Moin, oben steht eigentlich alles. Die kleinsten Pinabstände liegen bei 2,54mm.
Habe Layouts fürs Ätzen und die Lötstopplackgeschichte.
Bestücken kann ich das Ganze selber, bohren (ist nicht soo viel) kann, aber muss nicht.
Gibt natürlich Kohle dafür, das machen wir dann am besten per PN.
Und nein, es ist kein Nachbau irgendeiner geschützten Schaltung, sondern was selbst erstelltes.
Gruß Julian
[Erledigt] Eurokarte einseitig ätzen und Lötstopplack ...
In Fertigung, vielen Dank an der Stelle.
Zuletzt geändert von tschäikäi am Mi 11. Nov 2015, 02:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eurokarte einseitig ätzen und Lötstopplack drauf tun
ätzen könnt ich, aber lötstopplack im heimverfahren??
wozu brauch man das bei einseitigen platinen?
Kling ja mehr nach SMD mit minifeinen pitch an den ICs.
Re: [Erledigt] Eurokarte einseitig ätzen und Lötstopplack ..
Nee, es geht einfach mehr um die Lötbarkeit, da es viele große Masseflächen gibt
und diese scheiße zu löten sind, wenn sich das Zinn ausbreiten kann wie es grade will.
Dann soll die Platine noch schön aussehen und nicht mit der Zeit anlaufen.
Gruß Julain
Gruß Julain
Weis ja nicht womit du das Layout erstellt hast, aber ordentliche Programme erstellen Thermal Pads um einen Anschluss drumherum, wenn dieser in der Massefläche sitzt:
Lötet sich besser, weil die Massefläche nicht die Hitze des Lötkolbens wegzieht und das Lötzinn verteilt sich auch nicht, es kommt ja nicht über den Schlitz.
gegen das anlaufen kann man die platinen ja nach dem löten mit "Plastik 70" einsprühen, das ist nachher auch durchlötfähig, auch wenns nicht ganz so viel spaß macht.
Oder als basisschutz "Lötlack" drauf machen, also aufgelöstes kolophonium.
