Im west- und süddeutschen Raum geht das ganz gut mit einer ähnlichen Installation in Belgien (BRAMS). Es gibt auch eine Installation in Frankreich, die manche Leute nutzen. Ein Freund von mir, Georg Dittie, macht es mit der belgischen Installation und einem SDR.
http://www.britastro.org/radio/projects ... _Radar.pdf
Es ist aber eher etwas zum Meteore detektieren und zählen. Um Meteoriten einzusammeln muss man visuelle Reports auswerten und/oder die Daten des Kameranetwerks analysieren. Einer, der das jahrelang hauptberuflich (!) machte, ist Thomas Grau. Er fand u,a, den 1. Neuschwansteinmeteoriten, allerlei Exemplare eines Streufelds in Spanien, einen kohligen Chondriten auf Lolland u.s.w.. Ich habe es sowohl auf Lolland als auch in Spanien schon mal versucht, aber ohne Erfolg. Thomas meinte, in Spanien hätte ich voll in der richtigen Gegend gesucht. Meteoriten einsammeln ist sehr sehr sehr viel härteres Brot als Radiosonden jagen.
Übrigens verursacht lange nicht jede helle Sternschnuppe einen Meteoritenfall. Auch sehr helle Exemplare (wir reden von welchen, die tagsüber hell am Himmel sichtbar sind und nachts deutliche Schatten werfen) können durchaus in der sehr hohen Atmosphäre verglühen. Akkustische Effekte sind ein Zeichen dafür, dass das Ding in die niedrigere Atmosphäre vorgedrungen ist.
Interessante Links hierzu gibt es bei der IMO (bin bei denen Mitglied, die haben auch eine Radio-Section)
http://www.imo.net/
http://www.imo.net/observations/methods ... servation/
und hier in Deutschland beim AKM
https://www.meteoros.de/themen/meteore/
http://forum.meteoros.de/viewforum.php? ... 5720ffbac3
Die haben übrigens auch ein Meldeformular für helle Feuerkugeln.
Meteore beobachten ist übrigens eine sehr interessante Tätigkeit, und sehr viel von der fachwissenschaftlichen Literatur zum Thema Meteore stammt aus Amateurhand. Eine sehr interessante Frickelaktivität ist auch die automatisierte Überwachung des Himmels auf ganz normale Sternschnuppen mit Videokameras und Software wie Metrec bzw. UFO-Capture.
Cheers
Hartwig
Hartwig
http://www.imo.net/
Cheers
Hartwig
Hartwig
Wenn das auch aus der Schweiz kam, koennte es diese neue Variante C50 sein, die die C34 abloesen soll. Komisch nur, dass das Signal deutlich verrauschter klingt als das der C34. Weiss nix genaues zur C50, soll aber wohl aehnlich sein zur C34.zanco hat geschrieben: heute hat es am 10:30 lokalzeit etwas von Payerne gegeben, einer RS41 auf 405.0 einer C34 auf 404.5 aber auch einer schnellere Sonde auf 403.0 MHz
Moeglich auch, dass auf 403 MHz noch das Signal einer zweite Sonde ueberlagert ist.
Am Mittwoch hatte Lindenberg auch die C34 in Betrieb, vielleicht hast du diese dann empfangen?zanco hat geschrieben:Gutentat, heute hat es am 10:30 lokalzeit etwas von Payerne gegeben, einer RS41 auf 405.0 einer C34 auf 404.5 aber auch einer schnellere Sonde auf 403.0 MHz…
Hamburg hatte gestern Besuch aus Meppen. Am Morgen eine Landung am Bahnhof Burgwedel (Schnelsen), dann wahrscheinlich ein Splashdown in der Elbe, und am Ende eine Landung auf einem Deich in Moorwerder.
Bei dem ersten Event (L2313294) war ich erstaunt, dass weder Sondemonitor noch Zilog-Decoder der Sonde etwas GPS-mäßig etwas abgewinnen konnten, was ärgerlich war, weil ich die Durckhöhe bis < 60m verfolgen könnte. Also wurde aus den Bremer Positionen extrapoliert und gepeilt, und ich habe den roten Fallschirm auch im Fernglas gesehen. Die Sonde war laut Luftdruckangabe auch ca. 30m hoch, vermutlich im Wipfel der selben Fichte.
Was ich erstaunlich fand: Es muss an den Rinexdateien gelegen haben; jedenfalls ging eine Reanalyse mit Rinexdateien von heute Mittag ausgezeichnet - sowohl mit der WAV-Datei von der Landung als auch mit welchen bei der Peilung.
Die dritte Sonde konnte ich in der Landephase verfolgen, und zwar bis ca. 50 Meter Höhe über Grund. Ich bin dann mit S-Bahn und Bus hin. Im Gegensatz zur langwierigen Suche am Morgen war dies meine schnellste Radiosondenjagd ever: Aussteigen, Deich erklimmen, einsacken, Gegenbus nehmen und heimfahren. Empfänger wurde nicht angeschaltet. Auf der Deichkrone ein kleiner Ballonrest, am Fuß des Deiches die SPGD-Sonde. Was fehlte, war der schöne rote Fallschirm. Bei 2.6m/s Landegeschwindigkeit hatte das Ding eindeutig einen. Kokelspuren an der Schnur zeigen, dass da wohl ein Spaziergänger den Schirm cool fand.
Hartwig
Hartwig
Fallschirme werden gern als Souvenier mitgenommen, Kinder finden die besonders gut. Mit dem Rest kann keiner was anfangen, wenn er überhaupt bemerkt wird. Wenn die Gps-Decodierung nicht gelingt, die Zeit beim Armen etwas nach vorn oder hinten verstellen. Im Bereich von ein bis zwei Stunden findet sich meist ein Treffer.
Die Lindenberger C34 sendet auf 403,500 und wird stets vom Dwd-Bergungsteam zurück geholt. Das ist ein spezieller Umbau, der eindeutig an der völlig falschen Druckhöhe erkennbar ist. Der Sondenkoffer trägt seitlich mehrere Linsen, die durch zusätzliche Drahtbügel geschützt sind.
astrohardy : Danke für die Links ! Wirklich hoch interessant !
Wobei ... ich war in einer ruhigeren Ecke in der Stadt, und das Weibchen läuft sehr gerne mit Kopfhörern durch die Stadt.. und das Jahrelang.
d.H. trotz des erheblichen grössenunterschieds, hatte ich mit Übersteuerungseffekten zu kämpfen ( aua ).
Ausserdem kann ich mir gut vorstellen, das das nicht unbedingt ein Meteor gewesen sein muss... vielleicht wars auch nur Weltraumschrott ?
hmm.... diese Radargeschichte.. diese dürfte eigentlich nur die Ionenspur verfolgen..
Wenn ein Meteor runter kracht.... dann müsste die Ionenspur doch auf den unteren tausenden von Metern doch theoretisch aufhören.
Es sei denn, er ist so gross ,das man den Einschlagskrater nicht mehr suchen muss..
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
Werde mal weiterlesen.
Weist Du wie laut ? Ich habe gar nix gehört.Akkustische Effekte sind ein Zeichen dafür, dass das Ding in die niedrigere Atmosphäre vorgedrungen ist.
Ich kenne Leute, die in ihrem über 60 jahre alten Leben noch nie eine Schnuppe gesehen haben.
Dazu gehöre ich nicht !
Bislang habe ich schon viele Arten gesehen. Die kleinen Raser oder die langsamen Riesen.
Die Bewegung war immer leicht schräg durch die Atmosphäre.
Aber ein Ereignis werde ich nie vergessen, da ist ein heller Punkt genau senkrecht vor mir zu Boden geschossen und noch vor dem Boden in einem Lichtblitz geendet.
Wie eine invertierte Sylvesterrakete.
Das kann eigentlich nur leichter Weltraumschrott aus Alu oder Magnesium gewesen sein.
Längste Beobachtung hatte ich in den 70ern beim Mopedfahren. Das Teil war beinahe eine Minute lang zu sehen. Aber runterkommen sie Alle.
73 Manfred
73 Manfred
Das ist die sog. COBALD-Sonde, die es auch beim HoPeiBe gibt. Und die sendet immer im militar-mobil-Bereich des Wetterhilfenbandes?andreas6 hat geschrieben:Die Lindenberger C34 sendet auf 403,500 und wird stets vom Dwd-Bergungsteam zurück geholt. Das ist ein spezieller Umbau, der eindeutig an der völlig falschen Druckhöhe erkennbar ist. Der Sondenkoffer trägt seitlich mehrere Linsen, die durch zusätzliche Drahtbügel geschützt sind.…
Zuletzt geändert von Robby_DG0ROB am Fr 23. Dez 2016, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Auch akustisch ?Wie eine invertierte Sylvesterrakete.
Nein, die sieht anders aus. Die blaue Drei-Augen-Kiste ist am Monster dran:Das ist die sog. COBALD-Sonde, die es auch beim HoPeiBe gibt. Und die sendet immer im militar-mobil-Bereich des Wetterhilfenbandes?
Diese C34 hat an den beiden langen Schmalseiten zwei Schaumdreiecke angebaut, da sitzen die Linsen drin. Sie schauen nach oben und unten, die C34 liegt also auf der großen Fläche in der Luft. Und sie sendet immer auf der benannten Frequenz.
Weltraumschrott ist eher selten. Meist sind Feuerkugeln Meteore. Satelliten haben eine sehr viel geringere Winkelgeschwindigkeit am Himmel.
Ja, mit Radioecho und Radar kann man nur die Ionenspur verfolgen. Auch das Leuchten ist nur ein Rekombinationsleuchten und nur zum geringen Teil die brennende Masse selbst.
Ja, auch meteorite dropper fireballs hören in ca. 25km Höhe auf zu leuchten und werden dann durch Luftwiderstand stark abgebremst, so dass es dann noch Minuten dauert, bis es aufschlägt. Alle diese Berichte im Stil von "helle Feuerkugel fällt in Nachbars Garten" beruhen auf Täuschung, und alle Videos dieser Art sind Fake. Der Aufschlag geschieht mit einigen 100km/h. Damit ein Meteor (auch ein größerer Brocken) überhaupt heil unten ankommt, müssen verschiedene Dinge zusammenkommen, vor allem relativ festes Material, geringe Relativgeschwindigkeit zur Erde.
Krach passiert NACH der Leuchtphase, es sind meistens Überschallknall-Effekte. Das setzt aber ein Eintreten in niedrige Luftschichten voraus. Krach (Donner, Grollen, Knattern) ist aber ein eindeutiges Zeichen dafür, dass irgendwas den Eintritt in die Atmosphäre überlebt hat. Diese Effekte treten Minuten nach dem Event auf, da man ja meist zich Kilometer vom Einschlagort entfernt ist. Daneben gibt es noch instantan auftretende elektrophonic sounds, weil offenbar die Ionisation auch zum Auftreten elektromagnetischer Wellen im Radiobereich führen kann, was dann mitunter zu Knistern etc. an metallischen Gegenständen führt. Gleichzeitiges Auftreten von Geräuschen und Meteoren hat man lange für Quatsch gehalten, scheint aber inzwischen nach Beobachtungen des Space-Shuttle-Tanks beim Eintritt und einigen Versuchen in der Leoniden-Feuerkugelnacht 1998 sicher zu sein. (Ich hab damals nix gehört. Es gab jede Menge Schnuppen, auch drastisch heller als der Vollmond, aber sie waren alle leise).
Hartwig
Zuletzt geändert von astrohardy am Sa 24. Dez 2016, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
"Again what learned" Die Frequenz ist zwar unüblich, aber das Ding fliegt ja auch eher selten und sollte somit den DFM-Betrieb damit nicht beeinflussen.andreas6 hat geschrieben:Nein, die sieht anders aus. Die blaue Drei-Augen-Kiste ist am Monster dran:Das ist die sog. COBALD-Sonde, die es auch beim HoPeiBe gibt. Und die sendet immer im militar-mobil-Bereich des Wetterhilfenbandes?
Durango schrieb:
Mit dem Teil hatte ich kaum gerechnet, weil es normalerweise bis nach Schwerin weitergeflogen wäre. Aber der Fallschirm hat sich gar nicht geöffnet, und der Ballonrest war riesig, und so fiel das Ding über Hamburg wie ein Stein vom Himmel und mir fast vor die Füße.
Fast schon eine Weihnachtskerze. Allerdings ist es eine besondere Freude, wenige Meter über einen frisch gepflügten Marschacker zu waten und am Ende an jedem Bein, dort, wo man normalerweise die Schuhe sehen kann, einen kiloschweren Erdklumpen zu haben. Komm von der Geest und bin sowas nicht gewohnt.
Obwohl morgen Heiligabend ist und nicht Nikolaus, hilft da nur noch Schuhe putzen. Aber das Zeug klebt besser als Epoxy.
Hartwig
Das kann ich nach Bergung von M2023762 voll bestätigen:Norderney startet auch SGPA, also mit Schalter und Lampe aus dem Startcontainer.
Hartwig
Herzlichen Glückwunsch zum Leuchtkäfer !
Wie du schon beobachtest hast, sind die eingesteckten Fallschirme der Automatenstationen nicht sehr zuverlässig.
Pi mal Daumen sind 70 Prozent nicht voll wirksam.
Der Wissenschaftler klassifiziert einen Fallschirm anhand der Bremswirkung.
Wurzel des Luftdruckes mal Fallgeschwindigkeit ergibt die Fallschirmkonstante. Bsp.: 264 hPa und 7,4 m/s sind etwa 120.
Das ist der normale Wert für die Automatenstationen.
Bergen macht mit den großen Fallschirmen bis 70. Anderer Extremfall ist eine Sonde ohne Fallschirm, da wird bis 500 erreicht.
Wenn ich hier Beobachtung der Himmelsmotorik machen würde, hätte ich 99 Prozent QRM, also Man made Noise, auf dem Schirm.
Auch ohne Keplerdaten kann man schnell einen künstlichen oder natürlichen Athmosphärenbesucher unterscheiden.
73 Manfred
73 Manfred
Ich denke, dass es bei den gepackten DWD Ballons (Schirm im Ballon) 2 Probleme gibt: Fallschirm ist zu stramm gepackt, und Schnur am Schirm zu kurz. Wenn ein großer Ballonrest bleibt, ist der Schirm im Windschatten des Ballons oder bleibt sogar innerhalb des Latex-Schrotts (so wie gestern). Hatte ja neulich einen Ballonrest im Flug im Teleskop, leider hab ich die Kamera nicht schnell genug ans Teleskop bekommen. Das Ding sah aus wie ein ausgebreitetes dreieckiges Segel, hatte offenbar durchaus aerodynamische Eigenschaften, und am Rand war deutliches Flattern erkennbar. Im Windschatten eines solchen Teiles öffnet sich der Schirm nicht. Dann findet man auch den Schirm sauber zusammengelegt am Fundort. Bei kleinen Ballonresten kommt das auch manchmal vor, aber seltener. Der Fahrtwind muss unter den Schirm kommen, sonst öffnet er sich nicht.
Übrigens startet Schleswig diese fallschirmbepackten Ballons auch mit Handstarts.
Zu den Schnuppen noch einmal
Hartwig
Das klingt sehr nach dem typischen Endblitz einer Feuerkugel. Eintretende Satelliten kommen auch vor, sind aber erheblich seltener. Und der Endblitz dürfte >>100km von Dir weg gewesen sein und in mindestens 25km Höhe, vielleicht auch in 80km Höhe. Das Hirn gaukelt einem ein Geschehen aus nächster Nähe vor. Oft sammeln die Leute dann schwarze Steine am vermeintlichen Aufschlagort der Feuerkugel ein (wie im Fall von Neuschwanstein, wo sogar in einem Institut jemand eine Pressekonferenz mit einem Asphaltklumpen in der Hand abhalten musste )Aber ein Ereignis werde ich nie vergessen, da ist ein heller Punkt genau senkrecht vor mir zu Boden geschossen und noch vor dem Boden in einem Lichtblitz geendet.
Hartwig
Schönes Fest
Hartwig
Von der Lindenberger C34 gibt es ein Video, da kann man den seltenen Vogel bewundern. Dort ist das Bergungsteam des Dwd in Aktion zu sehen. Wenn der weiße Bus in der Nähe ist, kann man wieder umkehren oder bestenfalls zuschauen.
Ansonsten war der Weihnachtsmann fleißig: Gestern Schleswig, heute Bergen. Hier kommen die Geschenke in der Tat durch die Luft.
Oha, die betreiben das Hobby hauptberuflich
Sehr eindrucksvolles Video
Hartwig
Hartwig
RS41
Bis vor kurzem passte das eine byte, das mir die burst-kill-Einstellung anzuzeigen schien, immer zum Verhalten der Sonde beim Abstieg. Bei BK 01 schaltete die Sonde nach etwa 1000m Fallen ab, bei BK 00 nicht. Auf der schon erwaehnten Seite
Suedlich/oestlich der Alpen fliegen mittlerweile ziemlich viele rs41:
Zagreb, Udine, Milano, Bologna, Wien, Budapest.
Zagreb hat seit Sommer den burst kill abgestellt. Italien hat es eingeschaltet. Wien abgeschaltet.
Budapest ist etwas schwer zu empfangen, die haben jetzt die neusten Sonden, und da steht im Log das BK-byte auf 01, sendet aber beim Abstieg weiter (z.B. gestern die M3830211). Die fw sind wohl die 2 byte hinter der Sonde-ID im Config-Block 0x01. Zeitlich wuerde es passen zu der Ankuendigung von Vaisala. Hier ein paar Logs aus der Vergangenheit.
Da es bis auf die neuste Version bisher immer passte, koennte es sein, dass bei M3830211 und der neusten firmware entweder die Sonde das BK-byte nicht weiter beachtet oder (wenn BK 01 default ist) jetzt die Beudetung 01/00 vertauscht wurden. (Wenn man weiter davon ausgeht, dass das die BK-Einstellung ist.)
In Italien wurden erst relativ neue rs41-sgp Sonden getestet, in Bologna werden weiterhin rs41-sgp gestartet. Jetzt im Normalbetrieb haben Milano und Udine relativ alte rs41-sg (1-2 Jahre alt), weiss nicht, wo sie die herhaben oder wie lange die schon gelagert werden... Die haben die rs92 auch in grossen Kontigenten eingekauft, mal sehen, wann die neuste rs41-Generation hier die Chance bekommt oder vielleicht vorher die MW41-Einstellungen geaendert werden.
wird darauf hingewiesen, dass Vaisala da Aenderungen bei den default-Einstellungen vornehmen wollte. Wenn ich das nochmal lese, geht es um die Radiosonde selbst (also die firmware), nicht um die Software der Bodenstation, mit der man die Einstellungen vornehmen kann (als kurzfristige Loesung).
K1930293
[ 5866] 0x00: 3e 09 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4b 31 39 [OK] : fq 402000
[ 5867] 0x01: 33 30 32 39 33 25 4e 00 00 2c 01 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4e25
[ 5868] 0x02: 06 0a 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 03 d7 22 [OK] : BK 00
K1830006
[ 4387] 0x00: 28 8b 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4b 31 38 [OK] : fq 402000
[ 4388] 0x01: 33 30 30 30 36 25 4e 00 00 2c 01 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4e25
[ 4389] 0x02: 06 0a 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 01 00 03 ac 22 [OK] : BK 01
L2830508 (mit preamble)
[ 6835] 0x00: aa 9b 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4c 32 38 [OK] : fq 402000
[ 6836] 0x01: 33 30 35 30 38 f2 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef2
[ 6837] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 01 00 03 1d 23 [OK] : BK 01
L1250184 (ohne preamble)
[ 5764] 0x00: 0f 62 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4c 31 32 [OK] : fq 402000
[ 5765] 0x01: 35 30 31 38 34 25 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4e25
[ 5766] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 01 00 03 3c 22 [OK] : BK 01
L1810272
[ 6376] 0x00: 78 d6 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4c 31 38 [OK] : fq 402000
[ 6377] 0x01: 31 30 32 37 32 25 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4e25
[ 6378] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 03 c8 22 [OK] : BK 00
L2840452
[ 6274] 0x00: 2e b1 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4c 32 38 [OK] : fq 402000
[ 6275] 0x01: 34 30 34 35 32 f3 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef3
[ 6276] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 03 1c 23 [OK] : BK 00
L2840165
[ 6937] 0x00: f8 da 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4c 32 38 [OK] : fq 402000
[ 6938] 0x01: 34 30 31 36 35 f2 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef2
[ 6939] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 03 1a 23 [OK] : BK 00
M3550630
[ 3061] 0x00: 14 ff 00 32 03 00 00 0e 00 00 00 00 00 4d 33 35 [OK] : fq 402000
[ 3062] 0x01: 35 30 36 33 30 f3 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef3
[ 3063] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 03 bd 22 [OK] : BK 00
M2830093
[ 7447] 0x00: d0 9f 00 73 03 00 00 0f 00 00 00 00 00 4d 32 38 [OK] : fq 404600
[ 7448] 0x01: 33 30 30 39 33 f3 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef3
[ 7449] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 01 00 03 14 23 [OK] : BK 01
M3830211 (sendet auch beim Abstieg)
[ 7753] 0x00: dc 0f 00 64 03 00 00 0f 00 00 00 00 00 4d 33 38 [OK] : fq 404000
[ 7754] 0x01: 33 30 32 31 31 f5 4e 00 00 58 02 12 05 b4 3c a4 [OK] : fw 0x4ef5
[ 7755] 0x02: 06 14 87 32 00 00 00 ff ff 00 00 01 00 03 0b 23 [OK] : BK 01
Ich frage mich auch, wann in DL der Regelbetrieb mit RS41 losgeht. Bisher gab es nur sporadische Tests und sonsts nichts, während in den europ. Nachbarländern schon einige Stationen fest umgestellt haben.
Mit dem default-Burstkill bei einigen Losen ist den Aufstiegstellen aber nicht bekannt und bewußt, da sie sich nicht um die Aussendungen nach dem Burst kümmern und was die Sonde dann treibt. HoPeiBe achtet beim Einsatz von RS41 jedoch seit einiger Zeit darauf, dass die Sonde bis zur Landung in Betrieb bleibt, da ja das Finden hier angestrebt wird.
Sasel hatte immer den Burstkill aus. Dann ist die RS41 sehr angenehm zu finden. Nachdem sie im Sommer phasenweise routinemäßig 0Z und 12Z flogen, haben sie jetzt auf 1-2 Flüge pro Woche reduziert, machmal auch keinen.
Hatte heute das Vergnügen mit M2033806, einer SGPA aus Norderney, die bei Harsefeld niederging. Obwohl die Sonde flach auf dem Boden lag, hatte der Zilog-Decoder keinerlei Probleme, die GPS-Position zu dekodieren - 7 Satelliten! Gefunden habe ich die Sonde aber vorher schon durch Peilen, aber wäre das Sondensignal vorher verstummt oder wäre das Gelände im Dunkeln weniger übersichtlich gewesen, hätte ich trotzdem metergenau hinfinden können. Sehr angenehm, das!
Hartwig
Hartwig
Dank der kräftigen Winde hat es die RS41 aus Uccle heute bis nach Hagenau (FR) geschafft.
...und die dänische DFM aus Karup in Nordjütland bis südlich von Schleswig.
Eben gerade bei der Bergung von M2213521 - einer SPGL aus Schleswig - war der Zilog-Decoder DER Gamechanger: Bei der Erkundung des Geländes bei Norderstedt-Glashütte war das Signal weg, bevor ich richtig loslegen konnte - wie neulich schon von einer Sekunde zur anderen. Bakterie offenbar leer. Ich hatte aber diesmal schon 2 längere WAV-Mitschnitte. Beide ergaben eine Position unmittelbar auf einem verwilderten Grundstück mit Abbruchhaus. Vom benachbarten Feld konnte man bei Kenntnis der Position durch eine Lücke im Gestrüpp den Fallschirm im Licht der Taschenlampe in einem Baum hängen sehen. Da der Zaun kaputt war und in dem Haus schon lange keiner mehr lebte, den man hätte fragen können, schlug ich mich durch das urwaldartige Buschwerk. Die Sonde lag in einem Gebüsch (abgestorbene Fichte), und zwar nach meinem Handy-GPS exakt an der richtigen Stelle. DFM09-Stil bei einer SGP-Sonde! Sondemonitor gab übrigens auch eine Position, aber angesichts einer Höhe von -2000 Metern hab ich das nicht weiter beachtet.
Gestern habe ich M2223013 per Peilung gefunden, es wäre aber auch per GPS gegangen, obwohl die Sonde waagerecht am Boden lag. Offenbar kann man 2 von 3 SGP-Sonden mit dem Decoder gut verorte.
Hartwig
Hartwig
Jetzt lese ich schon ne ganze weile mit,aber das mit dem Zilog Decoder hab ich noch nicht durchblickt.
Kann mir da mal jemand etwas Starthilfe geben ?
Sowas wäre heute bei der Bergung der 9 Uhr Meppen sehr hilfreich gewesen.
Meppen hat mal wieder alles auf die 404,5 gesetzt, und somit war das Peilen am Boden erwas tricky.
SM sprang zwar irgendwann auf die am Boden liegende um, aber halt kein GPS.
Sonde lag frei,auf der Seite.
Interessanter weise lag die Sonde 50m weiter auf der gleichen Wiese, wo ich vor ca 6 Momaten meine erste "Handlandung" hatte,und das noch fast vor der Haustür...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Starthilfe: Auf C64 und ZX81 läuft das Ding nicht. Auch bei Dos6 ist kein Erfolg zu erwarten.
Beim Peilen kann man per Polarisation sehr deutlich zwischen fliegender und liegender Sonde unterscheiden. Wenn nicht: Abwarten. Auch die fliegende Sonde ist irgendwann unten. Dann peilt sich das sehr gut. Auf dem selben Acker liegen die beiden niemals.
Sm kann von gelandeten Sonden kein Gps liefern. Es sei denn, die Sonde hängt hoch bei guter Sicht zum Himmel.
Ich bräuchte grundsätzlich erstmal den Lochstreifen mit der Anwendung.andreas6 hat geschrieben:Starthilfe: Auf C64 und ZX81 läuft das Ding nicht. Auch bei Dos6 ist kein Erfolg zu erwarten.
Und die Info auf welcher Maschine ich den einlegen sollte.
Wobei ich leider nur die möglichkeit habe das aus dem 7. oder 10. Fenster zu werfen...
Und dann vielleicht noch ne Anleitung an welchen Hebeln ich ziehen muss.
Gruß Sebastian
Suche in diesem Forum nach github. Sind nicht so viele Treffer. Für die Fensterumgebung brauchst Du wohl noch Cygwin. Die Quelle braucht ein wenig Linuxunterstützung. Geht aber auch im Fenster.
Den Quelltext zum Decoder gibt es hier:
https://github.com/rs1729/RS
Die Decoder funktionieren mit Wav-Audiodateien, am besten mit 48kHz sample rate aufgenommen. Und bei schlechter Signalqualitaet bietet sich auch die Behandlung mit einem Lowpass-Filter an.
Fuer die RS92 braucht man die Dateien rs92gps.c und nav_gps_vel.c aus dem Verzeichnis rs92. Dann compiliert man
wenn man gcc unter linux oder cygwin verwendet. Man kann auch einen MS C-Compiler verwenden und das ganze im DOS-Fenster laufen lassen, allerdings geht das dann nur mit vorher gespeicherter Audio-Wavdatei; mit linux oder cygwin geht es auch live (siehe auch die Beispiele hier: https://www.youtube.com/user/boulderplex) Es gibt einige Optionen zu beachten, die Programme sind auf den ersten Blick sicher nicht so komfortabel wie Sondemonitor und nicht alle Optionen und Funktionen sind erklaert. Einige Beispiele stehen am Anfang des Quelltextes. Wichtig ist, eventuell die Polaritaet mit der Option -i zu invertieren je nachdem, wie der Empfaenger die Audiodatei aufgenommen hat. Und dann braucht man fuer die RS92 natuerlich noch die Bahndaten. Man kann mit -a SEM-Almanach laden oder mit -e Rinex-Ephemeriden. Wenn man am Boden suchen will, sollte man auf jeden Fall aktuelle Rinex-Bahndaten nehmen, die nicht aelter als 2-3 Stunden sein sollten. Diese Aktualitaet ist bei der RS92 manchmal ein Problem. Dann gibt es noch zwei Varianten fuer die RS92, einmal die rs92ecc.c Variante mit Fehlerkorrektur, wofuer man allerdings noch eine zusaetzliche Bibliothek braucht. Fuer die RS41 hab ich das schon auf den eigenen Reed-Solomon-Decoder umgestellt, das funktioniert fuer die RS92 eigentlich genauso, muss das nur umstellen. Und dann kann man speziell fuer die Suche am Boden noch rs92gps_2dfix.c probieren, das auch mit nur 3 Satelliten oft noch eine brauchbare Loesung findet.
Es gibt einige Optionen, mit denen man rumspielen kann, die je nach Situation hilfreich sind. Leider ist es nicht so einfach, immer die optimale Option in jeder Situation automatisch zu erkennen. Und wenn man die Funktionsweise oder die Gedanken dahinter nicht kennt, ist es sicher oft schwierig zu verstehen, was die Optionen bringen.
gcc rs92gps.c -lm -o rs92gps
Das sehe ich mal als eine typische Eigenschaft von "NonKlickiBunti"-Programmen an Vielen der (kommerziell entwickelten) Tools (für ganz andere Anwendungen), die aus meinen Hirn stammen, wurde nachgesagt, daß sie anfangs "extrem bockig" sind, aber wenn der Anwender einmal "verstanden" hat, wie sie funktionieren, "laufen die wie ein Panzer" -> Scheint ein Anwenderproblem zu seinzilog80 hat geschrieben:Und wenn man die Funktionsweise oder die Gedanken dahinter nicht kennt, ist es sicher oft schwierig zu verstehen, was die Optionen bringen.
Wer kann und mag, wird natürlich immer versuchen, eigene Lösungen zu entwickeln, die aber meist nur schwer von Dritten zu verstehen und v.a. zu bedienen sind.
Hoffentlich ist folgende Erklärung nicht zu abschreckend, aber eigentlich kann man das ganze mit einem beliebigen Mitschnitt einer Radiosonde ausprobieren und dann in eine Batchdatei gießen. Bin kein Linux- oder Cygwinmensch und auch nur gelegentlich auf der Kommandozeile unterwegs. Geht sicher alles eleganter, funzt so aber für mich.
Ich habe mir das Ding zunächst mit für Windows mit GCC kompiliert:
z.B.
PATH=D:\programme\gcc_for_windoof\mingw32\bin;%PATH%
gcc gps_navdata.c -lm -o gps_navdata
gcc rs92gps_rawin.c -lm -o rs92gps_rawin
gcc rs92gps_2dfix.c -lm -o rs92gps_2dfix
Um das Kompilieren einigermaßen komfortabel zu machen, kopier ich mir diese Zeilen in einen Batch (z.B. rs92compile.bat) und lass den dann laufen (Die erste Zeile setzt GCC in den Path - muss man entsprechend anpassen). Danach sollte ich entsprechende EXE-Dateien vorfinden.
rs92gps ist zum Verwursten von WAV-Dateien
rs92gps_rawin ist zum Verwursten von RAW-Dateien
rs92gps_2dfix ist zum Verwursten von WAV-Dateien in Fällen, wo nur eine 2-D-Lösung erhalten wird. Das Ding gibt auch eine 3D-Lösung, wenn das Signal das hergibt.
Anwendung:
Während ich im Nahfeld peile, nehm ich mit SDR# für den Plan B eine WAV-Datei auf (Option baseband wegklicken, Häkchen bei Audio setzen). Kostet ja kaum Brot und keine Zeit. Habe festgestellt, dass sich die Mitschnitte von SDR# sehr viel besser dekodieren lassen als irgendwelche Mitschnitte mit SOX, egal was für einen Filter man bei SOX setzt.
Für gelandete Sonden verwende ich typischerweise den 2D-Decoder, der, wenn das Signal das hergibt, auch 3D-Lösungen ausspuckt (das ist nach meiner Erfahrung meistens der Fall, wenn überhaupt etwas geht).
rs92gps_2dfix.exe -gg -e brdc0090.17n gh2.wav > gh2a.txt
Damit ich das nicht immer tippen muss, hab ich mir auch diese Zeile in eine Batchdatei geschrieben. Da brauch ich dann vor Ort nur schnell den Namen der WAV-Datei, den Namen der Rinex-Datei und den Namen der gewünschten Ausgabedatei mit einem Editor zu ändern und kann den Batch dann laufen lassen.
Mit Glück hat man dann Daten der gelandeten Sonde in der Ausgabedatei, mit Pech nur Nullen
-g, -g1 und -g2 bedeuten Varianten der Auswertung des GPS
Die Ausgabe mit der Option -gg gibt einem sehr viel mehr Info, die einem die Abschätzung der erzielten Genauigkeit erlauben.
--2dalt 83 (im Beispiel nicht gesetzt) würde bei dem 2D-Decoder und einem 2D-Empfang vorgeben, dass die Sonde 83m hoch liegt (GPS-Höhe). Das verbesert bei einer schlechten Satellitengeometrie die Genauigkeit erheblich. Ich setz die Option aber nur, wenn ich a) nur 2D-Decoding habe und b) ich aus der Sondemonitor-Druckanzeige abschätzen kann, wie hoch die Sonde liegt.
-e Rinex Eph-Datei, -a Almanac Datei
brdc0090.17n hier die aktuelle RINEX-Datei.
(entsprechend bei Option -a eine Almanach-Datei, das macht aber m.E. keinen Sinn weil zu ungenau)
WICHTIG: Eine AKTUELLE Rinex-Datei verwenden. Am besten umittelbar vor dem Empfangsversuch herunterladen. Die RINEX-Dateinamen werden bei Aktualisierung auf dem NASA-Server NICHT geändert. Also auch frisch runterladen und entpacken, wenn man schon eine Datei gleichen Namens hat!
filename (hier gh2.wav) der WAV-Datei
> Ausgabedatei (hier gh2.txt). wird > Ausgabedatei nicht gesetzt, wird auf den Screen gedumpt.
Beispiel für eine AUSGABE:
[ 9950] (L2243359) Fr 13:25:31.5 lat: 53.29163 lon: 10.20390 alt: 5608.7 sats: 03 18 28 08 GDOP: 2.2
Bei -gg werden verschiedene Satellitenkombinationen getrennt ausgegeben und unter "bancroft" zu einer gewichteten Analyse aller Kombinationen zusammengefasst (meist besser).
darin sind [9950] Framenummer
L2243359 Sondenummer
Fr Wochentag
13:25:31.5 Zeit (UT)
lat long alt sind trivial; alt ist GPS-Höhe, also muss man ev. Geoidhöhe berücksichtigen
sats: verwendte Satelliten für die Lösung
GDOP Wert der geometrischen Qualität der Satellitenkombination, 1 ist bestmöglich, 6 ist "noch auswertbar", siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_Precision
Option -gg statt -g ergibt eine detaillierte Auswertung der verschiedenen DOPs aller Satellitenkombinationen.
Hoffe das hilft
Hartwig
z.B.
Anwendung:
Fr Wochentag
Hoffe das hilft
Hartwig
Danke fuer die Zusammenfassung, vielleicht sollte ich in jedem Verzeichnis eine kurze Uebersicht ueber die Programmteile geben.
(gps_navdata.c ist ein kleines Testprogramm, um die Bandaten von Almanach und Rinex zu vergleichen. Mit der Genauigkeit der Satellitenpositionen faengt eine gute Positionsbestimmung schon an.)
Die Funktionen von rs92gps_rawin.c sind in rs92gps.c eingegangen (die 2d-Version sollte das auch haben). Man kann also mit --rawin1 <rawdatei> decodierte Rohdaten einlesen (die mit -r ausgegeben wurden). Falls Sondemonitor in letzter Zeit sein Rohformat nicht geaendert hat, kann man mit --rawin2 analog auch die Sondemonitor-Rohdaten einlesen.
Aufnehmen wuerde ich auch direkt mit sdr#. Selbst nehme ich ein Plugin, das (8bit) mono aufnimmt, den zweiten Kanal braucht man nicht. Sox ist hilfreich, wenn man das Audio live in den Decoder einspielen will. Oder wenn man die Aufnahme nachtraeglich durch einen lowpass schicken will. Die Nachbearbeitung ist meist besser als live. Wie schon erwaehnt, macht das Programm nicht viel Aufwand bei der Demodulation. Bei schlechtem Signal ist das dann schwierig (obwohl die Fehlerkorrektur hier helfen kann). Sondemonitor decodiert ganz gut auch bei schwachem Signal. Mit seinen Rohdaten kann man dann auch nochmal arbeiten.
Mit -v gibt es ein paar mehr Infos, z.B. Frequenz, und das Datum wird mit augegeben, wenn die GPS-Woche aus Almanach/Rinex stimmt.
Mit --vel bzw --vel1 und --vel2 gibt es Geschwindigkeitsdaten.
Wenn die GPS-Position unstimmig erscheint, dann sollte man auch mit --crc checken, ob die Daten ok sind (bzw hier gibt er dann nur Frames aus, wo der GPS-Block den richtigen CRC-Wert hat). Und immer auch nochmal pruefen, ob es die richtige rinex-Datei ist. Falls immernoch kein sinnvolle Position rauskommt, mit -gg eine ausfuehrliche Ausgabe machen. (Man kann auch eine DOP-Obergrenze angeben.) Am Boden mit wenig Satelliten ist -gg auch hilfreich.
WOW: Die nachträgliche Dekodierung von Sondemonitor-Raws mit Deinem Decoder ist sehr praktisch und funktioniert bei Kenntnis der Syntax ja richtig prima. Radiosonde M2513771 habe ich damals per Peilung gefunden - in einem Wohngebiet in Ahrensburg. Sondemonitor zeigte bei der Suche öfter mal Positionen bei negativer Höhe und mehr als einem Kilometer Fehler. Lässt man Deinen Decoder auf die alten RAWs los und sucht sich mit -gg die besten Passagen raus, ist der Fehler 3 (in Worten: "drei") Meter. Sonde lag übrigens waagerecht am Boden. Mit der Technik kann man vielleicht ein paar damals nicht gefundene SGPs an schlecht zugänglichen Stellen reanalysieren und nachsuchen.
Hartwig
Hartwig
Eine möglichst genaue Position bereits vor der Landung zu haben, ist zwar der Idealfall, aber die klassiche Peilung ist ja auch kein Mehraufwand, denn es gibt ja nur einen Sender, der seine Position nicht mehr ändert und den Weg dorthin hat man sowieso, ich würde den Vorteil allenfalls bei der Suche nach einer bei der Landung ausgefallene Sonde (Batterie abgefallen oder ausgetrocknet) sehen.
Ich werde das Programm auch mal probieren.
Ja, wir hatten das hier schon diskutiert. Finde das Peilen ansich auch eine interessante Disziplin. Du hattest ja erwaehnt, dass der Dynamikumfang des Empfaengers wichtig ist. Gibt meiner Erfahrung nach auch bei den Yagis Unterschiede in der Charakteristik, die beim Peilen hilfreich sein koennen, wenn neben dem Maximum gleich ein tiefes lokales Minimum kommt. Beim normalen Empfang kann das wieder nerven, wenn man oefter mal die Antenne drehen muss. Gibt es nicht auch Doppel-Yagis, mit denen man sehr genau Peilen kann? Hab von den RS92-KL nur wenige erlebt, 2014 hatte Udine noch welche im Einsatz. Kam nie dazu, die mal zu suchen. Da war das bestimmt noch eine andere Herausforderung. Am besten zu zweit ueber kreuz peilen, koennte ich mir vorstellen.
Wenn die Sonde auch am Boden immer eine exakte Position sendet, verliert die ganze Sache vielleicht etwas an Reiz. Mit aprs.fi empfinde ich das manchmal aehnlich.
Nachts in unzugaenglichem Gelaende kann die genauere Kenntnis der Position einer RS92 aber schon helfen, wenn man vielleicht erstmal nur mit dem Auto vorbeifaehrt und dann tagsueber nochmal vorbeischauen will. Und mich persoenlich interessiert natuerlich, ob der Decoder noch eine Position am Boden anbieten, um dann zu vergleichen, wie genau die Positionsberechnung ist. Die Ionosphaere z.B. sollte einen recht grossen Anteil am Gesamtfehler haben, das wird im Decoder nicht beruecksichtigt. Meist passen die Position dennoch ganz gut, innerhalb 10m find ich sehr gut, innerhalb 20m ok, fuer die recht einfach gehaltene Berechnung.
Trotzdem nochmal die Warnung, mit dem Decoder muss es auch nicht immer funktionieren bzw man muss sich die Daten genau anschauen, die ausgegeben werden.
Hatte vorhin eine RS41-artige Sonde (PS15?) ohne GPS, Temp, Zeit - nur SN und Framecounter gingen zu dekodieren.
402.700 war die Frequenz, L3640212 anscheinend die SN - weiss jemand genaueres?
Hier einige Digitalsonde-Zeilen aus Sondemonitor:
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
4D E7 EC 65 E5 03 A3 AC AB BB 8C FE F9 C9 8F B7 21 87 3B DD CF 07 CD BD 57 18 31 5C 43 0B 0E D5 1F 2F 80 5E 23 64 CC B3 F0 61 75 D1 59 D9 AF DD 0F 79 28 60 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1C 00 00 01 00 03 14 00 00 5C 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 06 F5 01 1B 2C 00 00 FF C4 80 A7 78 70 5B 44 D8 44 63 4C CB 08 F3 0E 96 44 99 69 A8 F5 A8 E3 A8 EB D2 23 93 0C 56 A5 F7 D5 F5 4C D6 AF 8F E4 61 BB 93 76 95 D7 93 76 F1 3A F3 A0 BB 2F E2 44 D3 A8 03 B7 76 23 20 52 BB 18 54 B6 C4 CD AE 1D AE 83 71 C8 77 40 F1 37 27 BA F0 5C EF 53 95 FF 5A 5F 76 18 73 48 43 DB EA 7F 8F A3 33 0C 96 F2 AC F9 8D 24 50 A2 16 9A CB 3E 26 51 D0 A9 69 B0 AE 14 68 FA 69 AC 4B 06 8E E4 E1 88 7D C8 11 3E 6C 67 A1 CC 85 04 15 E5 47 6D A3 42 14 AC 88 45 CD B1 C7 78 DF 81 5A D2 45 74 9C 9C E2 CA B1 69 BA A8 79 49 92 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A 96 ED C5 EF 89 00 00 00
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
07 12 C9 35 C7 45 AF 85 A8 01 04 DD 07 88 48 FA DA 17 33 00 91 E0 31 09 9D 98 62 5C DD 41 AB B1 F8 3D C1 CE 24 6D 37 9F CE F4 F4 25 85 E4 51 5E 0F 79 28 63 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1C 00 00 01 00 03 15 00 40 5C 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 07 F5 01 1B 2C 00 00 50 68 80 A7 24 07 96 26 26 EA 4F 0F 77 29 03 56 BA A9 C6 5B 2B 67 21 2E 19 AB 33 5D C5 5B D7 B1 1A 76 1A 79 67 73 EB 66 57 A3 03 4F 45 7B 34 A1 9B 8E 40 1A 15 D2 4A 71 DF B9 F7 8C C4 3D 57 D3 67 C0 FD 98 DF 28 A8 83 24 FD 33 99 82 31 C3 AA D1 B0 BD 30 D7 7B 09 05 DF B9 33 BD 5B 6C 3F 22 84 4E C6 43 74 D8 57 5E 14 44 D8 6A B9 19 22 62 42 F0 7E 1D 02 9A CC F1 62 36 FB 91 7C 69 20 BC 7D 88 9A E2 7C 38 75 AE 0F D6 1D 4E 97 7F C3 92 0C 6C 59 78 53 29 CA 35 16 25 A9 7F 63 E6 C5 3C C7 A3 36 C6 90 C2 58 A5 95 4A 25 07 77 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A E6 C3 72 A7 84 00 00 00
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
DB E6 7B 9E A7 07 7A 85 7F 32 6E 36 42 E9 7D AF 48 59 B9 B9 9E FC B0 6C 92 E9 5D 5A 0F EA 89 B1 18 F1 75 64 54 CF 08 7C 42 D7 D6 55 7E 66 5D CC 0F 79 28 76 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1C 00 00 01 00 03 15 00 00 5B 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 06 F4 01 1B 2C 00 00 C8 F3 80 A7 14 8D AD 50 87 91 FA FC 0C E3 FF 2D DC 24 17 8A 8C 5C 6C 60 65 25 88 31 F6 7E 78 A4 A7 41 A6 97 51 0F 50 F4 C4 14 82 17 D0 E3 B7 22 64 D4 0D 83 ED D9 B9 AF 5E 65 8C 77 1F A8 BF 91 65 67 A0 94 76 BB 45 B7 39 30 05 B5 8B FC F4 98 43 44 15 21 8A 24 BA E4 FB 56 38 50 BE 7A 7B 44 CA 65 BA E7 9B 50 C7 18 42 7A F3 27 6A F3 DE 3C FA F6 DF 1A FC 23 76 0B 55 34 BD CB 96 6F 0B B8 E2 F6 CB 55 80 C2 D7 2B 12 D5 C1 97 5F F0 F0 38 51 17 FD F0 6D DC 20 08 FA EB D6 29 CE B2 26 73 22 82 24 6C BC 7D B4 59 09 80 FB 28 2E 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A 76 7C AF 1F 5E 00 00 00
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
BB 6E CE 92 38 0A 62 4F 0C 23 7B 0E 68 6D 23 4C 26 88 C1 D0 B3 86 AE 56 3D 1D BA 9C 02 BA 89 C1 13 C7 D4 CB 69 28 F5 4A 06 32 14 63 4F 17 30 2F 0F 79 28 79 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1B 00 00 01 00 03 15 00 00 5E 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 06 F4 01 1B 2C 00 00 21 D2 80 A7 77 FF BB 5A 63 D7 6E 07 67 77 8A CD C6 38 A6 57 5E 7F D0 D2 82 87 D0 2E 5E 05 5A 20 A8 C4 65 69 E0 89 D9 C9 B1 29 4B C1 AC 97 C0 A8 30 5B 40 21 A7 83 00 A1 C9 07 50 81 DF 68 A3 36 C3 AD 48 C1 A3 63 CE 91 67 62 C6 89 80 1D 4E D0 54 A1 89 A9 55 D8 6A 92 E5 4D C8 5D 6D 2A B7 66 99 4B A0 8F D5 76 5B CE 5F 62 D3 F4 EE 44 AD 9C 35 74 65 54 30 03 B7 69 79 8F 35 A6 D1 8F 39 63 86 11 A5 8F 18 93 30 83 61 36 EE 13 7B 81 DA DD EB 91 9A A0 C1 DE 03 6E 4B B6 50 29 BF ED 86 AD B4 BC E5 79 75 02 72 AC 6A 21 1A 15 0C 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A D6 FB 1A 36 D0 00 00 00
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
5B 86 D8 E4 4C A8 42 6E 66 02 2E CB 1E 9D EF 75 3E 8E B6 28 E0 A9 C5 53 33 93 6F FA 0C 31 95 C1 6A 98 BA DB FD 69 4B 59 3E EB 0A D6 C1 EC 22 64 0F 79 28 7B 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1C 00 00 01 00 03 15 00 00 5F 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 06 F4 01 1B 2C 00 00 E3 F5 80 A7 E2 40 51 F9 5B 56 09 E2 E4 22 2B 4E A7 7E 9B DC 4C C2 5C B7 A2 8C A9 48 BC 98 64 4A CE 6F 2C 4F E3 0C 86 68 71 2B 61 2C E1 5C 62 8C F6 0E C1 43 05 B2 5A 8B A6 9D 2F 41 DF E3 34 15 25 86 7A E0 83 A2 1E 82 A5 46 20 69 7A D5 D7 D5 3A 66 B0 B3 64 62 D2 2E 08 A4 C8 AC D0 94 7C 2C 96 BE 17 09 97 6A 11 38 65 4D 7C 83 F6 B2 7C 29 4D 0C 4F 65 87 3C 09 3D 24 24 E3 4B 6D 89 18 13 EB 9B B2 A6 68 45 14 2D 65 D0 01 F8 F0 4E 70 6A 0E CE 4F E4 F3 6D 42 55 CD 2D 6B 43 11 E8 D8 50 70 9A 73 F3 4E 21 7C 60 62 E5 DA 34 EE 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A 56 7A 23 6E 7F 00 00 00
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
C5 ED 2C 8B 66 BE 5E 32 C9 4C EE 80 CC 9D 7E BB BC D2 D6 DE 80 E5 7B F9 AC ED E4 2A 4C 45 E1 F0 FF D2 62 F7 E0 F2 7B D0 65 66 17 C2 A3 82 28 05 0F 79 28 81 0B 4C 33 36 34 30 32 31 32 1C 00 00 01 00 03 16 00 00 61 00 07 32 32 FF FF 12 ED 5A 02 07 00 05 06 F4 01 1B 2C 00 00 E4 9A 80 A7 7E F2 F5 F4 C6 8C A5 0D 38 12 33 E5 13 EE 97 D2 C3 E5 CA DF B9 DA 8A 08 AC A2 89 35 DF D4 DF B3 E3 96 F8 E7 05 01 8A E9 CF A4 2F F9 89 E5 4B 3D 2E AC 2E BF 55 80 56 1A 35 48 15 8E C1 79 2C 94 9D 56 F7 DF CF 48 E1 13 CF 1B 72 2C 56 69 2E AA EB 9B E4 9F 07 3F 8E 19 2C F5 37 B4 C8 62 5A AC 51 72 C8 89 93 2B DD CA 0E AA 6A 61 CA 13 24 BC B4 E7 2F B2 53 0C 8E 08 67 1C 47 DE AE BA C9 96 22 67 12 5A 8A 78 71 A8 6A D8 D8 57 FC 38 14 2F 76 66 4A ED 37 22 62 B7 11 AC BA C6 C6 78 2B FD 3C 50 B5 66 3F 5D 0A FF AF 76 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9A 86 90 B1 B4 98 00 00 00
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
PS15 kann man ausschließen, da es ja ein DFM-Derivat ist bzw. akustisch eindeutig zu identifizieren ist und auch keine Seriennummer im Vaisala-Stil existiert. Die 402.700 wird in DL von Kümmersbruck, Idar-Oberstein und HH verwendet. Außer HH hat keine der anderen beiden Stationen mit RS41 zu tun bzw. bisher je eine gestartet. Gelegentlichen DFMs lassen sie auf 404.890 bzw. 404.910 laufen. PS-15 werden bislang nur vom Hersteller selbst und einem Nutzer im Süden eingesetzt.
Für den Empfang im Flug reicht ja in der Regel die omnidirektionale Antenne, außer es müssen gezielt Störer aus einer anderen Richtung ausgeblendet/abgeschwächt werden.zilog80 hat geschrieben:Gibt meiner Erfahrung nach auch bei den Yagis Unterschiede in der Charakteristik, die beim Peilen hilfreich sein koennen, wenn neben dem Maximum gleich ein tiefes lokales Minimum kommt. Beim normalen Empfang kann das wieder nerven, wenn man oefter mal die Antenne drehen muss.
Die erwähnte "scharf" bündelnde Richtantenne ist in dieser Ausprägung dann sehr lang und für die portable Nutzung eher hinterlich bzw. unhandlich. Noch dazu hat sie einen so hohen Gewinn, der den RX überfahren wird, denn man ist ja in direkter Nähe des Senders, so dass auch neben der Hauptkäule bereits ein sehr starker Pegel, u.U. "Vollausschlag" vorliegen könnte. Dämpfung allein verschiebt nur die Übertragungsfunktion der Signalstärkeanzeige (Ausschlag über den Pegel), ändert aber nicht den Anstieg.
Ich habe gute Erfahrungen mit zweckentfremdet eingesetzter Messtechnik gemacht, die mir beim Peilen als selektiver Pegelmesser dient, wo ich selbst mit einer sehr einfachen Antenne gezielt die Richtung ausmachen kann und den Signalpfad vom Sender von einer Reflektion oder Streuung unterscheiden kann, sowie am Pegel auch im Laufe der Zeit die Entfernung im Freifeld mit den jeweiligen Antennen halbwegs einschätzen kann. Dafür muss die Antenne nur irgendwo ein erkennbares Maximum haben, das geht selbt mit einer HB9CV.
Als Beispiel mal der aufgezeichnete Weg durch einen Wald an einem Tag mit Regen. Die Person ist von links nach rechts zu Sonde auf direktem Weg gegangen.Lediglich durch das Gelände bedingt, musste ein kleiner Haken kurz vorm Ziel geschlagen werden.
Hallo Taucher,
Rolf
Die SM-Daten zeigen eine verschlüsselte Übertragung, es handelt sich also wohl um eine RS41-SGM. Hier kann der Feind nicht mitlesen...Taucher hat geschrieben:Hatte vorhin eine RS41-artige Sonde (PS15?) ohne GPS, Temp, Zeit - nur SN und Framecounter gingen zu dekodieren.
SondeMonitor zeichnet bei der RS41 nur die üblichen kurzen Pakete auf, deshalb fehlen hier knapp 200 Bytes pro Datenrahmen. Hast Du zufällig auch eine auswertbare Audiodatei aufgezeichnet?Taucher hat geschrieben:Hier einige Digitalsonde-Zeilen aus Sondemonitor:
Rolf
Ich glaube, das ist wieder eine RS41-SGM mit verschluesstem 0x80A7-Block. Im Raum Idar-Oberstein wurden solche Sonden vor einiger Zeit schonmal gestartet. Wir hatten das hier auch schon im Forum, finde es nicht mehr.Taucher hat geschrieben:Hatte vorhin eine RS41-artige Sonde (PS15?) ohne GPS, Temp, Zeit - nur SN und Framecounter gingen zu dekodieren.
Um schwache, weit entfernte Signale zu empfangen, sind die Yagis natuerlich schon gut. Aber im Gestruepp im Wald kann man damit schonmal haengenbleiben. Hab bisher immer nur einen rtl-sdr-stick als Empfaenger benutzt, wenn man da gain auf 0 stellt, ist das Signal eigentlich nicht zu stark und die Anzeige auch recht differenziert. Allerdings ist die Verbindung zum Smartphone etwas wackelig, das kann auch mal Nerven kosten, wenn sich das Programm mal wieder aufhaengt.Robby_DG0ROB hat geschrieben: Die erwähnte "scharf" bündelnde Richtantenne ist in dieser Ausprägung dann sehr lang und für die portable Nutzung eher hinterlich bzw. unhandlich. Noch dazu hat sie einen so hohen Gewinn, der den RX überfahren wird, denn man ist ja in direkter Nähe des Senders, so dass auch neben der Hauptkäule bereits ein sehr starker Pegel, u.U. "Vollausschlag" vorliegen könnte. Dämpfung allein verschiebt nur die Übertragungsfunktion der Signalstärkeanzeige (Ausschlag über den Pegel), ändert aber nicht den Anstieg.
Und um mich gleich selbst zu korrigieren:
Stimmt nicht, es ist ein kurzer Rahmen, die Aufzeichnung ist vollständig!einergehtnochrein hat geschrieben:SondeMonitor zeichnet bei der RS41 nur die üblichen kurzen Pakete auf, deshalb fehlen hier knapp 200 Bytes pro Datenrahmen
Ja, die aelteren Aufnahmen, die ich kenne, hatten auch 320 byte, in der Mitte der 0x80A7-Block und dahinter noch ein leerer 0x762C-Block.
Ein aelteres Beispiel:
8635f44093df1a60
5090bbba38a643f9e9b64f3cd4f00ef88af0bf6364b67899405571096744a3ba4b7e7c3c8ab6e4574ad171e84ea5c6f1
0f
7928
2f154c3336343037363419000003000315000056000732325a0219ed5d020700f5f3c80118220000 f0e7
80a7
56547a133a6eed8b0d320f0efeb6739d4e9124ad4ef2d1d059b742748183f2cf3656c40a3a1ece02ac043224429761990721babf8b61130be3b57cdfd895d85f2313d64d0cef4ee32afea8fdd0f2474f23aa7cd35bb6e897c8e5b89f92f590888a5ea6997172529f9de21291bfe1f7f3927d7fbf901e801abb7c1a6111aaf136458f4b1c7f74c59092d02f829e75ae1edc717a61600475c7d86ffe99c4541dcc20926bde2bef52 597a
762c
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 789a
Natürlicheinergehtnochrein hat geschrieben:SondeMonitor zeichnet bei der RS41 nur die üblichen kurzen Pakete auf, deshalb fehlen hier knapp 200 Bytes pro Datenrahmen. Hast Du zufällig auch eine auswertbare Audiodatei aufgezeichnet?Taucher hat geschrieben:Hier einige Digitalsonde-Zeilen aus Sondemonitor:
Rolf
IQ-File und FM-WAV sind vorhanden - ab Frame 2xxx bis irgendwas Anfang 6xxx
Ich hatte nie ernsthafte ZweifelTaucher hat geschrieben:Natürlich
Habe mir die schon gezeigten Daten noch einmal angeschaut, und da wird leider klar daß auch die längere Aufzeichnung nichts weiter als neue Framenummern offenbaren wird... Nicht nur werden alle Meßdaten verschlüsselt übertragen, es gibt auch keine Kalibrierdaten oder weitere auswertbare Informationen.
Um einem Dekoder beizubringen daß er erkennt wenn eine RS41-SGM in der Luft ist reichen die Daten aus.
Aber gut zu wissen welche Quelle man anzapfen kann sollte man doch mehr brauchen
Ja, wenn man diese drehbar hat oder jeweils in seiner Vorzugsrichtung auch schaltbar (1 aus n) zur Auswahl hat. Im ebay hat ein Resteverwerter auch immer mal diese Vaisala-Pilze angeboten, wo man im Kreis kleine Yagis und eine zirlulare Antenne nach oben hat, sowie einen ferngeschaltenes Koax-Relais. Bei guter UKW-Lage hätte ich sowas sofort erworben, aber ich bin froh, eine X50 und bei Bedarf eine kleine Yagi am Schiebemast mit einem Stativ zu Hause aufstellen zu können. Ich praktiziere daher vorwiegend den Mobilbetrieb (außer im Winter).zilog80 hat geschrieben:Um schwache, weit entfernte Signale zu empfangen, sind die Yagis natuerlich schon gut.
@RS41-SGM:
Also ich glaube da sollte man echt noch ein "Don't encrypt the falling sondes" zum "Don't kill the sondes" dazupacken - zumindest was den Abstieg angeht dürften die IMHO ruhig impulsweise weitersenden um Recycling zu erlauben - man muss ja eh davon ausgehen dass ein Feind das gute Funkortungsequipment incl History usw hat... sprich wenns einmal sendet darfs ruhig noch ein wenig weitersenden, das ist dann kein relevanter Informationszugewinn mehr für den Feind
Aber echt faszinierend zu sehen dass die nun einen Puffer eingebaut haben um beim Aufstieg Funkstille zu wahren - frage mich ob sie mit "on chip" Memory auskommen oder extra Bauteile drauf haben... *joking* vielleicht steht das M in Wahrheit nicht für Military sondern für Memory
Bei DFMs kann man auch einen Einschalttimer setzen (\Aufstiegsvorbereitung\verzögerter Start).
Ich könnte mir aber vorstellen, diesen Timer auch mal bei längeren Flügen (kleine Steigrate und große Höhe) zu nutzen, um eine zweite Sonde verzögert zu aktivieren. Mit RS41 kenne ich mich aber nicht aus, hatte bislang nur einmal für paar Tage eine zur Anschauung leihweise im Haus.
Da wäre ich mir mal nicht so sicher...Starthilfe: Auf C64 und ZX81 läuft das Ding nicht. Auch bei Dos6 ist kein Erfolg zu erwarten.
Sondenfranz hat seinen DFM-06 (und wahrscheinlich auch den RS41Decoder) erst mal auf seinen eigenbau Z80 gehackt.
Und zwar in Hex.. ( Assembler ist ihm zu aufwendig. )
Danach wurde Algorithmus für den AVR umgeschrieben.
Als ich ihn zum ersten mal traf, und seinen Dekoder sah ( Audio in, NMEA OUT !), bemerkte ich das er in der ersten Version einen Analogen FSK Decoder noch dazu gebaut hatte.
Weil ich sowas schon lange nicht gesehen hatte, tat ich das Kund, und er verstand das aber als herausforderung.
War gar nicht beabsichtigt.. was funktioniert.. funktioniert schließlich.. aber nö... Franz hatte dann mal ne 2. Version gebastelt, und den Analogen FSK-Demod mit Software wegrationalisiert !
Aprops Franz und SGM.. wenn Ihr dem alten Mann was zum Knobeln geben wollt... schickt ihm mal einen Mitschnitt. *breitgrins*
Die meisten warten ja noch immer darauf, das RS41 mal in größerem Stil bzw. flächendeckend eingesetzt werden. Bisher gab es nur sporadische Flüge. Mal paar Versuche aus Hamburg, hin und wieder mal ein Test vom Hohenpeißenberg und gelegentliche Starts in Lindenberg. Wenn mal eine gemeldet wird, dann immer so weit weg, dass man sie nicht mit vertretbarem Aufwand auflesen könnte.
