was zum....sonnenbrille beim bildbetrachten noetig da zuviel nebenlicht
Korrekt, aber das bei der Stiftung Warentest? Haben kein besseres Schätzeisen, oder kein Personal, das es korrekt bedienen kann? Und dann fällt keinem entlang des Freigabeprozesses auf, dass statische 10W schon irgendwie sehr auffällig warm machen müssten?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 23:31 Das ist ja ein gängiger Fehler, den man auch von Herden, Mikrowellen, Schaltuhren usw. her kennt, wenn die Leute nur die Scheinleistung messen oder aus einer Strommessung stumpf errechnen.
Gabs die nicht mal auch in den Oma Katalogen ala Bader etc
Edit otto wars
https://www.otto.de/p/shmshng-abdeckhau ... D490NZ372Z
Edit otto wars
Kann die Waschmaschine vor Staub schützen.
Romantisches und elegantes Design kann für die Heimdekoration oder als Geschenk verwendet werden.
Verarbeitung, schön und praktisch.
Die Waschbedeckung Sonnencreme, staubsicher und Anti-Aging, langlebig, um Ihren Trockner und Ihre Waschmaschine für Zeit zu schützen. Passt die meisten Standard -Waschmaschinen.
Toilette, Küche, Bad, Balkonlicht, Terrasse, Traufe, Markise. Vermeiden Sie Verfärbungen, Sie ab, Alterung auf der Waschmaschine.
- ProgBernie
Ich würde sowas zuallererst mal nach USAnien verorten. Hatte einen Kollegen bei dem das ganze Haus so eingerichtet war. Aber vielleicht nur als Gegenpol zum Beruf, er war ja in der IT...
Das ist das Kleid für die Waschmaschine, wenn der Trockner zu Besuch kommt
Hört sich nach einer arrangierten Heirat an…
Bei einer Sammlung von Messgeräten war ein Signalverfolger Grundig SV1 dabei. Leider haben die Batterien alles vollgepisst, also habe ich das Gerät mal etwas gereinigt. Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
- ProgBernie
Ja, der Klassiker ist, daß dann das Radio abends nur noch brummt und tagsüber sehr leise ist.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 22:20 Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
Schwarz machen hilft, wenn der sonst noch OK ist.
Gruß Bernd
Schrumpfschlauch drüber und dunkel ists.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 22:20 Bei einer Sammlung von Messgeräten war ein Signalverfolger Grundig SV1 dabei. Leider haben die Batterien alles vollgepisst, also habe ich das Gerät mal etwas gereinigt. Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
Ohne Worte:
Ist da einer mit der Flex drübergegangen?
Sehe den Fehler nicht; normaler Veranstaltungsgebrauch.
Nochmals zu dem entlacktem Transistor: Ich will endlich mal einen Kennlinienschreiber um etwas damit rumzuspielen zu können. Am besten einen kleinen Zusatz zum Scope, leider sind die Preise dafür gebraucht immer zu hoch. Ich bestelle mir wohl mal die PCB für den Curve Tracer Advanced von Changpuak. Die restlichen PCB kann ich ja hier verteilen.
https://www.changpuak.ch/electronics/Cu ... vanced.php
würde dir ernsthaft eines abnehmen.CH-Bastler hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 13:41 Nochmals zu dem entlacktem Transistor: Ich will endlich mal einen Kennlinienschreiber um etwas damit rumzuspielen zu können. Am besten einen kleinen Zusatz zum Scope, leider sind die Preise dafür gebraucht immer zu hoch. Ich bestelle mir wohl mal die PCB für den Curve Tracer Advanced von Changpuak. Die restlichen PCB kann ich ja hier verteilen.
Ich habe zwar eine große Kennlinieschreiber, Tek 575..
Aber nicht immer muß ich dem anheizen, zwecks prüfen, wenn ich dieser Kit habe.
Zuletzt geändert von Matt am So 19. Mär 2023, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich suche auch schon länger nach einem Kennlinienschreiber und würde ebenfalls ein PCB abnehmen...
Eher am Lautsprecherkabel hinterm LKW hergeschleift. Die Rackohren sind bündig umgefalzt
- Shapeshifter
und ich hatte immer gedacht, dass nur Spinal Tap Regler bis 11 haben. Hier geht's bis 20.....
https://www.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o
Wer von hier war das?
Wenn der Kühllüfter für den Antriebsmotor einen Lagerschaden erleidet, muss die Kühlung improvisiert werden...
Unschuldig, Euer Ehren!
Bei mir werden Reparaturen ordentlich gemacht!
Ein kleines Schaltnetzteil in einem Antennencombiner:
Ich frage mich, wieso diese Gleichtaktdrossel so heiss wird?
Sind das ein paar Piratensender auf eine Antenne - oder mehrere Antennen an einem Sender?
Oder hat einfach der dicke Elko bloß noch solche Backen.
Was ähnliche hatt ich mit meinem Sender. Die Gegenstation kann mich kaum aufnehmen aber das Hoflicht flackert im Sprachrythmus. An der N Buchse zum Balun war der Koaxschirm ab. Somit vagabundierten die 1kW überall hin nur nicht zur Antenne.
Evtl. die HF rückwärts durch Netzteil geflutscht. Wieso hat der Sender keinen Reichweite mehr..der heizt grad das Netzteil.Ich frage mich, wieso diese Gleichtaktdrossel so heiss wird?
Leider ohne Bild, sondern nur als Textmeldung:
Der Kältekreislauf selber kann nicht explodieren, weil er ja keine Luft enthält. Vermutlich ist durch eine Leckage brennbares Kältemittel in den Kühlraum gelangt und irgendwann ist dieses Gemisch bis in den Thermostaten gelangt, der beim nächsten Schalten das Teil zum Bersten gebracht hat. Was auch immer die Feuerwehr als den sog. "Druckbehälter" bezeichnet…7. April 2023 11:57
Im Schwandorfer Stadtteil Dachelhofen ist an Gründonnerstag ein Kühlschrank explodiert und hat eine Küche in ein Trümmerfeld verwandelt. Die Feuerwehr vermutet als Auslöser einen technischen Defekt im Druckbehälter des 12 Jahre alten Geräts. So wurde die Tür des Kühlschranks herausgerissen und die Lebensmittel in der Küche verteilt. Außerdem entstanden Risse in den Wänden des Hauses. Verletzt wurde bei der Explosion niemand.
-> https://www.charivari.com/kuehlschrank- ... ln-385402/
Auf der einen Seite sind Feuerwehrleute teilweise sehr gut ausgebildet und ihrer Arbeit gilt höchster Respekt. Dann gibts aber auf der andere Seite die Brandmeister, die ein Osterfeuer mit 10 Liter Benzin entfachen wollen...
Und es ist auch immer noch die Frage, was der Verfasser des Artikels dann draus macht.
- augustamars
In meinem Korg Monotron Delay die Kopfhörerbuchse von der Platine abgerissen.
Zuerst versucht die wieder auf die Leiterbahnen zu bekommen, ging nicht.
Jetzt hängt parallel zum eingebautem Mini-LS ein Kabel mit Monoklinkenstecker.
Wieso machen die so eine dämliche SMD drauf wenn man öfter stecken muss ?Zuerst versucht die wieder auf die Leiterbahnen zu bekommen, ging nicht.
Weil es "Lead-Free" viel umweltschonender ist, wenn man öfter mal eins wegwerfen muss
- Später Gast
ist billiger.augustamars hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 09:40 ...
Leiterbahnen verfolgen, Lackdraht ans nächste Bauteil anlöten, alte Buchse mit Endsieg wieder anpappen, vergessen.Zuerst versucht die wieder auf die Leiterbahnen zu bekommen, ging nicht.
Die Kräfte werden normalerweise ja auch durch die Plastikpins die in der Platine stecken aufgenommen und nicht durch die Pads.
Ich hab kürzlich die Mini-USB-Buchse an einem UFO "Konferenztelefon" ersetzt, die war so montiert daß die mitgelieferten und auch separat käuflichen Stecker am UFO-Rand angestoßen sind und bereits nach kurzer Zeit Kontaktprobleme bereiteten. Keine Plastik-Pinöppel, kein Kleber.
Solche Konstruktionen sind nach teutschen Qualitätsanforderungen völlig unmöglich und müßten eigentlich vom TÜV-Rheinland bemängelt und vom Zoll eingezogen und vernichtet werden.
Apropos: Ist da eigentlich überhaupt noch der Zoll zuständig oder hat man solche Aufgaben nicht teilweise an die Finanzämter übertragen?
Man versucht nach Möglichkeit immer alles in SMD zu bestücken, da THT viel aufwendiger und teurer ist. Natürlich hätte das für den Anwender oder auch Reparateur oft Vorteile, aber solche Anforderungen stehen ja in der Regel nicht in den Lastenheften für die Entwicklung. Wenn man bei Schaltungen nur noch ein oder zwei THT-Bauteile hat, gibt es mitunter auch Kunstgriffe in Form bestimmter Ausführungen, um auch diese als SMD bestücken zu können.augustamars hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 09:40Wieso machen die so eine dämliche SMD drauf wenn man öfter stecken muss ?
das kann man nur unterbinden indem man den Murks konsequent nicht kauft. Solage die den Schrott loswerden ändert sich nichts. Der Staat, also unsere Regiereung verdient mit. Somit wird vod der Seite auch nichts kommen.
Ich würde da ne Buchse einbauen die am Gehäuse befestigt wird und die Anschlüsse mit Draht passend machen.
Außen hui, innen Pfui.
Da 90% von „Gerät“ ( auch Autos usw) danach ausgewählt werden ob die hübsch aussehen, wird wenig in Qualität investiert. Es muss die ersten 2 Jahre möglichst überleben ohne Reklamationen, damit ist dann alles getan.
Zum Glück hält Zeug, wenn es 2 Jahre Problemlos überstanden hat auch im Anschluss noch durch.
Das gesamte Wirtschaftssystem basiert nun mal auf Verschleiß.
Ein Umdenken findet sehr Zaghaft und nur in Nischen statt.
Manche Firmen investieren mal bei einzelnen Produkten in eine Nachhaltige Erzeugung und blasen das so groß auf, als wenn alles plötzlich die ganze Firma nur noch so handelt.
Solange das alte Wirtschaftswachstum-Prinzip weiter läuft, wird sich nichts ändern.
Isso.
Isso.
Und jetzt ist auch wieder gut. Zurück zum Thema.
Secure Erase:
auf jeden Fall gut gelöscht Wiederherstellung recht schwierig bis unmöglich.
Die Metallfraktion freut sich auf guten Grundstock zum einschmelzen nach Materialtrennung.
Fragt mal, wie oft ich schon das sinnlos teure Philips-Video-Babyphon der Nachbarn repariert habe... USB-Buchse abgerissen, Taster im Eimer usw. Mittlerweile besteht das Ding im Inneren hauptsächlich aus Kupferlackdraht, nachgerüsteten Bauteilen und Heißleim. Solcher auf Schnellverschleiß ausgelegter Murks ist einfach nur zum K...Hightech hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 08:00 Außen hui, innen Pfui.
Isso.
Wie gut, dass wenigstens im Straßenbau anständig vorausgeplant wird:
https://ausschreibungen.net/neue/aussch ... glich.html
da steht ganz unten, wann die ausschreibung veröffentlicht wurde.
Abgabefrist war aber vorgestern. Hier veröffentlicht gestern. War also knapp.
Hast Du das alles gelesen ?
... das ist absolut nicht meine Welt. Die Vorgaben sind allerdings sehr spezifisch und wirken maßgeschneidert - Im Kölner Raum nennt man das Klüngel.
dann habe ich es wohl falsch interpretiert mit dem datum. naja bürokratie ist nicht so mein steckenpferd und auch nicht das primäre thema des forums
Sowas schreibt man immer maßgeschneidert, damit man zB genau den Anbieter bekommt, mit dem man schon länger zusammenarbeitet und wo man weis, dasses klappt.
Die Ausschreibungen der Serverbestellungen im ehemaligen Uni Fachgebiet wurden auch so geschrieben.
Einmal hatte sich dann doch ein anderer Anbieter reingemogelt bekommen, das war sofort ne Vollkatastrophe.
wir müssen in der firma zum glück nur weniges ausschreiben. jetzt im neubau (verwaltungsgebäude) haben fast alle firmen unterbekommen, die bisherigen murks mit uns im bestand richten konnten und bewährte arbeit gleich von anfang an abliefern. unterm strich ist das wahrscheinlich sogar sehr viel günstiger und lokal arbeiten schadet auch nicht
- Geoschreiner
Ja, Ausschreiben und Vergeben ist eine eigene Kunst. Wer das gut beherrscht und verantwortungsvoll macht, spart viel Ärger und Geld.
Wer ungenau ausschreibt und dann stumpf den billigsten Anbieter nimmt, produziert mit hoher Wahrscheinlichkeit Nachschub für diesen Thread oder ähnliche.
In der Firma wurde doch neulich dieser schöne Solarwechselrichter mit Brandschaden getauscht:
Ich habe den eben mal angesaftet und der Eimer springt tatsächlich noch an!
Sicherungen sind nicht durchgebrannt und wenn die Kiste einspeisen will, gibt es unterhalb der Brandstelle einen schönen Lichtbogen mit Gestank (auf dem Foto kann man den Lichtschein sehen)Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Das klingt erschreckend reparabel...
Fast so als hätte es da wirklich NUR ein Netzfilter angezündet...
