Wagenheber Überdruckventil?
Hi zusammen,
ich hab hier einen großen Wagenheber, so einen richtigen Werkstatt-Rangierwagenheber. Den habe ich jetzt komplett neu abgedichtet und Instand gesetzt, funktioniert alles wieder, nur wenn die Last größer wird hebt der nicht weiter.
Frage: Kann es dran liegen, dass ich evtl. zu dünnflüssiges Hydrauliköl eingefüllt habe? Aber ich sag mal das Ventil macht ja erst auf, wenn die Federkraft des Überdruckventils überwunden ist, der hydraulische Druck ist dann höher. Das hat doch nichts mit der Viskosität zu tun, oder?
Also das Überdruckventil habe ich bis Anschlag reingeschraubt. Wollte ich mechanisch die Federvorspannung noch weiter erhöhen, müsste ich das Federpaket ändern, so zerlegen, was abdrehen und wieder zusammenbauen. Kann es sein, dass die Federn mit der Zeit lahm geworden sind? Der Wagenheber ist schon älter, da steht nicht mal mehr der Hersteller drauf.
Seufz, ansonsten ausprobieren indem ich dickflüssigeres Öl einfülle? Dann muss ich das Teil halt nochmal zerlegen...
Maik
Maik
Re: Wagenheber Überdruckventil?
Sind vielleicht die Manschetten nicht mehr ganz dicht? Ausgeleierte Federn am Überdruckventil halte ich für ausgeschlossen. Viskosität könnte höchstens eine Rolle spielen, wenn die Suppe an den Manschetten vorbeizischt. Ist das mit dem nicht mehr weiter anheben wirklich lastabhängig oder geht es bei einer bestimmten Höhe einfach nicht weiter? Im letzten Fall, wäre einfach zu wenig Öl drin. Wenn doch lastabhängig, bei welcher Last passiert das dann? Eventuell Ablassventil nicht ganz dicht?
Wenn schon keine Daten vorhanden, könnten ein paar Fotos helfen.
Hallo Maik,
lass doch mal ein Bild davon sehen.
Als Hydrauliköl nehm ich für so zeug immer ganz einfaches, günstiges 15W40.
Was ich mir vorstellen könnte wäre auch das das Ventil der Pumpe nicht vollständig schließt oder das Ablassventil etwas spinnt.
Zuletzt geändert von Joschie am Di 21. Apr 2015, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich/wir habe(n) einen originalen "Nike" (stolzgeschwellte Brust) und der funktioniert nur mit dem Originalöl aus Schweden (irgend ein esotherisches HVLP-zeug) richtig. Das Überlastventil habe ich in 25 Jahren auch schon zwei(oder dreimal?) ausgetauscht. Das wird einfach irgendwann mal schlapp.
Hast Du vielleicht die Kolbenmanschette verkehrtrum eingebaut?
Ist mir kürzlich nämlich auch passiert.
Ich glaube, das Ding nochmal zu zerlegen ist nicht die schlechteste Idee.
Vorher mal mit dem Hörrohr an das Überlastventil ran. Wenns da zischelt...
Hoi, das ging ja flugs! Weltbestes Forum!
Das ist wirklich lastabhängig, also mein Bus hebt er vorne hoch, hinten nicht. Öl ist randvoll.
Manschette und alle Dichtungen sind neu, das kann ich ausschließen.
Ablassventil müsste dicht sein, der hält die Last über Nacht...
Hier der Gerät:
->zoom
Und hier das Überdruckventil:
->zoom
Das Überdruckventil hab ich grad mal im Schraubstock zusammengedrückt. Geht ziemlich schwer, und mit der Schraube kann das schon bis auf Block gedrückt werden.
Ich versuchs nochmal und nehm einen größeren Schraubendreher. Ich sag mal wenn das wirklich bis auf Block geht, dann muss der doch heben, oder? Außer der hat nen anderen Schuss, nur welchen?
Maik
Hier der Gerät:
->zoom
->zoom
Maik
Undichtigkeit würde ich ausschließen, denn dann käme er wohl wieder runter. Sind irgendwelche Federfragmente sichtbar? Also könnte irgendwas raus gebröselt sein?
Der Vorschlag mit dem "Hörrohr" war ernst gemeint.
Deine Fehlerbeschreibung hört sich ein bisschen nach Pumpenkolben/dessen Manschette an.
Das kann man vermutlich einigermassen "akustisch trennen" ob es da oder im Überlastventil zischt. Müsste man auch beim Pumpen fühlen können.
Einfacher Test, kannst nicht statt des Überdruckventils ne Schraube etc. einbauen?
Natürlich nur zu Testzwecken!
