert sein.
Daher wundere ich mich ja
Unabhängig der wahren Ursache der verbrannten Buchse, aber genau das ist der Fehler beim Löten, wenn ein zu schwacher Löter genutzt wird. Nach oben kann die Leistung nie hoch genug sein, denn es kommt immer nur auf die korrekte Temperatur an. Nicht nur im Leerlauf, sonder auch dann, wenn tatsächlich gelötet wird, v.a. dort, wo viel Wärme in Masseflächen und große Bauteile abfließt. Einziger Nachteil zu starker Lötkolben ist nur, dass sie zu groß und unhandlich werden. Mit einem zu schwachen Löter wird dann stattdessen minutenlang Wärme in die Bauteile geleitet, ohne dass das Lot vernünftig fließt, aber sämtliche Kunststoffe werden schon weich und die Leiterbahnen delaminieren. Einige heizen dann einen 15-Watt-Minilöter auf fast 500 °C auf, ruinieren die Lötspitze und verbrennen das Lot, aber wenn die Lötspitze dann an der Lötstelle ist, ist sofort die Temperatur weg. Mit ausreichender Leistung ist der Energieeintrag in Bauteile und Leiterplatte daher viel geringer.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 23:01Bei ersten würde ich raten, demnächst lieber ne 40W Station, als nen 250W IGOR Kolben zu nutzen
Das Problem tritt beim Laden mit Delta-Peak-Abschaltung auf, weil hier die Spannung nicht nur vom Ladezustand, sondern auch noch von der Temperatur abhängig ist. Sind die Zellen nicht thermisch gut verbunden, kann ein minimaler Temperaturunterschied dafür sorgen, dass sich der Ladestrom nicht mehr gleichmäßig verteilt, was zu einem sich immer weiter verschlimmernden Problem führt.
Die wärmere Zelle hat einen geringeren Innenwiderstand, bekommt dadurch mehr Strom, erwärmt sich noch weiter etc.
z.B.: Ein Gerät SK1 mit potentem Ringkerntrafo bei dem der PE der Zuleitung an der Befestigungsschraube vom RKT angeschlossen ist.
Jetzt braucht das Gehäuse nurnoch eine weitere (niederohmige) Verbindung zum PE (z.B. durch Körperkontakt mit einem weiteren SK1-Gerät)...
DRAM stammt von SPender-Karte, wo ich Grafikchip und DRAM entnehme.
Schon beim gucken ist mir spanisch geworden: grau statt schwarze Oberfläche.
Unter Mirkoskop geschoben: Definitiv eine Fake.
Wie ich erkannte habe: Fake wurde auf Schleifpapier abgezogen = schärfere Kante und kaum Vertiefung (rund) und lausige Druck.
VITELIC MOSEL hat normalweise feinere Schrift.
Keine technische Störung im eigentlichen Sinn, eher eine Störung bei den Designern von den Dingern... Kategorie "nervige Haushaltsgegenstände", kaum zu verwenden und daher doch in gewisser Weise eine technische Störung:
Was zum Geier haben sich die Entwickler bei diesem Pfannenboden gedacht? Viele kleine Dreckreservoirs, um jede Speise ein wenig mit der letzten gekochten zu "impfen"? Oder soll man die Pfanne gar anstatt zu reinigen nach einmaligem Gebrauch wegwerfen? Die kleinen Vertiefungen bekommt man selbst mit Scheuermilch und Schwamm nicht sauber, einfach da man physikalisch nicht an den Dreck rankommt. Jedesmal mit Bref wegätzen?
Offensichtlich haben die Designer dieses Wasserkochers noch nie was vom Fließverhalten von Wasser, Oberflächenspannung etc gehört. Befüllt man das zu mehr als der Hälfte mit Wasser, fließt beim Ausgießen nachher ein erheblicher Anteil kochendheißes Wasser außen am Ausgießer entlang nach unten und kleckert den Tisch voll. Diesen Designfehler sieht man bei diversen Gieß- und Teekannen derart oft, es ist nicht mehr lustig. Aber wird offenbar von genügend ebenso unwissenden Kunden gekauft (das Ding hier war ein Geschenk).
Hol dir den https://www.beko-group.de/produkte/tecl ... che_id3242 Reiniger der Verseift Fett richtig gut.
Wie sag ich immer „Design schlägt Funktion“berferd hat geschrieben: ↑Mi 11. Nov 2020, 23:54 Keine technische Störung im eigentlichen Sinn, eher eine Störung bei den Designern von den Dingern... Kategorie "nervige Haushaltsgegenstände", kaum zu verwenden und daher doch in gewisser Weise eine technische Störung:
Hauptsache schön aussehen
- Westfalica
Was steht da?
"Ihre Länge wird berechnet, bitte warten sie."?
"Android is starting" hätte ich jetzt entziffert....
einen Neustart bitte.
Android hängt da öfters mal ich tippe mal auf 5.1.1
Das habe ich auch schon ein paar mal bei Sanikack beobachten können.
Dass man jetzt aber schon in diese Pissbecken Tablets einbauen muss....
Sogar in den Spiegeln sind mittlerweile schon nervige Werbebildschirme versenkt
- Shapeshifter
Hauptsache es sind keine Kameras verbaut ....
irgendwohin müssen die Pissgelder ja hinwandern.
Die sind doch bekloppt bei der Spaßkasse:
Bin ja mal gespannt wie ich da jetzt meine Adresse ändern kann.
Selbst mit Abkürung auf Str. sinds 32 ZeichenBin ja mal gespannt wie ich da jetzt meine Adresse ändern kann.
Kannst du den Straßenname sinnvoll abkürzen? (z.B. Joh. statt Johannes oder a.d. für An der etc.)
Der Fehler liegt hier beim Betreiber der Webseite. Als Richtlinie kann man Wikipedia heran ziehen:
Adressangaben in D müssen sich daran messen lassen. Wer diese Länge plus Hausnummer nicht kann, diskriminiert die Kunden. Ist ganz schlecht für den Betreiber. Schicke dem mal eine Abmahnung per Anwalt.Den längsten deutschen Straßennamen hat die Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße in Dingolfing.
Noch etwas Valium zur Frühstücksmilch der Herr?
Aber ja, dass sowas in 2020 noch begrenzt wird ist echt vollpanne.
Im Hintergrund wird eh noch ein uralter ADA Mainframe laufen der alles auf 5Bit Chars übersetzt
Am Montag mal in der Filiale vorbeipöbeln.
Dann kommts doch am Ende nich an.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2020, 11:23 Kannst du den Straßenname sinnvoll abkürzen? (z.B. Joh. statt Johannes oder a.d. für An der etc.)
Der Straßennahme besteht aus 3 Namen und das wars.
Nun es ist ja löblich, da hat jemand dolle Aufgepasst im Informatikstudium:
Man sollt immer die Länge eines Eingabefeldes begrenzen, wegen Exploids und Bufferoverflow. Aber warum zum Geier 30 Zeichen? 200 Zeichen Länge und gut.
Hatte letztens auch in der Firma die Diskussion für eine Messplatzdatenbank, da haben die um jedes Zeichen gefeilscht und aber ja, das braucht doch nicht so lang sein, aber nein, aber ja. Bla Bla.
Dann hab ich mal ganz klar gesagt, das es keinen Sinn macht das auf 25 Zeichen zu begrenzen, der Datenbank ist das ja mal egal. Besser man macht große Datenfelder die leer bleiben, als das man wieder überall abkürzen muss.
Wer weis schon, ob wir nicht mal 5 Stellige PLZ bekommen. Oder eine 20 stellige IBAN, oder gar 4 stellige Jahreszahlen.
Und wenn jemand Johannes Rudolf Messerschmidt.Donaudampfschifffahrtskäpitain heißt, dann muss das da rein passen.
Wo ich dabei bei bin mich auf zu regen:
In unserem CRM SAP _dings_ legen die solche Datenfelder an:
Was soll ich damit???? Das kann ich prima nach Herr und Frau sortieren. Oder ich exportiere eine CSV, ganz toll. Besonders wenn dann mal Herr oder Frau fehlt.
Wer programmiert so einen Müll?
|NAME | Adresse
| Frau Sabine Schmidt | Fantasieweg 11
| Herr Manfred Meyer | Geröllhaufen 4
Die kürzeste Adresse in Deutschland in Mannheim sein: M3a.
Und es gibt wohl nicht wenige Systeme, die für eine Adresse eine deutlich größere Mindestlänge fordern.
Hatten die damals in Mannheim kein Bock auf Straßenanmen O_O?
https://www.google.de/maps/place/M3a,+6 ... 228a47ff81
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratestadt WTFFritzler hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 09:50 Hatten die damals in Mannheim kein Bock auf Straßenanmen O_O?
Gestern roch es plötzlich elektrisch im Haus.
Ursache war offenbar die Waschmaschine (Bauknecht). Sie blinkte mir ein "F22" entgegen. (fehlerhafte Kommunikation zwischen Steuerung und Bedienteil) Also erstmal Baufreiheit im völlig vollgeräumten Waschraum schaffen, das Ding aufschrauben und alle Platinen freilegen. Nix zu sehen und zu riechen. Hm. Wieder alles zusammengesteckt und eingeschaltet. Fehler weg. Eine Spontanheilung? Nö: in dem Moment, als sich die Trommel drehen wollte gab es sehr elektrische Geräusche und eine massive Wolke aus dem Gehäuse. Als Täter stellte sich der Motor heraus:
Unter dem Aluteil verbergen sich noch ein paar Leistungsbauteile, die ebenfalls abgeraucht sind.
Wo bezieht man am Besten Bauknechtteile her?
Danke und beste Grüße
Peter
Peter
Vom Wertstoffhof oder Sperrmülll.
Haben aber nicht immer alles. Nur gebrauchte Teile und ungetestet.
Wenn du nix passendes findest, haben die da bestimmt auch eine Wama mit defekter Laugenpumpe oder abgenutzten Kohlebürsten.
Ansonsten Ebay
Hatte ich ähnlich mal bei einer Siemens wama. Da hat es den umrichter gekillt. Zusammen mit einem Kumpel der eine Prototypen Fertigung betreibt haben wir alles ersetzt. Beim Gleichrichter angefangen bis hin zu den Leistungstreibern. Am Ende hatte aber der Controller sein Programm vergessen. Also alles auf Anfang und aus der Bucht einen neuen umrichter gefischt für 120€.
Selbst mit Profi Mitteln ist man manchmal machtlos.
Die Kundin wollte die übrigens nicht zurück. Sie wollte unbedingt eine neue. Jetzt hab ich eine super Maschine im Keller laufen.
Zuletzt geändert von Miraculix am So 15. Nov 2020, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Invertermotoer ist wie der "Intel Inside" Aufkleber ein Warnhinweis
Abgesehen davon, daß das System wohl eine*R nicht begriffen hat. Parkplatzmarkierungen vor dem Hotel ...
Nur Verbrenner können COVID-19 bekommen, denn Elektromotoren können nicht husten...
Der Trick bei Pfannen ist, dass man gar nicht erst versuchen sollte, sie porentief rein zu bekommen. Google mal nach "Patina" und "Pfanne einbrennen".berferd hat geschrieben: ↑Mi 11. Nov 2020, 23:54 Keine technische Störung im eigentlichen Sinn, eher eine Störung bei den Designern von den Dingern... Kategorie "nervige Haushaltsgegenstände", kaum zu verwenden und daher doch in gewisser Weise eine technische Störung:
Ist zwar eher für guß- und schmiedeeiserne Pfannen gedacht, aber ich würde es auch bei der Edelstahlpfanne mal so probieren: Mit Leinöl dünn einreiben, bei hoher Temperatur in den Backofen (genaue Temp. googeln). Das ein paar mal wiederholen, bis du eine schöne Patina hast. Da brennt idealerweise nichts mehr so richtig an, so dass es ausreicht, die Pfanne mit einem Papiertuch auszuwischen. Wasser zur Reinigung ist noch erlaubt, keinesfalls chemische Zusätze. Bei hartnäckigen Verschmutzungen 5mm hoch Wasser einfüllen, einmal kurz aufkochen, dann auswischen.
Wenn es bei deiner Pfanne nicht klappt, dann hol dir halt ne eiserne.
Da soll man nach 10 Jahre alter Vorlage geschwind noch einen Reserve-Meßmöller zusammenstecken. Die Innereien aus überwiegend deutscher Fertigung sind alle noch zu haben, das vorbereitete Gehäuse des Industrie-PCs ist von Alptraumtech ...
Immerhin ist die Speaker-LED mit Heißkleber befestigt!
Damit das Auge ja nicht spricht
ich habe nichts davon gesehen.
Dreh mal das Blau leiser!
Ich will ja nix sagen, aber so ne Speaker-LED kann praktisch sein!
der Apple II hatte auch eine.
Wenn man einen Stapel Kisten hat, kann man sehen, welche davon gerade "piepst".
Dafür müsste aber der Stecker dann auch 4 Pins haben...
Ist da ne APCI-1710 Karte verbaut ?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 17. Nov 2020, 19:06 Da soll man nach 10 Jahre alter Vorlage geschwind noch einen Reserve-Meßmöller zusammenstecken. Die Innereien aus überwiegend deutscher Fertigung sind alle noch zu haben, das vorbereitete Gehäuse des Industrie-PCs ist von Alptraumtech ...20201116_144453ah.jpg
Eher: man hat Restposten-Karton mit Stecker "Speaker" genohmen und eine Teil rausschneiden und als 3polige Gehause weiternutzen, für Power-LED.
APCI-1710 - Volltreffer!
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, am Igel erkannt.
Übrigens noch ein Fehler, wie er schon seit Jahren unverändert von Addi Data dazu vertickt wird. Und dann erzähl' mir bloß noch wie die Karte mit dem Floeth-Wandler heißt!
Dran liegt, dass wir den auf Arbeit auch verbauen... ich kann auch euch paar davon veraalen.
Wenigsten ist abgesehen von Fauxpa mit Bolzen, recht zuverlässige Hardware.
Wer hat den Webshopentwicklern eigendlich ins Hirn geschissen?
Suche das LED-EVG welches an 230V 50Hz läuft und 600mA= bei 40V raustut: Soein Auswahmenü ist zum sich totklicken und bei jeder Auswahl lädt das neu...
Sorry exAngelika, aber so vergrauelt man Kunden!
Das ist nichts neues.
Als die Websuche bei Bürklin damals umgestellt optimiert wurde, habe ich denen noch eine E-Mail geschrieben mit der Begründung, warum das nicht benutzbar ist.
Damals, als ich dienstlich noch recht viel bestellt habe.
Inzwischen habe ich es aufgegeben, da irgendwelche E-Mails zu schreiben. Es interessiert ja doch nicht.
Ich vermeide es auch immer mehr, das Internet effektiv zu nutzen.
Ich habe mehr Zeit für kreative Dinge.
Schau mal hier:ESDKittel hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 17:38 Wer hat den Webshopentwicklern eigendlich ins Hirn geschissen?
https://www.tme.eu/de/katalog/netzteile ... ld=1000011
mit Auswahl 600mA
https://www.tme.eu/de/katalog/netzteile ... 1443759%3B
Eines der vielen Gründe warum ich ds weg bin.
Das Filtersystem von Mouser, das ist ein Traum!
(aber auch das ist nicht perfekt, das eine oder andere Problemchen gibts da auch)
Die parametrierbare Suchfunktion von TME schaut schonmal gut aus,
ob das auch eine Findefunktion ist muß ich noch weiter evaluieren.
In der Tat, der Buerklin-Onlineshop war mal ohne vorliegenden Papierkatalog unbenutzbar.
Reichelt scheint deren alte Webprogrammierer abgeworben zu haben...
Schon ein paar Tage her,
Fernüberwachung meldet Stromausfall So kann man auch den Wasserstand überwachen
Ihr findet sicherlich den Fehler
Elektrofischen kenne ich anders
(Rot in blau. Das gibt Radau.)
