wenn man so eine anlage einfach außer betrieb setzt, wird das eis auch für den elektriker ganz dünn, der die abgeschaltet hat. schadensersatz für nutzungsausfall udg.
man darf als strippenzieher auch nicht einfach hergehen und einfach was außer betrieb setzen! das dürfen nur behörden udg.
wenn das bauordnungsamt, die feuerwehr oder ähnliche vereine das machen, ist das dann so. als "kleiner" elektriker hat man nicht die befugnis.
wenn es wirklich brandgefährlich ist bzw. in irgend einer form lebensgefahr besteht, nimmt man sich einfach den kunden an die hand, zeigt ihm das, erklärt die folgen und überlegt sich dann, was man aktuell bzw. kurzfristig von den mängeln abstellen kann.
laßt bitte die kirche im dorf. die VDE ist sowieso nur ein "vorschlag", wie man es machen sollte. gesetzeskraft hat die nicht!
können wir jetzt hiermit die diskussion zu dem thema bitte einstellen und zum thema zurück kommen?
lg axel
lg axel
@Xanakind, schmeiss den Fräser in nen Eimer (nicht aus Alu) mit heisser Natronlauge, dann löst sich das Alu wieder. Sowas passiert nebenbei ganz schnell mal, wenn man ein Werkzeug mit zu kleiner Zahnteilung für Pappalu (Si0.5, Si1) benutzt.
Der Heizwiderstand über dem Kondensator erinnert mich an das Netzteil, das ich vor kurzem repariert habe.Bjoern hat geschrieben:Eben in einem DC-DC Wandler gefunden. Da hat wohl einer eine Kleinigkeit nicht ganz bedacht...
Es war eine ca. 10 Jahre alte Version davon: http://www.conrad.de/ce/de/product/511409/
Der Fehler war schnell zu finden: 2 Transistoren im TO-92-Gehäuse hatten deutlich sichtbare Risse. Für den Basisstrom des 2N3055 hab ich dann irgend so einen 1A-Typ im TO-5-Gehäuse genommen, der noch im Bauteileregal war - der sollte jetzt halten. Außerdem fiel mir ein reichlich brauner 0,6W-Widerstand auf, den ich auch gleich vorsorglich durch einen 2W-Typ ersetzt habe. Dieser kam beim anschließenden Lasttest (mal ne halbe Stunde an 8Öhmern angeschlossen) auf fast 100°C.
Ich glaube, ich muss mal mein Netzteil dieser Bauart (noch mal 10 Jahre älter) genauer untersuchen, ob es auch so auf Kante genäht ist.
So die Bootstour ist vorbei und alle habens überlebt. Nur kurz vor Bad Nenndorf ist dann folgendes passiert:
Soweit so unspektakulär, in der Nahaufnhame:
Durch das Gummiteil geht das zur Kühlung verwendete Seewasser und Abgas. Mit dem Loch läuft der Motorraum langsam mit Wasser voll, der Motor atmet Wasser und sein eigenes Abgas ein und wenns passend spritzt wird die Zündung nass. Wir haben die Muffe dann durch ein undefiniertes Stück Gummi ersetzt, was auch nur einige Stunden gehalten hat. So sind wir dann in Magdeburg im Dunkeln und zu heißem und spuckendem Motor auf der Elbe herumgefahren, uns auch noch ein Stück in die alte Elbe verirrt und dort 2x auf Grund gelaufen.
Proupaaanflööödeee:
http://youtu.be/TI07DxVrE0k?t=8m9s
- Dr. Snuggles
Störung der ISDN-Anlage durch kleine Überspanung auf oberirdischem Hauptkabel bei Gewitter.
Zerlegt hat´s sichs selber, hab nur die restlichen Kabel zu fotografieren abgezogen.
Doc
Doc
das bekommst du doch wieder hin, oder?
herzlich willkommen im forum!
Das wird dann wohl das was man "umfangreiche Entstörmaßnahmen" nennt...
So ähnlich sa das 56k Modem bei einem Bakanntem nach nem Blitschlag auch aus. Der hatte das Teil zum detonationszeitpunkt sogar in betrieb als es sich mit nem lauten knall im Zimmer verteilte. Der Rechner funktonierte weiterhin als wär nichts gewesen bis auf dass es den Gehäusedeckel des RS232-Pegelwandlers im PC geöffent hatte, aber wozu soll denn sonst der 2. unbeutzte COM-Port gut sein. Ich frag mich da immer wieder wo die große Wucht herkommt den Kompletten Gerätegehäusedeckel mit abzusprängen.
- Dr. Snuggles
@uxlaxel: klaro, hab das sogar mal gelernt
Desweiteren liegen ausserdem ständig Ersatz NTBA, Splitter und TK-Anlage hier auf Lager. Bei oberirdischer Linie verrreckt öfters was.
@Chefbastler:
habe leider keine Bilder gemacht, aber eine TK-Anlage kann - trotz dass sie an der Wand festgeschraubt ist und mehrere Kabel und Stecker angeschlossen sind - bei einem Treffer mehrere Meter weit fliegen. Steckdosen, Schalter usw. werden aus den Dosen gesprengt und Unterputzkabel sind nur noch ein verbackener Klumpen oder sind einfach nur weg.
Doc
@Chefbastler:
Doc
Sehr schnelle thermische ausdehnung oder wenn RICHTIG Saft dahinter ist spielt auch Elektromagnetismus eine Rolle.Chefbastler hat geschrieben:... Ich frag mich da immer wieder wo die große Wucht herkommt den Kompletten Gerätegehäusedeckel mit abzusprängen.
Wir mussten uns grad bei einer 4MW Einspeisung Gedanken über die Verseilung der Kabel machen weil, auch wenn abgesichert ist, die armdicken Kupferkabel im Kurzschlussfall so außeinander hüpfen, dass sie die Mauer zerlegen
Mfg Placebo
Schon ml mit ner Capbank gespielt?
Wenn man mit 800J 3cm einer 1mm dicken Nähnadel die man gegen eine Festplattenscheibe tippt verdampfen lässt wundert man sich auch nicht mehr, woher das "BUMM" kommt.
Jemand hier der in Mellingen geholfen hat den Drucker zu zersemmeln?
Habt ihr denn keinen dicken Gasableiter ans ankomende Kabel gehängt?
Das dürfte zumindest den Schaden etwas eingrenzen.
ein "richtiger" treffer läßt auch schon mal einen blitzableiter aus der wand hüpfen. da ist dann mindestens 8mm materialstärke. wenn man von nem blitzstrom von 10 bis 100 kiloampere ausgeht, kann man sich das ausrechnen, was da passiert.
lg axel
lg axel
Auf der A8 is wohl aktuell Bleifuß erlaubt
Aus der Wand gehopste Telefondosen hatten wir in letzter Zeit gleich mehrere. Die Kundschaft staunt dann immer nicht schlecht. Das tollste war aber die vom Blitzschlag zerlegte Heizungssteuerung, da war von der Platine nurnoch der Ruß im Deckel übrig...
Was könnte das mal gewesen sein? Etwas Ähnliches gabs hier schon mal.
T-Nutenfräser mit Alu. Kex her!
M.
M.
Richtig. Grund war zu hohe Drehzahl und kein KSS. Ist zum Glück nicht mir passiertMaschine hat geschrieben:T-Nutenfräser mit Alu. Kex her!
Wegen dem Kex kannste mal deine Browser fragen. Der hat vielleicht eine ganze Schachtel voll
- Treckergott
Wollte gerade mein 8V 80A Netzteil testen (hatte endlich den Werkstattschlüssel bekommen).
Stecker rein, Schalter an => RUMMS vom Schütz
Und dann nix mehr. Dachte erst an eine Sicherung im Gerät, aber ich hab wohl die Sicherung der Steckdose rausgehauen.
Und wo man die wiedereinschaltet weiß wohl nur der Hausmeister, der Abends sehr schlecht gelaunt ist wenn er wegen solchem Kleinkram gestört wird
Hab heute mal die >30 Jahre alte Brotschneidemaschine geöffnet, weil sie so klang, als möchte sie nen Schluck Öl bzw. Getriebefett haben wollen. Naja, wenn ich sie schon offen hab, kann ich auch gleich nen Satz neue Kohlen rein tun. Und neue Federn...
- Dateianhänge
- kohle.jpg (155.8 KiB) 13133 mal betrachtet
- motor1.jpg (369.55 KiB) 13133 mal betrachtet
Also ich würde die andere Kohle auch wegwerfen und nur die Feder wieder einbauen Auf jeden Fall "Hut ab", das das wirklich noch lief....
Ich vermute, dass der Motor schon paar wenige Jahre mit nur einer Kohle gelaufen ist. Is ja glücklicher weise nur Kurzzeitbetrieb, sonst wäre der Kollektor wohl nicht nur ein wenig... "uneben" sondern hinüber.
Ich habe so einen imax b6 Nachbau um meine Akkus zu laden. Zeigt auf einmal immer nur noch "Versorgungsspannung zu niedrig" an. Mein erster Gedanke: Super, jetzt teilen die Geräte einem bereits im Vorfeld mit, das die Elko-Pest zugeschlagen hat.
Aufschrauben... na gut, der verbaute 680uF/35V passt nicht ganz zum Platinenaufdruck von 1000uF, war vorher aber auch kein Problem. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Alu-Dose aber doch: Entweder können Elkos neuerdings implodieren oder jemand war bei der Montage etwas grob
Achso, die Kapazität schwankt so um 20uF... je nachdem wie fest man da drauf drückt
- Heaterman
Mach den doch mal vorsichtig auf, vielleicht purzelt Dir dann ein kleinerer Elko entgegen, wäre nicht das erste Mal
- Treckergott
Ich habe gestern nochmal mein 8V 80A Netzteil getestet.
Nach knapp 5 Minuten roch es dann sehr "heiß" und die interne Sicherung des Versorgungsspannungstrafos ist durchgebrannt.
Ist etwas warm geworden, scheint aber noch ok zu sein.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden was das verursacht hat.
Hat jemand schonmal versucht bei Gossen einen Schaltplan zu bekommen?
Dummerweise ist es scheinbar ein Kleinseriengerät.
Alle 3 Platinen liegen an je einem Ende der Gerätes und sind durch verwirrte Kabelstränge miteinander verbunden
Also von diesen Platinen sollte es dich kein problem sein, Reverse ein Schaltplan zu Zeichnen...
Es sieht nach einer standart Linearreglung aus... sowetwas
http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
Wer hat's erfunden?
Ist doch die perfekte Lösung!*g*
Beidseitig anwendbar, kompakt, platz für viele Stecker, Kabelmanagement, robust...
Geht sogar in der Hauptverteilung
Ohne Scheiß, sowas habe ich schon original so gesehen.
Auch gut: Lüsterklemmen auf den Schukostecker und direkt in der Verteilung anschließen...
Bei manchen Behelfslösungen rollen sich einem trotz Sicherheitsschuhen die Zehennägel hoch.
Und sichern gegen herausfallen kann man die Stecker auch noch...
Wenn sich alle nach den Kabelnazis richten würden, gäb es sowas interessantes nicht mehr zu sehen. Ich finds gut, weil es originell ist
Bischen Isolierband noch drauf fürs gute Gewissen und fertig.
Mit dem Schutzleiter schaut es ein wenig schlecht aus, aber ansonsten eine "super" Lösung
Der fehlende Schutzleiter ist das größte Problem, das ich bei dieser Variante des Mehrfachsteckers sehe...
Der fehlende Berührungsschutz ist noch eine andere Sache, allerdings hat man den speziell auf dem Bau bspw. auch, wenn der geneigte Elektriker eine größere Verteilung installiert, in der die Sammelschienen aus blanken Kupferstreifen im untersten Feld bestehen.
Ach war ihr immer habt, das war ganz sicher ein PELV Stromkreis.
Sonst würde das doch keiner je so machen.
War normales TN-S Netz über 30mA RCD.
das Bild stammt von einem aus meiner Berufsschulklasse...
Gruß Robin
Gruß Robin
Eurostecker passen vom Abstand her auch wunderbar in die Schraubklemmen von 2-poligen FIs...
Das sieht dann sogar sehr ordentlich aus
LG RickY
LG RickY
Ich habe letztes mal "daheim" in Suedamerika erschrocken festgestellt dass mein Kameraladegeraet nicht mit 120V zurechtkommt.RickY hat geschrieben:Eurostecker passen vom Abstand her auch wunderbar in die Schraubklemmen von 2-poligen FIs...
Und der Eurostecker hat dann doch tatsaechlich mit *leicht* auseinandergebogenen Beinchen zwischen die zwei 120V-Schienen an der Hauptsicherung gepasst. Sache geritzt...
Habe mir dann aber trotzdem vom naechsten Besucher aus der Heimat eine Schukodreifachsteckdose mitbringen lassen und die dann mit einem 10A-Automaten (in Ecuador ist alles unter 50A extrem schwer zu kriegen!) fest angeklemmt.
Ist/waere eine Schukodose an 240Volt eigentlich zulaessig??
wenn du drehstrom hast, dann könntest du mit einem zweipoligen (!) sicherungsautomat (der beide pole bei auslösung einer der beiden phasen trennt) deinen saft zwischen zwei phasen abgreifen. dann sollten doch um 200V rauskommen.
schuko steckdosen sind normalerweise bis 250V~ spezifiziert.
nach derzeitiger norm in D sind bei 230V +/- 10% zulässig, das heißt 253V sind quasi noch normaler betriebszustandgafu hat geschrieben:
Babylonisches Durcheinander:
Ich habe bar jeder Sprachkenntnis auch schon erfolgreich Windows in japanisch installiert, aber diese Kombination ist mir neu.
Etwas merkwürden ... Niederländisch (aka Dutch), die Meldung meckert Rechte an.andreas6 hat geschrieben: Babylonisches Durcheinander:
ich glaub der Winteranfang wurde vorverlegt...
Bahn...
Da kann ich nur sagen:
gegen mein Auto gabs noch keine Bombendrohung.
Das Problem ist, dass größere Städte final im Verkehr untergehen, wenn jeder seinen persönlichen Blechkasten mitnimmt. Ab ner gewissen Bevölkerungsdichte haut das einfach nicht mehr hin. Davon abgesehen ist es erbärmlich, dass eine so grundlegende und primitive Technik (elektrischer Antrieb, Fahren auf Schienen), die vor 100 Jahren zuverlässig funktionierte so mit unnötiger Technik vollgepumpt wurde, dass esBahn...
- teuer ist
- unzuverlässig ist
- Geld für gescheite Sitze fehlt.
Habe mal den Text überarbeitet, sollte sich jetzt besser lesen lassen.
Beim letzten Sperrmüll habe ich einen Staubsauger gefunden.
Der musste natürlich mitgenommen werden.
Heute Nachmittag bin ich dazu gekommen den Staubsauger zu zerlegen.
Hatte mich auf dem Motor von den Staubsauger gefreut, leider habe ich
festgestellt, das dem Kommutator ein Stück fehlt.
Hatte vor den Motor als Saugbrenner zu verwenden.
Zuletzt geändert von Andreas_P am Mi 13. Nov 2013, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
