Wie am besten mehrere sensoren per funk auslesen?
Ich würde gerne mehrere Sensoren per Funk auslesen, die sollten daher mit einer kleinen Batterie möglichst lange überleben und es sollte irgendwas einfaches sein also kein wifi oder BT oder so.
Ihr könnt mir hier sicher was gute empfehlen?
LG
Trax
LG
Trax
Re: Wie am besten mehrere sensoren per funk auslesen?
Was hält ihr so von den hier: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg2OTgxOT ... TX_RX.html
ich würde das mit einem atmega ansprechen
ach meno leute keiner nen tipp, soll ich einfach mal so ins blaue kaufen?
das ding ist nett...
na mal schauen
ich habe shcon paa atinys und funk module geordert wen das ncihts wird ordere ich so ein ferti geil
andere frage glaub ihr man kan sowas mit einer soalr zelle im zimmer poweren?
na mal schauen
Bitte versteh das nicht falsch; aber ein bisschen Initiative oder zumindest konkrete Fragestellung wäre echt nicht schlecht. "Kann man sowas mit ner Solarzelle im Zimmer powern" ist irgendwie keine wirklich zielführende Frage, charmant ausgedrückt.
Du kannst so ziemlich alles mit Solarzellen im Zimmer powern wenn a) die Solarzelle gross genug ist und b) der Scheinwerfer dick genug...
Also:
Welche Module genau, welche Beleuchtung, welche Solarzelle.
Dann kannst Du Dir das dann eigentlich auch selber zusammengoogeln mit den strombedarf der Sensoren und der Leistungskurve der verwendeten Solarzelle mit dem durchschnittlichen Lichteinfall im Zimmer. Das ist keine wirklich anspruchsvolle Rechnung.
Ich denke aber das wird nix weil Solarzellen indoor nicht wirklich was ausspucken.
Nochmal betont:
Das ist alles absolut nicht böse gemeint.
Also:
Nochmal betont:
Ja wen ich das wüste könnte ich es mir ja selber ausrechnen.
Dafür müsste ich
1) mal ausmessen wie viel licht da so im zimmer ist
2) verschiedene Solarzellen Module suchen samt datensheets
3) bestimmen wie viel Leistung in dem Akku Puffer hängen bleibt (in der Nacht ohne licht so das teil ja weiter funken)
4) bestimmen wie viel Saft der ganze Sensor Aufbau braucht wen wach wird und ein Temp wert versendet
viel Arbeit,
Falls hier jemand vorbei läuft der schon mal so was gemacht hat und das würde ich für durchaus nicht unwahrscheinlich halten, der hat zumindest die wichtigsten Infos schon irgendwo in Kopf und kann sie hier kurz niederschreiben _ohne_ viel Aufwand.
Dafür müsste ich
viel Arbeit,
Trax... ich finde ja viele Projekte von Dir echt geil... aber ich habe immer noch keine Idee davon, was Du brauchst.
z.B.... soll der Sensor permanent Daten übermitteln..
.. oder reicht es, wenn er alle 10min einen Datenfurz loslässt.
Soll er auf anfrage einen Datenfurz loslassen ?
etc...
etc...
Also,
also am idealsten wäre auf anfrage ein Messwert.
Aber um Strom zu sparen wäre ein Datenfurz alle 10 sec ausreichend.
Was ich machen will ist den Thermostaten bei mir im Wohnzimmer mit einem digitalem ersetzen der an mehreren Positionen im zimmer Daten erfasst und anhand eines globalen Temperatur Bildes entscheidet ob der Ofen laufen soll oder nicht.
Ich habe es schon fast vermutet..
Aber ganz ehrlich ? Mein Thermostat.. das wie meine Heizung.. mindestens 50 Jahre alt.. und geht prima !
(Sie "fumpt" sogar regelmässig beim heizen.. ich will sie nicht mehr missen... )
Ansonsten.. da gibts bestimmt schon was fertiges..
z.B. gibts von Atmel Prozessoren, mit Integriertem Transmitter.
10sek sind z.B. sehr sportlich... aber Prozessoren, kann man ja heute gut schlafen legen, und in der Zeit den TX und alles andere komplett auschalten.
Dann kurz hochfahren, Datenfurz.. und wieder schlafen.. usw...
Sowas ähnliches habe ich mir für 2016 auch vorgenommen : Ballon. Aber diesmal richtig winzig.
Also... das bedeutet, das ein Empfänger immer mitlaufen muss..also am idealsten wäre auf anfrage ein Messwert.
Ein Zimmer nur ? hmm... moment.. mir fällt gerade ein : Passive Wanze..Was ich machen will ist den Thermostaten bei mir im Wohnzimmer mit einem digitalem ersetzen der an mehreren Positionen im zimmer Daten erfasst und anhand eines globalen Temperatur Bildes entscheidet ob der Ofen laufen soll oder nicht.
Also wenn ich so an meine Thermometer mit Funksensoren denke, die mit 2 AA 3 bis 4 Jahre Temperaturen durch die Gegend funken, halte ich Solarzellen für den falschen Ansatz. Wenn man das ganze auf einen geringen Verbrauch trimmt, ist Batteriebetrieb das Mittel der Wahl.
Auf die Frage mit den Solarzellen:
Ja geht - wird auch schon von Enocean gemacht:
https://www.enocean.com/de/enocean_module/stm-331/
Die haben ein komplettes Programm von batterielosen Sensoren...
Der STM331 ist sogar explizit für Raumregler vorgesehen.
Thorsten
Thorsten
hmm... die sensoren kosten 45€+mwst/stk schon eher sehr teuer aber wäre wohl ok.
Was brauche ich um die zu empfangen was für ein reciever?
wen ich mir das teil anschaue so hmm... da frage ich mich wie einfach sowas zu bauen ist da ist ja kein dcdc wandler drauf oder so... (höchstens ein linear regler)
da frage ich mich doch gleich ob ich als strom quelle nicht sowas da http://www.amazon.de/Solar-Taschenlampe ... schenlampe
für einen atiny nähmen kann und fertig
wäre erhäblich billiger
ich würde auf die Schnelle einen Satz RFM69 Module dazu nutzen. Die Senderchips brauchen initialisiert weniger als 1µA, haben einen sehr praktischen Eingangsspannungsbereich und sind dank 868MHz Band auch noch recht störungsfest.
Für den Chip gibts ganz nette ArduinoLibs (die man auch gut als Vorlage für eigenen Code nehmen kann, damit man sich nicht durchs Datenblatt hangeln muss). Je nach dem kann man sich auch so das ausdenken eines Layer2-Protokolls sparen (keine fehlgeleiteten Nachrichten mehr)
Gruß Cluster One
Gruß Cluster One
