Anmeldeprobleme
Anmeldeprobleme
Moin Jungs,
es haben im Moment einige Leute Anmeldeprobleme. Ich arbeite dran: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... f=2&t=4317
Ciao,
Ciao,
Re: Anmeldeprobleme
Kannst du dich mit SSH (Putty etc.) auf den Server aufschalten?
Wenn ja, schauen ob du via Anzeigen lassen wer alles und wie oft auf deinen Server zugreift. Dann mit diese IP sperren
netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
ip route add blackhole IP-ADRESSE
Re: Anmeldeprobleme
@Finger: Sorry, dass ich das nicht weiß, aber was hattest du am Kühler deines Postgolfs?
Re: Anmeldeprobleme
Ein Sülzkotlett
Re: Anmeldeprobleme
sind eigentlich alle davon betroffen? ich bekomme die meldung auch. habe zum spaß auch mich paar mal ab- und angemeldet
Re: Anmeldeprobleme
Jau, die Fragen sind einfach klasse! Meine Gratulation an den "Konstrukteur"uxlaxel hat geschrieben:habe zum spaß auch mich paar mal ab- und angemeldet
Re: Anmeldeprobleme
Was macht man mit Heißkleber ( In einem Wort) ?
heißkleben?
heißkleben?
Re: Anmeldeprobleme
"kleben" ging bei mir...
Es reicht, ne falsche Anwort zu geben, dann kommt meist ne andere Frage...
Re: Anmeldeprobleme
Just for fun mal an und abgemeldet. Sind ja leider nur 5 Fragen Trotzdem suppää Idee
Re: Anmeldeprobleme
und ich dachte schon ich sei zu bleed..
Re: Anmeldeprobleme
Ich weiß, daß das keine Dauerlösung ist, und für viele sicher gar keine Lösung, aber sicherheitstechnisch wäre es wohl das Beste, sich, bis der Bot zuverlässig geblockt wurde, so selten wie möglich anzumelden. Jeder erfolgreiche Login resettet den Counter, und gibt somit dem Bot neue Versuche und damit Chancen, doch ein PW zu erraten.
Re: Anmeldeprobleme
Ich hab in letzter Zeit, aber nicht nur hier das Problem, dass mich irgendwas rauswirft und ich mich danach neu anmelden muss. Das liegt aber höchstwahrscheinlich an meinem Composter, weil das alle paar Monate immer wieder mal passiert.
Re: Anmeldeprobleme
Da ist dann wohl einfach der Anmeldekeks im Browser abgelaufen.
Re: Anmeldeprobleme
Habt Ihr den Bot schon gekillt? Hoffentlich habt Ihr nicht einfach nur den Counter rausgenommen? Hab` mich gestern extra nicht wieder angemeldet, als die Frage sofort wieder kam, und heute keine Frage?
Ich hätte als Zwischenlösung vorgeschlagen, den Counter dauerhaft auf Max zu setzen, so daß für 1-2 Wochen immer die Abfrage kommt. Ist zwar geringfügig nervig, aber irgendwann wird der Bot dann aufgeben (oder ein spezielles Finger-Foren-Modul zu bekommen).
Re: Anmeldeprobleme
Ganz im Gegenteil, ich habe den Zähler für die Sicherheitsabfrage auf IP Basis sogar noch verschärft. Der Bot scheint jetzt Ruhe gegeben zu haben.
Re: Anmeldeprobleme
Mir ist noch gerade eingefallen :
F: Was ergibt "Strom" . "spannung" ?
A: Stromspannung
Meine leider falsche Antwort zu Heißkleber war : Alles...
A: Stromspannung
Re: Anmeldeprobleme
Ah, sehr gut! Dann kann ich mich ja jetzt wieder beruhigt anmelden, danke!Sven hat geschrieben:Ganz im Gegenteil, ich habe den Zähler für die Sicherheitsabfrage auf IP Basis sogar noch verschärft. Der Bot scheint jetzt Ruhe gegeben zu haben.
Stimmt doch gar nicht! In Stromspannung mißt man Ueff, und auch nur bei 50Hz!zauberkopf hat geschrieben:Mir ist noch gerade eingefallen :
A: Stromspannung
Stromspannung ist ja auch identisch mit "Spannungsleistung". Auf alten Kondensatoren steht ja auch die Einheit davon, "WV" also Wattvolt.
Jo... da käme man auch eher drauf.zauberkopf hat geschrieben:Meine leider falsche Antwort zu Heißkleber war : Alles...
Re: Anmeldeprobleme
Der witz sollte folgender sein :
In Perl werden Strings genau so verknüpft :
$var = "Strom"."Spannung";
print $var;
Ergbniss : StromSpannung.
In Javascript :
var = "Strom" + "Spannung";
print $var;
In Javascript :
Re: Anmeldeprobleme
Ah, OK. Mit Skriptsprachen hab' ich's nicht so. Wie man sieht.
Re: Anmeldeprobleme
Das "Tierchen" scheint aber wieder recht aktiv zu sein. Kommen die Requests aus einem bestimmten IP-Bereich, oder sind sie (wie bei einem BotNet) weit gestreut? Könnte könnte man u.U. Teergruben (oder einen Gegenangriff?) im Betracht ziehen?
Re: Anmeldeprobleme
Die Forensoftwafe erlaubt keine Anzeige der Login IPs geschweige denn ein Mitschreiben von fehlgeschlagenen Loginversuchen und den zugehörigen IPs. Von daher ist da nichts feststellbar.
Eine Modifikation der Forensoftware scheidet aus, weil die Inkompatibilitäten bei Updates erzeugen kann.
Re: Anmeldeprobleme
Ich muss mich alle paar Stunden neu anmelden- soll ich mir sorgen machen?
Re: Anmeldeprobleme
Das dürfte eher ein Problem mit deinem Browser sein. Mit manchen Browsern funktioniert das eingelogt bleiben nicht. Das hat aber primär nichts mit dem Forum zu tun.
Bei einigen Browsern funktioniert interessanterweise die "Eingelogt bleiben" Funktion nur, wenn man sich von der separaten Anmeldeseite aus einloggt und nicht über
das Formular ganz unten auf den Forenseiten.
Re: Anmeldeprobleme
Und warum darf ich keine Fragen beantworten?
Vorhin nach >12 Stunden war die Sitzung ausnahmsweise abgelaufen. Das letzte Mal am vergangenen Mittwoch.
Re: Anmeldeprobleme
was will der kack bot überhaupt mit den Forums Logins die sind doch alles aber nicht wirtschaftlich wertvoll?!
Re: Anmeldeprobleme
Sei froh! Dann steht dein Benutzername anscheinend nicht auf der Liste des BotsBastelbruder hat geschrieben:Und warum darf ich keine Fragen beantworten?
Re: Anmeldeprobleme
klicke beim anmelden auf "eingeloggt bleiben ..." und dann paßt das.Duffman hat geschrieben:Ich muss mich alle paar Stunden neu anmelden- soll ich mir sorgen machen?
erst durch löschen des browsercache bzw. seitenverlauf fliegst du dann raus.
lg axel
Re: Anmeldeprobleme
Tja, der Server KENNT Dich, und wagt es nicht, Dir derart "banale" Fragen zu stellenBastelbruder hat geschrieben:Und warum darf ich keine Fragen beantworten?
Re: Anmeldeprobleme
wie möchte der Server das Wort "Sülzkotelett" geschrieben haben?
Re: Anmeldeprobleme
ohne das erste "e"...
Re: Anmeldeprobleme
Du weißt gar nicht, welchen Wert z.B. Deine PNs haben. Darin stehen z.B. Deine Adresse und Bankdaten (in dieser Hinsicht ist dieses Forum sogar wesentlich lukrativer als andere). Das ist wesentlich wertvoller als der Login an sich, mit dem man hier ggfs. nur rumspammen könnte. Hinzu kommt noch die Auswertbarkeit Deiner ganzen PN-Kommunikation in Hinblick auf soziale Verbindungen und psychologische sowie wirtschaftliche Eigenschaften. Zuletzt kann man Dir dann gezieltere Betrugsmails schicken, die Du schlechter als solche erkennen kannst, weil sie mit den gesammelten Daten echter aussehen. Über diesen Umweg kommt man natürlich auch an Daten über Deine Kontakte heran, selbst, ohne deren Login zu haben. IOW: extrem wertvoll. Ganz am Ende landen diese Daten natürlich auch bei Deiner Versicherung und Deinen Banken, und je nachdem, was da so steht, kriegst Du dann halt einen schlechteren Tarif oder keinen Kredit mehr (den Grund oder diese Tatsache wird man Dir selbstverständlich niemals nennen).Trax hat geschrieben:was will der kack bot überhaupt mit den Forums Logins die sind doch alles aber nicht wirtschaftlich wertvoll?!
Zuletzt geändert von Name vergessen am Di 19. Mai 2015, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anmeldeprobleme
Reicht jetzt auch mit diesen Spekulationen, OK?
Re: Anmeldeprobleme
Ja, OK. Um da Klarheit zu schaffen, müßte man einen Honeypot-Account einrichten und beobachten, was der Bot so treibt. Es scheint, als hätte sich der Bot nach dem anfänglichen Großangriff auf gezieltere Angriffe eingeschossen, so daß jeder Account nur jeden 2. Tag drankommt (also meiner zumindest). Ist natürlich dann schwieriger zu bekämpfen, aber aufgegeban hat der noch nicht.
Re: Anmeldeprobleme
Anscheinend hats der Bot auf mich abgesehen, habe jedes Mal beim Login die Abfrage
Re: Anmeldeprobleme
Evtl. probiert er es häufiger, je öfter sich der Nutzer anmeldet? Die Loginfrequenz der Nutzer hat er ja jetzt über die Resets des Counters sicherlich raus, also kann der jetzt gezielter rangehen. Ich z.B. logge mich nur zum Posten ein, andere loggen sich vermutlich auch zum Lesen schon ein.
Re: Anmeldeprobleme
Ich sehe derzeit erstmal keinen weiteren Handlungsbedarf. Seht zu, dass ihr ein brauchbares Passwort verwendet, dass nicht leicht zu erraten bzw. aus Wörterbuchlisten zu entnehmen ist.
Re: Anmeldeprobleme
Okay... damed !
Re: Anmeldeprobleme
@jan:
Dann nimm doch "longdong42"
mal zum Thema:
Wie wärs denn mit nem URL Rewrite im Webserver wenn wer aus nem bestimmten IP Pereich und/oder User Agent daher kommt?
mal zum Thema:
Re: Anmeldeprobleme
Bitte was? Davon hab ich überhaupt gar keine Ahnung. Sagt mir gar nichts.
Re: Anmeldeprobleme
Keine schlechte Idee, nutz nur leider wenig, wenn nicht herauszubekommen ist, von welchen IPs die Versuche ausgehen (siehe weiter oben).Fritzler hat geschrieben:...wenn wer aus nem bestimmten IP Pereich...
Aber die Idee, die Mails, welche Bankdaten enthalten, zu löschen, ist auch nicht dumm.
Re: Anmeldeprobleme
Wenns dir nix sagt wirds eh zu kompliziert .
Der Webserver muss ja erkenne welche Seite er ausliefern muss anhand der URL.
Dabei können aber noch andere Faktoren eingestellt werden mit der bestimmt wird welche Datei/Seite ausgeliefert wird.
Das ist dann der URL Rewrite: http://de.wikipedia.org/wiki/Rewrite-Engine
So kricht der Bot also immer schön ne 404 Seite.
Zu den IPs:
Lässt sich rausfinden durch die Webserver Logdateien, der Bot macht ja sicherlich einiges mehr an Verbindungen als der normale User hier.
Zu den IPs:
Re: Anmeldeprobleme
Das ist aber zu gütig.. ich denke ein liebevoll gestalteter Honigtopf mit zufalls-nicks und Daten müsste doch für viel (kurzfristigen) Spass bei den Bot-Betreibern führen..So kricht der Bot also immer schön ne 404 Seite.
Re: Anmeldeprobleme
Das wäre dann aber wieder viel mehr Aufwand.
Jedenfalls halte ich mit dem URL Rewrite auch viel Gubbel von meiner Webseite fern.
Man glaubt garnicht was so alles bei einem rumsaut wenn die Domain länger registriert ist...
Re: Anmeldeprobleme
kann ich denn wenigstens gleich die Seite mit der Sicherheitsfrage angezeigt bekommen?
So wies jetzt ist, muss man sich immer 2 mal einloggen.
Re: Anmeldeprobleme
Das ist aus Sicherherheitsgründen nicht vorgesehen und technisch auch nicht umsetzbar.
Wir sind an der Sache dran. So groß ist die Problematik gar nicht, es könnte auch an einem Konfigurationsproblem auf Server oder Netzwerkebene liegen. Das muss jetzt mit dem Hoster geklärt werden.
Re: Anmeldeprobleme
Ähh, blos mal so: was macht man denn nu mit Heißkleber?
Heißkleben, heißkleben, Heisskleben & heisskleben wolltanich....
Re: Anmeldeprobleme
lass mal das "heiß" weg
Re: Anmeldeprobleme
Dann schau mal auf die erste Seite dieses ThreadsBlechei hat geschrieben:...& heisskleben wolltanich....
Re: Anmeldeprobleme
Was hilfts denn jemand, wenn er Bankdaten kennt. Erstmal geht ohne Einzugsermächtigung, Sepa-Mitteilung überhaupt nix. Und dann kann man das Geld bis zu 2 Monate danach zurückfordern. Und wenn einem jemand unaufgefordert was überweisen will, na gut, hätt ich nix dagegen.
