Seite 50 von 64
Re: Wettersonden jagen = Spielzeug vom Himmel !
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 16:11
von zanco
Gutentag, Ich hab momentan einer RS41 mit RTTY 434.3875 75 7n2 540 shift und APRS 432.500 im Luft.
Mit
< 1 m/s hochfahrend, und 2 mahl 90 cm parachute und für 24 stunden batterien.
Rufzeigen ist PA3DJR auf tracker.habhub.org
Gibt es hohrer welcher mich helfen können mit Empfang bitte ?
Gruße,
Ben
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 19:20
von Schnarke123
Hallo Ben,
Hier bei mir in Süddeutschland höre ich mit 4+ 5 Rtty
zwischen Stuttgart und den Bodensee
Vy 73 Peter
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 21:07
von zanco
Gutenabend Peter, du nutzt keiner dlfldigi ? Ich siehe keiner empfanger auf tracker.habhub.org von Sud Deutschland ?
Grußen,
Ben
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 21:29
von Schnarke123
Nein habe nur auf die Frequenz gedreht.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 13:36
von Taucher
Update:
Stuttgart hat die letzten Tage RS41-Starts nur auf der ehem. Alternativfrequenz 404.5 ausgeführt - könnte also sein dass die 405.1 nun neue Alternativfrequenz ist...
... oder der Startautomat hat irgendwelche Probleme mit der 405.1.
Weiss von euch jemand zuverlässig genaueres dazu?
Verfasst: So 15. Okt 2017, 14:40
von Robby_DG0ROB
Mit den Frequenzen scheint da aktuell einiges im Gange zu sein: Wien scheint die sogar täglich auszuwürfeln, ob man die bekannte 401.000 oder mal die 403.500 oder aber auch mal die 404.000 verwendet. Wenn die üblichen Frequenzen gestört sind, ist die Wahl einer Alternativfrequenz natürlich unumgänglich, bis die Ursache beseitigt ist. Aber es ist ja auch alles mit einm formellen/bürokratischen Prozess verbunden.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 16:08
von Grassator
Weil ihr grade von Störungen redet seht ihr in the south auch auf 403,2Mhz ein dauerhaftes signal oder ist das bei mir eine lokale störung. Sieht aber beabsichtigt aus.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 16:31
von Robby_DG0ROB
Das habe ich auch schon stellenweise im Empfänger gehabt. Ich habe diese Frequenz auf die Ausschlußliste im Empfänger gesetzt, wird also beim Scan übersprungen bzw. ausgelassen. Das ist aber kein Problem, da hier keine RS92 senden dürfen und sich eine DFM nicht auf diese Frequenz einstellen läßt. Für RS41 wird dieser Empfänger sowieso nicht benutzt.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 17:41
von zilog80
Grassator hat geschrieben:Weil ihr grade von Störungen redet seht ihr in the south auch auf 403,2Mhz ein dauerhaftes signal oder ist das bei mir eine lokale störung. Sieht aber beabsichtigt aus.
Bei den rtl-sdr mit R820T gibt es diese Linien bei Vielfachen von 28.8 MHz (wenn ppm auf 0 gestellt ist).
Wenn man den Fehler des Oszillators mit ppm korrigiert, verschiebt sich die Linie bei 403.2 MHz auf 403200000*(1+ppm/1000000) Hz.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 23:15
von Robby_DG0ROB
In meinem Fall ist es aber ein "richtiger" Empfänger, hier ein IC-R6 mit 1. ZF bei 266.7 MHz und 2. bei 19.65 MHz.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 01:00
von Grassator
Jo das hab ich auch mit dem richtigen Scanner überprüft ein Fehler im SDR scheidet aus, vorallem ist das ja erst seit kurzem vorhanden. Vielleicht sollte ich erwähnen das ich kein 0815 SDR habe xD.
So schlimm ist der nicht wie die China SDR´s
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 01:02
von Grassator
Einfach mal auf Radio eingestellt keine abweichung. Die Radiosender nehmens da ja eigentlich sehr genau.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 06:49
von Robby_DG0ROB
Je nach Frequenz(-bereich) ist die Abweichung verschieden. Daher immer im warmen Zustand im jeweiligen Bereich einstellen.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 16:07
von Grassator
Die sind immer vorgeheizt bei mir.
Aber mal was anderes.
Was ist mit Radiosonde.eu los? Wollt die Startzeiten. In Oberschleissheim anschauen gestern.
Vielleicht weiß die auch so jemand?
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 19:09
von Chefbastler
radiosonde.eu scheint ja total im Arsch zu sein als wäre diese gelöscht worden oder wird die auch auf einem hier bekannten Server gehostet...
MUC startet um 0000 und 1200 und gelegentlich(selten) auch um 0600 und 1800. Neuerdings mit modernen RS41.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 19:51
von Grassator
SO nun bin ich auch zurück wollte auch solche RS41 haben heute hats mal geklappt und dann gleich 2. Find ich Supi!
Eine wurde scheinbar vom Trekker überfahren, oder da auch ein Riesen Lappen Ballon um den nicht geöffneten Fallschirm war einfach runtergefallen direkt an den Straßenrand. Aussteigen in Kofferraum werfen weiterfahren. Ok gut, Passanten beruhigen das das keine Bombe ist,...
Die andere hat mich nerven gekostet und ich glaube ich brauch noch 2 Duschen da ich fast in einer alten Jauchegrube versunken bin, mitten im gebüsch ein Schlamm(undmehr)loch unter Brennesseln.. Shit happens, dagegen war die Gülle Sonde am Wochenende ja nischt.
Ach ja fals die Deggendorfer das hier lesen könntest mir die Bilder irgendwie zukommen lassen? Ist der Stallgeruch wieder weg
MfG
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 21:39
Wenn Du geduscht und Dich abgeregt hast, wäre ein Peilbericht mit Bildern und Karten sinnvoll.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 23:09
von Grassator
Wieso abgeregt?
Klingt das so Angeregt? Sorry, war nicht meine Absicht.
Peilbericht ist wohl nicht sehr ergiebig. Wie gesagt die erste direkt am Straßenrand gefunden
https://aprs.fi/#!call=a%2FN3420508 war eine "auf gut Glück" sache nennen wir es mal Intuition. Schalter abgerissen kein Signal, Sonde war aus Funktioniert auch nicht mehr (sichtbare Schäden an Bauteilen). Markierung genauer Fundort: 48°33.54' N 12°22.49' E Für die die lieber dezimal in Google maps eingeben wollen ,... 48.559000, 12.374833
Weiter gings zur gerade fallenden Sonde
https://aprs.fi/#!call=a%2FN3450374 Fundort war genau in dem kleinen Waldstreifen zwischen Straße und Wiese dort sind 2 alte Tiefe Beton schächte einer war leer und dazwischen ist sumpf unter vielen Pflanzen als ich dann mit Sonde raus bin hab ich das obere Klärbecken?? gesehen und dann auch gerochen und gut wargenommen nachdem ich das aufgewühlt hatte.
Ich hatte den Fallschirm aus ca. 30m ja noch hinuntersegeln sehen. Aber genau da rein paar meter weiter währ sie mir auf den Kopf gefallen. Hier besser nicht einfach reinrennen xD
48°23.76' N 12°38.17' E =genauer Fundort ,.. 48.396000, 12.636167
Bilder gibts keine jedenfals noch nicht kann Die Sonden morgen ja mal Fotografieren aber die kennt doch schon jeder oder? Ok vielleicht das große Stück vom Ballon und den sauber gefalteten Schirm.
Da unten im Platten Land sieht man weit genug, dagegen bei uns im Nationalpark zB. brauch ich eher die Yagi und den Raspi. Ich schnapp mir meist nur ganz unspektakulär den Scanner ohne Antenne mit abschwächer und geh halt dort hin wo ich den Schirm fallen hab sehen. Meist sprazelt dann der Scanner los und man kann mit hilfe von Bäumen auch sehr gut die Richtung ausmachen. Der Laptop muss sowieso im Auto bleiben. Mein Dopplerpeiler also die billigversion davon ist ja auch nur fürs Auto und gibt halt einigermaßen die Richtung vor, sollte sie schon liegen und undekodierbar sein.
Es ist halt ein normaler eher Unspektakulärer Fund bis auf die beleidigung meiner Riechzellen.
MfG
Grassator
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 23:42
von Robby_DG0ROB
Es hat sich eingebürgert, Positionen nur in Grad mit entsprechenden Dezimalstellen anzugeben. Selbst in SM kann man das so einstellen.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 00:05
In der Schule hab ich noch gelernt, mit Grad-Minuten-Sekunden umzugehen, die Karten beim Bund waren genauso beschriftet.
Dann kamen die Computer und man konnte Grad mit Komma eingeben. Das funktioniert auch bei Google, OSM und in allen Navis.
Aber es gibt Leute (und Softwareschreiber) die die aktuelle Uhrzeit mit 0:05,64 angeben. Für die braucht man ein weiteres Format, das fast überall nicht richtig funktioniert. Mir gefällt das auch nicht.
Achja.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 07:13
von Robby_DG0ROB
Bei Dezimalgrad muss man nicht mit verschiedenen Basen der einzelnen Stellen rechnen. Offenbar muss sich diese Variante so bewährt haben, dass die Übertragung und Datenaufzeichnung auch in Dezimalgrad erfolgt.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 08:35
Nicht immer. Die Flieger nutzen weiter ein schräges Format. Notam-Auszug:
D4425/17 - MASS RELEASE OF 5000 TOY BALLOONS AT MUENCHEN OLYMPIAPARK
1NM RADIUS CENTERED ON 481035N 0113325E (10NM W MUENCHEN VOR/DME
MUN). GND - 5000FT AMSL, 22 OCT 13:00 2017 UNTIL 22 OCT 15:00 2017. CREATED:
11 OCT 12:12 2017
Die Angabe besteht aus Grad und Dezimalminuten, alles ohne Trennung zusammen geklatscht. Auf 48° 10,35' N und 011° 33,25' E findet sich dann wirklich der Olympiapark. Für Faule bietet sich
https://gpso.de/maps/ als Umrechner an.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 08:53
von Robby_DG0ROB
Das Umrechnen bietet auch diese Seite:
https://rechneronline.de/geo-koordinaten/
Ich nutze das oft, um LL-Entfernungen zwischen zwei Punkten zu ermitteln.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 10:26
Das ist in der Top50 eingebaut und erfordert nur drei Klicks (Lineal, Startpunkt, Endpunkt), um die LL zu ermitteln. Das Eintippen von Zahlen entfällt.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 17:46
von Robby_DG0ROB
@Grassator: Die Fahrt nach der Wettzell-DFM hättest du dir sparen können. In dieser Region sind Tomas & Co aktiv und wußten von der Sonde heute. Ob dieser Phantasiename im APRS, statt einem richtigen Rufzeichen erlaubt ist, kann ich fast nicht glauben.
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 19:20
von Grassator
Warum? Ich hatte mich nur zu spät dazu entschieden ihr zu folgen waren ja nur 5 minuten.
(Man sieht im APRS ja nur die Rückfahrt, ab da wo mir aufgefallen ist dass das Auto Wlan keine Verbindung hatte.) Was war das denn eigentlich für eine? Wettzell ist ja eigentlich Geodäsie.
Ok sie ist auch saublöd über mich drüber geflogen da gibts dann auch keine Straße rüber in die CZ.
Aber war das eine Private? die war ja auf 405 oder 406Mhz das ist in DE doch gar nicht erlaubt oder?
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 19:52
von Brilliance
Hallo zusammen!
Bin der neue oder einer des Deggendorfer Zwei-Mann-Teams
Musste mich erst anmelden um dem Wunsch von "Grassator" nachzukommen.
Stallgeruch => Naja, mehr oder weniger
Bilder: Bitteschön!
Freue mich schon auf das nächste Treffen, egal wer zuerst da ist !
Anbei auch noch ein Bild meines ersten Fundes am 04.10.2015 23:25 uhr, damals noch mit Holz-Pappe-Yagi Antenne
Hier die Aussage meines damalgen Kollegen der gerade auf die Uhr schaute in einem kleinem Dörfen nahe Bad Kötzting:
"Mal schauen wie lange es dauert bis einer die Polizei ruft...."
Viele Grüße an alle da drausen!
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 19:56
von Grassator
Danke für die Gülle pics xD
Momentan steht der Wind für mich günstig xD aber so weit werdet ihr nicht fahren oder?
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 20:18
von Brilliance
Ja, ist grenzwertig für uns zu fahren.
Am WE treibt es uns schon weiter aber sonst schauen wir eher um Deggendorf, Richtung Straubing oder Laudau...
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 20:24
von Grassator
Jo man trifft sich halt mittig wieder mal sicherlich xD
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 10:49
von Robby_DG0ROB
einergehtnochrein hat geschrieben:Landung wohl in "Hexenagger"
Kennt oder nutzt jemand diese offenbar sehr spezielle Software? Gibt es da irgendwelche Informationen dazu?
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 12:29
Verfasst: Sa 21. Okt 2017, 12:58
von Robby_DG0ROB
Das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen…
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 15:23
von andy
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 07:01
von Robby_DG0ROB
Der Sensor mit Taster und LED ist ja im Wesentlichen noch M10-like. Das Gewicht von nur 36 g ist allerdings schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass eine CR123A-Zelle schon fast die Hälfte davon wiegt und auch das Gehäuse paar Gramm mitbringt. Interessant ist bei solchen neuen Sonden immer, was sich gegenüber bekannten Modellen geändert hat und was verbessert wurde.
Bis auf wenige mir bekannte Tests in Wien, sind allerdings die franz. M-Sonden hierzulande fast unbekannt, selbst die "Erprobungsstelle" Lindenberg scheint da kaum Gebrauch davon zu machen. Ich bin mal zu einer M10-Sonde gekommen, "wie die Jungfrau zum Kind".
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 12:00
von StephanT
Hallo und guten Tag
Hat einer die M1533442 - 3252 - 402.70 - NBG1 - RS92 verfolg oder sogar gefunden. ???
Ich hatte sie Dekodiert und bevor die genauen GPS Daten da waren ist sie schlagartig aus gewesen. Kann es sein das sie so Blöd aufgeschlagen ist das sie nicht mehr Funktioniert.?
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 12:13
Da war der Killtimer aktiv und hat die Sonde noch in der Luft ausgeschaltet.
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 12:40
von StephanT
Ah ja Danke
Kann man von der Flugbahn Vorberechnung bei Wetterson.de den landepunkt absuchen oder sind diese daten zu ungenau
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 12:47
Die Vorhersage ist wirklich gut dort - aber nur zwei Stunden lang verfügbar. Die sind jetzt rum. Kannst ja eine eigene Vorhersage probieren, aber je später man die macht, desto ungenauer ist sie.
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 18:42
von Matze_0101
So wie ich das sehe, mitten in den Wald. Da wird man die nicht finden!
Es sei denn, man schafft es die noch irgendwie zu empfangen. Wobei die ja nur noch die Treiberleistung „aussondert“.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 09:45
von StephanT
Hallo Matze 001
Was ist die Treiberleistung und wie kann man die empfangen. ?
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 09:55
Der Killtimer schaltet nur die Sendeendstufe ab. Der Oszillator läuft aber weiter. Seine Sendeleistung ist sehr gering, unter 1mW. So eine Sonde kann man auf vielleicht 20 bis 30m Abstand am Boden noch peilen. Weiter weg davon ist sie per HF nicht mehr zu bemerken. Aber sie läuft noch recht lange, kann einen Tag später noch arbeiten.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 09:57
von StephanT
Und die Oszillator Frequenz ist die gleiche wie die Sondenfrequenz. ?
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 10:26
Klar, selbe Frequenz. Es wird nur die Leistungsendstufe abgeschaltet, der Rest spielt weiter.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 11:31
von Robby_DG0ROB
Hat jemand die DFM aus Nürnberg heute Vormittag beim Landgasthof DÜLLHOF eingesammelt? Ich war kurz nach der Landung da, aber kein Signal mehr, so wie gestern an der B299 bei Neumarkt/St.Veit.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 12:15
von astrohardy
Kann man von der Flugbahn Vorberechnung bei Wetterson.de den landepunkt absuchen oder sind diese daten zu ungenau ?
Hängt von der letzten Höhe, der aktuellen Qualität des Wettermodells und der Landegeschwindigkeit ab (je schneller, umso genauer).
Auch sollte man nicht zu lange nach der Landeung auf der Bremer Seite eine Vorhersage auslösen! Die Seite macht einen Aufruf bei predict.habhub.org, und diese Seite kann nur in die Zukunft gucken und Vorhersagen machen. Löst man also eine Prediction 3 Stunden nach der Landung aus, werden die aktuellen Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten verwendet und nicht die vor 3 Stunden. Da man die Vorhersage aus der Karte auslösen kann, machen das Leute, und dann ist die neueste Vorhersage nicht unbedingt die beste. Alle von der Sonde vorhandenen Predictions kann man bei der Seite
http://wetterson.de/predict/ sehen; da kann man auch sehen, von wann die jeweilige Vorhersage ist und sich ggf. eine geeignetere aussuchen.
Nach meiner Erfahrung kann man mit Glück Sonden aus 200-500m Flughöhe relativ gut danach finden. Man kann auch die Prognosen aus größerer Höhe angucken und verfolgen, ob die vorhergesagte Landestelle aus 800 oder 1000m Höhe massiv und sprunghaft von der aus niedrigerer Flughöhe abweicht. Ist das alles relativ konstant, ist die zu erwartende Genauigkeit gut. In der Inline-Version kann man auch gucken, wie gut die vom Modell angenommene Windrichtung stimmt.
Meine letzte Sonde lag ca. 150m von der Bremer Vorhersage entfernt; Bremen hatte die Sonde in über 1000m Höhe verloren. Ich hatte sie bis 260m GPS-Höhe (das entsprach 160m über Grund) durch eigenen Empfang verfolgt, und im gleichen Stil selber eine Prognose bei predict.habhub.org sofort nach der Landung gerechnet. Die war dann 10m daneben. Mein Handy-GPS lag 5m neben dem GPS der Sonde. Hier hätte man also die Gegend intensiver absuchen müssen.
Ist natürlich dann die Frage, wie übersichtlich die Landeregion ist. Ich habe aber auch schon Sonden rein nach Bremer Vorhersage Tage nach dem Flug mitten im Wald angetroffen.
Was natürlich am besten ist: Vor Ende der Bakterie, möglichst rasch nach der Landung, an der Bremer Position aufschlagen. Springt einem die Sonde dort nicht sofort ins Auge, ist man zumindest so dicht dran, dass man Nahfeld-Empfang haben sollte und sie dann dekodiert und/oder erpeilen kann. Wenn da nix sendet, ist entweder die Bakterie doch schon leer, jemand anders war schneller oder der Bergener Timerkill aktiv
Hartwig
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 15:59
von Grassator
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Hat jemand die DFM aus Nürnberg heute Vormittag beim Landgasthof DÜLLHOF eingesammelt? Ich war kurz nach der Landung da, aber kein Signal mehr, so wie gestern an der B299 bei Neumarkt/St.Veit.
Ja da war ich auch kurz, aber auch kein Signal jedenfals nichts was dem entsprechen würde. Von daher hab ich das abgebrochen weil ich eigentlich keine Zeit hatte für sowas.
Bei der Neumarkter würd ich ganz stark auf den Tümpel tippen xD
Was heißt "kurz" nach der Landung? 10:32?
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 00:56
von Robby_DG0ROB
Ich war zur Landung noch auf der A3 unterwegs, etwa bei SR.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 17:04
von Grassator
Ja dann war ich später dort. Bedeutet dazwischen ist ihr schon jemand auf die schliche gekommen die muss ja direkt an der Straße gelegen haben. Nach den Höhen dort zu Urteilen hat Sie auf alle fälle den Baum nicht mehr geschafft. War scheinbar ne Mc-Drive Sonde.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 22:37
von Robby_DG0ROB
Sei doch froh, dass sie gefunden wurde. Nürnberg startet zwar nicht täglich, aber übers Jahr gerechnet kommt da auch was zusammen, gerade im Sommer ist ein großer Teil davon in meiner Nähe.
