Zwar bildlos, aber definitiv eine Störung:
Auf der britischen Insel gibt es ein Radioprogramm namens TalkSport. Auf 1089 kHz wird da ein Gleichwellennetz oder so betrieben. Das wäre ja auch ganz ok, wenn die Sender synchron moduliert werden. Z.Zt kann man hier das Programm mit Echo, wobei das erste und das verzögerte Programm unabhängig voneinander rein und raus faden...
- Geistesblitz
Ich denk mal das Geschehen war wie folgt:
-Kabel reißt von Verteiler ab
-muss irgendwie schnell repariert werden
-das was auf dem Bild zu sehen ist
Ich frag mich, wie die Kabel zusammengetüdelt wurden. Vielleicht einfach nur zusammengedreht und Klebeband drum.
Der Flüchtigkeitsfehler deutet wenigstens darauf hin, daß die Doku nicht von Blondinen mit M$Worx gepinselt wurde. Ein Blick in den Dateiheader bestätigt den Verdacht.
Daß aber "die beste Seitengestaltungssoftware der Welt" am Ende nicht merkt und laut schreit daß da noch ein Stück Fülltext stehen geblieben ist, ist ein deutlicher Hinweis darauf daß Eigenlob stinkt. Und zwar vom Kopf her. Pfui, Adobe!
Heute soll sowas ja automatisiert verhindert werden, meinte zumindest Wikipedia: "Außerdem wird heute die Wortfolge „Lorem ipsum“ in der elektronischen Druckaufbereitung erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben, damit eine Publikation mit verbliebenem Blindtext nicht versehentlich in den Druck geht."
Bis vor 5 Jahren war ich in der Branche beschäftigt. Die Schreiberlinge und Werbefritzen haben alles zum Druck abgeliefert was möglich war. Inclusive PDFs mit aktiviertem Druck- und Kopierschutz, fehlenden Fonts, begrenztem Druckformat (die ganze Seite sichtbar am Bildschirm, aber der RIP* hat nur ein Viertel verarbeitet weil es so im Auftrag stand), falschen Farbräumen …
*Raster-Image-Prozessor
Mehr oder weniger "saubere" Crackprogramme und richtig teure Werkzeuge wie PitstopPro von Enfocus zur Reparatur der gängigsten Fehler waren täglich gebrauchtes Werkzeug. Und ich glaube nicht daß sich bis heute irgendwas geändert hat. Achja, ich hatte auch ein paar Testdateien mit Lorem ipsum, die gingen überall ohne Beanstandung durch.
Was ist dieses Lorem ipsum ?
Nen Testwort?
Nen Testwort?
- Geistesblitz
Das ist einfach Fülltext, damit was da steht womit man die Formatierung testen kann.
- Treckergott
Und es gilt:
SITA VSVI LATE IN ISTA PER CANES
ich kenne das als
Sius vilat ein is et abernich
('ein' wir 'e-in' gesprochen, letztes Wort wird auf der zweiter Silbe betont)
Edit: 'Lorem ipsum...' ist der Anfang eines gebräuchlichen Blindtestes (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Blindtext und https://www.designenlassen.de/blog/lore ... blindtext/). Er dient dazu, Fülltext zu haben, der das Layout und die Textwirkung sauber wiedergibt, bevor man den echten Text hat.
Alles klar, weshalb Skyline von mir ab und zu Fehlermeldung gibt, vorallem beim ausrollen.
Sicher?
Die Elektroden der Zündkerze haben einen viel kleineren Abstand - ergo braucht es weniger Spannung bis zum Durchschlagen.
Oder erhöht der Druck im Brennraum die notwendige Zündspannung so sehr
Sicher, vergisst bitte nicht Paschen-Gesetz, höhere Drücke = höhere Durchschlagfestigkeit. Erst recht bei Turbobenziner. (Kompressionstest erreicht 11-13Bar plus Turboaufladung)
Funkenlänge ist in diese Fall ca 12mm lang und diese Fehlstelle ist nicht zwischen Gummi und Spulengehause.
Ich schmeisse aber es nicht weg, dient prima als Zündtrafo für Blitzlampe.
Wichtig ist, die kaum sichtbaren Kohlespuren entlang des Gehäuses vollständig zu entfernen, z.B durch Auskratzen, und eine Wasser abweisende Schicht aufzubringen die solche "Gleitentladungen" in Zukunft verhindert. Ich habe gute Erfahrung mit Weltherrschafts-Kleber, speziell die relativ weiche Sorte die im festen Zustand ziemlich farbneutral und fast glasklar durchscheinend ist. Mit dem habe ich auf die oben beschriebene Art schon einige Hochspannungsteile providurisch repariert bei denen sich beispielsweise 10 Killervolt DC einen gut leitenden Trampelpfad eingerichtet hatten. Unmittelbar vor und auch nach dem Aufbringen des Heißklebers empfiehlt sich ein Durchgang mit dem Handpolitiker, um beste Grenzschichtbedingungen zu erreichen.
Weltherrschaftkleber ????
http://info.tuwien.ac.at/Laserzuendung/ ... endung.htm
Zu diese Artikel zeigt dass bei 12-13 Bar Drücke schon mehr als 30kV für Zünden von Zündkerze mit 0,8mm Abstand benötigt ist.
Bei mir wird Kerze mit 0,6mm verbaut, Vorbesitzer hat falsche Kerze mit 1,1mm Abstand verbaut, möglichweise hat das falsche Kerze Zündspule überbeansprucht.
Die Laser-Idee ist mindestens schon 30 Jahre alt. Und es gibt immer noch keinen Motor der damit ausgerüstet ist. Auch keinen Zwanzig-Stunden-Rennmotor, in dem mit solcher Technik sicher zuerst deutliche Erfolge zu erzielen wären.
Es fehlt vermutlich am Mini-Scheibenwischer, der den durch leichte Verunreinigungen im Sprit verursachten Belag auf der Linse regelmäßig abwischt.
Richtig, Verschmutzung von Fenster ist Problem.
Link zeigt auch, dass Zündspannung mit Druck steigt. Das ist Grund warum man auf Laserzündung kommt.
Scheibenwischer, da gibt auch Problem: Hitzefestigkeit und Wartung
Kein Bild, Fehler war akustisch: Rauchmelder geht los. Grund: Starkes Lüften - der grosse Ventilator vom Treffen hat wohl allen Staub in der Bude in Bewegung gesetzt. Dummerweise Riochtung Sensor...
Gestern war plötzlich (wie immer) die Batterie im USB-Klimadatenlogger leer. Oh, eine Tadiran Li-SOCl2-Bakterie, was richtig gutes!
Diese eher ungewöhnliche Batterie mit 3,6V Normalspannung und wirklich hermetischer Glas-Metall-Abdichtung gibts heute natürlich in allen üblich verdächtigen Apotheken, bloß bei ELV viiel preiswerter und Tadaa!
Bei Maxens spottbillig.
Aber was hat der ELV-Mediengestalter mit dem Muster angestellt?
Bei Schuricht war die übrigens schon vor genau 30 Jahren mit DM20,20 im Katalog.
In meinem Datenlogger tut es ein Lipo-Akku.
Geladen wird per USB.
Fehlerbeschreibung: Mikrofon Rauscht und brummt.....
Ja, das kann schon sein -
Am anderen Ende ist dann eine Schuko-Kupplung?
da hat sich wohl jemand im fundus meiner 12V-strippen bedient?xanakind hat geschrieben:Fehlerbeschreibung: Mikrofon Rauscht und brummt.....Ja, das kann schon sein
es könnte aber auch schlicht eine (eigenbau)-lautsprecherleitung sein. lautsprecher gibt es doch auch mit XLR-anschluß, wenn auch unüblich.
siehe auch da: https://www.pollin.de/p/lautsprecher-an ... nal-640384
Früher™ gabs das öfter mal. Sowohl bei Endstufen als auch bei Boxen.
Da gabs öfters mal die lustige Situation dass jemand die Endstufe falschrum angesteckt hat und dann zitterten die VU-Meter am Mischpult wenn man über die Bühne gelaufen ist...
Jap, diese XLT Lautsprecherkabel hatten wir auch mal.
Diese hatten dann aber nur ein 2x1,5mm² Kabel.
Ich glaube, ich habe mir hier einen Übergangswiderstand eingebaut: Immerhin, die Sicherung geht noch
Dabei fliessen da nur 15A.....(LED Lightbar)
Eine Grössere Sicherung wird auch schwer, da ich alles schon ziemlich ausgenutzt habe: Ich werde mal ein Auge darauf behalten.
Ist ja nett das der Chinese hier ein paar extra Bauteile spendiert hat. Aber ich denke für ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ist dieser Aufbau ziemlicher Mist. Oder übersehe ich da was ?
Was ist denn da zwischen den Beinchen des Elkos?
Zwischen den Beinen is wohl nen Kerko.
Welche Kapazität hat denn der Elko?
Ein bissel brauchts schon mit der Regler stabil ist.
470 mFFritzler hat geschrieben:Zwischen den Beinen is wohl nen Kerko.
Stabil sollte es doch vor dem Regler sein ?! So haut doch der Elko seine gesamte Ladung durch mein Testobjekt, auch wenn ich den Strom sehr klein eingestellt habe, oder ?
Du meinst 470µ.
mF wärten SEHR viel
Was soll denn vorm Regler stabil sein? Da liegt gleichgerichteter Wackelsaft vom Trafo an.
470µ sind schon etwas sehr viel.
Trotzdem stellt man das Netzteil nicht auf 10mA/30V ein und wundert sich dann, dass die Last abbrennt.
Um eine blaue LED zu testen stellste zB auf 5V/10mA, dann fackelt da auch trotz 470µ Elko nix ab.
Der Chinese hat wohl festgestellt, dass der Regler bei bestimmten Belastungen schwingt und dann noch diesen Elko da hingebastelt.
mF wärten SEHR viel
Ein fetter Elko wird meist als Alheilmittel gegen Reglerfehler eingesetzt, mit den bereits erwähnten Gefahren.
Oft hilft ein viiel kleinerer Kondensator, in Reihe mit einem Ohm oder so. Low ESR ist wirklich die schlechteste Variante. Und beim Regler 100 kΩ in Reihe mit 100 pF.
Die aus der Zeit vor gefühlten hundert Jahren stammende Kombination Elko plus Kerko war mal gut zur Siebung von 100 Hz-Gleichstrom.
Ich hab schon Schaltregler gefunden die auf Grund maßloser Übersteuerung - viiel zu hohe, gut gemeinte Zusatz-Spannungsverstärkung - bloß noch mit null oder 100% reagieren können. Ein OpAmp und 15 Kleinteile weniger und plötzlich ist das Teil ruhig.
Oder klassisch analoge Netzteile die nach dem gewaltsamen Ausbremsen des Reglers (nur für Diagnosezwecke) immer noch langsam geschwungen haben weil durch ungeschickte Masseverhältnisse eine versteckte Mitkopplung wirksam geworden ist. Einmal fand sich im Mitkopplungspfad eine Status-LED, deren Sperrspannung bloß etwas mehr als ausgereizt war.
Ein beliebter Fehler ist auch ein immer noch vorhandener Reststrom, der entsteht wenn ein Transistor mit der vorgesehenen Eingangsspannung gerade nicht ausgeschaltet werden kann und deshalb noch eine Diode "0,7 Volt" irgendwo eingefügt wurde. Solche features finden sich gern in Schaltungen die schon über 10 Jahre auf dem Buckel haben.
diese netzteile hatten wir doch von ETT/Electrobi mal in großen mengen hier im forum vertreten. LBN-305.
2012 war das, ich hab auch ein wenig darüber berichetet damals.
http://blog.gafu.de/?p=456
War das eine originale Sicherung oder eine aus einem windigen Sicherungsset?xanakind hat geschrieben:Ich glaube, ich habe mir hier einen Übergangswiderstand eingebaut:Immerhin, die Sicherung geht noch
Seitdem mir (und einem Kumpel von mir ebenfals) solche billigen Noname Sicherungen aus diesen Sets auch zu klump geschmolzen sind,verwende ich nur noch intakte Markensicherung (meist MTA), welche ich aus Schrottautos geerntet habe...
Zum Netzteil LBN-305:
Hab das Ding auch, bis auf das nervige Gefiepe vor dem Umbau ganz brauchbar für die Kohle...
Beim Einsatz als Konstantstromquelle muss man halt immer die Spannung langsam aufdrehen oder erst die Last anklemmen und dann das Netzteil einschalten. Anfangs hab ich mir damit auch LEDs und Co. gehimmelt...
Schön zu hören das ich nicht der einzige bin dem sowas passiert ...Dr.Oetker hat geschrieben: Zum Netzteil LBN-305:
Oha! Das mit dem Billigen Sicherungssortiment kann sogar sein.Dr.Oetker hat geschrieben: War das eine originale Sicherung oder eine aus einem windigen Sicherungsset?
Ich habe einen Grossen ALDI-Koffer voll mit KFZ Sicherungen. Schön sortiert nach Bauform und Stromstärke.
Und da habe ich auch mal solch ein billiges Sortiment hinein sortiert, welches mir mal zugelaufen ist.
Bei Schrottautos ziehe ich auch immer die Sicherungen raus. Daher stammt auch der Grösste Teil in meinem Koffer. Ich werde also mal eine "richtige" einsetzen.
mir ist noch nie eine „billigsicherung“ so verschmolzen. das metall ist ja aus einem stück, da gibts doch keine übergänge. was ich mir eher vorstellen kann ist, dass der sicherungssockel korrodiert ist bzw. etwas ausgeleiert.
Um nochmal auf meine Aussenlampe zurück zu kommen...
An dem einen Ende ist ja ein Rasenmähergummikabel- aus der Erde kommt aber NYY Kabel.
Da wird glaube ich noch was an Bildern kommen.
du meinst, du findest noch einen GAP? (geheimer abzweigpunkt)
Ich kenne das allerdings schon. Vermutlich hattest Du noch nie eine wirklich billige Sicherung.uxlaxel hat geschrieben:mir ist noch nie eine „billigsicherung“ so verschmolzen. das metall ist ja aus einem stück, da gibts doch keine übergänge. was ich mir eher vorstellen kann ist, dass der sicherungssockel korrodiert ist bzw. etwas ausgeleiert.
Ich verwende bei kritischen Sachen nur die undurchsichtigen von MTA oder Littelfuse. Kann man aus Audis und VW ernten.
Wohl eher einen SBP ( Speziellen BrennPunkt)
Mein CNC-Bildschirm hat sich im Betrieb plötzlich mit einem hässlichen Geräusch und einer Rauchwolke verabschiedet.
Ok, das Teil ist 10 Jahre alt und war bisher zuverlässig.
Also mal aufgeschraubt und geschaut ob sich was retten lässt. Sicherung am NT war durch aber keine sichtbaren oder olfaktorisch ortbaren Schäden. Also die Sicherung überbrückt und und an den Trenntrafo gehängt.
Zu erst satter Kurzschluss dann raucht plötzlich der Kondensator: Wo bekommt man pinken Magic Smoke zum Nachfüllen
Den findet man unter Chipsätzen von alten Mainboards. Man bekommt den extrahiert indem man etwas erhöhte Spannung bei genug Strom am CPU Sockel (Pins weiß ich nicht mehr genau) anlegt.Anse hat geschrieben:[...]
Die KXG-Serie von ECC/NCC ist auch nicht mehr das Maß der Dinge. Hat aber erstaunliche lange gehalten und sogar eine 450V-Variante, wo 400V noch immer dominiert.Anse hat geschrieben:Mein CNC-Bildschirm hat sich im Betrieb plötzlich mit einem hässlichen Geräusch und einer Rauchwolke verabschiedet.
Der 100µF/450V war nicht das Problem. Die blaue Scheibe mit Namen C850 ist es.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die KXG-Serie von ECC/NCC ist auch nicht mehr das Maß der Dinge. Hat aber erstaunliche lange gehalten und sogar eine 450V-Variante, wo 400V noch immer dominiert.
Der Bildschirm lief jetzt eine Stunde ohne den Kondensator aber dem Geräusch nach hat sich gerade eben noch sein Nachbar C849 verabschiedet.
Jetzt erst mal Kondensatoren kaufen gehen...
Mir sah es nur hinterm Elko auch etwas dunkel aus. Das rosa Zeug aus dem Y2 sah auf dem ersten Blick auch wie irgendein Kleber/Wachs aus.
Ich befürchte daß das keine Y-Kondensatoren sind sondern "Entstörkondensatoren" für den Brückengleichrichter oder die beiden kleinen Dioden nebenan.
Am rechten Bildrand sind Y-Cs, die sehen deutlich anders aus.
Und daß vielleicht der rotbraune Folienkondensator hochohmig geworden ist wodurch der PFC-Impulsstrom durch die nächsten beiden Kondensatoren geflossen ist. Der Nächste könnte der Gleichrichter sein weil er zu langsam ist, oder der SchalterFET.
Die zwei blauen Kondensatoren haben jeweils 4,7n 1kV und liegen jeweils über AC zu + und AC zu - am Gleichrichter.Bastelbruder hat geschrieben:Ich befürchte daß das keine Y-Kondensatoren sind sondern "Entstörkondensatoren" für den Brückengleichrichter oder die beiden kleinen Dioden nebenan.
Können Folienkondensatoren hochohmig werden?
