Anti-Dachstuhlbrand
Anti-Dachstuhlbrand
Sers.
Ich muß demnächst auf mein Eigenheim ne Schüssel montieren.
Auf dem Dach befindet sich bereits ein Blitzableiter.
Kann ich die Schüssel an geeigneter Stelle mit diesem Verbinden und mir so das 16² zur PA sparen?
Oder ist es besser, ein getrenntes 16² von Schüssel zum PA zu legen?
Im Falle eines Einschlags dürfte dies doch deutlich besser sein, Stichwort Spannungsteiler, oder übersehe ich da etwas?
Eine Suche im Netz war leider wenig Informativ.
Desweiteren würde ich dann vom 16² am Mast ein Kabel zu einer Sat-PA unterm Dach legen, dort den Unicable-Router hin und die Verteilung im Keller ebenfalls nochmal ans PA anschließen.
Irgendetwas übersehen?
PA --[16²]-- Masthalter --[4²]-- SAT-PA/Unicable-Router
PA --[4²]-- SAT-PA-Keller
Oder:
Blitzableiter --[16²]-- Masthalter --[4²]-- SAT-PA/Unicable-Router
Kann ich überhaupt auf das 4² zwischen Dach-PA und Keller-PA verzichten?
Die sind ja eh über das 16² und die Haus-PA verbunden.
Danke schonmal für etwaige "erleuchtung"!
Oder:
Re: Anti-Dachstuhlbrand
Wenn du es richtig machen willst.
Fangstange isoliert an der Sat-Halterung befestigen, die Halterung kommt an den HES /PAS und die Fangstange wird an den Blitzableiter angeschlossen
http://www.dehn.de/sites/default/files/ ... /ds669.pdf (Seite 4)
http://www.dehn.de/sites/default/files/ ... lnetze.pdf (ausführliche Infos)
https://youtu.be/pbT8HUigCAE (war mal auf ner Werbe CD von Dehn drauf)
Oder eine extra fangstange daneben stellen, die entsprechend höher ist (und damit die schüssel im schutzbereich der fangstange, es gilt 45grad winkel ab stangenspitze) und die schüssel innerhalb des schutzbereiches positionieren. Dann reicht m.e. auch der einfache potentialausgleich mit 4mm² am multiswitch/erdwinkel am HF-verteilanlageneingang.
Wenn du da noch Material für brauchst sag Bescheid.
Lars
Lars
Ja, Fangstange wäre nice to have, könnte ich natürlich am Gebäude-Blitzschutz anklemmen.
Was mich auch interessiert:
- benötigt der Mast ne gesonderte 16² zum PA oder reicht der Blitzableiter hierfür (direkt verbinden) ?
- ist die Verbindung zwischen SAT-PA Dach und SAT-PA Keller mit 4² zwingend?
- falls ja, bringt das überhaupt was wenn ich das 4² sowieso an Blitzableiter/16² befestigen muß, weil ich nur von außen an den Haus-PA und den Keller-SAT-Pa komme?
Was brauchts für ne Fangstange?
2 Nylon-Halter und Blitzableiter-Draht?
http://www.amazon.de/dp/B001Z5V0KI
http://www.amazon.de/dp/B001Z5PNWE
http://www.amazon.de/dp/B001Z6SLUO
http://blitzableitermaterial.de/de/Halt ... s1rkpugot2
+ div.Kleinkteile
das wäre die Profilösung...
+ div.Kleinkteile
Die 16² müssen aus massiv Kupfer sein, Litze auch Grobdraht ist nicht zulässig.
Hier steht aber das es eben DOCH ok ist, bei 16² grobdraht zu nehmen:
https://www.satanlagenforum.de/resource ... iften/4899
wenn du einen isolierten blitzschutz aufbauen willst (fangstange ...), dann ist der potentialausgleich separat bis auf den hauptpotentialausgleich zu führen. also getrennter weg unter einhaltung der schutzabstände. übern daumen gepeilt reichen 30...50cm abstand zum blitzschutz, dachrinne usw.
Über 10mm² ist einadrige Mantelleitung "starr" immer in einem leiterseil aus 7 (mehreren) verseilten drähten zusammengesetzt, damit es verlegbar bleibt. Sonst wird auch mal der zulässige biegeradius zu sperrig. (Ausnahme sind Kabel für Erdverlegung, da sind 16mm² meist noch eindrähtig)
Flexibel=Feindrähtig sind dann 40..200 litzendrähtchen.
Normale Mantelleitung NYM-J 1x16 ist schon ok.
Was ist der Unterschied zwischen einem Blitzableiter und einem Bidet???
Der Blitzableiter ist ein Blitzschutzgerät, das andere Ding ein Schlitzputzgerät...
na, der's aber nich ganz jugendfrei...
Yo. Passt doch zu einem Forum, das nicht jugendfrei ist, oder?
BTT: was ist der technische Hintergrund, warum fein- bzw mehrdrähtige Leiter nicht für die Erdung benutzt werden dürfen?
Manchmal frage ich mich auch, was die Leute eigentlich reitet, wenn sie ohne erkennbaren Grund ihre Sat-Antenne oben aufs Dach setzen. Ein paar nano-dB weniger Dämpfung weil sie 5m dichter am Satteliten sind?
Besonders Elektriker machen das gerne. Am besten noch eine lange Maststange ganz oben aufs Dach und da dann die Schüssel dran. Sieht man sehr häufig.TDI hat geschrieben: Manchmal frage ich mich auch, was die Leute eigentlich reitet, wenn sie ohne erkennbaren Grund ihre Sat-Antenne oben aufs Dach setzen. Ein paar nano-dB weniger Dämpfung weil sie 5m dichter am Satteliten sind?
Wenn es irgendwie machbar ist sollte man die Schüssel an der Hauswand montieren, am besten mit etwas Dachüberstand dabei (freie Sicht zum Sat natürlich nicht vergessen!).
Was machst du, wenn die Hauswand gedämmt ist?
Wenn du kein Bock hast, das das Erste was jeder Besucher sieht, deine Schüssel ist?
Es gibt Situationen, in denen ist das Dach die einzig sinnvolle Montageposition.
