Gakker... .... 1+
Ich hab irgendwo noch einen alten Kernspeicher rumstehen.
Könnte man als Ersatzteil für die Ossis als neu verkaufen.
Es gibt sogar bald Version 5.
Die Neuerungen sind wirklich sehr interessant!
Orrrrr. Bidde nich! Ich wohn hier.
Ein Pfusch kommt selten allein, man hält also besser die Augen offen, wenn man einen nicht angeschlossenen Schutzleiter in einer Steckdosenleiste gefunden hat.
Und so bin ich bei meinen Eltern über eine Verteilerdose gestolpert, die neben einem Türdurchgang hinter einem rollbaren Schränkchen (fürs Telefon) liegt. Wandsteckdose auf der anderen Seite des Durchgangs, Bohrung durch die Wand, Kabel da durchgeführt. Zur Montage war natürlich die Verteilerdose vom Kabel getrennt worden... und die hat keine Schrauben, sondern ist nur "zugequetscht", was aber natürlich nicht so wirklich zum Zerlegen und Wiederzusammenbau taugt. Es gibt auch keine extra Zugentlastung, sondern Gehäuse und Zugentlastung sind quasi ein Teil. Kabel war daher schon aus der Zugentlastung rausgerutscht... Dose mit entsprechenden Hebel- und Würgespuren an der Seite, das lässt nichts Gutes hoffen. Dose geöffnet und nachgesehen ... uuund... BINGO! Der Schutzleiter war nicht verbunden.
Ursachenanalyse: Die Dose ist wie gesagt eine eigentlich nicht zu öffnende Dose. Die Kabel sind auf die Stromschienen aufgequetscht, und die beiden P/N-Schienen passten offenbar durchs Bohrloch - nicht aber die Schutzerdungsschiene, wegen der rausragenden Kontaktnasen für den Schukostecker. Also wurde die Quetschung da aufgehebelt (oder das Kabel einfach nur rausgezogen?), und entweder gar nicht oder nicht so richtig wieder angequetscht. Zusammen mit der nicht mehr richtig wirkenden Zugentlastung (Dose ließ sich nicht mehr richtig zupressen) eine Frage der Zeit: Mutter schiebt das Schränkchen beim Putzen ein paar mal vor und zurück und übt beim Wischen (Kabelzeugs muss aus dem Weg...) Zug aufs Kabel aus, und man hat das beschriebene Fehlerbild.
... und schon gehts weiter:
Entlötstation (gebraucht) mal ausprobiert, dabei war so ein Schwämmchen - das mir aber mehr so nach sehr grobem ESD-Schaum aussah.
Na gut, wird schon passen... befeuchtet, Lötspitze reingetunkt zum Abwischen: es zischt, eine übelriechende Wolke steigt auf, und ein Loch (auf dem Bild rechts neben dem Loch in der Mitte) schmilzt in den Schaum.
Äh....
Äh....
Das sieht wie ein Ersatz Patikelfilter aus.
Wenn man beim Online-Kauf beschimpft wird...
Nunja...
...das ist bitter.
Eine Null hinter einem Komma kann man entbehren - leistet sie doch keinen wesentlichen Beitrag.
Vor dem Komma - solange nicht führend - ist sie wesentlich und steht sie noch so weit hinten.
...das ist bitter.
Bis der Notlichtler kam...
6 Stellen auf der Leitung haben wir zum prüfen aufgesägt und vier Stunden gesucht. Nur mit Multimeter und SWR Meter. Der VNA mit DTF stand im Büro 300km weit weg.
Hätte vielleicht mal im Labor oder Hörsaal fragen sollen ob ich deren RS VNA kurz ausleihen darf. Oder die studies als praxisprojekt den Fehler finden lassen sollen. Der Prof hätte bestimmt seinen Spaß Gehabt.
Cubigel Kompressor sagt: i bims 1 ventil , i mach jackass.
*Bilderupload klappt nicht*
- Geoschreiner
Miele Staubsauger, fünf Jahre alt, im wohl sehr intensiven Privateinsatz:
Kohlen weg, Kollektor weg. Gibts den Anker als Ersatzteil? Oder hat jemand so ein Gebläse zufällig gebraucht auf Lager?
Ja das Miele in Bereich Staubsauger gut ist das war wohl mal.
Mir ist auch schon ein Motor gestorben Ersatz gab es nicht wirklich einmal ging er auf teilweise Kulanz zur Reparatur.
Beim zweiten Mal hab ich mir einen aus Kleinanzeigen bzw. Ebay geholt.
In der Sparte ist für mich die Marke gestorben.
Wurstle inzwischen mit den Kram rum was es so im WSH gibt.
Vorwerk und Kirby Dyson und etliche Accusauger tun es auch.
Alles wo sich unten eine Bürste dreht macht ordentlich sauber.
Gewartet und gereinigt mit frischen Beuteln versorgt werden müssen sie alle.
Oder irgend welche Filter müssen zusätzlich geputzt werden.
Der Kärcher in der Firma hatte nurnoch gebrummt.
Also mal aufgemacht, der 35µF Kondensator hatte 0µF.
So sah der von Innen aus:
- Geoschreiner
Naja, ist zum Glück nicht mein Sauger gewesen. Der wurde wirklich viel genutzt und nicht geschont, vermutlich nahezu täglich, die Kohlen sind komplett weg. Eine Reparatur lohnt sich aber eher nicht, nachdem die Kabelaufwicklung auch im Eimer ist (arretiert nicht mehr). Falls jemand die Elektronik (funktionierte bis zuletzt) oder sonstige Teile braucht - ich stell die gleich ins WWH.
Allerdings läuft der wohl über 20 Jahre alte hiesige Sauger des gleichen Herstellers immernoch brav - der muss aber nicht jeden Tag ran.
Das scheint dann aber kein Consumer-Kärcher zu sein?
Wolkgang
Der bessere Kärcher ist der, der erst gar kein Kondensator hat. Braucht aber ein Draht mehr im Stecker.Der Kärcher in der Firma hatte nurnoch gebrummt.
Wolkgang
Ersteres kann man so nicht sagen, viele sind ja leider da hin zurück wieder Borstentiere ind die Dinger zu verbauen, genau wie in die Billigkkompressoren, dann noch mit Riementrieb.
Letzteres dann wieder rum stimmt so xD
Unseren Miele-Staubsauger musste ich in den letzten 10 Jahren insgesamt 4 Mal reparieren. Jedes Mal war es ein anderes Bauteil auf dem Leistungssteller, das sich losgerüttelt hatte.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 23:35 Miele Staubsauger, fünf Jahre alt, im wohl sehr intensiven Privateinsatz:
Die Waschmaschine von Miele ist Baujahr 2005 und läuft trotz intenisver Nutzung immer noch einwandfrei.
Viele Grüße
Alexander
Da würde ich mal bei Wiha anfragen, ob sie dir einen neuen schicken. Ich schraube schon seit vielen Jahren, aber so etwas ist mir noch nie passiert...
Interessant. Weichbleischraubenzieher kannte ich schon. Die aus Krokant müssen neu sein.
ich würd das Ding auch in einen Briefumschlag stecken und an Wiha senden, mit der Bitte um Begutachtung...
+1 Wiha und Wera waren bisher bei mir sehr kulant und Kundenfreundlich. Hatte mal zwei Kabelscheren von Wiha mit Öffnungsfeder die nach 2-3 Jahren gebrochen waren, habe dann eine nette Mail an den Kundenservice geschrieben und ein paar Tage später 2x das Nachfolgeproduckt im Briefkasten gehabt .
Da hatte ich mit anderen Werkzeugfirmen viel mehr Diskussionen und Stress um bei offensichtlichen Produktfehlern Ersatz zu bekommen.
Bei einem kollabierten Torx reichte denen bereits ein Foto. Zumal das Ding auch angesichts des noch sehr sauberen Griffs als nicht besonders alt eingestuft werden konnte.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 11:57+1 Wiha und Wera waren bisher bei mir sehr kulant und Kundenfreundlich. [...]
es ist alles vorzufinden. PH0..3, PZ0...3, schlitz in undefinierbarer größe, kombination aus PH/PZ und schlitz, TX10...30 mit und ohne schlitz. es gibt keinen sinnvollen standard.
Hab mal Wiha angeschrieben - mal schauen... auf private Kappe.
Parallel habe ich unsere Firmenrobbe beauftragt mir einen neuen Schraubendreher zu kaufen.
+ Schraubendreher im Sortiment
Schraubendreher in "Krokant" hab ich schon einige gehabt, sowol Noname als auch Hazet ---> H. wurde klaglos umgetauscht....... ----> Waren wohl falsch gehärtet.
Warum Firmenrobbe?????
Ich kannte überall nur motzende Sparschweine, bei Werkzeug neu bedarf.
oder eben solche, die sich so agil bewegen wie eine Robbe auf dem Strand
Meine Begriffe "Robbe" = Leute mit 2 linke Hand &Inkompetenz
Matt kennt den bereits, Roberto = Robbe
Sitzt seit 25 Jahren auf seinem Stuhl, vertritt die Meinung: Kenn ich nicht -> Geht nicht zu reparieren. SMD löten = böser Vodoo und ganz wichtig: Niemals um die Ecke denken oder über den eigenen Tellerrand hinaus schauen, dort könnten ja schlaue Lösungen für aktuelle Probleme liegen.
Daher bekommt die Robbe von mir ihr Futter nach Maß und ist glücklich in ihrem kleinen Kosmos. Alles was nachdenken oder die berühmte Frage: Wofür brauchst du das denn?" erfordert nehme ich ihr ab.
Er soll einfach bestellen, Info wofür liefer ich ihm gerne mal mit, ob die nun richtig ist, hat er nie hinterfragt.
Ne Dose PU Lack für Platinen hab ich 1x verwendet, dannach stand die hier 4 Monate rum bevor die sich irgendwer gekrallt hat und seit dem ist die weg.
Hab ihm gesagt: Neu bestellen ist weg... habs dannach weggeschlossen.
Staplerfahrer Klaus war mal wieder da:
- StrippenLümmel
ohah... Das sieht schlimm aus. Hat das noch bastelwert, das Mikro?
Ist aber besser als das, was einem Kumpel widerfahren ist. Er war beschäftig bei einem Bühnen austatter und Funzel verleihtrallala. Dem wurden traversenlifte zurückgegeben, welche eine seltsamen duft verströmten. Da hatte eine A...Krampe in den sack geschissen, der die Ketten beherbergt. Die Bilder waren, ja, brau. Wat nich für seppel umnand kreisen.
Restwert: Leitung und mini-xlr
Die Dinge sind zweiteilig, eine kontensatorkapsel die in einen Grundkörper geschraubt wird. Grundkörper geboren, Kapsel geknickt...
Btw nettes System von shure. Man kann verschiedene Kapseln mit unterschiedlicher Richtcharakteristik in den Grundkörper Einbauen. Dabei sind verschiedene Bauarten der Mikrofone untereinander kompatibel. Man kann also eine Superniere aus einem Schwanenhals mit der Kugel aus nem Deckenmikro tauschen oder eine Niere aus einem Grenzflächen in einen Anstecker basteln
Hatte gestern auf der Arbeit bei Rittal nach nem Datenblatt für ein Sammelschienensystem geschaut und bin da über diesen Absatz gestolpert.
Wisker kannte ich bisher nur von "RoHS Quallitätsbauteilen" , nicht aber das da auch einen ein Schaltschrank um die Ohren fliegen kann
Man sollte echt mal eine Initiative starten, dass bei solchen Sachen der bleifrei Schwachsinn verboten wird.
Eigentlich ist das ein alter Hut. Aber vermutlich hat es in letzter Zeit wieder mal ein paar "unvorhergesehene" Ereignisse gegeben, deren kriminaltechnisch relevante Ursache mit ebensolchem Spürsinn gefunden wurde.
Wird dieses knapp achtzig Jahre alte Detail aktuell in den Schulen eigentlich "schon" erwähnt - oder sind die Leerkörper noch voller Ahnungslosigkeit?
Sehe ich das richtig, dass diese Whisker dann ausreichen, um einen Plasmakanal für einen Lichtbogen zu zünden?
Sobald die Spannung hoch genug ist und auch der Kurzschlußstrom zum Schweißen ausreicht: Ja, unbedingt.
Hier im Forum war vor Jahren dieses Relikt aus einer Schrittmotorendstufe (nicht von mir), ich denke nicht daß da Whisker mitgespielt haben - aber Plasma auf jeden Fall.
Die Transistoren sind mit mindestens 325 V 8 A spezifiziert.
Heute wieder eine Charge mit Fake-Papst-Lüfter erwischt.
Ich rechnete, da mindenst 2-3 Wochen Stillstand mit bestimmte Gerät-Produktion, denn Qualitätsmangament ist arschlahm. Aufgrund Erfahrung habe ich Chef gebittet, dass nur ich dieser Gerät bauen soll. Grund: Eine Kollege interessiert nicht und verbaut das und Nacharbeit gibbe gratis..
Wie ich es erwischt: Ich isolierte Kabeln ab und da fällt mir Unstimmigkeit auf.
- StrippenLümmel
Matt, sei froh wenn die zumindest geräuschfrei drehen. Bei uns schlug mal ne lieferung auf, Welche versucht hat nen startenden trabbi nachzuahmen, wenn diese liefen. Der Zulieferer hatt sich dann auch mal nen Auge geschraubt. Bekamen dann ersatz vom EBM persönlich. Passiert heut den Besten
Kann mir jemand erklären wie und woher diese Fake-Lüfter kommen? Wie werden diese eingekauft?
Da müssen ja mehrere in der Kette veräppelt worden sein. Kann man die nicht direkt von ebm beziehen?
Gruß David
Gruß David
Diese Fakedinger kommen beispielsweise über Dritthändler in den Umlauf.
Der pfiffi... äh ja ... böse Chinese baut die Dinger, pappt einen täuschend echten Aufkleber mit EBM drauf und bietet diese über eine Fakeseite zu einem marginal günstigeren Preis an wie EBM selbst.
Der Einkäufer vom deutschen Händler z.B. Reichelt findet dieses Angebot und kauft natürlich einen großen Posten davon auf. Es wird geliefert...
Qualitätskontrolle sagt: Ja ok, es sind alle Lüfter die bestellt wurden im Karton - verpennt aber mal genauer hinzugucken, weil ist ja EBM - da muss man nicht so genau gucken.
So und euer Einkauf kauft dann diese Lüfter ein....
So eine Fakescheiße kann richtig nach hinten los gehen - ich als Privatperson kann mich einfach per PayPal absichern. Wenn da etwas nicht in Ordnung ist, bekomme ich einfach das Geld zurück.
Bei einer Firma kommt dann ein riesen Rattenschwanz nach von wegen Anwalt usw.
Ok, das habe ich verstanden.
In meinen Augen ist das aber für die großen Händler doch leicht zu vermeiden indem man nur auditierte Zwischenhändler hat.
Ja ich weiß, das kostet natürlich n Haufen Geld, aber letztendlich weniger als wenn man eine Fakelieferung rückrufen muss.
Gruß David
Gruß David
Keine Sorge, auch der beste Händler fällt mal drauf rein.Daffid hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 07:48 Ok, das habe ich verstanden.
Gruß David
Ich bin letzten November auf einen Fakeshop reingefallen.
Bestellt habe ich einen Adventskalender wo 5cm große, handbemahlte Drachenfigürchen drin sein sollten. Bezahlt an eine seriös klingende PayPaladresse und Firmensitz angegeben in den USA.
Nach 3 Wochen kam dieser - völlig zerdrückt und drin waren wertlose 1cm große einfarbige Plastikdinos und leere Ü Eier Hälften.
Fall mit Bildern über PayPal aufgemacht - Antwort vom Händler: Schick zurück - Adresse irgendwo in der chinesischen Provinz.
Geguckt: Rückversand 49,90 Euro Paket International
PayPal erstattet aber nur bis 25 Euro pro Fall die Versandkosten
Antwort: Schicken sie das Paket trotzdem ab
Ich für ein XS Päckchen 12,99 Onlineversandmarke ausgedruckt - drauf gepappt
Schlage damit im Shop auf - nein geht nicht - Paket ist zu groß, soll 49,90 Euro kosten...
Zu Hause dann wieder alles ausgepackt, mit Schere, Tritten und Gewalt den Inhalt auf 1,5 x 20 x 25cm runterkomprimiert und passenden Minikarton rausgesucht, 20x mit Klebeband umwickelt und Versandmarke drauf.
Wurde abgeschickt und suchte laut Tracking auch zielstrebig das Zielland und dannach die dortige Stadt auf. Dannach kam nichts mehr...
5 Wochen später von PayPal: Ich hätte das Paket nicht abgeschickt - trotz Trackingnummer + Bild vom Einlieferungsbeleg
Ich hab PayPal den Ar... bis zum Stehkragen aufgerissen - dannach waren diese brav und haben zurück erstattet.
Habe schon eine erwischt, der drehende Ding einfach abziehen lässt.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 06:55 Matt, sei froh wenn die zumindest geräuschfrei drehen. Bei uns schlug mal ne lieferung auf, Welche versucht hat nen startenden trabbi nachzuahmen, wenn diese liefen. Der Zulieferer hatt sich dann auch mal nen Auge geschraubt. Bekamen dann ersatz vom EBM persönlich. Passiert heut den Besten
Woher es kommt, wir bekommen Leergehause mit verbaute Lüfter. Dieser Lieferant hat wohl den in China eingekauft.
Fake sieht genauso wie orginale aus 2010 Produktionsjahr. Bloss ist Spritzgussform ausgelutscht.
Offenbar ist alte Spritzgussform irgendwie aus Schrott nach China geschmuggelt.
Zuletzt geändert von Matt am Di 11. Mai 2021, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Teilweise richten die Chinesen Briefkastenfirmen in den USA oder so ein nur um eine seriöse Adresse vorzugaukeln. Post und Geld geht dahin, die Ware wird dann aus dem Versandlager in China verschickt.Matt hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 08:09Habe schon eine erwischt, der drehendr Ding einfach abziehen lässt.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 06:55 Matt, sei froh wenn die zumindest geräuschfrei drehen. Bei uns schlug mal ne lieferung auf, Welche versucht hat nen startenden trabbi nachzuahmen, wenn diese liefen. Der Zulieferer hatt sich dann auch mal nen Auge geschraubt. Bekamen dann ersatz vom EBM persönlich. Passiert heut den Besten
Ich glaub das würde hier so zimlich jeden interressieren, alleine schon für den Fall der Fälle....Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 14:36Wie hast du das gemacht? Normalerweise ist doch da kaum ein Rankommen und man versackt im Beschwerdeabteilungssumpf.
Anleitung in den Infobereich.....
