CNC Dreher für kleinserie gesucht
Re: CNC Dreher für kleinserie gesucht
Sorry, 10 Stück, Stückpreis unter nem €, wie stellst du dir das vor. Da bist ja schon allein mit Werkzeug einstellen über deinem Preis. Selbst 100 Stück ist so ein Preis völlig unrealistisch.
@ uli:
Unterer einstelliger euro Bereich != <1 €Dirk3000 hat geschrieben: -preis? definitiv unterer einstelliger euro bereich/stück...
lg Dirk
Es ist ein Unterschied, ob unterer oder unter da steht.Tobi hat geschrieben:Unterer einstelliger euro Bereich != <1 €
Das Ganze Teil lässt sich von einer Seite aus drehen. Werkzeuge besondere sind auch nicht nötig. Außer für den Halbrundeinstich, der auch nicht vollständig bemaßt ist. Tiefe fehlt.
Schon mal bei Betrieben in deiner Gegend vorbeigeschaut?
Hm, dann hab ich wohl das er zuletzt überlesen.
ich verstehe auch hier mal wieder nicht, warum ihr immer alle glaubt, für sowas bräuchte man CNC?
Naja, ein oder zwei Stück davon würde ich auch noch "per Handbetrieb*" drehen, aber wenn es mglw. um Chargen von >100? geht, ist CNC schon eine echte Alternative. Oder siehst du das anders?Gobi hat geschrieben:ich verstehe auch hier mal wieder nicht, warum ihr immer alle glaubt, für sowas bräuchte man CNC?
Edith meint: * -> wobei die Anfertigung des Formstahls für die Vertiefung der größere Aufwand wäre...
Zuletzt geändert von xoexlepox am So 2. Aug 2015, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Botanicman2000
ob CNC oder Konventionell
unverschämt
finde ich nur die Preisvorstellung
frag mal in china
unverschämt
frag mal in china
Bezüglich
Da reicht (zumindest für die Nullserie) eigentlich ein V-förmiger Einschnitt, womit das schon mal einfacher ginge..
Lass' er mich raten:xoexlepox hat geschrieben: [...] Anfertigung des Formstahls [...]
wird eine wärmeableitende (daher massive) Aufnahme für Hi-Power-LEDs die zwecks besserer Beleuchtung in einen Tacho soll?Dirk3000 hat geschrieben: [...] folgendes teil [...]
Wenns nicht ganz eilig ist, kann ich mal eine Kalkulation machen lassen. so ca. 1-2 Wochen.
Klar braucht man dafür keine CNC-Drehe, aber 3 bzw 4 Formstähle, denn auch die 3 Außenradien und den Radius am Übergang Planseite-Bohrung kann man nicht kurbeln und nicht mit einem einzigen Werkzeug erschlagen. Wenn das nun einfache Fasen wären, nunja...
Allerdings will kein Mensch 100 gleiche, prinzipiell sehr simple Winzteile konventionell fertigen und bezahlbarer wird das dadurch erst recht nicht.
Grüße, Felix
Edit meint noch, dass man Tolleranzangaben in deiner Zeichnung vergeblich sucht, obwohl die auch preislich nicht so ganz unwichtig wären.
Grüße, Felix
So auch endlich wieder Zeit um mich hier zu Wort zu melden.
warum CNC ? weils konventionelll zwar geht aber in keinem Verhältnis zur Zeit steht. vorallem bei Stückzahlen.
ich habe 2stk zur Probe urigst konvetionell selber gefertigt und fast 3h gebraucht.... einfach weil weil Werkzeug wechseln und einrichten aufhält... (ok und die maschine ist alles außer genau. china!)
Zu den Fragen:
ja statt den Fadien würden auch Fasen gehen
Toleranz fehlt noch richtig. läuft aber auf DIN ISO 2868-m raus. also 1/10
Evtl lasse ich mir noch einen Stufenbohrer dafür Schleifen. Würde viel Aufwand und zeit sparen...
Ein Bild was es zum schluss werdn soll: (alt/neu)
Die kleinen Funzeln stecken in der Instrumentenbeleuchtung von meinem 70er Käferchen
und ich will vorallem in der Dämmerung schlicht etwas erkennen dewegen der Umbau. und da das Problem irgendwie alle haben...
Würde mich daher freuen wenn sich jemand findet der das umsetzen kann/mag.
lg Dirk
Zu den Fragen:
lg Dirk
ev. die Alten Teile einsammeln und dann umrüsten.
So eine Art Tauschzentrale.
Brauchst dann nur ein paar davon, die umbauen und es gibt die nur im Tausch gegen Rückgabe der alten.
DDR Tachobeleuchtung!
Ah, jetzt wird alles klarer.
Also, einstelliger Bereich wird sehr schwer. Selbst in CNC und Mengen bis 100 Stück. Unterer einstelliger Bereich unmöglich.
Mein Tipp: Nur einen Teil aus Metall, den Rest aus dem 3D-Drucker. Oder ganz aus Kunststoff, und die Kontaktierung durch eine selbstklebende Alufolie oder Kupferfolie. Sonst kriegt man den Preis nicht unter 20 Euro.
@Dirk3000, könntest Du die Zeichnung auch als A4 PDF hochladen. Zum Ausdrucken.
Evtl eine blindnietmutter zweckentfremden?
M8 ist mal ähnlich von den Maßen her:
http://www.schraubenbude.de/images/neue ... Senk90.JPG
Edit Fertigteil?
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... ung-metall
http://m.ebay.de/itm/121292939465?_mwBanner=1
Edit Fertigteil?
Ich hab bei meinem 4 blaue 3mm led auf einen alten glühlampensockel gelötet, war auch deutlich besser als die glühlampe mit dem schwarz/weissen s51 tacho.
Ich finde ehrlich gesagt, daß ihr etwas übertreibt! 3 Stunden?? 20 Euro??
Wenn man klar hat, auf was es ankommt bei den Teilen und auf was nicht, lässt sich sowas relativ zügig drehen, in einer Kleinserie allemal.
Z.B. die Stufen der Bohrungen sind rechtwinklig gezeichnet, muss das sein, oder kann man auch einfach mit dem Bohrer reinfahren und die Stufe wird schräg?
Die Wulst scheint ja weiter nichts zu sein als ein Teifenanschlag, was macht die kleine Nut genau?
Insgesammt, das sind doch keine Präzisionsteile!
Das einzig blöde ist die Wulst, die hindert einem am normalen Aufspannen. Also Sägen, Spannhülse, (planen vielleicht),Bohren. Dann über die Bohrungen spannen (da muss man was kleines basteln), dann die Wulst und Nut drehen. Sonst sehe ich da weiter kein großes Problem!?!?
Und wenn es jetzt noch 12x5 Rohr gibt, wirds interessant und unwahrscheinlich ist das nicht!
eindeutig!
Naja, bei 10 Stück wirds aber nicht unter 10€ das Stück kommen .Gobi hat geschrieben:Ich finde ehrlich gesagt, daß ihr etwas übertreibt! 3 Stunden?? 20 Euro??
Dreher guckt sich Zeichnung an +10min
Dreher schreibt Programm +30min
Dreher sucht Werkzeuge +10min
Dreher vermisst Werkzeuge und baut sie ein +20min
Dreher sägt Material +10min
Dreher fährt erstes Teil +10min
Dreher fährt 9 andere Teile +15min
Dreher rüstet Maschine wieder ab +20min
Macht 125 Minuten + Material
Bei 100 Stück könnte man vielleicht einen Preis von 3-4€ das Stück erreichen.
@Raider:
Sind 50€ Stundensatz für eine solche Maschine nicht deutlich zu wenig?
Der MA kostet ja schon 50€ je Stunde, ohne Maschine und Werkzeug.
Sehe ich das richtig das hier nur eine weiße 5mm LED leuchten soll ?
Die braucht doch keine Kühlung, da reicht ein Kunststoffröhrchen. Den Rand hinten mit dem Lötkolben ran-schmelzen und für die Masse ein verzinnter Draht außen entlang.
Klar sind 50€ zu wenig, ich hab ja geschrieben >10€. so ~15€ sollten es wohl auf jeden Fall werden.Hansele hat geschrieben:@Raider:
Sorry, hat ewig gedauert.
Ich könnte dir deine Teile jetzt machen, wenn du die überhaupt noch brauchst.
Bisher hatte ich genug anderen Kram zu machen und konnte mich nicht aufraffen.
Preis wäre erstmal 60€ fürs MAterial und 2,50 für ein Teil zu fertigen.
Da ich ne Fa habe, muss ich dir leider auch Mwst abknöpfen.
Bei 10 Stk wären das erstmal 85 + 16,15 für Mwst.
Die weiteren 90 würden dann 225 + 42,75Mwst kosten.
Umgerechnet auf 1 Stück halt 3,10 +0,59.
Falls dus nicht mehr brauchst oder dir zu teuer ist kein Problem, irgendwann mal findet sich schon ne Verwendung fürs Material.
Eventuell gehen auch noch etwa 40 Stück mehr raus, wenn ich die gegebenenfalls machen soll, kannst mir ja Bescheid geben.
Gruss Uli
Gruss Uli
wenn das jetzt auch wieder aus Alu sein könnte, wäre das eine Tiefzieh-Geschichte.
Blech rein *Kaschumpf* Hülse raus. Sowas ginge dann auch mit lötfähigen blechen.
Ursprungsmaterial? na da kommen mir als erstes Patronenhülsen in den Sinn!
dann Hohlnieten, Aderendhülsen und Blech-Hüllen von Batterien vielleicht noch.
da könntest Du Dir Press-Stöcke drehen lassen, Die man dann evtl noch in den Schraubstock einspannen kann.
