Seite 59 von 68
Re: Mal wieder 3D Druck...
Verfasst: Fr 25. Feb 2022, 16:36
von bastelheini
MatthiasK hat geschrieben: ↑Mi 23. Feb 2022, 23:33
In der Voransicht (F5) wir die Endfläche der Düse (oder was ist das?) violett dargestellt. Damit will OpenSCAD sagen, dass es sich um eine Innenseite handelt. Wenn man die Reihenfolge der Punkte bei diesen Flächen umdreht, geht es.
Danke, damit gehts. Bei mir sind aber bei meinem nichtfunktionierenden Beispiel auch alle Flächen gelb dargestellt
und ja fast richtig, keine Enddüse sondern ein Übergang zur eigentlichen Düse die ich aber hier weggelassen habe da für das Problem nicht relevant.
Verfasst: So 27. Feb 2022, 13:29
von bastelheini
bastelheini hat geschrieben: ↑Fr 25. Feb 2022, 16:36
violett dargestellt [...] innenseite
Ich hatte bei Ansicht auf "Flächen" eingestellt (oder das war so drinn, keine Ahnung). Wenn man wieder auf "Kombinierte Anzeige" stellt kommt auch das Lila und damit die Fehleranzeige zum Vorschein
Verfasst: So 27. Feb 2022, 13:59
von Smily
Torpert hat geschrieben: ↑Di 22. Feb 2022, 12:45
Ich nutze nicht das fertige MainsailOS Image, sondern das Installationsscript
https://github.com/th33xitus/KIAUH
Damit bin ich weder auf eine überladene Distribution noch auf eine Hardwareplattform limitiert. Ich habe Klipper schon auf Minimalhardware wie dem Raspi Zero (der mit 1 Core und 512 MB Ram) laufen lassen. Meine Lieblingsbasis ist
https://dietpi.com - Debian Mimik auf unterschiedlichster Hardware
Zur Konfiguration bin ich einfach nach der Originalanleitung vorgegangen:
https://www.klipper3d.org/Overview.html
da du scheinbar rech firm bist, mit dem klipper...
hättest du lust mir da gerade etwas unter die arme zu greifen?
ich habe jetzt meinen ollen Anet A8 unter schmerzen mit mainsail verhäkelt.
nach 2 wochen fluchen und zahnabrücken auf der tischplatte, redet das teil endlich mit der himbeere.
nun ist ein problem beseitigt, und ein neues wieder aufgetaucht.
der olle anet wurde von mir mit einem 3d touch versehen, der unter marlin auch funktioniert hat.
nun will die neue weichware natürlich in der printer.cfg auch was davon wissen.
leider geht das alles nicht.
eine fertige cfg von github für den anet funktioniert garnicht, da wohl irgenwann mal was umgestellt wurde in dem programm,
eine andere config nölt rum, dass pins doppelt belegt sind...
waaah. zuhüüülfe!
irgendwie hab ich das bedürfniss nach druckerweitwurf....
kannst du mir da irgendwie helfen?
Verfasst: So 27. Feb 2022, 14:12
von Torpert
Smily hat geschrieben: ↑So 27. Feb 2022, 13:59
Zeig mal deine aktuelle printer.cfg
Verfasst: So 27. Feb 2022, 14:53
von Smily
das ist folgendes
[stepper_x]
step_pin: PD7
dir_pin: PC5
enable_pin: !PD6
microsteps: 16
rotation_distance: 32
endstop_pin: ^!PC2
position_endstop: -30
position_max: 220
position_min: -30
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PC6
dir_pin: PC7
enable_pin: !PD6
microsteps: 16
endstop_pin: ^!PC3
position_endstop: -8
position_min: -8
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PB3
dir_pin: !PB2
enable_pin: !PA5
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^!PC4
position_endstop: 0.5
position_max: 240
homing_speed: 20
[extruder]
step_pin: PB1
dir_pin: PB0
enable_pin: !PD6
microsteps: 16
rotation_distance: 33.600
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PD5
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
sensor_pin: PA7
control: pid
pid_Kp: 2.151492
pid_Ki: 0.633897
pid_Kd: 230.042965
min_temp: 0
max_temp: 250
[heater_bed]
heater_pin: PD4
sensor_pin: PA6
control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PB4
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
baud: 115200
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 1000
max_z_velocity: 20
max_z_accel: 100
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: PA3
e_pin: PA2
d4_pin: PD2
d5_pin: PD3
d6_pin: PC0
d7_pin: PC1
up_pin: PA1
analog_range_up_pin: 9000, 13000
down_pin: PA1
analog_range_down_pin: 800, 1300
click_pin: PA1
analog_range_click_pin: 2000, 2500
back_pin: PA1
analog_range_back_pin: 4500, 5000
#kill_pin: PA1
#analog_range_kill_pin: 400, 600
[include mainsail.cfg]
Verfasst: So 27. Feb 2022, 15:03
von Torpert
starte mal hiermit:
Im Abschnitt [stepper_z] ersetze
durch
füge diesen Teil zusätzlich ein:
[bltouch]
sensor_pin: ^PC4
control_pin: PA4
pin_move_time: 0.8
stow_on_each_sample: True
probe_with_touch_mode: False
pin_up_reports_not_triggered: True
#pin_up_touch_mode_reports_triggered: True
#flavor: genuine_smart_3.1
x_offset: 28
y_offset: -5
#z_offset: 1.0
speed: 5.00
#samples:
#sample_retract_dist:
#samples_result:
#samples_tolerance:
#samples_tolerance_retries:
[safe_z_home]
home_xy_position: 55,55
speed: 80.0
z_hop: 12.0
z_hop_speed: 20.0
Ich habe geraten, welchen Pin der bltouch für die Auslösung benutzt und gehe davon aus, dass der Sensor-Pin am alten Endstop angeschlossen ist. Die restlichen Werte sind von einem meiner Drucker und müssen nicht zwingend bei deinem passen. Aber damit siehst du schonmal, ob Klipper das schluckt.
Verfasst: So 27. Feb 2022, 15:12
von Smily
@Torpert
ok, hab das eingefügt.
nu mault er
Option 'z_offset' in section 'bltouch' must be specified
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
die log datei von klipper sagt:
===== Config file =====
[stepper_x]
step_pin = PD7
dir_pin = PC5
enable_pin = !PD6
microsteps = 16
rotation_distance = 32
endstop_pin = ^!PC2
position_endstop = -30
position_max = 220
position_min = -30
homing_speed = 50
[stepper_y]
step_pin = PC6
dir_pin = PC7
enable_pin = !PD6
microsteps = 16
endstop_pin = ^!PC3
position_endstop = -8
position_min = -8
position_max = 220
homing_speed = 50
[stepper_z]
step_pin = PB3
dir_pin = !PB2
enable_pin = !PA5
microsteps = 16
rotation_distance = 8
endstop_pin = ^!PC4
position_endstop = 0.5
position_max = 240
homing_speed = 20
[extruder]
step_pin = PB1
dir_pin = PB0
enable_pin = !PD6
microsteps = 16
rotation_distance = 33.600
nozzle_diameter = 0.400
filament_diameter = 1.750
heater_pin = PD5
sensor_type = ATC Semitec 104GT-2
sensor_pin = PA7
control = pid
pid_kp = 2.151492
pid_ki = 0.633897
pid_kd = 230.042965
min_temp = 0
max_temp = 250
[heater_bed]
heater_pin = PD4
sensor_pin = PA6
control = watermark
min_temp = 0
max_temp = 130
[fan]
pin = PB4
[mcu]
serial = /dev/ttyUSB0
[printer]
kinematics = cartesian
max_velocity = 300
max_accel = 1000
max_z_velocity = 20
max_z_accel = 100
[display]
lcd_type = hd44780
rs_pin = PA3
e_pin = PA2
d4_pin = PD2
d5_pin = PD3
d6_pin = PC0
d7_pin = PC1
up_pin = PA1
analog_range_up_pin = 9000, 13000
down_pin = PA1
analog_range_down_pin = 800, 1300
click_pin = PA1
analog_range_click_pin = 2000, 2500
back_pin = PA1
analog_range_back_pin = 4500, 5000
[virtual_sdcard]
path = /home/pi/gcode_files
[pause_resume]
[display_status]
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description = Cancel the actual running print
rename_existing = CANCEL_PRINT_BASE
variable_park = True
gcode =
{% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%}
_TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL
{% endif %}
TURN_OFF_HEATERS
CANCEL_PRINT_BASE
[gcode_macro PAUSE]
description = Pause the actual running print
rename_existing = PAUSE_BASE
gcode =
PAUSE_BASE
[gcode_macro RESUME]
description = Resume the actual running print
rename_existing = RESUME_BASE
gcode =
{% set extrude = printer['gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL'].extrude %}
{% if 'VELOCITY' in params|upper %}
{% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %}
{%else %}
{% set get_params = "" %}
{% endif %}
{% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %}
M83
G1 E{extrude} F2100
{% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %}
{% else %}
{action_respond_info("Extruder not hot enough")}
{% endif %}
RESUME_BASE {get_params}
[gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL]
description = Helper: park toolhead used in PAUSE and CANCEL_PRINT
variable_extrude = 1.0
gcode =
{% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %}
{% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %}
{% set z_park_delta = 2.0 %}
{% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %}
{% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %}
{% if act_z < (max_z - z_park_delta) %}
{% set z_safe = z_park_delta %}
{% else %}
{% set z_safe = max_z - act_z %}
{% endif %}
M83
G1 E-{extrude} F2100
{% else %}
{% endif %}
{% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
G91
G1 Z{z_safe} F900
G90
G1 X{x_park} Y{y_park} F6000
{% if printer.gcode_move.absolute_coordinates|lower == 'false' %} G91 {% endif %}
{% else %}
{action_respond_info("Printer not homed")}
{% endif %}
Args: ['/home/pi/klipper/klippy/klippy.py', '/home/pi/klipper_config/printer.cfg', '-l', '/home/pi/klipper_logs/klippy.log', '-a', '/tmp/klippy_uds']
Git version: 'v0.10.0-278-g7c964e5f'
CPU: 4 core ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Python: '2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15) \n[GCC 8.3.0]'
webhooks client 1968143416: {'program': 'Moonraker', 'version': 'v0.7.1-428-ged20223'}
=============== Log rollover at Sun Feb 27 09:23:38 2022 ===============
mcu 'mcu': Timeout on connect
mcu 'mcu': Wait for identify_response
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/klipper/klippy/serialhdl.py", line 69, in _get_identify_data
params = self.send_with_response(msg, 'identify_response')
File "/home/pi/klipper/klippy/serialhdl.py", line 258, in send_with_response
return src.get_response([cmd], self.default_cmd_queue)
File "/home/pi/klipper/klippy/serialhdl.py", line 316, in get_response
cmd_queue)
File "/home/pi/klipper/klippy/serialhdl.py", line 250, in raw_send_wait_ack
self._error("Serial connection closed")
File "/home/pi/klipper/klippy/serialhdl.py", line 62, in _error
raise error(self.warn_prefix + (msg % params))
error: mcu 'mcu': Serial connection closed
cmd_queue)
cmd_queue)
cmd_queue)
cmd_queue)
cmd_queue)
cmd_queue)
Verfasst: So 27. Feb 2022, 16:16
von Torpert
Stimmt, die ist auskommentiert in meiner Datei. Mach das # vor der Stelle "z_offset: 1.0" im Segment [bltouch] weg und probier nochmal. Trag sicherheitshalber einen höheren Wert ein, damit er nicht ins Druckbett fährt.
Verfasst: So 27. Feb 2022, 16:23
von Smily
Torpert hat geschrieben: ↑So 27. Feb 2022, 16:16
Und wieder hat er was zu bemängeln...
Option 'position_endstop' is not valid in section 'stepper_z'
Scheinbar will er nicht...
Verfasst: So 27. Feb 2022, 16:30
von Torpert
Nimm die ganze Zeile mit dem 'position_endstop' raus und versuch nochmal
Verfasst: So 27. Feb 2022, 16:38
von Smily
Torpert hat geschrieben: ↑So 27. Feb 2022, 16:30
du bist der beste!
jetzt macht er endlich mal was!
macht der auch von sich aus vor jedem start ein bettleveling, oder muss ich das weiterhin über den gcode anstoßen?
Verfasst: So 27. Feb 2022, 17:42
von Torpert
Da gibt's Möglichkeiten
Ich habe das hier eingebaut:
https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c ... 0f915f7d02
Damit macht er ein leveling vor jedem Druck, aber nicht vom kompletten Bett sondern nur von dem Bereich, der auch bedruckt wird.
Ich habe vorab dann noch ein Aufheizen vom Bett drin, damit dort keine Veränderungen nach dem leveling eintreten können. Und ein Aufheizen der Nozzle auf 200 Grad vor dem leveling musste ich auch noch einbauen, weil mir mehrfach ein Knubbel Filamentrest unter der Nozzle das leveling verhindert hat.
Mein Startcode sieht dann so aus:
M109 S200 ; preheat nozzle to eleminate blobs that prevent proper homing
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M190 S[first_layer_bed_temperature]
BED_MESH_CALIBRATE
Verfasst: So 27. Feb 2022, 18:20
von Smily
Ok, das speicher ich mir mal ab.
Heut hör ich auf..
Sonst werf ich den echt noch raus.
Datei gesliced, druck gestartet, bett heizt, nozzle heizt, x achse bewegt sich ein Stück, und dann stürzt klipper ab....
Scheiße... Frustrierend!
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 07:40
von Torpert
Smily hat geschrieben: ↑So 27. Feb 2022, 18:20
Hast du dir die Klipper-Anleitung zum Leveling angesehen?
https://www.klipper3d.org/Bed_Level.html
Melde dich, wenn der Frustlevel wieder abgeklungen ist und du weiter machen willst
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 10:24
von Basti
ich bin gerade dabei ein Teil mit M12 Gewinde zu drucken.
Das klappt auch eigentlich ganz gut. Nur leider lässt sich die Schraube nur etwa 4 Gewindegänge einschrauben, danach wird das ganze mega schwergängig.
An was könnte das liegen?
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit gedruckten Gewinden?
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 10:35
von daruel
M12 ist je nach Drucker schon relativ sportlich.
Ich habe auf meinem Ender 3 aber schon erfolgreich einige M24x3 o.ä. als Mutter und Schraube gedruckt und die laufen wirklich perfekt.
Die Mutter drucke ich dann immer 1-2/10mm größer.
Bei dem M12 würde ich anschließend einen Gewindeschneider durchdrehen, wenn das mit dem etwas größer drucken nicht funktioniert.
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 11:39
von ohu
Habe mal ein M8x0,75 gebraucht, und natürlich keinen Gewindebohrer gehabt. Schraube mit Gewinde drauf war zum Probieren vorhanden.
Erfolg hatte ich mit folgender Vorgehensweise:
- Mutter in Fusion 360 konstruiert
- in Cura 5x aufs Druckbett gelegt
- jede Variante anders skaliert: 100%, 101%, 102%, 103%, 104%, natürlich nur in x und y (z muss konstant bleiben)
- die Varianten gedruckt, geht ja ruck zuck
- ausprobiert und dann die Variante genommen, die leicht lief, ohne viel Spiel zu haben
War auf dem Ender3.
Leider habe ich noch keine schlaue Methode gefunden, die Gewinde direkt in Fusion zu skalieren. Cura skaliert ja immer das komplette Bauteil, das kann man häufig nicht gebrauchen.
Bei normalen Gewinden würde ich auch mit dem Gewindebohrer nachschneiden, oder wenigstens mit einem Drahthaken das Gewinde "säubern", oft hängt einfach nur ein Filamentrestchen in der Ecke.
EDIT: Es könnte bei deinem M12 Gewinde ein klassischer Steigungsfehler vorliegen. Ist denn ein z.B. 10mm hoher Testwürfel auch als Ausdruck wirklich 10mm hoch?
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 12:30
von Klemmstein
@Smily
Ich hab vor ca. 3 Wochen mit Klipper (Fluidd) auf dem Anet A2 angefangen.
Nach etlichen Ausbrüchen negativer Begeisterung hab ich was funktionsfähiges hingekriegt.
Auch die Mechanik des Druckers musste was aushalten.
Bei mir ist die Sonde in Reihe mit dem Endstop geschaltet. Ist aber glaub ich Standard.
Ich hoffe es ist hilfreich.
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 12:35
von Klemmstein
Ach ja ,
das ist noch mein Custom Gcode in Prusaslicer oder auch Cura
M109 S [first_layer_temperature]
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28
G1 Z25.0 F9000 ;move the platform down 25mm
G29 ;Bed Leveling
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E17 ;extrude 17 mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
M117 Ich versuchs mal...
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 10:43
von Basti
ohu hat geschrieben: ↑Mo 28. Feb 2022, 11:39
War auf dem Ender3.
Leider kann man in Fusion die Gewinder selber nicht größer ziehen, dass habe ich auch schon festgestellt...
Ich habe ein Testgewinde gedruckt und in Cura auf 101% skaliert, aber alle 3 Achsen. da hab ich nicht aufgepasst. Ich probiere mal das in X und Y etwas zu vergrößern. Wenn das Gewinde dann gut läuft, dann muss ich in Fusion den eigentlichen Körper minmal kleiner designen. Aber wirklich edel ist die Lösung dann auch nicht
Danke!
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 11:07
von ohu
Basti hat geschrieben: ↑Di 1. Mär 2022, 10:43
Danke!
Freut mich, wenn es das gewesen sein könnte.
Nein, die Lösung ist nicht ideal. Habe jetzt noch mal die Suchmaschine angeworfen und folgende Lösung gefunden:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/9584538
Das werde ich beim nächsten mal auch probieren. Wieder was gelernt.
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 14:09
von Weisskeinen
Später Gast hat geschrieben: ↑Do 24. Feb 2022, 21:21
..., dann hat man auch noch nen leichteren Druckkopf und kann schneller drucken.
Ich würde mir nicht sooo viele Gedanken zu einem besonders leichten Druckkopf für schnelleres drucken machen. Natürlich ist das nicht so ganz schlecht, aber hier düst noch ein Holz-Makerbot Replicator mit Doppeldruckkopf und Direktextruder (also Hotends und beide Extruder-Schrittmotoren werden rum gefahren) mit 90mm/s Druckgeschwindigkeit und 300mm/s Travel-Speed rum. Schüttelt zwar ganz ordentlich, aber die Drucke sind gar nicht so schlecht und nennenswert warm werden die Schrittmotoren auch nicht. An scharfen Ecken gibt es etwas Ringing. Also den Leichtbau nicht überbewerten...
Verfasst: Sa 5. Mär 2022, 16:19
von MatthiasK
Ich habe mal wieder was gedruckt (natürlich über Nacht), aber die Qualität ließ während des Drucks immer mehr nach. Es gab immer mehr Lücken und Löcher und im Decklayer kann man die Würstchen einzeln sehen. Ursache war mal wieder fehlender Andruck im Extruder, so leicht, dass man das Filament problemlos ohne viel Widerstand mit der Hand raus ziehen konnte. Der Extruder sitzt beim Anycubic Mega X hinter der rechten Säule, so dass ich die Einstellschraube für den Anpressdruck nicht sehen kann. Sind da so große Vibrationen, dass sich die Schraube von alleine dreht?
Verfasst: Sa 5. Mär 2022, 17:09
von sukram
Naja, die Umgebung ändert während des Druckens ja die Temperatur um etliche Grad. Das kann schon reichen, dass sich Einstellschrauben lockern - gekontert oder andersweitig blockiert ist die wohl nicht, oder?
Verfasst: Sa 5. Mär 2022, 19:40
von MatthiasK
So viel ändert sich die Temperatur da nicht, der Drucker hat einen Bowden-Extruder. Daher gehe ich von eher konstanten 17-20°C aus.
Als ich gerade wieder einen Druckauftrag starten wollte, kamen da wieder nur so feine Fäden raus. Beim Nachstellen des Anpressdrucks gab es einen Knall und das Filament war lose beweglich. Na super, genau das was man in so einer Situation braucht. Beim Zerlegen des Extruders habe ich gesehen, dass das Gehäuse einen Spalt hat und innen nur das Lager der Extruderwelle aus dem Sitz gerutscht und die Andruckfeder raus gefallen war. Offenbar hatten sich da noch mehr Schrauben gelockert. Jetzt läuft die Einstellschraube viel besser als vorher.
Und weil ich gerade dabei war, habe ich dann noch die Düse versucht zu reinigen (innen und außen). Seither fließt das PLA wieder richtig satt.
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 11:20
von Smily
so freunde der Computergesteuerten Heißklebepistole.
da sich nun mein Frustlevel wieder gelegt hat, und ich unverhofft zu etwas zeit gekommen bin (Bier-Virus) wed ich dem Mainsail noch eine chance geben.
bisher bin ich soweit gekommen, dass zumindest die Himbeere mit dem rest vom Drucker plaudert.
ein erster drucktest von einem ollen einkaufchip löste erst freude, und dann wieder enttäuschung aus.
Drucker heizt Bett, ok
Drucker heizt Extruder, ok
Drucker will alle achsen "homen", firmwareabbruch und Neustart... hmpf.
allerdings beim manuellen homen übers Dashboard, macht er seinen job.
entweder ist da noch ein garstiger fehler in der Printer config, oder der startcode in der stl mit dem autoleveln vom 3d touch verursacht den scheiß...
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 12:32
von Torpert
Hast du das hier und die nachfolgenden Einträge schon durch?
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 14:13
von Smily
Äh, nein...
Ich mach das dann mal...
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 19:37
von Cubicany
Ich habe gerade interessante oberflächliche Probleme.
Äußert sich so:
Diese Lücken habe ich an zwei Seiten so ums Eck, die anderen zwei Seiten sehen aus wie auf
Bild 2.
Der Fehler ist auch rein kosmetisch, hat also keinerlei mechanische Beeinträchtigung zur Folge.
Meine Paras:
-220 Grad Düse
-50 Grad Bett
-Flow so bei 97
-Infill overlap hab ich so auf 35%, weil es gut passt
-Düsendurchmesser sowie Extrusionsbreite habe ich auf 0,28 gestellt
-Die Geschwindigkeit ist auf 40 mm/s für das Infill, die Perimeter, also Hülle mache ich so bei 35 mm/s
-Bauteilkühlung geht momentan nicht, weil mir der Lüfter abgeraucht ist, aber es ging bis jetzt auch ohne.
-Retraction Distance hab ich auf 1 mm und den Retract Speed auf 50 mm/s
E-Steps habe ich auch nochmal angepasst.
Ach so und ich nutze den Prusa Slicer.
Falls ich was vergessen habe, bitte sagen, weil das ist erst mal so das, von dem ich weiß, dass ich es angepasst habe.
Ich habe schon mit der Temperatur gespielt und auch mal 1-2 Prozent Flow mehr oder weniger, aber weg geht es nicht.
Any Ideas?
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 21:01
von MatthiasK
Hast du mal während des Drucks am Filament gezogen, ob das vielleicht rutscht? Als sich bei mir der Extruder zerlegt hat, sah es ähnlich aus. Auch die Düse sollte frei von Verkrustungen aus verkokeltem Filament und anderen Verschmutzungen, auch Späne von der Herstellung, sein.
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 21:38
von Cubicany
MatthiasK hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 21:01
Naja, die Düse ist wie gesagt neu, da habe ich auch mal eine Kupfer Einzelader durch geschoben und zur Sicherheit mal ausgeblasen.
Und der Feeder greift richtig gut ins Material.
Das zeigt sich daran, dass, wenn der die erste Schicht druckt und der Flow zu groß ist, das Ritzel nicht durch rutscht, sondern der Motor einen Step verliert.
Wenn ich das Filament mit der Zange greife, macht der Motor nur "Tack Tack Tack" und springt zurück bzw. steht auf der Stelle.
Das komische ist ja, dass diese Lücken nur an zwei Seiten sind und nicht überall.
Muss ich mir morgen nochmal anschauen.
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 09:10
von Azze
Ah, Zyklonbau?
Ich drucke die Perimeter inzwischen konsequent bei 30/min und gehe mit der Drucktemperatur eher etwas runter.
Wenn der Effekt nur auf zwei Seiten auftritt, könnte es an Umgebungszugluft oder Einfluss vom Netzteilventilator liegen. Mal den Drucker testweise mit Karton eingehaust?
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 09:31
Cubicany hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 21:38
Oder sein filament wird bei dieser fahrtrichtung vom druckkopf mit direkt feeder über ne kante gezogen oder ist auf spannung, und wenn er dann die anderen seiten druckt läuft es wieder locker.
Das muss halt der sehen, der vor dem drucker sitzt, wenn es auftritt.
Kannste von ferne nicht helfen, .. es gilt außerdem das, was ich schon die letzten male getippt habe. (kompletter filamentpfad.. bilder gesamtsetup)
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 12:18
von Cubicany
Das Foto hatte ich doch schon mal gezeigt oder nicht?
Naja, ich sitze gerade 40 Km vom Drucker entfernt, kann es aber schon mal mit Worten erklären.
Die Filamentrolle sitzt oben auf dem Drucker und es geht direkt in den Extruder rein.
Das originale Setup ist ja Rolle seitlich, dann in den Runout Sensor, dann in den Schlauch
und dann in den Kopf.
Die Rolle hängt aber auf Lagern, das Material kann sich also ohne Widerstand abrollen und
gegen das Verklemmen bzw. auf Zug gehen habe ich jetzt die Masterspule gegen eine andere
getauscht.
Die Lücken im Perimeter wirken wie gesagt so, als würde der gedruckte Layer mit dem
darunter verschmelzen und sich dann einer der Layer lösen.
Passiert aber nur in der äußersten Schicht, denn zerbrechen kann ich die Teile nicht mit der Hand.
Ich habe ja den Tipp bekommen, dass der 4 Max gerne 20 Grad über dem angezeigten Wert liegt.
Ich werde das nachher mal überprüfen und berichten.
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 14:11
setze dich davor, für längere zeit, und versuche zu erkennen was passiert.
Was ist im oberen drittel anders beim druckprozess, dass es dort nicht auftritt?
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 18:29
von Cubicany
Also, der Hinweis mit der Temperatur war super.
Habe die Drucktemperatur nun insgesamt um satte 22 Grad reduziert.
Habe mal ein eigenes Testteil gedruckt und das sieht schon besser aus. Die Wände sind richtig
schön, jetzt muss nur noch fein getuned werden, wie man die Oberfläche oben geschlossen bekommt.
So ist der Ist-Stand:
Ich bin mir nur unschlüssig, ob es besser ist, die Düsenbreite zu reduzieren oder mehr Flow zu geben.
Eine Erhöhung des Infill Overlap über 40% bringt jedenfalls keine signifikante Verbesserung, also wird
die bei 35% belassen.
Alle anderen Einstellungen sind jetzt erst einmal so geblieben.
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 22:18
von Smily
positionier das ding mal mit der spitze nach oben auf dem druckbett.
dann sind die linien paralel zum gedruckten und es sieht besser aus.
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 00:47
von eJunkie
Cubicany hat geschrieben: ↑Fr 1. Apr 2022, 18:29
Nix Infill, das wird an der Stelle ja noch gar nicht gedruckt.
Die Einstellung in Cura ist:
Top/Botton -> Skin Overlap percentage
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 00:54
von eJunkie
Tante Edith sagt: Das sieht mir eher nach losen Belts oder sonstigen mechanischen Schmerzen aus, da sollte man zuerst ansetzen bevor da wieder in Slicer eine Schraube gedreht wird. Auch die heftigen Extrusionsfehler würde ich jetzt nicht auf den Temperatur schieben. Ich hatte anfangs auch diverse Probleme, die Sache ist: Man kann es etwas besser machen wenn man irgendeine Schraube verstellt. Dafür fängt man sich dann was anderes ein. Oft ist die Ursache eine ganz andere. In dem Fall der Extrusionsfehler käme neben durchruschenden Extruder usw. auch feuchtes Filament in Frage. Und ja, auch PLA kann Wasser ziehen und dann passiert genau so was wenn man Pech hat. Das verdampt beim Drucken dann, und der Damp drückt das Material raus. An anderer Stelle fehlt es dann. Wasserdampf hat ziemlich viel Volumen im Vergleich im dem gebundenen Wasser. Da braucht es nicht viel von.
Ups, wollte mich nicht selbst zitieren, falscher Knopp...
Ach, hast kein Cura. Na gut, aber auch in deinem Slicer muss es so eine Einstellung geben. Infill overlapp ist es jedenfalls nicht.
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 21:23
von Cubicany
Danke dir schon mal für die sehr ausführliche Erklärung.
Tatsächlich hatte ich auch mechanische Probleme in Verdacht, aber der Extruder rutsch nicht, die Riemen sind fest bzw. habe ich extra
gedrucke Riemenspanner drin, mit denen man die mehr auf Zug bringt als mit den mitgelieferten.
Ich hatte heute mal testweise die zuletzt gekaufte OVP Rolle drauf und leider bleibt der Fehler.
Ich muss mal nach dieser "Top Bottom Overlap" Geschichte schauen, wo ich die finde und damit mal etwas herum probieren. Wusste bis
heute nicht, dass es den Parameter gibt. Habe ich aber auch noch nirgendwo was von gelesen.
Allgemein scheint mir der Fehler mit der Oberfläche häufig, aber noch wenig dokumentierte Lösungsansätze dazu.
Ein Druckteil, was gerade mit der alten Rolle läuft, sieht aber schon halb fertig zehnfach besser aus als das letzte, was ich gemacht habe.
Ich hau da nachher bzw. morgen mal Bilder von rein.
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 22:19
von MatthiasK
Ich hatte mal reproduzierbare kleine Macken im Ausdruck, wo ich eine Weile nach der Ursache suchen musste. Am Ende war es Dreck auf der Führung, aber ziemlich versteckt.
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 22:25
von Asko
Cubicany hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 19:37
Äußert sich so:
Hallo Cubicany,
lade doch mal das *.STL-File hier hoch.
Dann kann ich, oder andere mal probieren ob das selbe da bei herauskommt.
Selbst, als Du sagst, das problem ist weg!
Die finale Oberfläche sieht für mich aus, als ob da die "Deckschicht" fehlt.
Deswegen würde ich das gerne mal selbst ausprobieren.
(Ich selber habe einen Up-Mini, da ist alles speziell, also nix mit
Cura- oder anderer Slicereinstellung)
Deswegen würde ich das gerne mal probieren. Zum testen.
Gruss Asko
Verfasst: So 3. Apr 2022, 14:29
von eJunkie
Weitere Idee zu den Extrusionsfehlern: Der Extrudermotor bekommt zu wenig Strom und hat Schrittverluste. Oder er bekommt zuviel Strom und der Treiber macht dicht, vielleicht auch wegen Wärme. Da könnte man auch mal ansetzen. Hatten wir hier aber glaube ich schon. Dagegen spricht allerdings das Temperatur reduzieren hilft, heißer bedeutet ja eher leichter zu extrudieren. Aber Feuchtigkeit könnte immer noch sein, mehr Wärme könnte dafür sorgen das sich schneller Dampfdruck aufbaut. Am besten mal das Filament ein paar Stunden durchheizen falls möglich. Kann ja durchaus sein das auch die 2. Rolle feucht ist. Ich habe mal eine ganze Woche fehlersuche betrieben und dann lag es wirklich an feuchten Filament, deshalb sage ich das nicht ganz grundlos...
Verfasst: So 3. Apr 2022, 14:39
von sukram
Oder mal ganz gewagte These: das Netzteil knickt ein, wenn beide Heizungen (Bett+Nozzle) und die 4 Achsen fahren. So bekommt der letzte in der Nahrungskette halt irgendwann zu wenig Power und verliert den einen oder anderen Schritt. Je nach Boardlayout kann das dann den Extruder oder eine der Antriebsachsen treffen. Und wenn dann weniger geheizt wird fällt das nicht mehr so auf.
Verfasst: So 3. Apr 2022, 14:43
ich denke das lässt sich ausschließen, die motortreiber sind pwm-konstantstromgeregelt. Die können schwankungen auf der netzteilspannung ausregeln. Außerdem dürfte das dann nur bei hoher dynamik auf der motoransteuerung auffallen, und damit zuerst auf den bewegungsachsen, der feeder dreht doch nicht so schnell beim linearen extrudieren.
Hier sind sowiso alle fehler eingebaut die es gibt, und wenn bei 40% overlap immernoch die flächen nach 3 oder 4 toplayern geschlossen sind, dann sind das nicht nur die ganz versteckten problemchen, auf die keiner kommt. Ist auch müßig....
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 05:56
von Cubicany
Ich bin jetzt auf einen Nenner gekommen.
Frag mich nicht, warum, aber wenn ich noch mal 5 Grad kälter gehe und die Flussrate von 97 auf 100 erhöhe, sehen die Teile um Längen besser aus.
Habe dann mal mit dem Top Bottom overlap gespielt, was auch nochmal einiges verbessert hat. gut, ich habe den Wert schon ziemlich hoch gezogen, aber
wenn der Extruder halt nicht so toll ist, muss man erfinderisch werden.
Mag sein, dass da noch irgendwo Fehler sind, aber optisch wie mechanisch passt es jetzt.
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 20:01
von eJunkie
Naja, wenn der Extruder wirklich durchrutschen sollte dann gehört er getauscht. Vernüftiger Dual Gear kostet nicht die Welt. Muss ja nicht gleich was mit Getriebe sein. Ich hab
das Vieh hier und kann es weiter empfehlen. Hat halt kein Getriebe, aber ist günstig und solide und sollte auf die meisten Drucker passen bzw. passend gemacht werden können. Da rutscht garantiert nix mehr durch. Wichtig ist bei der Bauweise, das das Zahnrad nicht direkt auf dem Alu läuft, sonst hat man da nicht lange Freude dran. Ist bei dem verlinken aber mit Scheiben dazwischen.
Bedenkte, das Zeug was für die Tonne gedruckt ist auch Geld kostet, von dem Frust mal ganz abgesehen.
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 06:47
von Torpert
eJunkie hat geschrieben: ↑Di 5. Apr 2022, 20:01
Naja, wenn der Extruder wirklich durchrutschen sollte dann gehört er getauscht. Vernüftiger Dual Gear kostet nicht die Welt. ...
das kann ich bestätigen. Ich habe auch schon 12€ Teile von ebay probiert und selbst die sind ok gewesen.
[edit] Was damals 12€ war, kostet auch bei ebay mittlerweile 20€ - damit ist der amazon-Link von oben sicherer, da er die Scheiben beim Zahnrad in der Beschreibung aufführt.
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 23:06
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 5. Apr 2022, 05:56
Muss man nicht. Man muss die kackteile rauswerfen und was funktionierendes einbauen, und nicht die slicerprofile vergewaltigen.
3-druck ist zu 90% physikalisch unmöglich, außer deine maschine funktioniert zu 110% gut. Und der spielraum zwischen "es geht doch" und "irgendein detail wird ein klein wenig schlechter, und es geht nimmer" ist schmal.
Verfasst: Mi 20. Apr 2022, 20:05
von Cubicany
Ich brauche mal den Rat der Experten zur Z-Naht.
Wenn ein Teil gedruckt wird, macht der bei den Perimetern seine Runden, aber wenn er auf die nächste Ebene wechselt, hält der kurz an und macht dann weiter.
Also der bleibt vielleicht ein paar Zehntel Sekunden stehen, aber dadurch kommt Material raus und verursacht diese unschöne Naht:
Das ist erst so, seit ich den Prusa Slicer nutze.
Und offenbar bekomme ich durch diesen Ruck auch noch Wobble, was man in der Oberfläche rechts von der Naht sieht.
Die Temperaturen usw. passen soweit, da möchte ich ungerne was dran ändern.
Aber wie kann man dieses Anhalten vor dem Schichtwechsel verhindern bzw. abstellen?
Das muss doch irgendwie gehen.
